Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Allez voir là ça pourra vous aider.
https://www.zanussi.be/fr-be/support/support-articles/lave-vaisselle/lave-vaisselle/dysfonctionnement-code-derreur-i20-le-lave-vaisselle-emet-2-bipsclignotements/
Bonne journée.
mamigas
20 septembre 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Zanussi ZDT200 séries espacées de 2 bips sur le forum Électroménager
Vouloir tester un micro ARM (Advanced RISC Machine) qui plus est en boitier TQFP 100 broches avec un multimètre est impossiblesmile
Pour ce qui est des surtensions il s'agit de surtensions du secteur 230v qui durent quelques dizaines de millisecondes au plus, que vous ne pouvez détecter, et qui à la longue risquent de dégrader le power switcher...... ce qui ne semble pas être le cas puisque le 13.60 v est là.
Petit rappel en France le secteur délivré par Enedis est 230+/-10% ce qui fait 253 max alors que le constructeur machine lui garantit 240 max.
Une fois encore si le 13.60v est présent et rien ne s’allume il faut regarder du coté de la source commutée 3.30v
Je ne peux pas en dire plus.
20 septembre 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26P292EU/B3 s'allume plus sur le forum Électroménager
Re.
Si cette R de 100 est cramé c'est qu'il y a une raison : une des sondes CTN en court-circuit ou une fausse manip lors des essais ?
pour la doc carte je répète pour avoir le schéma il faut le relever, puis le mettre en forme et enfin analyser le fonctionnement perso c'est ce que je fais et n'ai pas trouvé d'autre solutionlol
19 septembre 2024 à 14:28
forum consulter ce sujet Panne chauffage lave-vaisselle Siemens SN26M882FF/25 sur le forum Électroménager
Une photo vaut mieux qu'un long discours !!
vous êtes convaincu ??
je ne vois pas quelle doc vous cherchez sur une malheureuse R de 100 ohms type cms 0.5w ?? sweat
A+
5560 d001 000165 c zone ctn 02
19 septembre 2024 à 11:02
D'accord pour donner mon adresse à Jer30b.
Bonne journée.
mamigas
19 septembre 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
1/ Votre carte est différente de la 7021.... car étant avec R zéolite il y a un relais en plus , un second circuit fsb et un connecteur de puissance X8 avec 6 plots au lieu de 4 (2 plots en plus pour la R zéolite) mais coté alimentation c'est idem.
2/ cette carte est conçue de telle façon que des que la prise secteur est branchée elle fabrique du 13.60v et c'est la source 3.30v qui alimente le micro qui est pilotable et assure la sécurité en cas de problème.
A mon avis ce n'est pas une solution idéale ni écolo...... car rien ne vaut un bon inter bipolaire marche arrêt.
19 septembre 2024 à 10:15
Résistance talon retour des 2 sondes CTN valeur 100 ohms.
A+
18 septembre 2024 à 21:51
Vous avez joué aux apprentis sorciers et vous avez tout faux !
Vous avez fait une grosse erreur en remplaçant la ballast d'origine par une résistance vitrifiée de puissance 5w
Je pense que le 2éme flash a sérieusement dégradé la carte.
En général quand un fuse claque avant de le remplacer on cherche pourquoi il a claqué sinon vous pouvez commander des boites de fusibles (ici des boites de résistances).
Sur cette carte la ballast est une résistance anti surge flame proof de 3 watts grand maximum surtout pas 5.
18 septembre 2024 à 21:03
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La résistance ballast est HS car elle a servi de fusible ce qui veut dire que d'autres composants sont HS sur la carte.
il faut en partant de la prise secteur noire de la carte (terre neutre phase) tester les composants des chaines alimentations pour identifier ceux qui HS ou douteux sont à remplacer.
J'ai eu l'occasion d’expliquer plusieurs fois sur le forum le détail des chaines alim à tester.
Pour info il n'y a pas de timer dans la machine tout est géré par un microcontrôleur à partir des infos envoyées par les capteurs de la machine.
Les profils de chaque programme sont enregistrés dans la mémoire EEPROM du micro.
18 septembre 2024 à 19:30
Probablement une défaillance du capteur optique qui mesure le niveau du sel ou du transistor driver qui le pilote.
Ce capteur arrive sur la carte connecteur C10.
18 septembre 2024 à 15:48
forum consulter ce sujet Voyant manque de sel ne s'allume plus lave-vaisselle sur le forum Électroménager
Sur votre machine il y a 2 sondes CTN branchées sur le connecteur C10.
Les schémas des cartes ne sont pas diffuses par le constructeur.
Pour les avoir il faut les relever ce qui demande des heures de travail!
Postez une photo de la carte où on voit la résistance en question et il sera peut être possible d'en dire plus.
18 septembre 2024 à 15:45
Alimentation de la carte de contrôle (7021 68823-01GA SWS4118 REV4) qui se met en sécurité suite à une surchauffe.
pour localiser les composants HS ou douteux tester avec l'aide du schéma de la carte les chaines alimentation en partant de la prise noire 3 broches arrivée secteur.
Pour info cette carte est pilotée par un micro type ARM alimenté en 3.30v.... particulièrement sensible aux pics de tension...... et qui crame facilement.
18 septembre 2024 à 15:28
C'est sur que si une carte neuve compatible et programmée pour votre four RFI4352IN coute entre 60 et 90 il ne faut pas hésiter.
Bonne journée.
mamigas
18 septembre 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Court-circuit four électrique Rosières RFI4352IN. sur le forum Électroménager
Bonsoir ppssgg,
Il faut d'abord vérifier si le secteur 230v arrive sur le bloc commutateur de la carte : tension à mesurer entre les plots rouge et bleu de la photo jointe (câble alim branché et machine sous tension bien sûr).
Si vous avez bien 230 entre ces plots et que rien ne s'allume alors c'est l'alimentation de la carte qui est défaillante et tout se passe comme s'il n'y avait plus de secteur.
C'est réparable, demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, et ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23272.
mamigas
dépannage carte sèche-linge Whirlpool AWZ8229
16 septembre 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ8229 sur le forum Électroménager
Bonsoir Dom68.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse; ensuite merci de me contacter en me rappelant le N° de la question 22648.
Bonne soirée.
mamigas
15 septembre 2024 à 19:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch démarre s'arrête et redémarre sur le forum Électroménager
La "bobine" est le transformateur de flyback qui pilote l'alimentation de la carte.
Il a explosé ce qui signifie carte HS... de toute façon ce transfo n'est pas disponible dans le commerce.
15 septembre 2024 à 14:39
Je constate que c'est l'alim carte qui se met en sécurité probablement en sur température, mais je ne suis pas devin et je ne peux rien vous conseiller car contrairement aux docteurs je ne sais pas faire de diagnostique à distance ... sauf peut être à contrôler en partant de l'arrivée secteur sur la carte tous les composants de la chaine alimentation....mais inutile de s'occuper du régu78m05 tant que le 13.5 danse la Gigouillette comme on dit par ici car c'est le 13.5 qui conduit la danse.
15 septembre 2024 à 14:22
forum consulter ce sujet Erreur E16 puis E14 lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF sur le forum Électroménager
Il s’arrête pouvez-vous expliquer.
Il s'éteint ou pas ?
Avez-vous un code défaut ou pas ?
Comment sont les voyants façade à ce moment là ?
Infos indispensables pour éventuellement donner des pistes.
mamigas
14 septembre 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Brandt EFE8500 sur le forum Électroménager
E14 et E16 mettent en cause le débitmètre ce dispositif roue à ailettes avec un aimant collé sur une ailette qui mesure la quantité d'eau dans la cuve.
Vérifier la connectique : connecteurs fils entre ce débitmètre et la carte de contrôle.
Si l'aimant est toujours en place sur une ailette on doit le voir dans la boite où est la roue ailettes.
Mesurer la résistance entre les 2 bornes du relais reed situe en regard de la roue a ailettes quand on approche un aimant de l'ampoule reed les contacts se ferment et la résistance entre les contacts devient 0.
Bonne journée.
Je vous joins un extrait qui explique l'erreur E14 E16.
erreur E16 E14 lave-vaisselle Bosch
14 septembre 2024 à 15:18
Après 15 minutes de fonctionnement normal, il s'arrête de tourner + l’écran s'éteint+ les voyant s'éteigne, exactement comme si on débranchait.
Ça veut dire que l'alimentation de la carte de contrôle se met en sécurité surchauffe et coupe tout.
Surchauffe pourquoi ? parce que sur la carte des composants sont HS ou douteux.
C'est la carte de contrôle qui est en cause, pas les sondes ni les thermostats de sécurité ou de régulation.... (Klixon est une marque !) ni les relais laissez les en paix.
Par contre quand vous avez vérifié les relais avec du 12v j’espère que : Si vous les avez testés sans les dessouder de la carte... vous avez respecté la polarité ? sinon vous avez une chance sur 2 d'avoir tué la diode roue libre et dégradé le transistor driver qui commande les relais...
Bonne soirée.
mamigas
13 septembre 2024 à 21:39
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE84305FF/30 arrêt après 10 minutes sur le forum Électroménager
Ravi de lire que tout fonctionne.
Réparation rapide oui sans négliger les tests de stabilité post réparation... car des fois on a quelques surprises lors de ces tests (des diodes Zener qui crament par exemple).
Bonne soirée.
mamigas
12 septembre 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle ESF 65031W carte 0188-0001 sur le forum Électroménager
Bonsoir huggy7.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 22648et en précisant si possible le modèle de ce lave vaisselle (c'est pour mon hit parade perso !smile)
Bonne soirée.
mamigas
12 septembre 2024 à 20:49
OK pour donner mon adresse à Orlando21
mamigas
11 septembre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Faure LVI121X carte Bitron 15003261-01 sur le forum Électroménager
D'accord pour donner mon adresse à Lolo7564.
11 septembre 2024 à 09:55
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Avoir remplacé le sextuple driver ULN pourquoi pas mais le LM328 ???? qui n'est pas concerné je ne vois pas pourquoi c'est le circuit Ht1 qu'il fallait remplacer !
09 septembre 2024 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème sécurité de porte lave-linge Electrolux sur le forum Électroménager
inutile de chercher plus loin c'est l'alim de la carte 0076-0004G qui est HS.
Demandez mon adresse à l'administrateur, en répondant à ce message, puis me contacter en rappelant le N° question 23255.
09 septembre 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Renlig DW45 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonsoir Laurent59100,
Panne hélas connue que j'ai commentée plusieurs fois sur le forum ; alim mise en sécurité.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 21645.
09 septembre 2024 à 19:04
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch Avantixx 7 WTW86380FF sur le forum Électroménager
Compte tenu de l'état du circuit imprimé, le flash a dû être sévère et la réparabilité est incertaine, d'autant que la définition des clichés ne me permet pas de zoomer.
Cependant, tant que le diagnostic n'est pas établi, je ne peux rien affirmer.
Demander mon adresse à l'administrateur, en répondant à ce message, puis de me contacter en rappelant le numéro de question et également le modèle de votre lave-vaisselle Siemens.
08 septembre 2024 à 14:23
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens carte de puissance 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Polo29 du penn ar bed m'a doublé sur le poteau !!
Même avis, suivez son conseil.
breiz atao
07 septembre 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Bruit pendant le cycle de lavage lave-vaisselle Grundig sur le forum Électroménager
Bonjour Purplevil.
Des merveilles peut-être pas mais quand on a le schéma de la carte (schéma que j'ai relevé) ça aide à comprendre :
Ce qu'il faut mesurer.
Où il faut mesurer,
Et enfin à interpréter les valeurs mesurées.
Bref, si rien ne s'allume alors que le 230V est présent en entrée de carte c'est l'alim qui est en court-circuit.
Pas de souci pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question : 23252 et votre problème.
Bonne journée.
mamigas
07 septembre 2024 à 14:27
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTC84101FF/05 qui ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Remplacer votre LV est votre choix, mais je suis sûr que la carte (référence AKO 709004) était réparable sans avoir à la remplacer, car ce type de panne est malheureusement connu.
07 septembre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Valeur résistance alimentation secteur module NEFF 00615723 sur le forum Électroménager
Demandez mon adresse à l’administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi.
En rappelant le N° de votre question 23248 et en joignant une photo de votre carte (sans carter) coté composants (photo où on voit toute la carte!!)smile
mamigas
06 septembre 2024 à 15:20
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch WVT 1260 s'éteint pendant le cycle sur le forum Électroménager
Ce problème a été évoqué plusieurs fois sur le forum :
C'est l'alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité suite à surchauffe; probablement réparable.
Il faut avec l'aide du schéma de la carte localiser les composants défectueux de la partie alim en partant de l'arrivée secteur sur la carte.
06 septembre 2024 à 11:45
Pour avoir le schéma il faut le relever car les constructeurs ne communiquent pas les schémas des cartes.
Pour le reste demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez-moi en rappelant le N° de question 23244.
mamigas
05 septembre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne carte EPG60612 lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Ressuscité non car je ne suis ni Dieu ni... mais réparé.
Je suis sur que votre lave-linge a repris du service pour au moins 10 ans... et c'est la Terre qui nous dit une fois de plus : Merci smile
Bonne continuation.
mamigas
05 septembre 2024 à 13:00
forum consulter ce sujet Lave-linge Electrolux EWP147105W carte électronique HS sur le forum Électroménager
Vous ne risquez pas d'avoir 325v (et pas 350) aux bornes du 100µ car il est après le RF.
Que faire.
Avec l'aide du schéma contrôler les composants des 5 chaines alim en partant de l'arrivée secteur sur la carte.
Comme déjà dit plusieurs fois le nombre de composants HS dépend de la gravité du flash initial et il n'existe pas de liste toute faite de composants à remplacer.
A+
05 septembre 2024 à 09:15
Ressuscité, oh là le mot est un peu fort ... titter disons réparé.
Merci pour ce retour d'info.
Plus sérieusement, je suis ravi de lire qu'une fois de plus nous avons évité à notre Terre de supporter encore plus de déchets.... qu'on dit recyclables ... en théorie ... mais la pratique est autre.
Bonne soirée.
mamigas
04 septembre 2024 à 21:14
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65031W résistance r67 HS sur le forum Électroménager
L'alimentation se met en sécurité surchauffe.
Il est nécessaire, en utilisant le schéma de la carte et en partant de l'arrivée secteur, de tester les composants des chaînes d'alimentation.
Il n'y a aucun problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite, me contacter en rappelant le numéro de question 23242 et en précisant l'aide attendue.
Bonne fin de journée.
mamigas
03 septembre 2024 à 21:35
forum consulter ce sujet Arrêt aprés 3 minutes sèche-linge Bosch maxx 7 sensitive sur le forum Électroménager
Et oui avec des composants de dernière génération (pas les fonds de tiroir chinois qui ont souvent plus de 10 ans d'âge !! ou en provenance de lots rebutés au test !) et des valeurs adaptées à notre secteur 230v les réparations doivent tenir le choc. smile
Merci pour votre retour d'info.
Bonne journée.
mamigas
03 septembre 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus panne carte électronique sur le forum Électroménager
C'est notre TERRE qui nous dit merci car nous lui avons évité de devoir supporter des déchets en plus.
On prêche partout : la réparation la réparation... mais il ne se passe pas grand chose de concret et la conso continue tranquille ..
mamigas
03 septembre 2024 à 09:38
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas problème à vous donner mon adresse, Laurel60.
Ensuite, c'est à vous de me contacter en rappelant le numéro de votre question 23239 et en précisant le modèle de votre lave-vaisselle. En effet, la carte 9000 6833 87 est utilisée sur de nombreux modèles.
Mamigas.
02 septembre 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Carte lave vaisselle Siemens 9000683387 sur le forum Électroménager
Bonjour Demco.
D’accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant e N° de question 22045.
02 septembre 2024 à 12:12
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF arrêt intermittent sur le forum Électroménager
Le secteur 230 (et pas 220) arrive directement sur la carte après l'inter mais contrairement à ce que beaucoup pensent pas sur le connecteur blanc J3 qui est le départ de la résistance de chauffe.
Et si rien ne s'allume c'est que l'alimentation qui est sur la carte est en court-circuit.
A+
02 septembre 2024 à 09:08
Je suis heureux de lire que votre lave-vaisselle a repris du service.
Longue seconde vie à votre appareil. smile
mamigas
01 septembre 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Dépannage carte Selcon 9000683387 lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Ben ma foi y'a pas de questions c.......
y' a que des réponses idiotes.
En fait pour des questions de traçabilité/qualité un composant est souvent identifié par :
son modèle HVR-1X3 ou HVR-1X4 (même type mais en 2 grades différents)
son N° de lot de diffusion de puce ou un code Lot ici sx
Et enfin ce qu'on appelle le date code de type aass 2 digits année suivis de 2 semaine qui indiquent quand l'assembleur a moulé la puce de la diode dans le boitier en résine époxy.
Comme cela en cas de souci avec des pièces on remonte facilement à son historique .... et c'est ainsi que les composants chinois ont souvent des références bizarres ou étranges !!!
Bonne continuation.
mamigas
01 septembre 2024 à 15:35
forum consulter ce sujet Panne micro-ondes Panasonic NNC877W sur le forum Électroménager
Bonjour Fred 59390.
Carte HS reçue le 13/08 dépannée dans la foulée et renvoyée le 14/08 pour une réception le 17 (pont du 15/08).
1er retour après remontage erreur E23.... que je n'avais pas avant votre intervention !
Analyse de E23 qui met en cause la pompe de vidange (PV).
Après analyse et renvoi d'info c'est le connecteur de la PV qui était débranché ..... j'ai cru que c'était de ma faute sad mais non.
Depuis silence radio je ne sais pas si ça fonctionne .Vous avez été prompt à douter de moi alors un eu de transparence, ça marche ou pas !! je pense que oui sinon je me serais sans doute "fait remonter les bretelles !" titter mais bon faut rester zen !
Salut.
mamigas
01 septembre 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Neff sd6p1f ne va pas au bout du lavage sur le forum Électroménager
De fait j'ai déposé votre colis dans un bureau de poste le 22 août à 10h36 et il était en instance de livraison le 29 août à 8h43.
Bravo la poste qui garantit 48h ouvrées pour les Colissimo
J'aurais dû aller vous livrer la carte en vélo ! je n'aurais mis que 2 jours !
Bref, ravi de lire que votre machine a repris son service.
Bonne continuation.
mamigas
01 septembre 2024 à 14:59
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens Aquasensor ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Vous aider certes, mais il serait nécessaire que vous précisiez l'aide dont vous avez besoin. Pourriez-vous également me donner le modèle de votre appareil et m'envoyer quelques photos de la carte en question ?
Vous évoquez un fusible de protection, une diode bidirectionnelle ??? Un optocoupleur et enfin un MOSFET.
Pourriez-vous préciser ou joindre des photos pour que je puisse mieux comprendre ?
Bonne journée.
mamigas
01 septembre 2024 à 12:36
forum consulter ce sujet Panne carte électronique four Rosières sur le forum Électroménager
La diode HVR-1X4 est toujours dispo à la vente demandez à gogole il vous en proposera des dizaines. titter
Quitte à la remplacer mettez une HVR-1X3 qui est un peu plus performante en VRRm 12000 volts pour la 3 contre 10000 pour la 4
la spécification de ces 2 diodes très haute tension est disponible sur le net.
Note pour ce qui est du sk 9217 no problème sk est le lot number et 9217 le date code qui veut dire que la diode a été fabriquée en 1992 semaine 17 ! c'est tout.
31 août 2024 à 19:24
La carte L1799 qui équipe votre lave-linge Whirlpool n'est pas plus fameuse ou moins fameuse que celles des autres marques (Electrolux Bosch Siemens et consors ....) qui souffrent du même problème à savoir comme je l'ai expliqué plusieurs fois, l'alimentation de la carte qui se met en sécurité suite à une surchauffe de la puce qui pilote l'alimentation.
Dans ce circuit il y a un dispositif appelé "over température protection" qui, quand la température interne du circuit atteint 142°C, coupe tout... par souci de sécurité !
La température du circuit refroidit et quand elle est revenue à 70°C remise en route automatique de l'ensemble et ça repart
maintenant il faut trouver le ou les composants sur la carte qui provoquent cette surchauffe.
Pas de problème pour donner mon adresse à charmant, ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question 23238.
31 août 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Allumage et arrêt intempestif lave-linge Whirlpool carte L 1799 sur le forum Électroménager
