Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Reprogrammer la carte oui mais seul un SAV fait le faire car il faut une interface spéciale et surtout les fichiers pour les charger dans la mémoire EPROM du microcontrôleur.
Avant d'incriminer la carte vérifier soigneusement la connectique entre la carte et les éléments tels que la résistance de chauffe pompe vidange électrovannes...
Et si tout est OK contrôler les relais qui commandent la mise sous tension de la résistance de chauffe relais K2 et K4 sur la carte (bobine et résistance de contact en position travail).
mamigas
01 avril 2026 à 20:41
forum consulter ce sujet Achat nouvelle carte électronique lave-vaisselle Whirlpool ADP 4820 sur le forum Électroménager
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter et précisant l'aide attendue.
mamigas
01 avril 2026 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème carte électronique de puissance Melecs 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour d'info et ravi de lire que votre lave vaisselle a repris son service...... pour au moins 10 ans.
Bonne journée.
mamigasbiggrin
30 mars 2026 à 11:49
forum consulter ce sujet Panne carte puissance lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
A ma connaissance, la carte de votre lave vaisselle peut avoir au moins 2 réf techniques, je vous joins photos de ces réf..
Pour le reste il y a 4 transistors HT pour piloter les 2 bobines des EV drainage et dispenser 3x NPN N83003 et 1 PNP N9260 plus bien sur le driver 3G de commande qui lui est piloté par le microcontrôleur
il faut contrôler l'ensemble après bien sur avoir vérifié que les bobines des EV sont OK
Bonnes mesures.
doublon 945625 7021 68823 01ga 03doublon 930947 7021 68840 03
30 mars 2026 à 09:13
forum consulter ce sujet Recherche valeur d'une résistance HS sur carte lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
La réf technique de la carte gravée sur le CI est 7021 68823 01GA, j'ai de fait relevé et analysé son schéma.
La Résistance est une 47k et surtout pas une 2.2k elle est placée entre B et E du PNP haute tension N9260 qui pilote la bobine de l’électrovanne de drainage et celle du dispenser produit à partir de la Haute tension.
29 mars 2026 à 10:44
Il n'y a pas de fusible à côté du TNY c'est une diode Zener de référence.
Réparable ? probablement mais seul le diagnostic donnera la réponse.
OK pour donner mon adresse à Mparadis.
mamigas
25 mars 2026 à 21:06
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs lave-vaisselle Bosch SMS53M32FF/01 sur le forum Électroménager
Bonjour Antho77.
J’espère que de l'eau na pas été sur la carte ? sinon, ensuite avec le temps la corrosion va apparaitre et finira par ronger les pistes et vias du circuit imprimé. vcry
Réparable ?? probablement mais seul un diagnostic des alimentations permettra de répondre.
D’accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter en me rappelant votre pb.
mamigas
25 mars 2026 à 10:19
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
1/ toutes les traces noires sur la carte partent avec un coup de pinceau de nettoyage ce sont des poussières de carbone (balais rotor) attirées là par le champ électrostatique qui il y a dans la zone alim (impulsions de 600/700 volts).
2/ tous les composants remplacés gravitent autour de la partie alim qui n'est pas en cause ils ont été remplacés pour rien
3/ les éléments mesurés sont OK mais il y en a un qui n'a pas été contrôlé c'est le pressostat qui pilote le niveau d'eau en cuve
4/ je ne pense pas que la carte soit en cause.
5/ OK pour que l’administrateur vous donne mon adresse ensuite me contacter et je vous enverrai des infos supplémentaires en espérant que ChatGPT ne les pirate pas au passage.
mamigas
23 mars 2026 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème carte électronique machine à laver Bosch WAE 28262FF/20 sur le forum Électroménager
Ancienne carte réparable ?? seul un diagnostic le dira mais avec un court jus ai peur que le microcontrôleur soit ???
pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite ,merci de me contacter.
mamigas
19 mars 2026 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne module de puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
OK pour donner mon adresse à 1colas.
Bonne journée.
mamigas.
19 mars 2026 à 13:31
Remplacer une carte de contrôle (module puissance) par une autre oui à condition que la machine donneuse soit la même (ou presque) que la receveuse sinon c'est niet comparer les 2 plaques signalétiques machine.
Reconfigurer oui à condition de passer par un SAV de la marque car ce travail nécessite interface et fichiers spécifiques introuvables sur le marché.
mamigas
19 mars 2026 à 09:29
C'est le relais noir Omron G5NB 1A-E de la photo jointe.
Mais si quand vous ouvrez la porte le lave-vaiselle stoppe alors à priori RL401 est OK.
Bonne soirée.
13 mars 2026 à 21:07
forum consulter ce sujet Problème de chauffe lave-vaiselle Electrolux ESF5521LOW sur le forum Électroménager
Méfiance avec Chat machin car souvent il raconte n'importe quoi même si il pille tout ce qu'il trouve sur son passage !! mad
Les triacs ne sont pas en cause car R de chauffe est commandée par 2 relais rl101 102 résistances SMd ! oui lesquelles il y en a une centaine sur la carte.
Si vous avez remplacé les 2 relais de chauffe il faut regarder le verrou de fermeture de porte qui commande le relais rl401 de sécurité, et sur la carte les circuit driver qui commandent les relais et si tout ça est OK il reste le micro mais ça devient compliqué.
13 mars 2026 à 09:12
En principe l'erreur E12 indique un souci avec le tachymètre situé en bout d'arbre moteur il faut dans un 1er temps voir de ce coté. (bobine coupée, aimant décollé....)
Ceci étant pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Bonne journée.
mamigas
12 mars 2026 à 10:47
D'accord pour que l'administrateur vous communique mon adresse; ensuite me contacter en me précisant le modèle de votre lave vaisselle car SM6P1B est une référence commerciale de famille.
Voir la plaque signalétique pour avoir le modèle.
mamigas
09 mars 2026 à 17:49
Ravi de lire que votre lave-vaisselle est reparti pour un nouveau bail.
Bonne fin de journée.
mamigas
08 mars 2026 à 20:35
forum consulter ce sujet Réparation carte lave-vaisselle NEEF type SD6P1F sur le forum Électroménager
Bonjour Nono2017,
Heureux de lire que tout fonctionne comme avant d'autant que j'ai profité de cette réparation pour remplacer les composants par des types/valeurs mieux adaptés à notre secteur 230 volts+/-10%
Bonne journée.
mamigas
08 mars 2026 à 11:10
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum Électroménager
Une fois de plus c'est la preuve que remplacer des composants sans avoir fait de diagnostic préalable peut conduire à ce résultat... car il y a des dommages "collatéraux" comme on dit en ce moment !!
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
Bonne journée.
mamigas
05 mars 2026 à 14:01
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU/28 sur le forum Électroménager
Oui c'est lui le condensateur de déphasage à remplacer par un de même valeur et tension de service. qui coute entre 8 et 13 euros
Par contre pourquoi le moteur se lance en entraînant manuellement le ventilateur arrière seulement si la courroie est enlevé !!!
Parce que si le condensateur déphasage est usé le déphasage tension entre les 2 enroulements moteur est faible et le couple de démarrage moteur insuffisant pour entrainer le tambour.
03 mars 2026 à 19:02
forum consulter ce sujet Sèche-linge Indesit IDCA 735 moteur ne tourne plus sur le forum Électroménager
C'est le condensateur de déphasage qui est en cause il a perdu sa valeur il faut le remplacer.
C'est un boitier alu situé près du moteur tambour.
mamigas
03 mars 2026 à 12:54
Ce qui est sur c'est que E09 indique un problème de chauffe mais la cause peut être multiple.
Résistance de chauffe.
Connectique entre la R de chauffe et la carte (fils contacts connecteurs ...)
Sonde de température
Relais de chauffe il y en a 2
Relais de sécurité...
Driver de pilotage des relais ou même microcontrôleur
Maintenant que ChatGPT chose vous dise tout de go c'est le relais de chauffe désolé mais une fois de plus il raconte une conne.....
Si vous avez mesurez 11 ohms pour la R de chauffe ce n'est pas OK la valeur doit être au moins de 20 ohms
maintenant pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
Après vous être assuré que tous les éléments hors carte sont OK (résistance câbles sondes connecteurs ...)
mamigas
02 mars 2026 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème de chauffe lave-vaisselle Siemens SN26N591 sur le forum Électroménager
Désolé ! je me suis planté le modèle est précisé, au temps pour moi !
01 mars 2026 à 10:20
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
Oui il m’arrive de réparer quelques cartes... si réparables !
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse ; ensuite me contacter en me précisant le modèle de votre lave-vaisselle.
mamigas
01 mars 2026 à 10:19
Le moteur est alimenté via un triac qui règle la tension envoyée au moteur en fonction de la vitesse je ne sais pas répondre à votre question.
Une indication : En mode essorage la vitesse de rotation étant maximum la tension envoyée sur le moteur doit être proche de 230v mais je ne peux le garantir.
Désolé !
mamigas
27 février 2026 à 19:31
forum consulter ce sujet Panne moteur lave-linge Saba LFS8123 sur le forum Électroménager
Il faudrait poster d'autres photos permettant d'identifier les composants autres que les relais en particulier le gros composant marron ( inductance ?) et le composant noir en bas de carte et une photo de la carte coté soudures ce qui permettrait peut-être d'en dire plus.
mamigas
25 février 2026 à 18:54
Aucune idée sur la cause. (désolé!) il faut contrôler le max d' éléments :
Qualité de la connectique fils oxydes brulés contacts lâches lyres de connecteur ouvertes ...... coté carte et coté éléments ( moteur électrovanne....)
Valeur de la R de chauffe entre 25 et 35 ohms
Mesurer les enroulements des moteurs triphasés
vidange 80 par enroulement et pas de point dur dans la rotation
circulation 50 par enroulement idem pas de point dur dans la rotation
rotation sans point dur de la pompe de circulation
fonctionnement du relais ILS sur le débitmètre
rotation des bras d 'aspersion et moteur d' inverter qui aiguille l'eau dans les bras
circuit de détection de cuve vide et si tout ça ok alors mesurer les R de contact des relais :
les 2 relais qui pilotent la R de chauffe ceux qui sont le plus à droite sur la carte type HF7FD
les 2 relais qui commandent les pompes ( ils sont situés au dessus du radiateur alu) type HF3FD
le "safety" relais (HF3FD)qui est à coté du télérupteur HFE8
attention pour effectuer un contrôle sans dessoudage des relais avec une alim extérieure (pile de 9v par exemple) il est IMPERATIF de respecter la polarité + et - et de vérifier que la diode roue libre qui est en parallèle sur chaque bobine de relais est bien polarisée en INVERSE sinon elle va faire PSHItttt cry
23 février 2026 à 09:51
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SX66M094EU ne se lance plus sur le forum Électroménager
Quelques questions.
Quand vous lancez le cycle entendez vous en 1er la pompe de vidange tourner pendant une dizaine de secondes ?
Prend t'il de l'eau ou pas ?
Quand il s’arrête il s'éteint ou pas ?
Si il ne s’éteint pas dans quel état reste il bloqué (quels voyants allumés? un code erreur ?)
Avec ces quelques infos en plus il sera peut être possible d'en dire plus.
Pour info les électrovannes et boites produits sont commandés par des triacs, le HFE8 est le télérupteur qui pilote la mise sous tension et hors tension du lave-vaisselle.
mamigas
22 février 2026 à 19:17
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Nono2017.
21 février 2026 à 19:13
Je ne pense pas qu'il soit possible d'invalider le signal sonore fin de cycle car l'activation du buzzer est dans le programme
la seule option serait de déconnecter physiquement le buzzer qui est sur la carte de contrôle.
mamigas
19 février 2026 à 12:02
forum consulter ce sujet Désactiver signal sonore lave-vaisselle Valberg sur le forum Électroménager
Si rien ne s'allume alors que le 230v arrive sur la commutateur bleu c'est l'alimentation de la carte de contrôle réf technique 0091 0007G qui est hs probablement suite à un pic de surtension secteur.
Pour localiser les composants HS ou douteux a remplacer il faut en partant de l'arrivée secteur contrôler les chaines suivantes ; chaine primaire qui transforme le 230v en une tension continue.
Module découpage
Source basse tension +8v
Source basse tension-5v
Les composants qui peuvent être en cause sont :
vdr3 r80 d5 c20 d6 pke200 tf1 (type E47X) u4 d10 q5 dz11 d7 d8 l1 c26 27 28
pour réparer utilisez des composants achetés auprès de vendeurs certifiés et surtout pas ceux proposés dans les kits pas chers qu'on trouve sur le net.
Enfin profiter de cette réparation pour choisir des composants mieux adaptés à notre secteur 230 alors que de base le design est optimisé pour le secteur US (110-145v).
mamigas
18 février 2026 à 18:47
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure FWQ5127 ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Avant de répondre sur la réparabilité de la carte pouvez vous préciser ce qui se passe quand le sèche-linge s’arrête il s'éteint ?... il y a un code défaut ?
Que faut-il faire pour qu'il reparte quand il redémarre il poursuit le cycle en cours ou pas... etc etc.
mamigas
18 février 2026 à 13:48
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch Avantixx 7 arrêt après 5 minutes sur le forum Électroménager
FH = Failure Hot
Indique que les plaques sont chaudes mais bon sans garantie.... Surtout que pas sous tension au moment du bug.
tentez une manip de remise à zéro (RAZ) ??
mamigas
14 février 2026 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne plaque vitrocéramique Candy CH64CCB sur le forum Électroménager
Erreur de frappe il s'agit de transistors RET (Resistor Equiped Transistor) et non FET type PDTC143ZT spec disponible sur le net.
Le contrôle se fait au multimètre position diodemètre il faut tester les jonctions émetteur base ,collecteur base et émetteur collecteur en direct puis en inverse en tenant compte de résistances de 4700 dans le transistor.
J'ai relevé le schéma de cette carte mais pas le plan d'implantation des composants donc je ne sais pas où ils sont sur la carte.
mamigas
10 février 2026 à 08:52
forum consulter ce sujet Code erreur E01 lave-vaisselle Bosch SMI69T55EU. sur le forum Électroménager
Suivez le cordon secteur il vous conduira à un boitier filtre anti parasite puis à la carte.
09 février 2026 à 20:20
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Siemens WM14N160FF/01 sur le forum Électroménager
Re bonjour,Je ne sais pas en dire plus.
Des pistes de recherche les circuits de commande des relais qui sont des transistors FET type W18.
Le microcontrôleur.
mamigas
09 février 2026 à 16:52
Le code erreur E01 met en cause principalement la pompe de cyclage.
Il faut vérifier qu'elle n'est pas coincée ou pas de point dur.
Mesurer la résistance des 3 enroulements (on doit trouver en gros 50 ohms +/-5 pour chacun).
Ensuite si tout cela est OK il reste la carte.
Vérifier les 2 relais qui commutent les pompes cyclage vidange... mais si vous les avez remplacés ils doivent être OK .
Également contrôler la qualité des connexions de toute la partie puissance carte en particulier traces oxydation contacts connecteurs lâches ou brules ...
Je vous joins ce que dit la doc concernant E01
mamigas.
code erreur E01 lave-vaisselle Bosch
09 février 2026 à 11:03
C'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est en panne.
Le problème est connu et c'est réparable sans avoir à remplacer la carte (qui n'est pas donnée).
Pour identifier les composants HS il faut en partant de l'arrivée du secteur sur la carte contrôler les 5 chaines alimentation (Je vous joins une photo de la carte en cause).
Je dois savoir réparer votre carte.
Pour plus d'info OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite me contacter.
Cordialement. mamigas
panne carte de contrôle lave-linge Siemens
09 février 2026 à 10:50
Ce qui compte n'est pas le Numéro de série des cartes (S/N........) mais le modèle des cartes.
Or les 2 cartes ne sont pas du même modèle la delta est plus récente que l'autre.
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner mais le plus important est :
Que la carte d’occasion provienne du même modele de machine à savoir MTWE D 91 495 WFR.
Pour le reste les FW1 2 3 sont des indices de révision de firmware pas forcément importants.
mamigas
06 février 2026 à 12:09
forum consulter ce sujet Compatibilité carte éléctronique lave-linge Indesit sur le forum Électroménager
Bonsoir matt29.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le numéro de la question "23869".
mamigas1
01 février 2026 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTC84101FF sur le forum Électroménager
Merci pour votre retour d'info qui, une fois de plus,prouve que réparer au lieu de remplacer ou pire jeter est possible....
Et ce pour un cout moindre.
mamigas
Pour info je ne reçois plus d’alertes concernant les messages où j'ai posté.
31 janvier 2026 à 13:47
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens panne carte Melecs 9000683387 sur le forum Électroménager
Votre carte est peut être réparable sans avoir à la remplacer.... et pour un cout moindre.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse;ensuite merci de me contacter.
Bonne journée.
mamigas.
29 janvier 2026 à 17:16
forum consulter ce sujet Panne platine d'affichage four Whirlpool AKZM770/IX sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre, il faudrait relever le schéma de la carte pour localiser les composants.
mamigas
26 janvier 2026 à 18:28
Je suis ravi d'avoir contribué à la résolution de votre erreur E12.
mamigas
25 janvier 2026 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème erreur E12 lave-linge séchant Siemens iQ500 sur le forum Électroménager
Le tachymètre est SUR le moteur à l’arrière.
Il est relié au connecteur moteur 7 bornes par les 2 fils jaunes ( voir document joint)
Pour le contrôler (machine débranchée du secteur bien sur !!!)
Ohmmètre calibre le plus faible 200 ohms
Débrancher le connecteur moteur
Mesurer la résistance entre les 2 bornes connecteur reliées aux fils jaunes
Vous devez trouver entre 70 et 150 ohms (selon les marques moteur)
Si OK
Enlever la courroie moteur mettre le multimètre sur mesure tension alternative (VAC) gamme la plus faible 2v 20v ?)
Mettre les pointes de touche sur les 2 plots fils jaunes (les mêmes que pour la mesure de R)
Faire tourner la poulie moteur à la main vous devez lire quelques dizaines de millivolts c’est la tension AC produite par le tachymètre.
Il y a des tutoriels sur le net qui expliquent comment tester un tachymètre si toutes ces mesures sont OK alors le problème est probablement sur la carte de contrôle.
Bonnes mesures.
mamigas
24 janvier 2026 à 21:17
Re bonsoir.
Je vous joins la vue éclatée de votre machine le moteur tambour est le repere 313
24 janvier 2026 à 19:21
Sans doute un problème avec le tachymètre qui mesure la vitesse de rotation du moteur tambour.
En principe le tachymètre (qui fonctionne comme une dynamo de vélo) sort par 2 fils en bout d'arbre moteur coté opposé poulie
je joins une doc qui précise.
mamigas
24 janvier 2026 à 19:08
Merci de préciser le modèle de votre lave-linge car IQ500 est une famille de machines pas un modèle.
mamigas
24 janvier 2026 à 14:28
Voici une photo de la carte C2297C qui doit être en panne.
carte four C2297C
23 janvier 2026 à 12:33
Power switcher, diode de référence diode roue libre et transistor driver de FB.
mamigas
23 janvier 2026 à 09:49
Bonjour Tibox.
Bonne soirée.
mamigas
22 janvier 2026 à 19:29
