Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Quince.
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite contactez moi en rappelant le N° de question : 22749
Bonne journée.
mamigas
Pour info Papic ne m'a jamais contacté.
Bonne journée.
mamigas
25 juin 2024 à 15:11
consulter ce sujet Réparation carte Bitron 15003261 lave-vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si tout s'éteint, c'est parce que l'alimentation de la carte de contrôle (carte de puissance) se met en sécurité à cause d'une surconsommation. La température du TNY augmente et quand elle atteint 142°C (température de la puce), tout se coupe.
Après refroidissement, cela repart.
Il faut trouver la cause de cette surchauffe en testant en partant de l'arrivée secteur, les chaines alimentations de la carte.
Pour plus d'informations, demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message.
Merci de poster des photos nettes et zoomables de la carte de contrôle côté composants, car SM6P1F ne me dit rien.
En tout état de cause, je pense que votre carte est réparable après un bon diagnostic.
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
22 juin 2024 à 11:16
consulter ce sujet Coupures de courant intempestives lave-vaisselle Neff sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Sur les machines Brandt Vedette, le code C03 indique un souci de balourd, c'est-à-dire un mauvais équilibrage du linge dans le tambour. Vérifiez si tous les points d'attache du tambour (ressorts de suspension, contre-poids, etc.) sont en place.
Par contre, je ne vois pas le rapport avec la durée du temps de cycle.
Le problème pourrait peut-être être dû à un souci avec la sonde de température ?
21 juin 2024 à 21:27
consulter ce sujet Panne machine à laver Vedette VLF6124 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vérifiez si par hasard lors du nettoyage vous n'auriez pas désenficher un connecteur soit coté carte ou coté ventilateur ou platine de commande.
Je ne peux en dire plus car le modèle de la hotte n'est pas précisé.
A+
mamigas
A+
mamigas
21 juin 2024 à 17:50
consulter ce sujet Hotte Falmec ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est probablement la partie alim de la carte de puissance (commande) qui est HS en court-circuit suite à un pic de surtension (ou orage ?).
Merci de poster des photos de la carte de puissance côté composants (photos carte entière et nettes).
Car je n'ai pas la référence donc le schéma de cette carte.
A+
mamigas
A+
mamigas
21 juin 2024 à 17:47
consulter ce sujet Lave-vaisselle Sauter référence SVH90BF1 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour JO2944.
Je vous ai contacté à partir de message envoyé par l'administrateur et j'ai bien reçu votre réponse.
Voir le document que je vous ai joint.
Bonne journée.
mamigas
Pour l'administrateur : tout est OK !
Bonne journée.
mamigas
21 juin 2024 à 17:41
consulter ce sujet Panne carte Selcom lave-vaisselle Siemens SN56M297EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Oh que non je ne suis ni Dieu ni Allah ! mais ravi de lire que votre four est reparti pour 1 tour.
Bonne soirée et longue vie à votre four.
mamigas
mamigas
20 juin 2024 à 18:54
consulter ce sujet Panne carte électronique four Rosières sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La carte EDW503 (réf 0076-0004G) est très certainement réparable sans avoir à remplacer la carte qui je pense n'est probablement plus fabriquée ?
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
Faites la demande en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
20 juin 2024 à 09:04
consulter ce sujet Module de commande lave-vaiselle EDW503 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La réponse est non. Le vieillissement de la résistance qui au départ est surdimensionnée en puissance n'est pas la cause de la panne dans le "drive alimentation" (power switcher il y a un transistor MOS de puissance).
La tension max qu'on peut lui appliquer est 700v théorique... mais le fabricant demande de ne pas dépasser 650v par souci de sécurité.
Sur ce transistor il y a des impulsions de tensions de 600 à 650v durée 3à 4 microsecondes toutes les 7.5 microsecondes
si pour raison x à déterminer l'amplitude des impulsions est proche du max alors le transistor fini par claquer (paramètre BVdss) ou à fuir ! entrainant dans sa chute non seulement la résistance qui sert alors de fusible mais aussi plusieurs autres composants.
Pour plus d'information je vous conseille de consulter la spécification du circuit power switcher type TNY276 facilement trouvable sur le net.
Concernant le petit transformateur je serais curieux de savoir comment vous l'avez mesuré car la résistance du secondaire n'est à mon avis pas mesurable.
20 juin 2024 à 08:48
consulter ce sujet Deux lave-linges Faure ne démarrent pas sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour iznogoud44.
Mon pseudo est étrange ! vous avez dit étrange ? je vais vous expliquer
Pour satisfaire votre curiosité à l'égard de mon pseudo.
Vous avez certainement noté qu'il est composé de 3 syllabes ma mi gas qui sont les 1eres syllabes de noms ou de prénoms... et si comme Colombo vous avez une âme de détective je vous laisse le soin de reconstituer et pour le 1 c'est simplement que j'ai avant utilisé mamigas (sans 1)
Et je ne suis pas une Mamie !!
Et ça ne réparera pas votre carte 3023 0211 7176 pour autant
Salut.
Salut.
19 juin 2024 à 09:40
consulter ce sujet Deux lave-linges Faure ne démarrent pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Carte 3023 0211 7176 connue montée sur les lave linge Faure entre autre le modèle FWG 1400
Alim de la carte est en court-circuit et le circuit qui pilote l'alim a explosé (repère U6)
Réparable ? il faut d'abord effectuer un diagnostique en partant de l'arrivée secteur sur la carte Il sera ensuite possible de réparer (ou pas) les composants HS
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
19 juin 2024 à 09:31
J'ai lu votre message n'ai pas répondu car je ne connais aucune des 2 cartes mentionnées.
Et ne peux redire que ce que j'ai déjà écrit.
Concernant la carte 206-02L ?? je suppose que c'est la 208-02L
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte contrôler les composants des chaines alim qui sont :
Le filtre d'entrée sur le secteur 230 (T2 c22 c23.....)
La chaine primaire qui transforme le 230 en une tension continue (r57 d4 c24....)
Le module à découpage (power switcher transfo diodes roue libre diode snubber...)
Boucle de régulation (diode de référence 431C transistor driverQ5 pont de précision...)
Sources basses tensions +9v et -5v.
Je vous joins une photo de la carte 208-02l.
Maintenant pour ce qui est de l'autre carte je ne sais rien en dire car Littlesawn acec explorer ac v1.3 elux. complétement inconnue au bataillon pour moi !!!
Joignez des photos nettes et zoomables côté composants et côté soudures de la carte entière .... mais le principe de contrôle est a priori le même.
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
18 juin 2024 à 10:11
D'accord pour que JO2944 me contacte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 juin 2024 à 09:12
Si le relais a cramé abimant au passage une piste du circuit c'est qu'il y a une raison qu'il faut trouver car le remplacer seul ne résout pas le problème.
Quel est l'élément machine commandé par ce relais ? suivre le circuit pour aller au connecteur carte concerné.
Contrôler le circuit de commande de ce relais en particulier le transistor driver qui le pilote et la diode roue libre de la bobine
quelle est la réf technique de la carte ? celle qui est gravée sur le circuit imprimé sans doute coté soudures, on ne lit pas cette référence sur vos photos.
Je pense plus à un souci lié soit à la R de chauffe ou à la pompe de circulation.
17 juin 2024 à 16:59
consulter ce sujet Panne carte puissance lave-vaisselle Bosch SGI4330/01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème à communiquer mon adresse à pat12960.
Ensuite, merci à lui de me contacter en me précisant l'aide attendue.
Bonne journée,
Mamigas
Bonne journée,
Mamigas
15 juin 2024 à 17:15
consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous avez raison, le code produit 911 414 369 est plus précis que le modèle machine ESF8650ROW. En effet, un même numéro de modèle peut avoir plusieurs codes produits en fonction des modifications apportées lors de la fabrication.
Et le fin du fin est ce qu'on appelle le PNC (Product Number Code) qui est un peu le "numéro INSEE" de LA Machine. Ce code est généralement composé de 12 à 15 chiffres selon les fabricants.
En cas de problème, le code erreur affiché au client est appelé code générique, comme par exemple le i50 dans ce cas précis. Pour obtenir le VRAI code défaut i5x, il est nécessaire de passer en mode service et de suivre les séquences indiquées dans le manuel de service.
C'est du moins ce que j'ai compris, car une fois de plus je ne suis pas dépanneur en électroménager, loin de là !
Bonne journée.
Bonne journée.
15 juin 2024 à 11:17
consulter ce sujet Code i50 lave-vaisselle Electrolux 911 414 369 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Yokosan.
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a retrouvé son service normal.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
14 juin 2024 à 20:25
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch module de puissance défectueux sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Comme déjà mentionné faites une recherche avec 599724893 et vous l’aurez.
Pas besoin de rentrer la machine en atelier pour ce souci car c'est surtout une affaire de cartes.
Mais je ne suis pas dépanneur d'électroménager alors ce n'est qu'un avis.
Bonne journée.
Il serait surprenant que le manuel de maintenance soit disponible sur le net.
Bonne journée.
14 juin 2024 à 10:49
consulter ce sujet Code i50 lave-vaisselle Electrolux 911 414 369 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
En pièce jointe un document qui donne des infos sur les codes erreurs et leurs effets.
599797653 codes erreurs.pdf
13 juin 2024 à 21:06
911414369 = ESF8650ROW
Plateforme EDW3000 type moteur circulation triphasé (BLDC) piloté par une carte inverter.
La famille défaut I50 concerne les problèmes avec le moteur de circulation...... ou le + souvent la carte inverter.
Il faut entrer en mode diagnostique pour préciser le code défaut I54. i55 i56........ qui sont ceux des moteur triphasés.
Pour plus d'info faire une recherche net avec 599724893 pour avoir le manuel de maintenance.
13 juin 2024 à 19:36
Pas d'allumage = alimentation carte en court-circuit la résistance fissurée est HS elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
Vous donnez 2 réf de cartes qui sont différentes ?
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte et avec l'aide du schéma tester les composants des blocs alim suivants :
Alim primaire qui transforme le secteur en tension continue.
Module découpage qui est le cœur de l'alim.
Boucle de régulation des basses tensions.
Sources basses tensions 9 5 et 3.3 volts.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
13 juin 2024 à 19:09
consulter ce sujet Réparer carte électronique Melecs 5560 011 643 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
D'accord pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 21986.
12 juin 2024 à 12:45
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à jerk.
Ensuite à lui de me contacter en me rappelant le N° de la question 20313.
12 juin 2024 à 10:11
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Probablement la partie alim à découpage de la carte qui a subi des dégâts... ayant peut-être en même temps dégradé le microcontrôleur.
Vérifier si les basses tensions 13.5v et 5.0v sont présentes au niveau du régulateur tension 78M05.
A+
A+
11 juin 2024 à 09:30
consulter ce sujet Panneau de commande inopérant lave-vaisselle Bosch suite à foudre sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris du service.
Vérifiez quand même que le PNC (Product Number Code à 12ou 15 chiffres) de votre lave-vaisselle est identique à celui de la machine donneuse sinon vous risquez d'avoir des comportements erratiques sur certains programmes (durée de cycle température temps d'aspersion ....)
Une même carte peut être montée sur une trentaine de modèles ; elle est "spécialisée" au modèle sur lequel elle est installée en usine par chargement dans la mémoire morte du micro des programmes et profils des cycles de la machine... par exemple une machine vendue pour 8 couverts n'a pas les mêmes temps de cycles qu'une machines 14 couverts...
mamigas
mamigas
05 juin 2024 à 19:26
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN65M091EU/B6 ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse ; ensuite merci de me contacter.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
03 juin 2024 à 21:08
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch module de puissance défectueux sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Merci pour ces précisions.
La manipulation contre manipulation confirme bien le défaut. Dans ce cas, je ne vois qu'une explication : le programme enregistré dans le micro et sa mémoire morte sont corrompus suite à ?? et la machine ne sait pas enchaîner les séquences les unes après les autres.
La solution serait de mesurer sur table les principales tensions délivrées par le module d'alimentation de la carte (+5v, +12v ou +7.5v et -5v...) puis, si tout est en ordre, de tenter de faire reprogrammer la carte par un service après-vente de la marque. Mais où le trouver ?
Précision, je n'ai pas d'expérience dans l'électroménager, car j'exerçais dans le domaine du test des circuits pour missiles et satellites. Mais bon en électronique, pas de frontière.
Bonne recherche.
Mamigas
Bonne recherche.
Mamigas
01 juin 2024 à 14:25
consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave-vaisselle Candy CDF 8348 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
C'est un avis pas un conseil d'expert ce que je suis pas.
1/ clignotait au bout de 1h15, c'était à quel moment du cycle après un lavage ? au moment d'une vidange ? d'un séchage?
2/ est-ce que le défaut était présent sur tous les programmes eco, normal, intensif ???
3/ que se passait-il au moment du clignotement ? code erreur ou pas ? quel(s) voyant(s) clignotai(en)t ?
Merci de préciser... mais ne suis pas sûr que le souci initial soit la carte, n'auriez-vous pas eu un souci de connectique résolu lors du remplacement de la carte (mauvais contacts, contacts oxydés, lyres de connecteur un peu lâches, connecteur mal enfiché...).
Ce n'est qu'un avis d’un "non expert en lave-vaisselle".
mamigas
mamigas
01 juin 2024 à 11:50
Pas de problème à ce que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Ensuite, vous pourrez me contacter et nous pourrons voir ensemble comment redonner vie à la carte (si elle est réparable) et ainsi sauver votre four d'une fin en déchetterie !
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
01 juin 2024 à 09:10
Probablement réparable sauf si le flash (surtension) qui a tué l'alim a en même temps tué le micro...... mais ça seul un diagnostique avec aide du schéma peut le dire.
Pour plus d'info pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter.
En rappelant le N° de la question 23135
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
30 mai 2024 à 19:13
consulter ce sujet Panne carte Melecs 9000683387 lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour je suppose que la réf technique de la carte gravée sur le circuit imprimé est 076-0004G ?
(photo jointe).
Pas de problème pour donner mon adresse à FLORIVAL.
Bonne journée.
mamigas
(photo jointe).
Bonne journée.
mamigas
30 mai 2024 à 17:17
consulter ce sujet Lave-vaisselle Zanussi ZDT200 carte Bitron HS sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
En principe vous devriez avoir un code erreur ? si oui lequel.
Si pas de code mesurer la valeur de la résistance de chauffe ou le compresseur si type avec pompe à chaleur et celle de la ou des sondes de température et si OK voir du coté du module mesurant le taux d'humidité du linge.
Je peux pas en dire plus car série 6 est une appellation commerciale pas un modèle spécifique.
mamigas
mamigas
30 mai 2024 à 16:56
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch serie 6 ne sèche plus. sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne vends aucun composant suite à des "palabres sans fin" dus à des personnes qui ne sachant les utiliser me reprochaient de leur avoir vendu des composants de mauvaise qualité et me traitait de "bouffon" Alors terminé
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
30 mai 2024 à 09:27
consulter ce sujet Réparer carte Melecs EPW 65882 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
100ohms 3watts type anti surge flame proof (souvent appelé type yellow ring)
Je ne conseille aucun site...... perso j’achète tous mes composants aux USA pas en Chine.
A+
A+
29 mai 2024 à 20:28
consulter ce sujet Réparer carte Melecs EPW 65882 sur le forum ÉlectroménagerRebonjour.
Le diagnostique de la carte oui dans la limite de ce qu'il est possible de faire carte sur table.
C'est à dire trouver la cause de la coupure / arrêt intempestive.
pour ce qui concerne E08 si c'est un souci de pompe je ne sais bien sur rien faire.
A+
mamigas
A+
mamigas
29 mai 2024 à 14:16
consulter ce sujet Problème E008 lave-vaisselle Siemens SN56T597EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
E08 est soit niveau eau faible dans le bloc hydraulique soit tensions alim trop faibles pompe de cyclage.
Vérifier la qualité de la connectique entre secteur et pompe en particulier les soudures des relais inversion cyclage vidange sur la carte et tous les connecteurs de puissance (Faston 6.35 mm).
Mesurer la résistance de chaque enroulement de la pompe devez trouver de l’ordre de 80 ohms pour chacun des 3 enroulements U V W.
Pour le reste pas possible de tester la pompe sur table car alimentée par un triphasé crée sur la carte à partir de données :
Amplitude fréquence fournies par le microcontrôleur.
Pour ce qui est des arrêts en plein cycle c'est probablement l'alimentation carte qui se met en sécurité défaut sur la carte qui demande un diagnostique pour être identifié.
Enfin pour terminer je ne pense pas que E08 soit lié aux arrêts intempestifs avec extinction.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
29 mai 2024 à 11:02
consulter ce sujet Problème E008 lave-vaisselle Siemens SN56T597EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
La résistance HS qui a servi de fusible est une 100 ohms anti-surge.
Mamigas.
Mamigas.
28 mai 2024 à 19:11
consulter ce sujet Réparer carte Melecs EPW 65882 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Contrairement à ce que vous pensez je n'utilise pas un "jargon technique" mais nomme chaque composant par son nom que chaque électronicien "normalement formé" est capable de comprendre.
Maintenant des bases en électricité c'est un début mais penser que ça suffit pour se lancer sans schéma dans la réparation de cartes avec alim à découpage en prise directe sur le secteur 230 c'est une illusion... et il n'y a pas de "TUTO" dans le domaine.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
26 mai 2024 à 14:59
consulter ce sujet Panne carte électronique four Rosières sur le forum ÉlectroménagerRe Bonsoir.
Je tenais à préciser que si la panne est survenue à la suite d'un orage, il est probable qu'une surtension du secteur 230 (même si la carte est protégée par une VDR type S10/K300) ait endommagé l'alimentation.
Il est donc important de vérifier en priorité le power switcher ainsi que les composants de la boucle tels que les diodes de référence et le roue libre snubber.
Il est également nécessaire de contrôler la circuiterie qui pilote le power switcher.
Cette panne est malheureusement connue, mais elle peut être réparée.
Mamigas
Mamigas
25 mai 2024 à 21:52
consulter ce sujet Panne carte électronique four Rosières sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La résistance qui est hors service a joué le rôle de fusible pour protéger le reste de la carte lorsqu'il y a eu un court-circuit dans l'alimentation. Cela signifie que d'autres composants sur la carte sont peut-être défectueux ou douteux, et remplacer uniquement la résistance ne résoudra pas le problème.
Il est nécessaire de partir de l'arrivée du secteur 230v sur la carte pour vérifier les composants des différentes chaînes d'alimentation, qui doivent être les suivantes :
- une chaîne primaire qui transforme le secteur en une tension continue
- un module d'alimentation à découpage
- une boucle de régulation des basses tensions
- des sources de basses tensions, probablement 5v et 12v (puisque les relais sont en 12v).
Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas relevé le schéma de cette carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 mai 2024 à 11:18
consulter ce sujet Panne carte électronique four Rosières sur le forum ÉlectroménagerLa haute tension aux bornes du condensateur de filtrage 100µF/400v.
J'ai le schéma électrique de la carte parce que je l'ai relevé mais je ne communique aucun schéma même partiel.
Si c'est le spm qui est le circuit sous le radiateur alu il faut le remplacer on doit le trouver chez les chinois et son type est marqué dessus : FSB50550TB ou similaire... par contre je n'ai jamais fait la manip qui n'est pas évidente.
18 mai 2024 à 19:10
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26M883Ff carte ou pompe HS ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si chaque enroulement pompe vidange fait 80 ohms c'est OK.
Reste à vérifier sur carte.
Valeur hte tension qui sert à fabriquer le triphasé pour les pompes.
État des relais qui commutent les sorties U et V des pompes en particulier résistance de contact dans chaque position (ouvert fermé).
État des soudures des relais (cristallisation suite charbonnage relais).
Si les R de limitation intensité sont OK.
Et si tout ça est bon alors c'est le SPM qui est en cause car il a dû prendre un coup de chaud suite au blocage vidange.
A+
A+
18 mai 2024 à 14:07
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26M883Ff carte ou pompe HS ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour Paulc,
Je suis heureux de lire que votre lave-vaisselle a repris son service normal.
J'ai fait au + vite sans toutefois passer outre la phase de test post-réparation qui est essentielle pour moi.
Bonne journée,
Mamigas
Bonne journée,
Mamigas
18 mai 2024 à 13:50
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS53M32FF qui ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
La résistance de 100 ohms 3 watts antisurge flame proof (yellow ring) est HS car a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
Alim en court-circuit, il faut identifier le court-circuit en aval avant de remplacer la R, sinon la nouvelle fera pschitt !
Kenavo.
mamigas
Kenavo.
mamigas
16 mai 2024 à 21:18
consulter ce sujet Panne carte Selcom 9000683387-001 lave-vaisselle Neff sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le condensateur que vous mentionné 470µF/25v est celui de filtrage de la source basse tension 12.5v.
Ne pas le déconnecter sinon pas de filtrage de cette source de plus une source +5v est fabriquée sur la carte à partir de la 12.50v elle sert pour le micro et le reste de l'électronique.
Les relais sont alimentés en 12 volts à partir de la source précédente via un transistor driver de commande piloté par le micro.
Je ne peux en dire plus car n'ai pas relevé le schéma de cette carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
16 mai 2024 à 09:46
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SE65T372EU/10 écran ne s’allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si le bus Vcc spm est toujours alimenté ce n'est pas un détail car les chiens de garde du micro vont lui dire Vcc présent sur SPM alors que il ne devrait pas donc problème cf le schéma de la carte il y a un circuit témoin sur chaque entrée spm U V W
Bcr555 est le type.
Bcr555 est le type.
14 mai 2024 à 08:55
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens carte puissance en erreur E01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
D'accord pour donner mon adresse à Mathieu,ensuite qu'il me contacte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 mai 2024 à 08:44
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je vous prie de bien vouloir préciser le modèle de votre lave-linge, car "vario perfect série max 4" est une référence commerciale et non un modèle précis.
Si vous avez remplacé le verrou et que le problème persiste, c'est peut-être, je dis bien peut être, le circuit témoin sur la carte de contrôle, qui renseigne le microcontrôleur de l'état du verrou, soit défaillant.
Cependant, il ne s'agit que d'une supposition.
Mamigas
Mamigas
13 mai 2024 à 19:17
consulter ce sujet Problème fin cycle lave-linge Bosch varioperfect série 4 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci pour ce retour.
Le principal c'est que votre lave-linge a repris son service et peut être ainsi évité une fin prématurée en déchèterie.
mamigas
mamigas
13 mai 2024 à 19:10
consulter ce sujet Panne machine à laver Bosch WAS28860FF/15 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
En effet, l'erreur E01 indique un problème avec l'alimentation des pompes de circulation et de vidange par le triphasé créé grâce au circuit sous le radiateur en aluminium (SPM FSB 50450TB). Parfois, cela peut indiquer une tension triphasée trop faible. Les seules vérifications réalisables facilement sont les suivantes :
- Mesurer la tension secteur au niveau de la prise noire qui arrive sur la carte.
- Mesurer la valeur de la haute tension en sortie de l'alimentation (325V +/- 15V) avec un secteur nominal de 230V AC.
Il est également important de contrôler la qualité des soudures des 2 relais de commutation des pompes sur la carte (relais 10A/250V@85°C). Des soudures sèches ou cristallisées peuvent être le signe d'une surchauffe des contacts relais.
Si tout est en ordre, il est nécessaire de mesurer la résistance de contact (entre le commun et la position de travail) de ces relais en alimentant la bobine, de préférence après avoir déssoudé. Sans schéma, il y a une chance sur deux de tuer les diodes roue libre et le transistor driver qui commande chaque relais.
Il est impossible de contrôler facilement sur table le fonctionnement du SPM.
Mamigas.
Mamigas.
13 mai 2024 à 09:23
