Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Et une de plus c'est l'alim de la carte 341 466-04 qui est HS cry
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 22266
Merci. Cordialement
mamigas
04 octobre 2024 à 11:45
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre lave vaisselle a repris son service et évité une fin prématurée en déchèterie.
Et pour la vaisselle à la "mano" rien de mieux que Palmolive vaisselle à l'huile d'olive : ça rend les mains douces et souples !lol et ne plus on fait de l'exercice physique.
Bonne journée.
mamigas
03 octobre 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
Bonsoir Tibeudeff.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 21896.
01 octobre 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum Électroménager
C'est l'alim de la carte qui se met en sécurité suite à surchauffe occasionnée par une surconsommation courant (puissance).
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte (5560 0000 007374_b) tester les composants des chaines alimentation comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises.
01 octobre 2024 à 08:28
A chaque fois que l'on peut rendre service faut pas se priver et puis sauver une machine c'est aussi un acte écolo.... de terrain pas de salon ! et le service prime sur le coût !
mamigas
29 septembre 2024 à 20:32
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Neff S52M53X6EU sur le forum Électroménager
R76 47 ohms 3w type anti surge flame proof (yellow ring) coté fournisseur ne sais pas répondre car j’achète mes composants aux USA chez digikey ou mouser.
Si cette R est HS c'est qu'elle a servi de fusible il y a d'autres composants hs sur la carte et ne remplacer que R = peine perdue la nouvelle cramera de suite avec le risque de tuer définitivement la carte.
Note la R qui est sur votre carte est une type couche oxyde métal (celle qu'on trouve dans les kits chinois pas chers !!) ce n'est pas le modèle qu'il faut pour cette appli car pas anti surge.
29 septembre 2024 à 19:16
forum consulter ce sujet Recherche références composants sèche-linge Faure FTE280 sur le forum Électroménager
Re.
Je vais vous dire : perso si je sais pas je ne fais pas et je cherche d'abord à savoir, exemple je ne répare aucune carte sans avoir le schéma, et quand je ne l'ai pas je passe d'abord des heures à le relever le mettre en forme et analyser le fonctionnement sinon je n'interviens pas.
Je viens de dessouder le condensateurs C17 / C23 / C21 et C24 tous identiques en valeurs 35v 220uF.
Mais aucun n'est bon seul un est à 10uf en lecture et les autres quelques nano Farad.
Et ces condos ils sont nases ?? je doute.
R25 ?? c'est la résistance de limitation courant du triac TYACS1 je ne vois pas le rapport avec votre souci .... mais je ne connais pas tout.
Pour le reste et plus d'infos consultez la spec du LNK dispo sur le net (édition dec 2021). smile
29 septembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux EDH 97951W ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
OK pour donner mon adresse à Mathieu.
mamigas
29 septembre 2024 à 13:46
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch Avantixx 7 WTW86380FF sur le forum Électroménager
La messe est dite.
Dans mon kit j'avais une self mais ce n'est pas la L3 que j'ai changé ? c'est celle en série sous la plaque de la R76 qui était en cms et coupé " d'ailleurs je l'ai changé sans savoir vraiment ce que c'était mais ce n'est pas une résistance en tout cas j'ai pas reconnu " j'ai changé par la self donné une 10µH concernant la L3 sa continuité est bien présente.
Oh le carnage !!!
Ben vous avez simplement remplacé la diode de redressement haute tension par une inductance et vous avez tout faux une inductance c'est pas une diode....
Vous avez sans doute tuer la carte sauf si un diagnostique dit le contraire.
Conclusion quand on sait pas on fait pas cry
29 septembre 2024 à 13:44
Vous ne risquez pas de mesurer 230v sur ce connecteur blanc que j'appelle J3 car c'est celui qui connecte la phase sur la résistance de chauffe.
A gauche c'est effectivement la phase et à droite c'est aussi la phase après passage par le relais de chauffe K01 donc vous n'aurez jamais 230 entre les 2 fils que le relais soit ouvert ou ferme la R est une 100 r (68 c'était sur les anciennes versions) composant de sécurité.
Surtout ne pas faire comme certains qui remplacent cette R par un type vitrifié de puissance 5W.
Savoir si vous la trouverez dans un magasin d'électronique ?
Jje ne me suis jamais posé la question car les composants que j'utilise viennent des USA et surtout pas de Chine.
Si cette R est HS c'est parce qu'elle a servi de fusible quand l'alim carte s'est mise en court-circuit ne remplacer que cette R inutile la nouvelle cramera de suite.
Une fois de + il faut avec l'aide du schéma carte tester les composants des chaines alim en partant de l'arrivée du 230 sur la carte.
29 septembre 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SE64M367EP/14 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Si vous avez remplacé l'inductance L3 ce n'est pas une 480µH mais une 10µH mais ce n'est pas le problème et ça ne peut être que plus efficace coté filtrage.
A partir du moment où il n'y a pas de LNK le primaire du transfo de FB est open et il n'est pas dans le coup sauf sauf si il est en court-circuit primaire secondaires ce qui se vérifie facilement smile
33µF au lieu de 22 pourquoi pas mais attention aux courants d'appel à la mise sous tension mais là encore ce n'est pas le problème.
Je ne vois pas d'autre explication qu'un court-circuit sur la ligne Haute tension.
29 septembre 2024 à 10:18
Vous avez commandé un kit "classique" ? Sans doute le kit chinois pas cher à 7 euros port compris, fait avec des composants douteux. Vous avez dû tomber sur un kit défectueux ou alors vous avez une haute tension en court-circuit. Il ne faut utiliser que des composants certifiés, mais bon.
Merci d'expliquer.
J'ai dessoudé le LNK, rallumé le sèche-linge, mais cette fois-ci la résistance a grillé et s'est coupée. Pour ce deuxième test, seuls les fils bleus et roses de l'alimentation étaient connectés.
Cela veut dire que vous avez mis sous tension sans LNK sur la carte ?
Merci de donner plus de précisions sur ces manipulations.
mamigas
28 septembre 2024 à 21:09
Si le secteur est présent et que tout est éteint, c'est probablement dû à un court-circuit de l'alimentation de la carte de contrôle AKO 709004. Le filtre anti-parasite, situé juste après le cordon secteur, n'est pas en cause.
Par ailleurs, l'alimentation de la carte électronique (fil gris/bleu - fil rouge) indique une tension de 0V.
Expliquez svp où se trouvent ces deux fils sur la carte ? Si possible, envoyez une photo ?
Mamigas
28 septembre 2024 à 21:01
Je suis heureux de lire que votre lave-linge a repris du service et que tout baigne ... (normal pour un lave linge !) titter
Bonne fin de journée.
mamigas
28 septembre 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet Lave-linge FWH6125P ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Si vous n'avez pas le schéma de la carte vous guider pas à pas est illusoire car les composants ne sont pas identifiés par sérigraphie sur la carte.
Je pense que la carte est réparable.
D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ; ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23295.
mamigas
28 septembre 2024 à 10:21
forum consulter ce sujet Carte de puissance HS lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Re.
En partant de la prise secteur tester chaine primaire qui transforme le 230 en du continu : filtre d'entrée capas anti parasites X capa anti parasites Y2 VDR de protection diode redressement et capa filtrage.
Test module découpage : transfo fb power switcher diodes snubber et roue libre.
Boucle de régu :: diode de référence transistor driver pont de précision résistances talon.
Source 1 diode redressement et capas de filtrage.
Source 2 issue de 1 régulateur tension et capa de filtrage.
En principe sui je décris la procédure... je sais faire.
27 septembre 2024 à 17:13
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SM6P1B s'eteint et redémarre sur le forum Électroménager
C'est la carte de contrôle qui se met en sécurité surchauffe suite à surconsommation courant.
Il faut en partant de la prise secteur de la carte tester les composants des 4 chaines alimentation avec si possible l'aide du schéma.
27 septembre 2024 à 12:10
J'ai re regardé le schéma de la carte en particulier le pilotage des 2 relais qui commandent la R de chauffe
Merci de confirmer les points suivants :
E04 apparait des la mise sous tension ou en cours de cycle ou en fin de cycle au moment de la mise hors tension ?
le cycle se déroule normalement du début à la fin sauf E04 et eau froide ?
Aucun autre code erreur n'apparait même ponctuellement en cours de cycle ?
il faudrait mesurer :
1/ la valeur de la R de chauffe
Débrancher le connecteur X8 qui alimente la R de chauffe
Ohmmètre gamme 200 ohms
Mesurer la résistance entre les 2 fils rouges que lisez vous ?
Vous devriez lire entre 18 et 22 ohms
2/ l'isolement par rapport à la terre.
Ohmmètre gamme la plus élevée si possible 20 Mégohms
Connecteur X8 toujours déconnecté mesurer la R entre un des fils rouges et un des 2 fils verts (terre) que lisez vous ?
Maintenant coté carte au niveau de la prise secteur noire 3 broches sur cette prise la borne de droite est plus longue c'est la terre. Mesurez entre la borne de gauche (phase ) et celle de droite (terre) que lisez vous ?
Mesurer entre la borne du milieu (neutre) et celle de droite (terre) que lisez vous ?
Pour les 3 mesures le multimètre doit vous indiquer soit 1 ou OL (Over Limit) ça dépend du type de multimètre.
si toutes les mesures sont OK il faut continuer.
Repérer le connecteur carte marqué X5 (il est en dessous du 3eme relais) 6 plots en partant de celui de gauche (carte avec prise secteur à gauche et connecteurs en bas !) qui sont 1 3 5 7 9 11 ( repérés ainsi car au pas inter plot de 2.54 mm)
Débrancher le connecteur qui arrive là c'est un 6 fils de même couleur violets ou marrons.
Les 3 fils de gauche (1-3-5) c'est la pompe de vidange fil 1 le plus à gauche.
Les 3 fils de droite (7-9-11) la pompe de circulation. fil 11 le plus à droite.
Ohmmètre gamme 200 ohms. Mesure de la pompe de vidange mesurer la résistance entre les fils
1 et 3
1 et 5
3 et 5
Vous devez lire 3 valeurs identiques de l'ordre de 80 ohms chacune.
Mesure de la pompe de circulation
Mesurer la résistance entre les fils
7 et 9
7 et 11
9 et 11
Vous devez lire 3 valeurs identiques de l'ordre de 50 ohms.
Puis mesurer l'isolement de la pompe de vidange et de la pompe de circulation par rapport à la terre
en reprenant la méthode décrite plus haut :
isolement vidange
mesure entre un des 3 fils 1 ou 3 ou 5 et un fil de terre jaune vert de X8
isolement circulation
mesure entre un des 3 fils 7 ou 9 ou 11 et un fil de terre
dans les 2 cas le multi doit vous indiquer 1 ou OL
Et si toutes ces mesures sont OK c'est la carte mais où ? aucune idée peut être le FSB mais là c'est une autre histoire.
C'est un peu long mais j'ai voulu détailler les mesures
A votre multimètre et bonnes mesures sweat
mamigas.
27 septembre 2024 à 11:20
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN65M039EU code E04 sur le forum Électroménager
Carte 5560 D001 00165_c connue.
27 septembre 2024 à 09:36
Je ne sais pas répondre car si je connais les cartes je ne connais pas les spécificités de chaque modèle.
Faire une recherche sur le net ?
mamigas
26 septembre 2024 à 21:32
Une bonne chose de faite titter et un appareil qui reprend 10 ans de service.
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch démarre s'arrête et redémarre sur le forum Électroménager
Si tout s'éteint c'est la carte de contrôle qui est en cause carte afficheur pas concernée.
Sur la carte de contrôle l'alim est en court-circuit suite probablement à un pic surtension sur le secteur 230V.
Si vous le souhaitez, OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse;
Ensuite merci de me contacter, en répondant à ce message.
mamigas
26 septembre 2024 à 21:13
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens panneau de commande s'éteint sur le forum Électroménager
Je suis heureux de lire que votre sèche-linge a repris vie... et une machine de plus réparéesmile
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ8229 sur le forum Électroménager
Re moi.
Oui oui pas de problème pour tester R bobine des relais sans dessoudage sur la gamme 2000 ; la diode de roue libre qui est en // sur la bobine est sans effet.
Pas de mystère en électronique ! tout doit s 'expliquer ... ça me rappelle le temps où je bossais pour Ariane IV
Si cycle ok et fin de cycle KO E04 ben... c'est qu'un des capteurs répond rouge quand le microcontrôleur fait la tournée des popotes avant de "fermer la boutique" ... c'est logique... n'est il pas ? maintenant quel capteur ou quel watch dog car il y a aussi ces bêtes là qui peuvent causer souci ???
Mais non les pannes ce n'est pas compliqué.... il n'y a que trouver la solution /explication qui peut des fois être difficile lol
26 septembre 2024 à 14:11
Je vais essayer de répondre point par point.
Le schéma de la carte ? ne le cherchez pas, il n'est pas communiqué par le constructeur (groupe BSH) si vous le voulez faut le relever.... c'est ce que perso je fais. mais bon c'est du temps.
Si le TNY est out il a dans sa chute entrainé d'autres composants: transistor driver diode de référence diode snubber ou roue libre, primaire transfo flyback , micro ..... il faut en partant de l'arrivée secteur (prise noire) sur la carte contrôler les chaines alim.
Pour identifier les composants HS ou DOUTEUX (on les oublie souvent) à remplacer.
Vous êtes sur de la réf de votre appareil car SMV6910EP/18 = inconnu ça ne serait pas SMV69T10EP/18.
26 septembre 2024 à 12:39
Le flash semble être sérieux.
Prenez un pinceau et essayer de nettoyer "énergiquement" mais sans gratter !! la zone noire puis postez une photo "gros plan" nette et zoomable de la zone en question.
Le composant HS est le triac ACS1 qui commande la bobine qui ouvre la boite produit.
Il faut avant tout vérifier cette bobine elle doit avoir une résistance entre 1300 et 1500 ohms si nettement moins elle est ???? si le triac est HS elle est sans doute en cause, ou alors la connectique.
Pour le reste si vous voulez plus d'info détaillée faire une recherche avec EDW500 qui est le nom le la plateforme de cette famille produit
il faudrait aussi vérifier si les alims ne sont pas en court-circuit et tester les chaines composants alim...
Mais cette carte avec alim type "buck boost" sans transfo est une vraie sinécure à tester sweat
Bonnes mesures.
mamigas
26 septembre 2024 à 12:25
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF63020X carte de contrôle HS sur le forum Électroménager
Je me suis mal exprimé veuillez m'en excuser.
Les 2 fils rouges du connecteur blanc X8 sont bien ceux qui alimentent la résistance de chauffe.
Pour que cette résistance chauffe il faut mesurer 230 volts entre ces fils.
Mesurer 31 volts entre ces fils veut simplement dire que les relais sont en position ouverte résistance non alimentée.
A faire multimètre position ohmmètre gamme 2000 ohms.
Mesure la résistance des bobines des relais vous devez trouver entre 340 et 380 ohms.
Mesurer la connectique entre la carte et la résistance de chauffe ( es 2 fils rouges) voir si il n'y a pas 1 fil de coupé ou un problème de mauvais contact au niveau des connecteurs.
Si c'est bon ça ne veut pas dire que les relais sont HS (ce qui est très rare), mais que le microcontrôleur n'envoie pas l'ordre de chauffe.
En effet le microcontrôleur reçoit des informations en provenance des capteurs qui dans la machine donnent des infos sur l'état des principaux éléments de l'appareil.
Pour que le microcontrôleur donne l'ordre de chauffe (donc de fermer les 2 relais orange) il faut que tous les capteurs soient au vert sinon pas de chauffe.
Par exemple pas de chauffe si pas d'eau dans la cuve.
Pas de chauffe si les sondes de température sont hors limites.
Pas de chauffe si le débitmètre n'a pas mesuré la bonne quantité d'eau dans la cuve.
Pas de chauffe si un souci avec le moteur de la pompe de cyclage ou avec celui de la pompe de vidange... et ainsi de suite.
Pour moi votre problème est probablement lié à un capteur "qui est au rouge" et indique un souci au micro mais quel capteur ?? il faut les contrôler un par un smile
26 septembre 2024 à 10:06
Le connecteur blanc X8 qui a4 bornes n'est PAS la sortie alimentation.... d'ailleurs sur les cartes y a pas de sortie alimentation.
Les 2 fils rouges sont les fils qui vont à la r de chauffe commandés comme déjà écrit par les relais orange.
Quand vous faites la mesure les relais sont en position ouvert et alors la valeur mesurée ne veut RIEN dire.
Bonne soirée.
25 septembre 2024 à 20:58
Merci de préciser il s'allume ou pas.
Si il ne s'allume pas c'est la carte de contrôle (puissance) qui a son alim en court-circuit et c'est probablement réparable sans avoir à remplacer la carte qui n'est pas donnée.
Par contre si il s'allume avez-vous des indications ou voyants allumés sur le bandeau de commande.
Pour info : il n'y a rien qui ressemble plus à un composant en bon état qu’un composant HS, seule la mesure permet de lever le doute !smile
24 septembre 2024 à 22:21
Carte 7021 68823-01GA SWS4118 REV4 (que je connais bien) pour avoir relevé son schéma puis étudié son fonctionnement (une vraie usine à gaz cette carte lol).
La résistance est connectée au connecteur X8 (le connecteur de puissance Raster 6.35mm blanc 4 ou 6 bornes suivant options).
Elle est pilotée par les 2 relais orange K1 à gauche côté neutre et K2 à droite côté phase.
Il faut vérifier ces 2 relais qui sont des 16A/250V (type G2RL-1A-E-HA de chez OMRON ou SCHRACK RZOH-1A4-D012) et si les relais sont OK en résistance de contact alors voir du côté des drivers qui les pilotent.
Si vérification des relais in situ c'est à dire sans les dessouder attention à la polarité pour ne pas tuer la diode roue libre !!!
mamigas
24 septembre 2024 à 22:10
inutile de vous focaliser sur les composants hors carte pas en cause car connectes à la carte soit par relais ou par triac.
Je ne fais que de la réparation de cartes donc pas d'avis sur des adresses.
Technique de test.
Partir de la prise secteur noire et contrôler les composants des chaines alim qui fabriquent les basses tensions après vérification que le microcontrôleur n'est pas en court jus.
C'est ce que perso je fais en suivant le schéma carte.
Je peux vous faire le diag ... demandez mon adresse à l'administrateur, en répondant à ce message, puis contactez-moi avant l'achat d'une carte neuve qui n'est pas donnée.
Bonne soirée.
mamigas
24 septembre 2024 à 21:43
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
C'est une bonne nouvelle de lire que votre lave-linge a repris son service.... au moins pour 10ans avec les composants mis (dernier design et approvisionnés aux USA)...
Pas en provenance de kits douteux mais bon marché smile)
mamigas
24 septembre 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch WVT 1260 s'éteint pendant le cycle sur le forum Électroménager
Merci d'expliquer.
1/ c'est quoi les "éléments de sécurité ajoutés en J2 et J3 à la place des jumpers, joindre photos si possible.
2/ la carte neuve semboutique a également cramé ?? que s'est il passé ?
3/ la carte elecrodoccas donne une erreur F06 dès la mise sous tension ?
Vous êtes sur qu’elle est programmée pour votre modèle de lave-linge ? en principe electro doit garantir le fonctionnement de ses cartes vendues comme fonctionnelles.
A vous lire.
mamigas
24 septembre 2024 à 11:46
forum consulter ce sujet Carte de commande Whirpool erreur F06 ? sur le forum Électroménager
Je vais tenter de décrypter le schéma.
borne 1 stator prise 1/2 champ utilisée pour les grandes vitesse de rotation
borne 2 stator prise plein champ utilisation si vitesse moins que 1200 tours
borne 3 stator prise commune
borne 4 va au thermostat de sécu thermique puis au rotor
borne 5 rotor prise 2
borne 6 génératrice tachymètre prise 1
borne 7 gene tachymètre prise 2
La commutation entre borne 1 et 2 se fait via un relais qui est sur la carte
vitesse inférieure à 1200 tours le relais envoie la tension sur borne 2 ( plein champ)
vitesse supérieure à 1200 tours (essorage) on envoie la tension sur borne 1 (prise stator 1/2 champ).
Le tachymètre entre 6 et 7 fonctionne comme une dynamo de vélo: elle délivre une tension proportionnelle à la vitesse de rotation, tension qui est envoyée au micro (après redressement) lequel lit dans une table de correspondance entre la tension mesurée et la vitesse de rotation.
pour vérifier le moteur
ohmmètre sur la gamme la plus faible c'est à dire souvent 200 ohms
1/ vérification initiale !! mettre les pointes de touche en contact vous devez lire entre 0.1 et 0.2 ohm c'est la résistance des cordons de mesure et la preuve qu'il n'y a pas de problème de contacts.
Ensuite.
Mesurer entre 2 et 3 devez lire entre 0.4 et 0.6 ohm (pas facile à lire les faibles valeurs)
Mesurer entre 1 et 3 devez lire entre 0.3 et 0.5 ohm
Mesurer entre 4 et 5 (rotor plus thermostat) devez lire moins de 2 ohms
Enfin mesurer entre 6 et 7 devez lire entre 60 et 200 ohms ça dépend du type de tachymètre
Dernier point multimètre sur position volts alternatif gamme la plus fable (volts ou moins ça dépend des multimètres) branché entre 6 et 7.
Quand vous faites tourner la poulie moteur à la main vous devez lire une tension de l’ordre de 200 à 400 millivolts.... ou plus !!lol , ça dépend de la vitesse de rotation plus ça tourne vite plus il y a de tension.
Bonnes mesures.
mamigas
24 septembre 2024 à 09:52
forum consulter ce sujet Panne erreur E21 lave-linge Siemens IQ300 sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre car remplacer les composants au hasard n'est pas ma méthode de fonctionnement j'utilise toujours la mesure en suivant le schéma de la carte.
Remplacer des composants sans mesures post remplacement je refuse de faire.
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux Renlig DW45 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité surchauffe coupe tout, refroidit puis repart automatiquement et ainsi de suite.
Repérable ? probablement.
Demandez mon adresse à l'administrateur puis me contacter en rappelant le N° de la question 23290.
23 septembre 2024 à 11:24
forum consulter ce sujet Allumage extinction en boucle sèche-linge Bosch WTE86300 sur le forum Électroménager
Le composant au dessus du LNk repere L3 est une inductance pas une résistance r45 est une antisurge flame proof de 100R.
Pour identifier les autres composants douteux à remplacer il faut tester les chaines alim.
23 septembre 2024 à 11:22
Je suis ravi de lire que votre sèche linge a repris un bail de service pour 10 ans lol
Et une machine de plus qui évite une triste fin en déchèterie.
mamigas
23 septembre 2024 à 09:32
forum consulter ce sujet Arrêt aprés 3 minutes sèche-linge Bosch maxx 7 sensitive sur le forum Électroménager
Ok pour que l’administrateur vous donne mon adresse.
Pas de souci pour tenter le diagnostic mais pour la réparation c'est pas garanti car la panne me semble étrange et pas forcément d'origine carte...
Mais bon faut voir.
Bonne journée.
mamigas
23 septembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Erreur E16 puis E14 lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF sur le forum Électroménager
Bonsoir Azriels.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23286 Sèche-linge Bosch WTC84101FF/05 s'allume puis s'éteint.23286.
Bonne soirée.
mamigas
22 septembre 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTC84101FF/05 s'allume puis s'éteint... sur le forum Électroménager
Bonjour Goeland44.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23285.
Bonne journée.
mamigas
22 septembre 2024 à 14:41
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch s'éteint se rallume en cours de lavage sur le forum Électroménager
Re bonjour.
De fait le transfo E47x semble avoir pris un coup de chaud.
Il n'est pas commercialisé car fabriqué spécialement par TDK pour le groupe Electrolux.
Mais pas de panique je dois en avoir dans ma boite des "ça peut toujours servir" lol
Bonne journée.
mamigas
22 septembre 2024 à 14:38
La photo que vous avez jointe ne permet pas d'avoir une idée de l'état du transfo E47x
Pouvez-vous poster une photo comme celle que je joins en annexe ?
Demandez mon adresse à l'administrateur puis contactez-moi en rappelant le N° de question 23280 nous verrons comment réparer cette carte si c'est possible ! smile
Bonne journée.
mamigas
208 02h transfo fb 2
22 septembre 2024 à 12:14
Pouvez vous poster une photo de la carte de contrôle côté composants (photo nette smile où on voit bien les composants) et je tacherai de vous en dire plus..... car je ne connais pas le modèle de votre lave-vaisselle.
mamigas
22 septembre 2024 à 10:09
Prenez un pinceau et nettoyez les zones avec des traces noires ce sont des poussières de carbone attirées là par le champ électrique dans la zone (impulsions de 600 à 700 volts).... ce n'est pas un problème de composants !
Pour l’erreur E21 peu de chances que la carte soit en cause ou alors c'est au niveau des relais d'inversion.
Il faut commencer par tester le moteur et vérifier la libre rotation du tambour et la connectique de liaison moteur carte de contrôle.
mamigas
21 septembre 2024 à 22:05
Prendre un pinceau et nettoyer la zone en question. Vous verrez que les traces noires disparaitront. Ce sont des poussières carbonées attirées par le champ électrique présent dans cette zone (impulsions de 600 à 700 volts).
Pour le reste, si rien ne s'allume, c'est que la partie alimentation à découpage de la carte est en court-circuit. Il faut, en partant de l'arrivée du 230 sur la carte (connecteur J4), tester en suivant le schéma de la carte les composants des chaînes d'alimentation qui produisent les basses tensions 12v et 5v.
La panne est hélas connue, mais elle est réparable.
Cordialement,
Mamigas.
21 septembre 2024 à 21:55
Faites une recherche sur le net avec erreur 11 lave-vaisselle ARISTON et vous aurez plein d'infos sur la cause de E11 et comment y remédier.
A+
21 septembre 2024 à 12:10
forum consulter ce sujet Erreur 11 lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT214A sur le forum Électroménager
La résistance est une 100 ohms 3w de type antisurge et flame proof (yellow ring) c'est un composant de sécurité qui ne doit pas prendre feu quand il crame.
Avant de remplacer cette R il faut trouver la cause de sa destruction ; c'est comme un fusible remplacer un fusible qui vient de fondre sans essayer de trouver pourquoi c'est peine perdue ! smile
Bonne journée.
mamigas
21 septembre 2024 à 09:15
forum consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum Électroménager
Le 3.30 arrive sur plusieurs plots connecteurs.
Par exemple :
x14 plot 1
ou X20 plots 1 et plot2
Comme déjà dit le 3.30v n'est présent que si la source 13.60 commutée est on.
A+
20 septembre 2024 à 21:18
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26P292EU/B3 s'allume plus sur le forum Électroménager
Alimentation en court-circuit car la R ballast a explosé, elle a servi de fuse.
Pas de problème pour avoir mon adresse ensuite me contacter en me précisant le modèle de votre appareil (voir plaque signalétique) car Maxx7 et une dénomination commerciale qui regroupe un tas de modèles.
Me préciser aussi l'aide attendue en sachant que je communique aucun schéma.
Bonne soirée.
mamigas
20 septembre 2024 à 20:57
