Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Si c'est le différentiel qui disjoncte vous avez une fuite entre phase et /ou neutre et la terre;
commencez par regarder du cote du filtre antiparasite qui est dans le lave-vaisselle .... sur certains appareils il est sous tension des que la prise de courant est connectée.
Et si il est ok il faudra test l'isolement de la résistance de chauffe et de la pompe de lavage toujours par rapport à la terre
cordialement.
mamigas
01 août 2024 à 12:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Smeg fait sauter les plombs quand je branche la prise sur le forum Électroménager
Merci de poster plusieurs photos de la carte sans son carter ! coté composants car si je connais bien la carte Renling DW45 qui est une lave-vaisselle la réf que vous donnez ne me dit rien.
Ceci étant pas de souci pour vous communiquer mon adresse.
mamigas
01 août 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Panne carte électronique machine à laver Renling45 sur le forum Électroménager
Bonjour Danlau.
Le souci de votre carte est connu et a été évoqué à maintes reprises sur le forum.
Le condensateur bleu HS est un condensateur antiparasite et le composant noir un circuit power switcher mais il y a certainement d'autres composants HS ou douteux à remplacer.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis me contacter en précisant le modèle de votre lave-vaisselle.
Je dois savoir réparer votre carte (si réparable) c'est à dire si le flash de surtension quia tué l'alim n'a pas en même temps dégradé le microcontrôleur de la carte ou tué le transformateur.
mamigas
30 juillet 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Dépannage carte Selcon 9000683387 lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Sans doute l'alimentation de la carte qui se met en sécurité surchauffe et coupe tout.
seul un diagnostique de la partie alimentation permettra de dire si c'est réparable ou pas
Pas de problème pour donner mon adresse à Daiyun, ensuite merci à lui de me contacter.
mamigas
28 juillet 2024 à 21:27
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosh smv63m40eu ne s’allume plus sur le forum Électroménager
A chaque fois qu'un appareil évite le rebut grâce à une réparation peu couteuse, c'est un geste pour l'écologie.
Notre terre qui croule déjà sous nos tas d'ordures (consommons consommons après nous le déluge !) nous dit merci pour ce petit gestesmile
Bonne soirée.
mamigas
28 juillet 2024 à 21:23
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTW86580FF s'éteint au bout d'une minute sur le forum Électroménager
C'est un souci connu il s'éteint parce que l'alim de la carte de contrôle se met en sécurité suite à surchauffe, l'alim se coupe refroidit et ça repart.
Probablement réparable sans avoir à remplacer la carte car un diagnostic devrait permettre d'identifier les composants en cause.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23188.
Cordialement. mamigas
Un lave vaisselle Neff qui a 10 ans n'est pas usé car les machines du groupe Bosch Siemens sont fiables.
28 juillet 2024 à 19:46
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Neff sd6p1f ne va pas au bout du lavage sur le forum Électroménager
Il est nécessaire de comparer les caractéristiques et spécifications des deux machines en termes de nombre de couverts, de programmes et d'options. Si elles sont identiques, vous pouvez envisager de les remplacer, mais je doute que ce soit le cas.
Cordialement,
Mamigas.
27 juillet 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Compatibilité module de commande lave-vaisselle sur le forum Électroménager
Je ne peux malheureusement pas vous aider car je n'ai pas relevé le schéma de la carte de commande façade.
Désolé.
mamigas
27 juillet 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Schéma électrique lave-linge Faure FWF10120PS sur le forum Électroménager
Si le programmateur entier est encore disponible et ne coûte que quelques dizaines d'euros, alors il ne faut pas hésiter à le remplacer.
Bonne journée.
mamigas
26 juillet 2024 à 11:21
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Thomson AP900 aide au diagnostic ? sur le forum Électroménager
Ah, ces machines avec programmateur électromécaniques... increvables.
Pour votre problème, il est probable que le micromoteur CROUZET qui est soit défectueux, soit non alimenté.
Il est possible d'en trouver un à moindre coût dans une recyclerie ou une déchèterie. Assurez-vous de bien repérer le modèle et sa tension d'alimentation.
Pour le remplacement, ce n'est pas compliqué : il suffit de dévisser 3 ou 4 vis pour fixer le moteur et de faire 2 soudures pour les fils d'alimentation... Le tout en 30 à 40 minutes.
Bonne soirée.
mamigas.
25 juillet 2024 à 21:36
Probablement l'alimentation de la carte de contrôle (0064-0007d) qui est en court-circuit ; le problème est connu.... et sans doute réparable.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi en rappelant le N° de question : 23181
Bonne journée.
mamigas
25 juillet 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Electrolux Intuition ASF63022 sur le forum Électroménager
Il y a une dizaine de connecteurs dans la machine.
Quel est le connecteur ? À quoi est-il relié ?
Combien de broches a-t-il ?
Quelle est la couleur des fils qui y sont connectés ?
Postez PLUSIEURS photos du connecteur en précisant son emplacement et sa provenance.
Je peux vous aider, mais à condition d'avoir les bonnes informations.
A+
23 juillet 2024 à 21:10
Bonjour HubF.
Je suis heureux de lire que votre sèche-linge a repris son service.
D'autant plus heureux que je ne sais pas si la carte de contrôle est toujours disponible car votre appareil a 13 ans d'age ?
Bonne journée.
mamigas
23 juillet 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Mon sèche-linge Bosch ne s'allume plus sur le forum Électroménager
OK j'ai compris, votre appareil est de type chargement par le dessus ; ce qui veut dire que le linge n’est pas bien essoré.
Tambour à l’arrêt il reste de l'eau dans le linge et l'eau qui s’écoule vers le bas mouille le linge du dessous.
Je pense toujours à un ennui avec la vitesse de rotation en essorage qui est insuffisante: soit le tachymètre qui mesure la vitesse de rotation soit le triac qui pilote le tambour ??
Mais bon sollicitez d'autres avis car ce n'est qu'une hypothèse.
mamigas
22 juillet 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Essorage incomplet lave-linge Indesit WITL 100 sur le forum Électroménager
Bonjour, Xavc.
Pas de problème de mon coté ; ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23111
A+
mamigas
22 juillet 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Panne module de puissance Melecs EPG60600 9000485147 sur le forum Électroménager
Je ne comprends pas pourquoi le linge est essoré en haut et trempé en bas ! En haut et en bas de quoi ?
Si la pompe de vidange fonctionne, je pense plutôt à un problème de vitesse de rotation du tambour trop faible lors de l'essorage. Il faudrait vérifier du côté du tachymètre ou alors un souci avec le triac qui pilote le tambour.
Mamigas.
21 juillet 2024 à 21:15
Ce souci est connu :
Claquage de l'alimentation suite à surtension secteur... mais réparable sans avoir à remplacer la carte qui n'est pas donnée. smile
Pas de problème pour me contacter, ensuite me préciser l'aide attendue sachant que je ne communique aucun schéma de carte....
mamigas
21 juillet 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Et oui, réparer quand c'est possible est plus "économo écolo" que de remplacer ou pire, de jeter.
Bonne soirée.
Mamigas
20 juillet 2024 à 21:53
forum consulter ce sujet Réparation carte Bitron 15003261 lave-vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Les schémas des cartes ne sont pas communiqués par les fabricants.
Pour avoir le schéma pas d'autre solution que de le relever puis le mettre en forme.
Perso je n'ai pas trouvé mieux ; .... mais ça demande des heures de travail surtout pour les cartes du groupe Bosch Siemens qui souvent sont "tordues" et complexes.
A+
20 juillet 2024 à 09:01
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch sur le forum Électroménager
Merci d’être d’accord.
Regardez la façade de la machine et vous aurez la réponse à votre question si vous ne connaissez pas le modèle de machine je ne suis pas devin.
Pour le reste je vous recommande de prendre papier crayon puis de relever le schéma.
A+
19 juillet 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Panne alimentation carte gestion lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
La diode que vous mettez en cause est une GP10 k ou M ; maintenant avant de décréter qu'elle est HS il faut la tester avec un "diodemètre" fonction qui existe sur la plupart des multimètres.
c'est une diode qui supporte 30A en surcharge... Pour la cramer faut s'en occuper !!titter
L'autre diode est une diode rapide FU40xx.
Prenez un pinceau de nettoyage et virez toutes les poussières de carbone attirées là par le champ électrostatique et vous verrez que votre diode est "nickel" mais faut la tester en direct et inverse.
Pour le reste il faut avec le schéma de la carte (réf 5560 0000 006652 index b) contrôler les composants des chaines alim en partant de l'arrivée secteur... mais ça je l'ai déjà écrit bien des fois.
A+
19 juillet 2024 à 18:19
Re bonjour.
Comme déjà dit le secteur 230 arrive en permanence sur la prise noire 3 broches (L N T)
Machine éteinte la carte n'est pas sous tension seules les capas du filtre anti, parasite d'entrée (2 x type Y2 et une de type X2) et la vdr de protection une S14/K300 sont en permanence sous secteur.
Oui il y a bien sur une liaison vers le poussoir de façade qui commande alors la mise sous tension de la carte.
17 juillet 2024 à 19:14
La haute tension tension vient du secteur 230 qui arrive sur la prise noire lequel secteur passe via un circuit filtre télérupteur avant de fabriquer la haute tension tension.
Il faut commencer par un relevé de schéma avant d'entreprendre un diagnostic sinon on ne sait pas ce que l'on mesure et surtout on ne sait pas interpréter les valeurs mesurées.
Dépanner sans schéma perso je ne m'y lance pas.
17 juillet 2024 à 08:16
Pas de souci pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite me contacter en me précisant l'aide attendue.
Bonne journée.
mamigas
17 juillet 2024 à 08:11
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SX66M094EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Il est nécessaire, avec l'aide du schéma, de contrôler les composants du module de découpage et de la boucle de régulation qui pilotent le TNY.
Vous pouvez commencer par relever puis analyser le schéma de la partie alimentation de la carte.
Assurez-vous bien que les composants remplacés ne proviennent pas de kits bon marché en provenance d'Asie !
Bonne soirée.
Pour information, je ne réalise pas d'exploits, sauf en ayant passé des heures à relever les schémas, les mettre en forme et analyser leur fonctionnement... Car je ne sais pas dépanner sans schéma et sans mesures.
16 juillet 2024 à 22:02
Sans code défaut particulier, pas évident de proposer une piste.
Contrôlez :
- La valeur de la résistance de chauffe
- La valeur ohmique des enroulements du moteur pompe de cyclage (3 enroulements si triphasé) et de celle de la pompe de vidange (idem 3 enroulements si triphasé)
14 juillet 2024 à 14:10
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMS40D22EU sur le forum Électroménager
Pour me contacter demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
14 juillet 2024 à 09:20
C'est l'alimentation de la carte qui se met en sécurité suite à surconsommation qui entraine surchauffe.
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte et avec l'aide du schéma contrôler les composants des 4 ou 5 chaines alimentation comme je l'ai expliqué plusieurs fois.
Bonne journée.
mamigas
13 juillet 2024 à 17:53
Bonjour jojo12.
Heureux de lire que votre lave-vaisselle a repris du service... même si pour trouver le "via corrodé et coupé" il a fallu utiliser la loupe à fort grossissement.
Et oui,.... à chaque fois que réparer est possible il ne faut pas hésiter.
Bonne journée.
mamigas
11 juillet 2024 à 11:18
forum consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Bonjour, HubF.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi en rappelant le N° de question 22231.
10 juillet 2024 à 11:02
Carte 709004 reçue malheureusement irréparable car le flash surtension initial a tué le microcontrôleur et maintenant après réparation, même si toutes les tensions sont présentes, l'initialisation du micro à la mise sous tension ne se fait pas... et l'afficheur reste éteint.
Désolé mais ce cas de figure est courant avec cette carte AKO 709004 équipée d'un microcontrôleur µPD 78 F0123H de chez NEC... qui est hélas super fragile.
Bonne soirée.
mamigas
06 juillet 2024 à 20:17
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Neff ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour lephil63.
Vous-avez remplacé la résistance sans vous poser la question pourquoi a t’elle cramé.
Cette résistance a servi de fusible quand l'alim de la carte s'est mise en court-circuit et donc nouvelle résistance hs normal car le souci initial est toujours présent smile
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Maintenant je ne peux en dire plus car vous ne précisez pas le modèle de votre lave-vaisselle.
mamigas
06 juillet 2024 à 20:06
forum consulter ce sujet Carte lave-vaisselle Electrolux résistance HS sur le forum Électroménager
Bonsoir Florian.
Heureux de lire que votre sèche linge a repris son service.
Comme quoi réparer au lieu de remplacer ou jeter est souvent possible.
Bonne soirée.
mamigas
06 juillet 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Siemens WT46E305FG sur le forum Électroménager
Les appareils modernes utilisent pour des questions de cout et de rendement des alimentations sans transformateur secteur qui sont en prise directe avec le secteur 230vsad
Ces alimentations sont sensibles aux surtensions secteur et il suffit d'un pic de surtension de quelques dizaines de microsecondes pour provoquer une panne...
Il y a bien sur ces alims des composants censés protéger contre les surtensions mais leur action commence souvent à partir de 275 v ac quand ce n'est pas 310 ou même 450 alors !!! (ce sont les VDR branchées entre phase et neutre).
Les disjoncteurs de tableau sont électromécaniques et leur temps de réaction est de plusieurs millisecondes surtout si ils sont anciens.
dans ces conditions il est possible que l'alimentation de l'appareil soit "tuée" avant que le disjoncteur ait eu le temps de réagir... ou pire de voir passer le pic surtension.
Ceci étant il est peut être possible de réparer les cartes du four et du lave vaisselle... il faudrait préciser le modèle de chaque appareil De Dietrich.
Il est aussi possible (bien que rare) qu'il y ait eu une fausse manip Enedis lors de l'intervention comme l'alimentation entre 2 phases (400v) au lieu de phase neutre (230v) mais dans ce cas les VDR des cartes explosent !!!... en principe et c'est irréparable.
Pour plus d'infos OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse... (Faites la demande en répondant à ce message)
J'ai déjà rencontré plusieurs fois ce type de panne.
mamigas
05 juillet 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Panne électroménager suite à coupure électrique générale sur le forum Électroménager
Bonjour Miki38300.
OK pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 18944
03 juillet 2024 à 08:30
forum consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis ensuite me contacter en rappelant le N° de question et en précisant le modèle de votre Lave vaisselle Neff (groupe BSH marque sérieuse et fiable).
mamigas
02 juillet 2024 à 14:12
J'ai le schéma car j'ai passé des heures à le relever, mettre en forme et analyser ; c'est du travail.
Je ne communique aucun schéma même partiel ni des valeurs de tension.
Naïf je le faisais il y a quelques années mais j'ai tout arrêté le jour où j'ai retrouvé un de mes schémas pourtant signé mamigas sur un site Russe avec pour auteur un certain Alexanrdovitchxxxxx
Désolé.
mamigas
02 juillet 2024 à 11:55
Il existe surement un autre défaut et remplacer le lnk ne suffira pas il y a probablement des composants HS par effet domino...
Un composant qui en tue un autre en cramant... c'est souvent le problème de ces alims en prise directe sur le secteur 230.
D'autres tests ? oui établir le diagnostique complet de la carte en partant de l'arrivée secteur pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer (s'aider du schéma si possible et peut être commencer par relever le schéma).
Dernier question remplacement de la carte sans doute oui.
A+
02 juillet 2024 à 09:01
Demandez mon adresse à l'administrateur puis me contacter en précisant le modèle de votre lave-linge et l'aide attendue; vous aider oui mais en quoi faisant ?
Bonne journée.
mamigas (homme)smile
02 juillet 2024 à 08:55
La R est une 100 ohms type antisurge flame proof (yellow ring) composant de sécurité car un de ses rôles est de servir de fusible
ne remplacer que R peine perdue la nouvelle cramera il faut identifier pourquoi l'alim est en court-circuit.
Les kits de la zone ou la baie ou de chez ali venant de chine perso je refuse de les utiliser car souvent les composants sont des vieux fonds de tiroirs ayant 6 -8 ou même 12 ans d'age (voir le N° de lot et le date code) quand ce ne sont pas des rebuts de test final ou des lots contrefaits.
Perso tous mes composants viennent des USA.
A+
01 juillet 2024 à 19:27
Ravi de lire que votre lave vaisselle a repris son service pour 12 nouvelles années.
mamigas.
01 juillet 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Panne carte Selcom lave-vaisselle Siemens SN56M297EU sur le forum Électroménager
Un petit tuto ? Je ne sais pas répondre. En revanche, pour ce qui est du contrôle de la chauffe, cela semble plus complexe :
Il faut d'abord vérifier si le bus qui alimente la tension sur les relais de chauffe est bien alimenté. Ce bus est commandé par le micro via une safety commande de type série.
Ensuite, il faut mesurer la résistance de la bobine (400 ohms) et du contact des relais de chauffe en position T (moins de 0.2 ohm en déduisant les cordons de mesure). Enfin, il faut vérifier si les transistors drivers de commande de type RET sont en bon état ainsi que leur circuit de commande.
Si tout cela est OK, la cause pourrait être le micro ou la safety commande... et là ?
Voilà pour la démarche. Pour le reste, je suis disposé à vous aider si vous m'envoyez la carte à contrôler et éventuellement à réparer si c'est possible.
Pour plus d'info, demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez-moi en rappelant le NUMÉRO de la question 23162.
Bonne journée.
Mamigas.
30 juin 2024 à 12:14
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Bosch SMV63M40EU sur le forum Électroménager
Autre option ? oui : établir un diagnostique de la carte en particulier de la partie relais et commandes relais pour savoir si elle est en cause ou non.
Bonne journée.
mamigas
30 juin 2024 à 08:14
Pas de problème à ce que l'administrateur du forum vous donne mon adresse. Ensuite, vous pourrez me contacter.
Bonne soirée.
Mamigas
29 juin 2024 à 18:13
Avec le schéma de la carte, partir de la source de 13.80 et contrôler les composants suivants :
Pont diviseur de précision, diode de référence, transistor driver de FB et les 2 ou 3 R et cap de découplage associées.
29 juin 2024 à 13:37
Mon aide certes mais il faudrait me préciser.
1/ la nature de la panne sa manifestation.
2/ le modèle du lave vaisselle car lave-vaisselle Siemens c'est vague.
3/ l'aide attendue.
Bonne journée.
mamigas
28 juin 2024 à 12:26
Super d'avoir diagnostiqué puis réparé votre lave linge.
Vous auriez du profiter de cette réparation pour remplacer la résistance ballast de 39R par une valeur mieux adaptée à notre secteur 230v et mettre un power switcher d'un type un peu plus puissant... et de dernière génération pour éviter toute récidive.
Je suppose que vous avez acheté vos composants chez un vendeur sérieux en évitant les kits chinois tout fait de mauvaise qualité.
Bonne soirée.
mamigas
27 juin 2024 à 21:12
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum Électroménager
La voici, elle est disponible sur le net sans aucun problème titter
mamigas.
miele g666 g666sc .pdf
27 juin 2024 à 14:00
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Miele G666 cherche vue éclatée sur le forum Électroménager
Il n'y a pas de régu 13.80v c'est le module alim découpage alimenté par la haute tension qui fournit en directe cette tension de par la construction du transfo de flyback.
Si vous avez une source 5v fluctuante ça veut dire que la boucle de régulation qui pilote l'alim à découpage à un souci ; il faut diagnostiquer ces chaines.
26 juin 2024 à 10:20
Une précision.
Sur le bloc de chauffe il y a 2 thermostats et une sonde de température.
La sonde de température est à droite reliée par un fil rouge et noir à un connecteur séparé.
Si normalement vous devez mesurer 0 ohm ou presque pour les 2 thermostats (gamme 200 ohms) la valeur de la sonde de température doit être de l'ordre de 12 à 15 kilos ohms mesure faite à 25 °c.
Je ne suis pas sur que ces composants soient disponibles en tant que pièces détachées Ariston doit être comme les autres :
Si problème avec le bloc de chauffe on remplace tout !! et oui consommons consommons ça fait fonctionner les tiroirs caisses !!tongue
Bonnes mesures.
mamigas
Joins le schéma de principe du sèche-linge.
Schéma sèche-linge Hotpoint Ariston TCD751
25 juin 2024 à 16:14
forum consulter ce sujet Sèche-linge Hotpoint Ariston TCD751 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
