Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour effectuer un diagnostique sérieux il faut commencer par relever et mettre en forme le schéma en partant de l'arrivée secteur P N sinon difficile d’interpréter les mesures effectuées....
Perso c'est ce que je fais quand je ne possède pas le schéma de la carte, c'est long et fastidieux mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen.
Bonne journée.
30 août 2024 à 12:48
forum consulter ce sujet Plaque à induction Sauter dépannage carte 7341-3421D sur le forum Électroménager
De fait vous avez raison pas de composant mais la piste est en prise directe avec la phase et je pense de fait à un court-circuit en aval auquel cas la piste aurait servi de fusible... ce qui n'est pas prévu !smile
Dans un 1er temps il faut avec un ohmmètre mesurer la R entre les bornes P et N (Phase Neutre) gamme 200 kilos ohms pour savoir si court-circuit aval ou pas et si oui tenter de localiser le ou les composants fautifs.
mamigas
30 août 2024 à 10:52
Pourriez-vous poster une photo de la même zone, mais du côté des composants ?
Je pense que le dégât côté face soudure (votre cliché) est la conséquence du composant qui a cramé de l'autre côté.
29 août 2024 à 22:49
Ce qui se passe : pour raison de surconsommation la puce du circuit qui gère l'alimentation chauffe et le système de protection intégré coupe tout quand la température puce atteint 142°C.
Le circuit refroidit et quand la température (puce) revient à 70°C l'alimentation se remet en route et ainsi de suite.
Pas de problème pour donner mon adresse à Mgatr4 à lui de me contacter en rappelant le N° de question 23233
29 août 2024 à 11:10
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Neff S52M53X6EU sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre mais pour moi vouloir shunter le verrou c'est jouer aux apprentis sorciers.
mamigas
29 août 2024 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème verrou de porte lave-linge Candy CSWS496TWMRE-47 sur le forum Électroménager
Sur la carte il y a 4 condensateurs anti parasites (qui sont des condos de sécurité type auto-cicatrisants).
(SH pour Self Healing)... car en prise directe sur le secteur 230 2 de 0.22µF/305V X2 car connectés phase neutre et 2 de 22nF 275/305v type Y2 car connectés à la terre de toute façon avec ou sans ces composants çà n’empêche pas la mise sous tension de la carte c'est seulement le niveau des parasites qui remontent vers la ligne secteur qui sera trop élevé... ce qui est interdit bien sur.
mamigas
29 août 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens carte de puissance 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Oui il s'agissait du même type de carte 208-02l mais pas du même type de problème.
Je n'ai pas les moyens ni les composants pour remplacer ne serait ce que le driver Ht1 qui est un mini transistor boitier SOT 363
Mais bon si vous souhaitez à tout prix que je fasse le diagnostique (gratuit hors frais de port) demandez mon adresse à l'administrateur en répondant à ce message puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
28 août 2024 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème sécurité de porte lave-linge Electrolux sur le forum Électroménager
C'est l'alimentation de la carte de contrôle (réf AT 7194-06) qui est en court-circuit probablement suite à un pic de surtension du secteur 230v. C'est probablement réparable.
D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23232.
Bonne journée.
mamigas
28 août 2024 à 15:40
forum consulter ce sujet Sèche-linge Beko DCU8230X ne se met plus sous tension sur le forum Électroménager
Hélas je ne suis pas encore devin mais technicien et donc je ne sais pas faire de diagnostique ou de consultation à distance
Si rouille ??? = présence de fer ce dont je doute ou oxydation (peut être) il y a c'est à vous de vérifier.
Et de vous à moi le verrou de porte n'a rien à voir avec l'allumage ou non de la machine.
28 août 2024 à 14:11
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE86301FF/05 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
OK pour communiquer mon adresse à Zen-Z ensuite qu'il me contacte. Sa carte 208-02l/h doit être réparable.
Bonne soirée.
mamigas
27 août 2024 à 19:29
forum consulter ce sujet Lave-linge Electrolux EWP147105W carte électronique HS sur le forum Électroménager
Pas de problème à ce que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, veuillez me contacter en rappelant le numéro de la question 23230.
Bonne soirée.
mamigas.
26 août 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65031W résistance r67 HS sur le forum Électroménager
Super heureux de lire que le lave vaisselle a repris son service et également satisfait de voir que une fois encore réparer au lieu de remplacer la carte ou pire de jeter la machine a été possible.
C'est ça l’écologie de terrain smile
Bonne continuation.
mamigas
26 août 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SX66M094EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je n'ai pas les composants pour remplacer en particulier le transistor driver type Ht1 qui est spécial :
C'est un double transistor RET et ne souhaite pas devoir en commander 10 pour en utiliser 1.
Peut être demander à la société qui a remplacé le triac de poursuivre le diagnostique entre le micro et la gate du triac ? toujours en supposant que votre carte est la 208-02L ou H ce que vous ne m'avez pas confirmé.
Bonne journée.
mamigas
26 août 2024 à 09:02
Je ne connais pas la réf technique de la carte de contrôle qui équipe la EWT 1273DDW et suppose que c'est la 208-02L par la réf du triac de porte TYACS1 (supposition !!)
Vous avez remplacé le triac sans vérifier si son circuit de commande de gate était encore OK tout faux !
Il est probable que soit le RC qui arrive sur la gate du triac ou le transistor driver (RET type Ht ) soit HS ou pire que le court-circuit ait tué la commande micro qui pilote l'ensemble.
Remplacer un triac sans vérifier si sa commande est active c'est prendre un risque.
Je ne peux en dire +
25 août 2024 à 19:10
Votre problème est connu : c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est en court-circuit et c'est probablement réparable sans avoir à remplacer la carte... et pour un moindre coût.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de la question 22327.
mamigas
24 août 2024 à 20:00
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vous avez un verrou différent avec bobine et non une PTC.
Quand la bobine solénoïde que l'on voit à gauche est alimentée en 230 via le triac le noyau de la bobine rentre dans la bobine ce qui actionne la pièce noire que l'on voit en haut laquelle ferme le contact électrique de la partie droite de la photo et verrouille la porte ce qui ne change rien ; sans tension le hublot doit s'ouvrir sans souci.
23 août 2024 à 14:38
Merci de préciser :
La machine est-elle hors tension avec la prise de courant débranchée ? Pouvez-vous l'ouvrir et la fermer sans problème ?
La prise de courant est-elle branchée et la machine est-elle sous tension ?
Aucun cycle n'est-il enclenché ? C'est à ce moment-là que ça coince ?
Merci de donner plus de précisions.
22 août 2024 à 21:05
Vous avez un verrou de porte 3 broches donc classique qui fonctionne comme suit :
1/ la carte de commande envoie l’ordre de verrouillage à un triac qui se ferme
2/ la résistance PTC est alimentée entre phase et neutre elle chauffe
3/ en chauffant elle déforme un bilame qui
4/ ferme le contact électrique C indiquant au micro de la carte porte fermée
5/ bloque une gâche mécanique qui empêche l'ouverture de la porte.
A la fin du cycle
6/ la carte de contrôle ouvre le triac coupant l'alimentation de la PTC
7/ la résistance PTC refroidit et après 30 à 60 seconde le bilame revient en position initiale
8/ le contact électrique s'ouvre indiquant au micro porte déverrouillée
9/ la gâche mécanique libère l'ouverture de la porte.
Donc en principe au repos ou machine éteinte le porte doit s'ouvrir sans problème.
Je vous joins un schéma de principe.
schéma verrou de porte lave-linge
22 août 2024 à 19:46
Je ne connais pas cette réf Candy mais ce n'est pas un problème.
Merci de poster une photo du connecteur de ce verrou pour déterminer son type de fonctionnement.
mamigas
22 août 2024 à 14:52
Oui c'est normal ça veut dire que le cordon secteur n'est pas coupé résistance fil à fil faible et qu'il n'est pas en court-circuit !
(résistance fils croisée infinie) mais le souci n'est pas le cordon secteur c'est sur la carte.
20 août 2024 à 14:18
OK pour donner mon adresse à Guigui43, ensuite qu'il me contacte.
Bonne journée.
mamigas
20 août 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle ESF 65031W carte 0188-0001 sur le forum Électroménager
Vérifier si le secteur 230V arrive sur les 2 bornes 6.35mm du commutateur noir de la carte.
Si c'est le cas, il est probable que l'alimentation de cette carte soit en court-circuit ou que son circuit de régulation soit coupé en raison de l'oxydation.
Dans ces conditions, il faut tester les composants des chaînes d'alimentation.
Bonne soirée.
mamigas
19 août 2024 à 21:51
Et une machine de plus qui évite une fin prématurée en déchèterie ! La terre nous dit merci.
Bonne soirée.
mamigas.
19 août 2024 à 21:43
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Electrolux ESI64041 sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a retrouvé son service normal.
Bonne continuation ! Je reste à votre disposition.
mamigas
19 août 2024 à 21:36
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure carte Bitron en panne sur le forum Électroménager
Inutile de rebuter votre lave-vaisselle il est probablement réparable à moindre frais !smile
Ensuite contactez moi en rappelant le N° de question 23210
mamigas
17 août 2024 à 13:59
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle IKEA DW60 en panne sur le forum Électroménager
Réponse non !
Comme c'est le différentiel qui déclenchait ça veut dire que c'est un des 2 condensateurs reliés à la terre (2.7nF/Y2) qui s'est mis en court-circuit et sauf si vous avez eu un problème de connexion terre pas d'autre source du problème.
16 août 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Smeg fait sauter les plombs quand je branche la prise sur le forum Électroménager
Ce que j'en pense ? Il faut localiser les composants défectueux ou douteux qui ont causé l'explosion du 264.
Pour cela, il faut tester les chaînes d'alimentation de la carte en partant de l'arrivée du 230 (prise noire).
J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises les 5 chaînes d'alimentation à vérifier.
Bonne journée.
mamigas
15 août 2024 à 13:12
Les pompes de circulation et de vidange sont alimentées par un triphasé spécial fabriqué sur la carte par un circuit appelé SPM. Vous ne pouvez rien vérifier par des mesures de tension au multimètre.
Les codes E01 et E23 mettent en cause les pompes et la commutation.
Il faut mesurer la résistance des enroulements (3 au total) des pompes de vidange et de circulation, ainsi que les résistances de contact en position repos et travail des 2 relais de commutation.
Contrôler aussi la qualité de l'enfichage de TOUS les contacts de la partie puissance.
15 août 2024 à 09:37
forum consulter ce sujet Connecteur défait lave-vaisselle Siemens SN56N694EU sur le forum Électroménager
Il n'est pas nécessaire de faire un test :
Si la prise de courant est en bon état et que rien ne s'allume, alors c'est la carte qui est défectueuse.
Pour le reste, je suis d'accord pour que l'administrateur vous transmette mon adresse.
Ensuite, me contacter en mentionnant le numéro de question 23210.
mamigas.
14 août 2024 à 22:01
Pour me contacter, il faut demander mon adresse à l'administrateur du forum. Mon ancienne adresse n'est plus valide.
La résistance est une 100 ohms 3w anti-surge.
Pour le reste, il faut partir de l'arrivée secteur 230 sur la carte et tester les chaînes d'alimentation afin d'identifier les composants défectueux ou douteux à remplacer. Comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, il n'existe pas de liste prédéfinie de composants à remplacer.
mamigas
14 août 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens Aquasensor ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Et oui vive la réparation car c'est la terre qui croule sous nos ordures qui nous dit merci..... et le porte monnaie en même temps.
Alors aidons le forum à vivre et survivre.
mamigas
14 août 2024 à 20:17
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Electrolux Intuition ASF63022 sur le forum Électroménager
Dans un 1er temps mesurer le condensateur de déphasage moteur ça doit être un 8 µF/450 volts.
Et si OK mesurer la résistance de chauffe sans doute de l'ordre d'une vingtaine d'ohms.
14 août 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Sèche-linge Fagor STCE08 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour.
Et oui, votre lave-linge est reparti comme en 40 !... Mais pas dans le même sens, j'espère. titter
mamigas.
13 août 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre machine a repris son service normal et peut être évité une fin prématurée à "la benne"
Cordialement. Mamigas
13 août 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Panne carte électronique machine à laver Renling45 sur le forum Électroménager
Merci merci, le principal c'est que une fois encore un appareil a peut être évité un fin prématurée en déchetterie et alors c'est notre "pauvre Terre" qui nous dit merci car elle croule sous nos tas d'ordures (pour rester correct).
Bonne continuation.
mamigas
12 août 2024 à 17:08
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Merci pour l'info et une machine de plus qui reprend son service.
Bonne journée.
mamigas
12 août 2024 à 11:49
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosh smv63m40eu ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Ben je vais vous répondre smile, mamigas y peut pas être partout dans le jardin à enlever les mauvaises herbes ou à tondre la pelouse ou ramasser les patates !
Concernant votre carte :
La carte de votre machine fabriquée par Indesit est quasi irréparable car basée sur un circuit LNK626 qui met en œuvre un transfo très spécial !.... et introuvable.
Pour être franc je dois avoir réussi à réparer une seule carte sur 5 ou 6, les autres problèmes transfo.
Maintenant je veux bien tenter un diagnostique mais c'est sans aucune garantie.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Bien cordialement.
mamigas
11 août 2024 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool intégrable 6 Sense sur le forum Électroménager
Réparer la carte oui !! Si elle est réparable, c'est-à-dire si le flash qui a tué l'alimentation n'a pas également affecté le microcontrôleur par effet domino. Cela sera rapidement diagnostiqué.
Pas de problème pour me contacter.
Bonne soirée.
10 août 2024 à 21:30
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Rengora sur le forum Électroménager
Je peux vous aider, à condition que vous précisiez l'aide dont vous avez besoin.
Il n'y a pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter en rappelant votre pseudo et le numéro de la question 22226.
10 août 2024 à 21:26
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre à votre question concernant le démontage de la carte de contrôle de votre lave-vaisselle.
Si je connais la référence de la carte (759172), je ne sais pas où elle est située dans la machine.
Bonne journée.
mamigas
10 août 2024 à 09:02
Hi,
C28 220µF/35v : 8.5v +/--0.5v
C29 and C30 are also 220µF/35v wired in // via L2 : 5.0 v+/-0.2v
relay coils are 12v powered between the +8.5v and the -5v sources
best regards
by the way where are you from ??
10 août 2024 à 08:53
forum consulter ce sujet Panne carte Electrolux 208-02H lave-linge Faure FWH6120P sur le forum Électroménager
Le câblage dépend de la carte de contrôle qui équipe la machine.
Je ne connais pas la référence de la carte qui équipe le modèle SN56N694EU.
Merci de poster des photos de la carte de contrôle montrant les composants ou me donner sa référence technique, c'est-à-dire celle qui est gravée sur le circuit imprimé dans un angle côté soudures.
09 août 2024 à 12:53
Je suppose que la réf technique de votre carte celle qui est gravée dans un angle du circuit imprimé est 5560 000000 8414a1
Vous ne trouverez pas ce transfo de flyback dans le commerce car il n'est pas commercialisé.
Il est fabriqué spécialement par Hartu, Epcos ou Vogt pour le groupe BSH.
C'est un composant spécifique car l'alimentation à découpage est "bâtie" autour de ce transfo très spécial.
Si il est HS ce qui rare la seule solution c'est d'en récupérer un sur une autre carte HS pour une autre raison c'est perso ce que je fais.
mamigas
08 août 2024 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème module machine à laver Melecs 5560 011 645 sur le forum Électroménager
OK j'ai compris, c3065 et c3109 sont des condensateurs de découplage des commandes gate des triacs.
Ce sont tous les 2 des condensateurs de 10nf 63v type céramique z7r et ils sont identiques c3065 état en court-circuit.
06 août 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Panne Aquastop lave-vaisselle Electrolux ELS75440RA sur le forum Électroménager
La référence de votre lave-vaisselle n'existe pas, est-ce bien ESL75440RA ?
Pourriez-vous poster des photos de ce fameux composant défectueux qui fait 23 ohms et le remplacer par un 10 nf ?
Je suis complètement perdu car je n'ai jamais vu un condensateur gérer un aquastop ou un adoucisseur d'eau.
Je suppose que vous faites allusion à une électrovanne ?
05 août 2024 à 20:56
Pas de problème d'accord pour que l’administrateur du forum vous donne mon adresse.
Ensuite, veuillez me contacter en rappelant le numéro de la question 23199.
Bonne soirée.
Mamigas
05 août 2024 à 18:54
Pas de souci pour communiquer mon adresse à hga.
Je connais bien cette carte pour avoir relevé son schéma et analysé son fonctionnement c'est la 0064-0007D
r45 est une résistance antisurge de 100 ohms si elle est coupée ce qui est le cas c'est parce qu'elle a servi de fusible pour protéger l'alim carte qui est en court-circuit.
Ll'inductance L3 1500 µH doit faire moins de 0.2 ohm elle est OK.
Il faut tester les chaines alim en partant de l'arrivée du 230 sur la carte cette alim est de type buck boost donc sans référence par rapport au commun !... et mesurer les tensions est assez délicat... à chaque fois que j'en ai une c'est la galère pour les mesures.
02 août 2024 à 18:59
Je n'ai pas de problème, la carte est connue.
J'ai relevé son schéma et je suis d'accord pour tenter une réparation.
Mais pour moi, est-ce une carte de lave-vaisselle ou de lave-linge ?
01 août 2024 à 21:27
Les 2 voyants rouges allumés indiquent seulement panne.
Ce sont les voyants verts allumés en même temps qui définissent d'où vient le souci.
Postez une photo de la façade au moment de la panne.
01 août 2024 à 18:09
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Laden AMB 3973 sur le forum Électroménager
A mon avis ce schéma est introuvable car les constructeurs ne diffusent pas les plans de leurs cartes.
Pour avoir ce schéma la seule solution que j'ai trouvée c'est de le relever... travail long et fastidieux mais n'ai trouvé mieux... mais je n'ai aucune info sur ce fameux chargeur.
Contactez karcher en Allemagne ??
mamigas
01 août 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Schéma carte électronique pour nettoyeur de sol sur le forum Électroménager
