Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour éviter de perdre mon temps si pas de retour... ou en 2024
Tester le bon fonctionnement des relais ça ne veut rien dire ce qui compte ce sont les valeurs mesurées :
1/ valeur de la R de contact entre commun et position travail des relais K1 K5 pour la chauffe et de K2 K3 pour le moteur
2/ idem est ce que le safety relais K4 se ferme et la valeur r contact commun travail...
3/ valeur de la capa de déphasage branchée sur le moteur.
4/ où avez vous mesuré du 24 volts sur la carte ?
Aider oui... à condition que les demandeurs fassent de leur coté un effort pour rédiger un feed back pas 7 mois après. mad
Aide toi le ciel t'aidera !
Salut
05 octobre 2023 à 14:45
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ3309 qui ne démarre pas sur le forum Électroménager
1/ Quelles mesures ou tests avez-vous fait depuis ?
2/ Postez une photo de la façade machine quand le défaut se produit photo où on voit TOUS les voyants allumés ou pas quelle que soit leur couleur.
A+
05 octobre 2023 à 12:46
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ3796 sur le forum Électroménager
En février question 22315 vous n'avez pas donné suite aux messages...
Alors commencez par le début et parlez nous du sèche-linge Bosch.
A+
04 octobre 2023 à 21:21
Bonjour Papic.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi en me précisant le modèle de votre lave-vaisselle... ESFxxx ou ESIyyy ou... et je vous enverrai des infos complémentaires.
Bonne journée.
mamigas
Pour info Bitron 15003261 est la référence du sous traitant qui fabrique les cartes pour Electrolux lea réf Electrolux doit être du style 0064-007D ou similaire.
04 octobre 2023 à 12:36
forum consulter ce sujet Réparation carte Bitron 15003261 lave-vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre n'étant pas devant la machine.
Perso je ne remplace un composant qu’après avoir mesuré sa défaillance ou une caractéristique anormale (diode) OWI vous êtes sur qu'il n'est pas intégré dans la pompe de circulation ?? je ne le sais pas si à part remplacez OWI et vous verrez.
Avant d'accepter de réparer une carte il faut d'abord confirmer qu'elle est en cause ?
Bonne journée.
03 octobre 2023 à 11:56
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN65M091EU/B6 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
La carte de votre lave-linge est la 208-02N ou L
Il faut carte démontée sur table, en partant de l'arrivée secteur sur la carte (connecteur J4) contrôler les composants des chaines alimentation :
Chaine primaire qui transforme le 230vac en une tension continue.
Module alimentation découpage : power switcher transfo flyback circuits roue libre et snubber.
Sources basses tensions +9v et -5v.
Boucle de régulation : pont diviseur diode de référence et transistor driver.
Remplacer les composants hs ou douteux par des composants certifies qui ne viennent pas de préférence de kits chinois.... pas chers.
Bonne journée.
mamigas
03 octobre 2023 à 09:30
forum consulter ce sujet Lave-linge Electrolux HS suite à la foudre sur le forum Électroménager
Quelle valeur de R avez vous mesurée sur chaque relais entre le commun et la position travail bobine alimentée, cette valeur doit être moins que 0.3 ohm résistance des fils de mesure déduite.
Mesure à faire relais dessoudé pour éviter de tuer la diode roue libre (1 chance sur 2).
A+
02 octobre 2023 à 19:27
Je ne connais pas ce modèle de machine, donc j'aurais besoin d'une photo de la carte côté composants pour pouvoir peut-être en dire plus.
Bonne soirée.
Mamigas.
02 octobre 2023 à 19:23
Il faut d'abord contrôler l'état des charbons moteur OK si longueur libre (hors support) au moins 12 à 15 mm.
Bonne soirée.
mamigas
29 septembre 2023 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Indésit WITL120 sur le forum Électroménager
Merci de compléter n'étant pas devant la machine smile
29 septembre 2023 à 09:15
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch résistance grillée carte électronique sur le forum Électroménager
Puisque votre lave-vaisselle est "peu cher" donc je suppose ancien et usé il ne parait pas raisonnable de le faire réparer.
A+
28 septembre 2023 à 18:05
la R de 100 est HS car a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
L'alimentation de la carte est en court-circuit.
Ne remplacer que la R inutile c'est comme remplacer un fusible grillé sans se poser la question de savoir pourquoi il est grillé
il faut avant le remplacement trouver la cause de ce court-circuit en contrôlant les composants de l'alim situés entre la prise secteur et les sorties basses tensions.
A+
mamigas
27 septembre 2023 à 09:42
Oui bien sur pourquoi pas.
Mais je ne communique ni schéma ni valeur des composants que je mets quand je répare une carte.
Il faut reprendre les calculs des courants d'appel (in rush) à partir du schéma et les adapter au secteur 230 qui est quasi le double du secteur US.
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2023 à 20:08
forum consulter ce sujet Valeur résistance ballast lave-linge Bosch sur le forum Électroménager
Mamigas est fidèle au poste... et pas de souci pour tenter la réparation de votre carte 0188-0001M
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2023 à 16:40
forum consulter ce sujet Panne carte Electrolux résistance fusible grillée sur le forum Électroménager
Bonjour JMarcT.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question : 22734 et votre problème
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2023 à 16:38
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTE86304FF/27 sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris du service.
Effectivement j'ai consacré des centaines d'heures à relever mettre en forme et surtout analyser le fonctionnement de cartes.... et aussi à tenter de comprendre pourquoi cette panne d'alimentation touchait pratiquement tous les fabricants... avec le secteur de Mr ENEDIS : 230V +/- 10% ça explique une partie des problèmes mais pas tout .... alors je cherche !!
Bonne soirée.
mamigas
25 septembre 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Effectivement c'est une 39 ohms valeur optimisée pour le secteur 110/150vac.
Logixx8 n'est pas un modèle mais une réf commerciale d'une série de machines.
Bonne soirée.
25 septembre 2023 à 17:25
A chaque fois qu'une machine évite la benne ! c'est notre planète et notre porte monnaie qui nous disent merci, surtout en ces temps d'inflation.
Alors une fois de plus à chaque fois que réparer est possible il faut tenter !!!
Bonne soirée.
mamigas
24 septembre 2023 à 20:25
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESI64041K résistance R67 HS sur le forum Électroménager
Consoir.
Chaine primaire qui transforme le secteur 230 en une tension continue.
Chaine module découpage avec le transfo de fly back
Chaine basse tension 12.8 v
Chaine basse tension 5V issue de la précédente
Chaine boucle de régulation qui pilote le module découpage
Oui je peux faire la réparation des alims de votre carte pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Bonne soirée.
mamigas
24 septembre 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Sèche linge Bosch ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas besoin de photos je connais la carte... pour en avoir réparé plusieurs dizaines.
Réparer oui, demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant a ce message.
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2023 à 21:06
Oui bien sur pas de problème.
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU sur le forum Électroménager
Voir la réponse que je viens de faire à la question 22734.
Les 2 problèmes sont identiques : Panne sèche-linge Bosch WTE86304FF/27
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2023 à 19:19
Panne hélas connue de la carte 341 466-04 alimentation en court-circuit qui ne fabrique plus de basses tensions.
Réparable après un diagnostic des 5 chaines alimentations en partant de l'arrivée secteur 230 pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer ce que ne permet pas les photos.
Pour le remplacement utiliser des composants "certifiés" pas ceux pris dans des kits en provenance de chine.
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2023 à 19:17
Merci pour ce message qui montre une fois de plus que réparer est possible.
Bonne fin de journée.
mamigas
23 septembre 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Oh là que voulez vous mesurer ???
La prise secteur de la carte à 3 broches.
La borne 1 la plus longue est la terre utilisée pour les capas du filtre anti parasites.
La borne 2 au dessus est le neutre.
Enfin la borne 3 vers le haut est la phase.
Vous pouvez toujours tester entre les bornes vous ne mesurerez rien et c'est tant mieux.
Sur la carte l'alim est de type à découpage qui fonctionne à partir d'une tension continue de 325v obtenue à partir du secteur 230vac.
La panne de votre carte est bien après la prise de courant.
Je vous joins la photo de votre carte.
A+
dépannage carte 5560 D0000 00794_b
23 septembre 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI53L82EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
C'est probablement la carte de contrôle sur laquelle est la prise secteur 3 broches (5560 D0000 00794_b) qui a son alimentation HS.
La carte afficheur n'est pas concernée.
Il n'y a pas de fusible dans la machine et c'est la résistance ballast qui est sur la carte de contrôle qui sert de fusible ne remplacer que cette R ne servirait à rien car il y a d'autres composants HS ou douteux sur la carte.
Par contre si cette carte a "pris l'eau" il est possible que la corrosion a oxydé des pistes et coupé des liaisons sur le circuit imprimé ?? et dans ce cas le diagnostic devient assez compliqué.
Bonne journée.
mamigas
23 septembre 2023 à 09:20
Je sollicite à nouveau de pouvoir contacter Mosfetcp afin d'échanger et de bénéficier de son expertise technique.
D'avance merci.
Une fois encore je ne prétends pas détenir la vérité et ne demande qu'à comprendre pourquoi ce que j'ai écrit est incorrect.
mamigas
23 septembre 2023 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool carte 4619 726 2782 REV A sur le forum Électroménager
D'accord pour donner mon e-mail à dmlmr, ensuite qu'il me contacte en rappelant le numéro de la question 22394.
Bonne journée.
Mamigas.
23 septembre 2023 à 09:04
forum consulter ce sujet Panne carte EDW750 lave-vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Bien content de lire que votre que votre lave-vaisselle fonctionne à nouveau et ce pour au moins dix ans. smile
Bonne soirée.
Mamigas.
22 septembre 2023 à 17:50
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF6520LGX sur le forum Électroménager
Vos photos montrent le radiateur noir sur lequel est fixé le composant inconnu ce composant possède 4 pattes soudées
il faut bien le nettoyer ( enlever la pâte thermique blanche qui est dessus) et avec une loupe lire exactement ce qui est marqué dessus c'est ça l'info nécessaire pour l'identifier
je pense que c'est un power switcher de la famille TOP xxx mais lequel ???
Bonne journée.
Des fois il faut incliner le composant en lumière rasante pour lire ce qui est gravé.
22 septembre 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Schéma électrique module de puissance machine à laver LG sur le forum Électroménager
Pas de souci pour donner mon adresse à yanor.
Ensuite, qu'il me contacte en rappelant le numéro de question 22729 et le modèle de son lave-vaisselle ESI64041K.
La carte de contrôle doit être réparable après un diagnostic complet.
Bonne soirée.
Mamigas.
22 septembre 2023 à 00:36
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI64041K sur le forum Électroménager
Bonsoir Didier.
ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris un bail de service et peut être évité une fin prématurée en recyclerie !
A chaque fois je tache de faire au plus vite sans occulter la partie "test stabilité tensions" post répar qui me semble capitale.
et désolé si la poste à mis une semaine pour vous livrer la carte !!! Alors que normalement c'est 2 jours .
Bonne continuation.
mamigas
21 septembre 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV48M10EU/52 TNY 264 GN explosé sur le forum Électroménager
Pas de souci pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 22727 et le modèle de SL WTW 86380FF.
Bonne journée.
mamigas
21 septembre 2023 à 13:16
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTX86380FF sur le forum Électroménager
Au vu ce ces infos le problème est simple si je peux dire : c'est l'alim de la carte de contrôle (réf technique 341-466-04) qui se met en sécurité sur température.
Pourquoi ? il faut contrôler les chaines alims de la carte pour localiser le ou les composants HS ou douteux à remplacer...
Bonne soirée.
mamigas
20 septembre 2023 à 19:31
Polo29 a raison à 200 % ! Si en mode minuterie OK, alors c'est probablement le module qui mesure le taux d'humidité qui est en cause.
En principe, ce module est hors de la carte de contrôle sur le dessus de la machine, en haut à droite, autant que je me souvienne. Je vous joins une photo de la "bête"... Alimenté à partir du secteur via un transfo d'isolement car une des sorties de ce module est à la terre ! J'ai eu l'occasion d'en réparer une dizaine.
Au revoir.
module mesure taux d'humidité
20 septembre 2023 à 19:24
Mon sèche-linge Bosch WTX86380FF démarre sur son cycle mais s'arrête après 2-3 minutes.
Merci de préciser ce qui se passe quand il s’arrête :
Il s’éteint ?
Reste allumé ?
Voyant défaut ou code défaut...
Sans plus de précision je ne sais pas en dire plus.
Bonne journée.
mamigas
20 septembre 2023 à 13:58
Perso je ne sais pas répondre car je n'ai jamais ce genre de manip à réalise...
Les cartes que je reçois sont le plus souvent sans le carter de protection smile
Bonne journée.
mamigas
20 septembre 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Extraire carte électronique lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Après une mini recherche, votre LL est une machine Electrolux de la plateforme EWM09312 parfaitement connue et équipée de la carte de contrôle référence 208-02H ou 02L.
La réparation de la carte ne devrait pas poser de problème particulier.
Bonne soirée.
Mamigas.
19 septembre 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Tropdelux EWP147105W pnc 91490640701 sur le forum Électroménager
Les conseils, c'est une chose que tout le monde peut donner... des bons et des moins bons... Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! Ce qui compte, c'est le résultat.
Où en êtes-vous dans votre investigation ? Bonne soirée.
Mamigas.
19 septembre 2023 à 20:38
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens code défaut E02 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à No conso bordel !
Ensuite qu'il me contacte moi "roi de la lampe à souder du multimètre et de l'oscilloscope !!! titter
Bonne soirée.
mamigas
19 septembre 2023 à 19:33
C'est mamigas !..... et je n'ai ni l'air ni les paroles ni la musique.
De plus, je ne suis ni devin ni radiesthésiste et je n'ai pas de boule de cristal ! titter
Des lave-linges, Bosch en fabrique des dizaines de modèles et si vous me précisez pas le modèle de votre lave-linge et mieux la réf technique de la carte c'est à dire celle qui est GRAVÉE sur le circuit imprimé je ne saurai ni répondre et encore moins vous éclairer.
La seule info que je puisse donner : Les alim des cartes de contrôle sont prévues pour fonctionner (en théorie !!)sur tout secteur compris entre 85 et 265vac. Elles sont "optimisées" pour un secteur de 110 à 150v (US).
Avec le secteur de Mr ENEDIS ( 230+/-10%) il est judicieux d'adapter la valeur de cette R pour limiter la valeur du courant In rush lors de la mise sous tension...
A+
19 septembre 2023 à 12:46
Il faut rester prudent avec toutes les bonnes suggestions qu'on lit sur le net souvent pleines de bon sens.
Perso j'effectue toujours en suivant rigoureusement le schéma un diagnostique complet des chaines alim avant de conclure car des fois on trouve des composants "presque bons" qui ont pris un coup de "chaud" au moment du flash qui a tué l'alim... et qu'il faut bien sur remplacer (diodes condo AP ou filtrage... trst driver...)
Ceci étant je suis indisponible pour le moment et ce jusqu'au 4/5 octobre.
Bonne journée.
18 septembre 2023 à 10:49
forum consulter ce sujet Panne carte L1880 sèche-linge Laden ne démarre plus sur le forum Électroménager
Vous avez remplacé, au pif, c'est-à-dire sans diagnostic, le "fameux" comme vous dites LNK305GN, l'inductance de 470 µH et la ballast de 27 ohms (d'origine 22 ohms), mais ce n'est pas le problème.
C'est bien un 305, bien une 470 µH et la résistance de 27 au lieu de 22, pas de problème.
Cela veut dire que d'autres composants sur la carte sont hors service.
Voici une liste non exhaustive : diode roue libre D28, diode référence L287, transistor driver FT, pont diviseur de précision (10k / 11k), diodes redressement D29 et D30, opto-coupleur 817B.
Et si tout cela est OK, c'est sans doute le microcontrôleur qui est en cause, court-circuit entre son Vdd et son Vss.
La panne peut aussi être due à un des condensateurs de filtrage ou de découplage...
Et là, bonne chance pour trouver lequel.
A+
Mamigas
17 septembre 2023 à 21:58
Ok pour communiquer mon adresse à M. Fry.
Bonne soirée.
Mamigas.
17 septembre 2023 à 18:39
Pas de problème pour moi, ensuite que Papiclo me contacte en rappelant le numéro de question 18944 et son souci.
Bonne journée.
Mamigas.
16 septembre 2023 à 10:17
forum consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Il faut contrôler le ou les 2 relais qui, sur la carte de contrôle(module de puissance), commandent la résistance de chauffe ; après avoir remesuré la valeur de cette R au niveau des cosses qui arrivent sur la carte ce pour éliminer tout problème pouvant venir de la connectique.
Pour le contrôle des relais il est préférable de les dessouder... et si les relais sont OK en résistance de contact (moins de 0.3 ohm résistance fils de mesure déduite) alors c'est la commande de ces relais (driver) qui est ??
Bonne journée.
mamigas
16 septembre 2023 à 09:50
OK pour communiquer mon adresse à GGPET
Bonne journée.
mamigas
16 septembre 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTW86580FF s'éteint au bout d'une minute sur le forum Électroménager
Pour compléter la réponse de Polo29, vérifiez également que chaque tige en inox est bien reliée par un fil au module de mesure d'humidité, qui se trouve généralement en haut de la machine à droite.
Bonne soirée.
15 septembre 2023 à 18:44
Oui, c'est l'alimentation de la carte de contrôle (référence 341-466-04) qui se met en sécurité lorsque la température est trop élevée et coupe tout le temps que la partie alimentation refroidisse.
Je vous conseille de lire les messages du forum car j'ai eu l'occasion d'évoquer ce type de problème (réparable) plusieurs fois.
Je vous joins une photo de la carte en cause.
Bonne soirée.
Mamigas.
carte de contrôle référence 341-466-04
15 septembre 2023 à 18:33
La quantité d'eau dans la cuve du lave-vaisselle est mesurée par un débitmètre. Ce pourrait être lui qui est en cause.
Par contre, ne me demandez pas où il se trouve car je ne connais pas les appareils de la marque Hotpoint Ariston, d'autant plus que vous ne précisez pas le modèle de votre lave-vaisselle.
Je suppose bien sûr que vous avez vérifié tout le circuit d'eau, y compris les filtres et la présence éventuelle de corps étrangers, y compris côté vidange.
Mais peut-être que d'autres contributeurs auront des idées plus pertinentes ?
Bonne journée.
Mamigas.
15 septembre 2023 à 09:58
forum consulter ce sujet Code erreur H2O lave-vaisselle Hotpoint Ariston sur le forum Électroménager
