Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Les connecteurs J5 et J10 sont en // donc si rien sur J5 ça peut être normal pour les machines avec option mono afficheur j10 n'étant pas utilisé.
Pour le reste je ne comprends pas pour être précis en prenant comme commun J5-2 mesures faites SUR le connecteur J5
vous devez mesurer afficheur déconnecté ou pas.
Entre J5-1 et J5-2 +7.50V
Entre J5-3 et J5-2 entre 0.5v et 4.50v c'est le dataI/0
Entre J5-4 et J5-2 -5v je dis bien moins 5v
Si le fait de connecter l'afficheur en J5 modifie ces valeurs il y a un souci.
Que mesurez vous exactement.
A+
A+
25 août 2023 à 09:01
consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDP2074PDW ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Les tensions mesurées sur J5 et J10 sont OK, les deux connecteurs sont en // à part un problème d'afficheur, je ne vois pas pourquoi rien ne s'allume. En fait, c'est J5-2 ou J10-2 qui est le commun et pas le 4.
Mesurer la connectique qui part de J5 ou de J10 et va vers l'afficheur et, si OK, alors l'afficheur ?
A+
A+
24 août 2023 à 21:43
consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDP2074PDW ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1/ les basses tensions produites par la carte de contrôle 0194-0003G sont OK
Par contre ne comprends pas ce que vous avez mesurez :
J'ai mesuré la tension pour le connecteur qui connecte sur le carte d'affichage, j'ai 12V
Mesures sur quel connecteur (ils sont repérés) et il y en a 2 pour l'afficheur J05 et J10 et mesures entre quoi et quoi ?
24 août 2023 à 15:32
Pas de problème pour donner mon adresse à WAE28465FF-31.
Ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question et son souci.
Pour info la R ballast ce n'est surtout pas une 0.1 ohm ! sinon elle ne servirait à rien c'est une 100 ohms de sécurité anti surge.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
24 août 2023 à 10:36
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour ce retour d'info et ravi de lire que votre sèche linge a repris du service.
A chaque fois je tache de faire au plus vite conscient de la gêne d'avoir une machine en panne surtout les lave linge.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 août 2023 à 19:49
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTW86380FF/01 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le LL est un pnp HTE Tension (500V) qui permet la commande d'une EV et de la bobine d'ajout produit, les deux étant alimentées en DC par la HTE Tension +325V appliquée sur son E.
Si vous avez des doutes, testez-le !
À priori, je ne vois pas le rapport avec la non-chauffe, mais je ne connais pas tout.
A+
A+
22 août 2023 à 16:06
consulter ce sujet Panne chauffe lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je ne sais pas vous aider car je ne connais pas ce modèle, il faudrait poster des photos de la carte de contrôle coté composants pour que, le cas échéant, je sache peut être en dire en dire plus.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
21 août 2023 à 19:12
consulter ce sujet Panne chauffe lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Bruit de relai pendant 2 à 3 sec entendu du module de puissance dès son branchement sur le secteur alors qu'aucun connecteur n'est branché sur la carte, ainsi qu'aucune action sur les broches 1 et 2 du connecteur C2.
Ceci est il normal ?
Ça veut dire que le télérupteur on/off est en position ON à la mise sous tension.
Pour le reste je ne sais pas répondre n'ayant jamais tenté ces manip hasardeuses et je ne fonctionne qu'avec l'aide d'un schéma sinon je ne sais pas ce que je fais.
Bonne journée.
Bonne journée.
21 août 2023 à 14:18
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56V590EU/93 IQ700 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous passez rapidement à la conclusion pour 2 raisons
1/ avant de mettre en cause le TNY267 il faut vérifier si la carte de contrôle qui fabrique les sources basses tensions reçoit bien du 230vac sur le connecteur c02 photo 4 connecteur en haut à gauche 2 cosses de puissance type raster 6.35 mm
2/ quand le TNY est en cause il n'est pas seul en cause car par effet domino il entraine dans sa chute d'autres composants qu'il faut localiser avec un diagnostic et en s'aidant du schéma. ne remplacer que le TNY sans se poser de question ne résous pas le problème.
Il faut rester prudent au sujet de ce qu'on peut lire ça et là sur net ... ce n'est pas toujours exact.
Pour avoir remis en état quelques cartes de ce type (5560 0000 007374_B) je peux vous dire que le diagnostique n'est pas immédiat.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
20 août 2023 à 12:00
consulter ce sujet Lave-linge Bosch Logixx 8 WAS28860FF/14 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de souci pour donner mon adresse à nbzz, ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de la question et son souci.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
20 août 2023 à 11:44
consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Finin44 ne m'ayant pas contacté, je ne sais pas en dire plus.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
19 août 2023 à 22:12
Ce n'est pas le transfo mais la bobine anti parasite double enroulements qui a chauffé indiquant sans doute une alimentation carte en court-circuit.
Est-ce réparable ?? il faut avec aide du schéma carte tester les composants des chaines alim en partant de l'arrivée secteur 230 sur la carte (prise noire).
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
19 août 2023 à 10:08
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens trace de chauffe carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Le circuit que vous mentionnez est un régulateur de tension 7805 qui fabrique du 5.0V à partir du 13.80V sur son entrée. Ce n'est pas concerné par le problème qui est en amont.
Pour alimenter la carte sur table, il faut non seulement appliquer le 230VAC sur la prise secteur de la carte, mais aussi simuler le bouton poussoir instantané qui arrive sur les plots 1 et 2 (fils bleus) du connecteur C03 (voir photo jointe). C'est lui qui commande le télérupteur de mise sous tension.
Maintenant, je ne sais pas établir un diag sans l'aide du schéma.
A+
A+
18 août 2023 à 21:44
Merci de poster quelques photos de la zone où vous avez vu des traces de chauffe car je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du transfo de flyback et avant de répondre je souhaite vérifier si nous parlons du même composant.
A+
A+
18 août 2023 à 21:29
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens trace de chauffe carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Comme l'indique ptiguy29 la fermeture de porte pas dans le coup c'est un capteur hall a variation de courant quand on approche du capteur un aimant (sur la machine l'aimant est dans le contre porte).
Pour la carte de contrôle réf technique 5560D00100794_B
Si 13v.80 présent quand afficheur débranché et out si afficheur branché c'est probablement le module afficheur qui est en cause il court-circuite une des sources +13.8 ou +5v produite par la carte de contrôle quand on le branche et celle ci met ses alim en sécurité.
Sans doute réparable après un diagnostique de l'ensemble carte contrôle carte afficheur.
Pour plus d'info sur contrôles et mesures à effectuer à effectuer me contacter je tacherai de donner quelques infos sans entre dans trop de détails techniques.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 août 2023 à 15:29
1/ si afficheur débranche le 13.80 v est présent c'est l'afficheur qui met la source en c/c (soit la +13.8 soit la+5 sans doute réparable.
Verrou de porte pas concerné ; ce n'est pas un ILS mais un capteur Hall qui délivre un courant variable suivant qu'un aimant est proche ou pas et l'aimant est dans la contre porte.
Il faut entreprendre la vérification ensemble contrôle + afficheur pour localiser le court-circuit.
A+
A+
18 août 2023 à 11:08
Je ne vois pas ce que vient faire le moteur dans un problème de non chauffe.
Tout fonctionne, si ce n'est que l'eau ne chauffe plus..
J'ai essayé de remplacer la résistance, mais cela n'a pas fonctionné.
Donc le moteur fonctionne !
De toute façon je pense que 108 c'est le tachy et 0 (mais c'est pas 0) le stator moteur ? non ??
Pour le test des relais voir le net c'est expliqué si vous avez un NO et un NF vous avez obligatoirement un 3éme contact qui et le Commun sinon No NF ne veut rien dire.
Besoin d'aide pour tester la carte électronique de mon lave-vaisselle Electrolux ESF6512LGX.
15 août 2023 à 14:27
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF6512LGX qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est un connecteur à deux broches qui relie la résistance de chauffe à la carte de contrôle.
Il est cramé, sans doute à cause de mauvais contacts.
Il est donc normal que ça ne chauffe plus !
Salut.
Salut.
14 août 2023 à 21:46
consulter ce sujet Sèche-linge Continental ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je suis désolé, mais je n'ai pas inventé les termes techniques.
Je vais faire simple : le schéma-carte n'est pas diffusé par les constructeurs.
Il faut le relever sur votre carte. Cela demande un peu de temps, mais c'est faisable.
Alimenter en direct la PV pourquoi pas, mais vous risquez de tout cramer, en particulier le triac de commande, qui est un interrupteur électronique qui commande la pompe.
Je ne sais pas répondre concernant la position du connecteur de la PV, sans doute là où est connecté le triac TY1... sans garantie aucune.
Inductance et résistance :
1/ Souvent, les inductances sont repérées par Lxx et les résistances par Ryy, mais je reconnais que ce n'est pas évident. En l’occurrence, L3 est une inductance de 1000µH/150 mA (désolé une fois de plus si c'est technique !).
2/ La résistance a la valeur en ohms indiquée par les bandes de couleur, l'inductance a une résistance très faible.
3/ En fonction de sa position dans le schéma, on sait dire si le composant est R ou L.
A+
A+
14 août 2023 à 20:05
consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, pierr50.
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse ; ensuite contactez-moi en rappelant le N° de la question 22648 et votre problème.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
14 août 2023 à 19:49
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch démarre s'arrête et redémarre sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour.
Les photos reçues en "native mode" merci Romana confirment bien que le power switcher de la carte est explosé :
On voit la puce et le coté MOS de sortie est éclaté.
Ça confirme mon précédent message : Réparable peut être après avoir déterminé le modèle du power switcher suite au elevé du schéma....
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 août 2023 à 14:29
consulter ce sujet Centrale vapeur Philips GC7630/30/BI ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je pense que le composant entouré en rouge est un power switcher qui pilote l'alim à découpage.
A y regarder de près il me semble explosé ; panne connue signe que l'alimentation de la carte est en court-circuit.
Toutefois la définition réduite de la photo ne permet pas d’être affirmatif il faudrait un cliché vraiment "zoomable"
pour identifier le type de ce Power switcher et les autres composants HS il faut en partant de l'arrivée du secteur sur la carte relever le schéma de la carte sinon mission quasi impossible. Ça risque de prendre un peu de temps mais c'est réalisable.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 août 2023 à 12:47
Relais testé mesure 0.45 ohm ?? mesure entre quoi et quoi car sur ce relais il y a 5 bornes
2 pour la bobine 1 pour le contact commun 1 pour le contact repos et 1 pour le contact travail.
L'élément qui fait du froid (bloc a effet Peltier) ne fait pas de chaud ; si on inverse la polarité alim ce qu'il ne faut surtout pas faire.... d'ailleurs faire du chaud dans une glacière pourquoi faire ? le dégivrage ?.
Produit blanc = graisse thermique silicone pour réduire la résistance thermique entre les 2 parties où elle se trouve et améliorer le transfert de la chaleur.
Le relais si vous lisez ce qui est écrit dessus vous verrez 12v dc ne tentez surtout pas d'alimenter en direct sa bobine en 230 vous allez tout faire exploser de même ne pas l'alimenter avec une source 12v externe vous avez une chance sur 2 de tuer la diode roue libre qui est sur la bobine.
Votre glacière est alimentée en 12v soit a partir d'une prise voiture allume cigare soit à partir du secteur 230v ac en passant par un transfo 230v 12v.
Si vous tentez des manip sans savoir ce que vous risquez vous jouez aux apprentis sorcier
A+
A+
14 août 2023 à 09:30
consulter ce sujet Tester carte électronique glacière 12 Volts camping gaz sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le transfo de flyback est spécial car travaille en impulsions il n'y a rien à mesurer au secondaire et surtout pas au primaire car avec un multimètre vous risquez de tuer l'alim.
Le schéma n'est pas communiqué par le constructeur pour l'avoir pas d'autres solutions que de le relever sur votre carte (c'est ce que je fais à défaut de mieux !).
Si le 230 arrive bien sur la carte au niveau du bloc commutateur gris et que rien ne s'allume le problème est sur la carte et parmi les hypothèses peut être une des sources basse tension ( -12v , +9.50v , +5v ) en court-circuit.
Pour tenter de sauver ce sèche linge je peux tenter au min un diagnostique demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 août 2023 à 09:10
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTW86380FF/01 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci pour ce retour élogieux ! J'en rougis de plaisir
Blague à part, l'écologie, c'est ça sur le terrain et tous les jours de petites actions pour notre planète.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
13 août 2023 à 22:20
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch AVENTIXX7 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Les éléments ronds bleus sont des condensateurs de filtrage. Ils servent à stabiliser les basses tensions fabriquées par la carte, afin d'éviter les variations et parasites. Pour faire simple !
Le composant noir est un relais qui sert à commuter le secteur 230 sur l’élément réfrigérant de la glacière.
Comment les tester ?
Les condensateurs peuvent être testés avec un capacimètre.
Le relais peut être testé avec un ohmmètre : mesurer la résistance de bobine puis la résistance de contact en position ouverte et surtout en position fermée (moins de 0,5 ohm).
Maintenant, si vous n'avez pas d’expérience dans le domaine de la mesure, confiez ce travail à un de vos amis ou voisins.
A+
A+
13 août 2023 à 13:21
consulter ce sujet Tester carte électronique glacière 12 Volts camping gaz sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Avez-vous remplacé le TNY au vu de quelles mesures sur BP et FB ?
Remplacer des composants au pif conduit parfois à ce genre d'impasse.
Voir du côté du transfo de flyback et, si c'est OK, il faut établir le diagnostique des chaînes d'alimentation.
A+
A+
12 août 2023 à 22:12
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTW86380FF/01 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerRéponse simple !
Suivant les cas, on trouve :
une diode de snubber, une diode roue libre, un transistor driver, une diode Zener de référence, un power switcher et, des fois cerise sur le gâteau, un court-circuit du micro entre Vdd et Vss : tout un programme !
Il faut, en partant du secteur, contrôler les composants des cinq chaînes d'alimentation.
A+
A+
12 août 2023 à 22:01
Je ne pense pas que votre problème vienne de la carte, mais soit un souci de connectique ou d'un élément externe et donc avoir la carte seule ne donnera rien pour ce type de problème.
A+
A+
12 août 2023 à 18:36
consulter ce sujet Panne carte électronique lave vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je ne sais pas répondre car si je connais le fonctionnement des cartes de contrôle, pour le reste j'ai peur d'écrire des âneries que les "bonnes âmes" ne manqueront pas de me reprocher... Alors je m'abstiens.
12 août 2023 à 16:51
Ce n'est qu'une hypothèse : Si votre lave-vaisselle s'éteint (comme s'il n'y avait plus de secteur) puis, sans intervention, redémarre, c'est l'alimentation de la carte de contrôle (sans doute une 794_B) qui se met en sécurité surchauffe puis redémarre quand la température est redescendue à 70°C.
Il faut accéder à la carte puis tester les composants des chaînes d'alimentation.
Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse... Cas que j'ai rencontré plusieurs fois.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 août 2023 à 10:03
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch démarre s'arrête et redémarre sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
M'est avis qu'avec quelques photos de la carte en question, il serait plus aisé de tenter de vous répondre, d'autant que vous ne donnez aucune précision sur le souci de cette glacière. Nous ne sommes pas des devins ! :)
A+
A+
12 août 2023 à 09:57
Réparer votre carte doit être possible.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
12 août 2023 à 08:45
consulter ce sujet Panne carte L1373 lave-vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
1/ La carte de votre LV IKEA : 0076-0004G n'a aucun rapport avec la L1373 de chez WHIRLPOOL, objet de ces messages ? Votre carte vient de chez ELECTROLUX !!
2/ Quelle aide attendez-vous ?
3/ Je connais bien votre carte, pour en avoir encore réparé une il y a peu de temps.
Merci de préciser.
Bonne soirée.
Mamigas.
Merci de préciser.
Bonne soirée.
Mamigas.
11 août 2023 à 21:37
consulter ce sujet Panne carte L1373 lave-vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci de préciser :
1/ Quels codes d'erreur ?
2/ Comment le programme se termine-t-il ou non ?
A+
Merci de préciser :
Citation :Et pourquoi donc ?
Mon appareil me donne à chaque lavage des erreurs différentes sans raison et le programme ne se termine pas convenablement. Je mets en doute la carte électronique.
A+
11 août 2023 à 21:21
consulter ce sujet Panne carte électronique lave vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Voir le document joint si ça peut aider.
A+ mamigas
A+ mamigas
11 août 2023 à 16:39
consulter ce sujet Code erreur E24 lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à Mabru, ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de la question 22632 et en précisant le modèle de son lave vaisselle SMxxxxxxxxx
bonne journée
mamigas
bonne journée
mamigas
11 août 2023 à 10:55
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Entre le service d'eau et la machine, il y a un robinet automatique et une électrovanne.
Probablement, l'électrovanne arrivée d'eau à membrane fuiteuse laisse passer l'eau même si elle n'est pas commandée.
La machine n'est pas "foutue" pour si peu. Il faut remplacer cette électrovanne.
mamigas.
mamigas.
09 août 2023 à 21:53
consulter ce sujet Machine à laver à l'arrêt la cuve se remplit d'eau sur le forum ÉlectroménagerRelais NO.
09 août 2023 à 17:15
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF6512LGX qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerNon je ne sais répondre.
08 août 2023 à 08:50
consulter ce sujet Induction Sauter problèmes carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Comme le FSB (gros circuit noir) est quasi explosé je doute fort de la réparabilité de la carte car la source HT doit être en court-circuit.
A+
A+
08 août 2023 à 08:48
consulter ce sujet Composant HS sur carte lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Quel est le problème initial avec ce lave-vaisselle ?
Cordialement,
Mamigas.
Cordialement,
Mamigas.
07 août 2023 à 20:55
consulter ce sujet Composant HS sur carte lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à Fredb07, ensuite contactez moi en me rappelant le N° de la question 22635 et votre modèle de lave-vaisselle Neff S41M53N9EU.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
07 août 2023 à 09:25
consulter ce sujet Panne carte Selcom 9000683387-001 lave vaisselle Neff sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Déjà, il faut suivre la recommandation de ptigui29, que je salue au passage.
Ensuite, les composants bleus qui sont sur la carte sont des VDR de protection : la plus grosse est à l'entrée de la carte entre phase et neutre (sans doute une S14/K300) ; les autres sont pour protéger les triacs qui commandent les électrovannes ou pompe de vidange (probablement des S7/K275).
Il est normal que toutes ces VDR soient non passantes.
Après, si la tachy est OK, je recommande de contrôler les 2 relais RL101 et RL102 de la carte : ce sont eux qui commutent l'envoi du secteur sur la R de chauffe.
Mais ces relais commandés par le micro ne sont actionnés que si tous les indicateurs (watch dogs) qui renseignent le micro sur l'état de la machine sont au vert. La non-alimentation de la R de chauffe peut donc avoir pour origine une cause qui n'a rien à voir avec la résistance de chauffe : pressostat moteur, tambour, électrovanne, etc.
Bonne journée,
Mamigas.
Bonne journée,
Mamigas.
06 août 2023 à 14:41
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF6512LGX qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Postez des photos de votre carte EDW503 coté composants et nettes (merci) car c'est une carte que je ne pense pas connaitre et donc n'ai pas relevé son schéma.
Ensuite pour + d'infos demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi en rappelant le N° de question 22633 et votre souci.... mais je pense que la carte (même inconnue) est réparable.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 août 2023 à 12:08
consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux carte EDW503 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Perso je ne sais pas répondre car je n’achète jamais de cartes.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 août 2023 à 08:33
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26M882FF/25 inutilisable sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La résistance est une 100 ohms 3w type anti surge flame proof mais si vous ne remplacez que cette résistance vous aurez toujours le problème : l'alimentation est en court-circuit et d'autres composants sont HS ou dégradés.
Il faut avec l'aide du schéma de la carte vérifier les composants des 5 chaines alimentation en partant de l'arrivée secteur 230 sur la carte.
A+
A+
04 août 2023 à 14:45
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Et oui c'est ça l'écologie de terrain ! éviter de voir partir à la déchèterie des machines tout à fait en bon état et réparables à moindre cout.
Certains écolos causent, tirent des plans sur la comète avec de beaux discours sans lendemains pleins de y a qu'à et de faut qu'on.... dans les salons parisiens coupe de Champ en main !
Ce qui compte c'est l'action de terrain.
A+
A+
03 août 2023 à 14:43
consulter ce sujet Panne carte séche linge Bosch WTW86380FF/02 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais pour analyser votre panne il a fallu que je démonte une carte HS pour identifier le flash.
Flash qui s'est produit non pas sur la ligne haute tension mais entre la phase et le retour de la bobine d'ajout d'une part et entre phase et neutre au niveau du filtre anti parasite.
Pourquoi ?? aucune idée... mais je crains vu l'ampleur des dégâts que la carte ne soit HS.
Je veux bien tenter un diagnostic mais pour être franc 20% de chance que la carte soit réparable, je crains fort que le microcontrôleur ne soit en quasi court-circuit Vdd Vss.
Vous pouvez demander mon adresse à l'administrateur en répondant a ce message puis me contacter.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 août 2023 à 19:48
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch SMI53L86EU sur le forum ÉlectroménagerComment font les électroniciens.
Ils mesurent et avec l'aide du schéma interprètent le résultat en fonction du schéma et quand il y a un doute sur un composant donné il faut dessouder une patte pour refaire une mesure précise sur le dit composant.
Mais je ne vois pas pourquoi vous vous focalisez sur les 4 malheureuses capas X2 Y2 du filtre ?
Si vous avez le secteur 230 en sortie de filtre, si la mesure de la R entre Phase et neutre puis entre phase et terre et enfin entre neutre et Terre est OK cad plus de 2 meg laissez les capas en paix au pire si une de ces capas a une valeur plus faible que le nominal le niveau de parasite EMI renvoyé sur la ligne secteur sera plus important mais ça n’empêche pas le fonctionnement...
A+
A+
02 août 2023 à 09:52
