Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Seba54 afin qu'il me contacte rapidement.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
15 septembre 2023 à 08:49
consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESI64041K résistance R67 HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est d'accord pour moi. Je dois savoir éviter de voir partir ce sèche-linge à la casse, ce qui serait dommage pour l'écologie !
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
14 septembre 2023 à 21:18
consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch Avantixx 7 WTW86380FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Oui, bien sûr, pas de problème pour nous contacter, mais il faudra me préciser l'aide attendue.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
14 septembre 2023 à 19:40
consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Erreur E01 sous alimentation tension de la pompe de circulation souvent due à des problèmes de connectique (mauvais contacts) entre l'arrivée secteur 230 et les connecteurs.
Vérifier toute la connectique pour déceler des traces d'oxydation corrosion.
Et si OK problème sur les relais de commutation vidange cyclage qui sont sur la carte.
A+ mamigas
A+ mamigas
13 septembre 2023 à 14:03
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SM6P1S défaut E01 sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir.
Procédons par ordre :
Question 1 : avez vous résolu le souci des traces noires avec le pinceau tant coté diode roue libre que coté circuit imprimé (CI) ???
Pour le reste ben non !!!
Si il y a un triac de puissance qui pilote le moteur tambour les autres éléments machine sont commandés par des triacs..! sauf la R de chauffe par relais.
Comme vous ne donnez que la réf commerciale de la carte et pas sa réf technique (celle gravée sur le CI) je ne peux pas en dire +
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 septembre 2023 à 21:11
consulter ce sujet Défaut carte 900 539 300 04 lave-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
A partir du moment où votre lave-linge s'allume l'alimentation de la carte n'est pas en cause.
Prenez un pinceau de nettoyage et voue enlèverez toutes les traces noires qui ne sont que des poussières de charbon attirées là par le champ électrostatique dans le zone du power switcher. TNY264.
Votre souci est du à un problème entrée eau soit l'électrovanne ou son triac de pilotage.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
12 septembre 2023 à 18:06
consulter ce sujet Défaut carte 900 539 300 04 lave-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Dans un 1er temps vérifiez si possible dans l'ordre.
Le condensateur de déphasage moteur.
L'interrupteur de fermeture de porte.
Le bon positionnement du condenseur et du filtre.
La valeur de la ou des résistances de chauffe.
Et si tout est OK passez le programme de test machine.
La procédure de démarrage de ce programme est disponible sur le net faire une recherche avec AM3888 Test program
A+
mamigas
A+
mamigas
12 septembre 2023 à 11:24
consulter ce sujet Sèche-linge Laden AM3888 ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne sais pas vous répondre tentez votre chance auprès d'une entreprise du genre electrodocas ou autre qui vend des cartes de 2éme main ??
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
12 septembre 2023 à 11:08
consulter ce sujet Défaut f74 lave-linge Whirlpool AWM1007 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est la partie alim de la carte qui est HS et ne fabrique plus les basses tensions.
Il faut tester les composants des chaines alim pour identifier ceux qui HS ou douteux sot à remplacer.
A+
A+
11 septembre 2023 à 19:29
consulter ce sujet lave-vaisselle Whirlpool carte W10390235 qui ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pas de problème pour donner mon adresse à Ziz90.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
09 septembre 2023 à 17:37
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Silence radio ! Je renouvelle ma demande auprès de Mosfetcp afin de pouvoir échanger en direct avec lui et bénéficier de son expertise dans le domaine.
Écrire que ce que je raconte est faux, bien sûr que c'est possible... Maintenant, discutons-en et, si je me suis trompé, aucun problème pour faire un mea culpa public... Je ne détiens surtout pas La VÉRITÉ.
Dans cette attente de commentaires,
Mamigas.
Citation :Quand on est sûr de ses billes, pourquoi refuser le débat ?
Faux, pas buck-boost, uniquement buck et attention, toutes les parties métalliques sont au potentiel du secteur !!!! Donc, DANGER !!!! Avez-vous déjà utilisé un oscilloscope ? :Shocked: Type basse capacité ???
Mamigas.
09 septembre 2023 à 11:58
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool carte 4619 726 2782 REV A sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Merci pour les deux photos où l'on voit bien la vis qui fixe le composant XX sur le radiateur et le dit composant en vue de dessus. Mais cela ne permet pas d'en dire plus.
Il faut des photos de face NETTES où l'on voit bien, entre autres, la face avant de XX et son nombre de pattes.
A la grosse, il doit s'agir d'un power switcher ou plus probablement d'un PWM controller. Oui, mais lequel ?
Il n'y a pas d'autre solution que de relever le schéma, l'analyser pour définir le type de composants puis chercher sur le net... Ou alors trouver une carte identique à la vôtre, sur laquelle on peut lire le type de composant.
Ce qui n'empêchera pas ensuite d'essayer de comprendre pourquoi il a cramé !
A+
A+
09 septembre 2023 à 11:49
consulter ce sujet Schéma électrique module de puissance machine à laver LG sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous êtes bien bon ! il est où le composant cramé sur vos photos ?
Déjà avec une photo il serait peut-être possible de définir son type : résistance inductance condensateur ....
Et ensuite pas compliqué, relever le schéma de la partie circuit dans laquelle il est pour déterminer sa fonction donc son type et éventuellement sa valeur, laquelle est grossièrement définie par sa fonction et n'est pas forcément critique.
A+
A+
08 septembre 2023 à 20:48
consulter ce sujet Schéma électrique module de puissance machine à laver LG sur le forum ÉlectroménagerEffectivement 10 ohms pour une résistance de chauffe ça fait une puissance de 5300W ce qui est très supérieure à la vraie valeur 25/30 ohms me semblerait plus raisonnable.
08 septembre 2023 à 19:08
consulter ce sujet Erreur E09 lave vaisselle Bosch SMI53M1EU/19 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous êtes sûr de la réf du relais de chauffe ? ce ne serait pas HF7FD car HG7FD n'existe pas chez Hongfa.
La solution la plus simple :
Dessouder le relais.
Alimenter sa bobine avec du12v dc puis mesurer sa R de contact entre le commun et la position ondoit être moins que 00.2 ohms déduction faite de la résistance des cordons de mesure.
Autre solution plus expéditive remplacer le relais sans se poser de question... perso je préfère la mesure.
A+
A+
08 septembre 2023 à 10:28
Voir doc joint codes erreur lave-linge whirlpool Whirlpool AWM1007
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
08 septembre 2023 à 10:15
consulter ce sujet Défaut f74 lave-linge Whirlpool AWM1007 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème de mon côté pour que Séb_74 me contacte.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
08 septembre 2023 à 10:07
consulter ce sujet Composants HS carte L1790 sèche-linge Laden AM3888 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Heureux de lire que votre lave-linge est reparti pour 1 tour et heureux aussi qu'une fois de plus réparer au lieu de remplacer ou pire jeter a été possible.
Je reste à disponible.
mamigas
mamigas
07 septembre 2023 à 18:36
consulter ce sujet Réparer carte électronique Melecs 5560 011 643 sur le forum ÉlectroménagerQue souhaitez-vous que je vous réponde.
Je n'ai pas de boule de cristal.
Tentez la manipulation et vous verrez bien. Je ne sais rien dire de plus.
07 septembre 2023 à 18:33
consulter ce sujet Lave-vaisselle SN56T597EU carte en panne sur le forum ÉlectroménagerMalheureusement non !
07 septembre 2023 à 14:42
consulter ce sujet Lave-vaisselle SN56T597EU carte en panne sur le forum ÉlectroménagerJ'ai beau penser, je ne suis pas devin et n'ai pas de boule de cristal.
Je ne sais pas répondre il faut établir un diagnostic de la carte.
07 septembre 2023 à 14:18
consulter ce sujet Lave-vaisselle SN56T597EU carte en panne sur le forum ÉlectroménagerNon eeprom embarquée dans le micro et bonne chance pour remplacer le micro.
Vous pouvez tenter, moi je ne sais pas faire.
07 septembre 2023 à 12:42
consulter ce sujet Lave-vaisselle SN56T597EU carte en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
En principe le PNC est sur la fiche signalétique machine souvent (mais pas toujours) gravé en haut de la contre porte inox c'est un N° à 12 ou 14 chiffres
Pour programmer EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) il faut une interface spéciale de connexion carte à un pc et aussi les fichiers de gestion programme de programmation et les fichiers data (.bin) du modèle.
Vous allez les récupérer où ?? seuls SAV et usine ont ce qu'il faut.
A+
A+
07 septembre 2023 à 09:31
consulter ce sujet Lave-vaisselle SN56T597EU carte en panne sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Un même type de cartes va sur plusieurs modèles.
Pour un modèle donné la carte est spécialisée en usine ou SAV en chargeant la mémoire EEPROM du microcontrôleur avec les profils et paramètres des programmes.
Pour vérifier la compatibilité de 2 cartes il faut comparer les PNC de la machine donneuse avec celui de la machine receveuse
PNC = Product Code Number.
A+
A+
06 septembre 2023 à 21:12
Oui le sorcier/chaman est là.
Vous pouvez me contacter sans problème mais il faudrait poster une photo de la carte côté composants où on voit bien les composants douteux.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 septembre 2023 à 18:19
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens carte de puissance 9000 683 387 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Je suis content de lire que tout est revenu à la normale et qu'avec le traitement de choc, il en a repris pour... 10 ans... sauf s'il est victime de la rouille et qu'il tombe en morceaux.
Et un SL de plus qui reprend du service au lieu de partir vers une recyclerie.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
05 septembre 2023 à 21:06
consulter ce sujet Panne carte L1790 sèche linge Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonjour Romana.
Merci pour la réponse et bien évidemment j'attendrai le feu vert de Mosfetcp pour échanger avec lui.... mais je ne doute pas qu'il sera d'accord.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 septembre 2023 à 14:23
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool carte 4619 726 2782 REV A sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Serait-il possible d'avoir l'adresse de Mosfetcp ?
Il m'a indiqué que j'avais écrit des âneries.... c'est possible l'erreur est humaine.
Je souhaiterai le contacter pour qu'il m'explique les erreurs que j'ai pu écrire et me fasse un peu bénéficier de son expertise concernant l’utilisation des scopes pour la mesures d'impulsions high voltage.
Comme ce sont des échanges purement techniques un échange vie le mail perso sera certainement moins ennuyeux pour la majorité des lecteurs ?
D'avance merci.
Bonne journée.
mamigas
D'avance merci.
Bonne journée.
mamigas
05 septembre 2023 à 12:24
OK pour donner mon adresse à Bredou, ensuite qu'il me contacte en rappelant le numéro de question 22694 et en précisant le modèle de son lave-linge.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
05 septembre 2023 à 12:16
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Electrolux 208_02L sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à Didier16 ensuite qu'il me contacte en me précisant le N° de question 22692 et l'aide attendue.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 septembre 2023 à 13:39
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV48M10EU/52 TNY 264 GN explosé sur le forum ÉlectroménagerBonjour Mosfetcp.
Votre message d'hier m'a permis de réviser mes "classiques" puis de les confirmer via Wikipédia, merci.
Je joins un schéma qui donne les principes des alim découpage les plus communes.
J'utilise ces références et appellations... peut être à tort. A vous de me le dire.
D’après le schéma que j'ai relevé de la carte 4619 726 2782 REV A il me semble que l'alim de cette carte est basée sur le principe buck-boost, je ne prétends pas détenir le "Vérité" et, comme vous devez également avoir le schéma je compte sur votre expertise pour me préciser ma ou mes erreurs. D'avance merci.
Concernant les "scopes" toute info de votre part sur le sujet des sondes sera aussi la bienvenue.
bonne journée.
mamigas
bonne journée.
mamigas
04 septembre 2023 à 10:14
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool carte 4619 726 2782 REV A sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour vos remarques.
Vous avez certainement raison concernant le buck le buck boost et autres noms barbares, je respecte votre point de vue mais nous n'avons pas les mêmes définitions techniques ni les mêmes références je pense ? .... et je ne crois pas que ce débat des mots intéresse grand monde.
Et pour ce qui concerne les scopes si j'ai utilisé des scopes des HP ou Tektro... des plus simples aux plus sophistiqués ... et avec des sondes low cap et transfo d'isolement si besoin de ce coté là je sais faire.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
03 septembre 2023 à 22:55
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool carte 4619 726 2782 REV A sur le forum ÉlectroménagerVous avez raison, d'autant que cette carte est basée sur une alimentation de type "buck boost", ce qui peut être une vraie galère pour effectuer un diag.
Le seul bémol est que je ne suis pas sûr de la disponibilité de cette carte dans le commerce et, si vous en trouvez une, elle devra être programmée avec les profils et paramètres programmés correspondant à VOTRE modèle de machine.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
03 septembre 2023 à 19:39
Rev A ou Rev C 2010 ou 2011, il n'y a pas de problème côté alim, c'est pareil.
La référence est identique, mais il y a un "mais" ! Remplacer uniquement le LNK au pif sans un diagnostique sérieux des chaînes alim n'est pas ce que je recommande... Mais bon, chacun fait selon son "feeling".
Dernier point : il n'est pas nécessaire de reprogrammer, en supposant que la cause initiale de la panne n'ait pas en même temps dégradé le microcontrôleur.
A+
A+
03 septembre 2023 à 14:55
Ok pour communiquer mon adresse à baguera.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
03 septembre 2023 à 12:03
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch Avantixx7 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ravi de lire que tout fonctionne mais il n'a pas été facile de vous convaincre que l'afficheur était en cause !
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 septembre 2023 à 09:48
consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDP2074PDW ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour votre message ; Je suis heureux de lire que votre sèche linge a repris du service... au moins pour 10 ans car les composants que j'ai mis sont plus "résistants" aux pics de surtension et sont de dernière génération donc profitent des améliorations des procédés de diffusion des puces... ce qui n'est pas le cas de certains "kits" disponible sur le net.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 septembre 2023 à 23:07
consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool AWZ 9478 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
OK pour donner mon adresse à Ivan57.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 septembre 2023 à 21:35
consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Le transfo E47X suivi d'un date code est le transfo de flyback.
Le module découpage est construit à partir de ce transfo qui est un "custom" fabriqué à partir d'une carcasse TDK spécialement pour le groupe Electrolux.
Vous ne le trouverez pas dans le commerce. Ni un équivalent.
Pour en avoir 1 il faut le prélever sur une autre carte HS ... dont le transfo est OK bien sur.
C'est perso ce que je fais sur les quelques cartes que je répare quand le transfo est HS.
Bonne soirée.
mamigas.
Bonne soirée.
mamigas.
02 septembre 2023 à 20:55
consulter ce sujet Panne alimentation lave-linge Electrolux EWF127450W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à JPA78 ensuite qu'il me contacte.... rapidement si possible.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 septembre 2023 à 18:35
consulter ce sujet Problème carte lave-vaisselle Electrolux 0188 0001M sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
De fait avant de remplacer un composant "au pif" il faut le mesurer.
Quelle était la valeur en ohms de la résistance de chauffe ? entre 20 et 30 ohms est correct.
La non chauffe peut être due à bien d'autres causes
Le pressostat qui ne détecte pas le bon niveau d'eau dans la cuve.
Un des relais de commande de la résistance situé sur la carte de contrôle défectueux.
Un système de fermeture de porte défaillant.
Une électrovanne d'arrivée d'eau qui ne fonctionne pas.
La pompe de vidange...
C'est la microcontrôleur qui déclenche l'ordre de chauffe et il est renseigné par des "chiens de garde" sur l'état de tous les éléments machine.
Il faut que tous ces signaux soient au vert pour que le micro dise OK on chauffe.
Imaginez le carnage si le micro disait on chauffe alors qu'il n'y a pas d'eau dans la cuve... allo le 18 !!
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 septembre 2023 à 15:20
consulter ce sujet Lave vaisselle Candy CDP2D11453X-47 ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ravi de lire que votre appareil a repris du service.
Et pour les services après-vente, je les comprends, vu la tarification, la réparation au composant n'est pas rentable pour eux.
Il ne faut pas compter son temps pour se lancer dans une réparation au composant car des fois le diagnostic est coûteux en temps.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
30 août 2023 à 18:49
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SM6P1S arrêt 10s après la mise en marche sur le forum ÉlectroménagerBonjour casim.
Si le power switcher est eclaté c'est que l'alim est en court jus et au lieu de remplacer la carte qui coute "un bras" il est sans doute possible de la réparer pour un cout bien moindre.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en en répondant à ce message puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
28 août 2023 à 17:23
consulter ce sujet Réparer carte électronique Melecs 5560 011 643 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
OK pas de souci pour communiquer mon adresse à Pino53.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
27 août 2023 à 17:33
consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool AWZ 9478 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi.
Je pense que votre carte est réparable.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
27 août 2023 à 11:59
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF6520LGX sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Effectivement, sans précision du modèle, il est impossible de répondre car tous les lave-vaisselles Brandt/Fagor n'ont pas de fusible "embarqué".
A+
A+
27 août 2023 à 08:15
consulter ce sujet Fusibles sur lave-vaisselle Brandt sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
R70 est HS car il a servi de fusible pour protéger le reste de la carte (réf. 018-040) lorsque l'alimentation s'est mise en court-circuit.
Il faut, avec l'aide du schéma de la carte, contrôler les composants des chaînes d'alimentation :
- Chaîne primaire qui transforme le secteur en une tension continue.
- Module de découpage.
- Boucle de régulation qui pilote le power switcher/
- Sources de basse tension 8 et -5.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
26 août 2023 à 19:32
Pas de problème pour donner mon adresse à Lenry.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
26 août 2023 à 11:05
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus panne carte électronique sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Si le fait de connecter l'afficheur sur J5 ou J fait chuter les sources, c'est un problème d'afficheur comme je l'ai déjà mentionné.
A+
A+
25 août 2023 à 19:15
consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDP2074PDW ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je dois savoir réparer votre carte L1790 sans problème.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi en rappelant le N° de question et en précisant le modèle de votre sèche linge.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 août 2023 à 09:05
