Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre sèche-linge doit avoir 2 modes de fonctionnement :
Le mode timing où c'est le capteur humidité qui gère le temps de cycle
et
Le mode timer ou la durée du temps de cycle est définie au départ.
Est-ce que le défaut existe sur les 2 modes ??
Si oui voir d'abord les sondes de température.
Et pour tester le capteur humidité sans oscilloscope pas possible.
et
19 octobre 2024 à 20:55
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch raccourci le programme sans aucun défaut sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Tout d'abord préciser le modèle de votre lave-linge car 6ème sens est une marque commerciale qui regroupe une bonne dizaine de modèles.
Ensuite commencez par vérifier l'état des charbons moteur, ils sont peut-être usés à remplacer.
19 octobre 2024 à 20:50
consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool 6ème sens ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerDemandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, je dois pouvoir réparer votre carte et lui éviter une fin à la déchèterie.
19 octobre 2024 à 20:43
consulter ce sujet Remplacement composants carte électronique sèche linge Gorenje sur le forum ÉlectroménagerIl faudra dans un 1er temps lui demander de relever le schéma de la partie alim pour savoir où il met la pointe de touche et ce qu'il doit mesurer !
A+
A+
19 octobre 2024 à 20:40
consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-linge Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci de poster plusieurs photos de la carte, car vous ne mentionnez pas le modèle de votre appareil et je ne connais que les références techniques des cartes, c'est-à-dire celles qui sont gravées sur le circuit imprimé.
19 octobre 2024 à 20:38
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
R69 100 ohms anti surge flame proof est hs car a servi de fusible et ne remplacer que cette R inutile la nouvelle va cramer de suite. Surtout pas mettre une R type couche métal !! comme on trouve dans les kits chinois !
Plusieurs autres composants sont HS (entre 2 et 4).
Il faut tester les chaines composants alim en partant de l'arrivée du 230v sur la carte pour identifier les HS.
19 octobre 2024 à 14:42
consulter ce sujet Remplacement composants carte électronique sèche linge Gorenje sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je suis sur que après remplacement de la résistance défectueuse votre four reprendra du service.... et c'est la Terre qui nos dit merci de lui épargner encore plus de déchets.
Réparons réparons réparons .... arrêtons de consommer à go go
mamigas
mamigas
19 octobre 2024 à 09:26
consulter ce sujet Carte électronique four Hotpoint défectueuse sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir
Ça y est j'ai compris !!
Votre sèche linge est un modèle WTE 84103FF/22 et pas un WTE841 modèle qui n'existe pas
Ceci étant je connais la carte 341 466-04 pour avoir relevé son schéma puis analysé son fonctionnement.
il faut en partant de l'arrivée du 230 sur le commutateur contrôler les composants des chaines alims, chaine primaire qui fabrique une haut tension à partir du 230v.
Module alim à découpage.
Boucle de régulation.
Source basse tension 12v non isolée.
Sources basses tensions 9v et 5 volts isolées.
S'aider du schéma pour ces contrôles.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite me contacter.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
18 octobre 2024 à 20:58
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE 841 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si c'est le différentiel qui déclenche vous avez une fuite entre phase et terre ou entre neutre et terre.
Je ne pense pas que la carte de contrôle soit en cause sauf peut-être si un filtre anti parasites est sur la carte ce dont je doute. Mais plutôt un souci avec une des résistances de chauffe qui aurait un défaut d'isolement interne.
il faut déconnecter la résistance du bas et avec un ohmmètre gamme 2 mégaohms tester entre ses bornes et sa carcasse.
Bonnes mesures.
Bonnes mesures.
18 octobre 2024 à 19:24
consulter ce sujet Carte électronique four Hotpoint défectueuse sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Carte de commande reçue.
1ere analyse la carte est parfaite : toutes tensions présentes valeurs conformes à vide et pleine charge.
Je vais faire subir à la carte des "stress tests" pour voir.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 octobre 2024 à 17:01
consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci de poster plusieurs photos de la carte coté composants et coté soudure car je ne connais pas cette référence WTE841
mamigas
mamigas
18 octobre 2024 à 16:35
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE 841 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pouvez-vous poster plusieurs photos de la carte de commande ça aidera peut être à vous en dire plus.
(svp des photos nettes et de bonne définition zoomables)
Bonne journée.
Bonne journée.
18 octobre 2024 à 10:33
consulter ce sujet Problème hotte De Dietrich DHD555BE12 sur le forum ÉlectroménagerC10 5.00v +/-0.25v
C02 9.0v +/-0.4v
C'est ce que moi j'applique mais c'est pas écrit.
Un relais bobine 12vdc peut fonctionner sous 9v mais c'est limite limite et R de contact position travail pas garantie.
lnk 364 pas en cause par contre boucle de régulation peut être ou transfo de FB ou alors un courant demandé à la +9v qui est au delà de sa spec.
Bonne soirée.
mamigas
C02 9.0v +/-0.4v
Bonne soirée.
mamigas
17 octobre 2024 à 21:13
consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-linge Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je ne connais pas cette carte ref W0041K mais par analogie avec une de ses "cousines" dont j'ai relevé les schéma, la carte fournit 2 basses tensions par rapport à la masse (qui est le neutre !)
Une basse tension -5 volts pour alimenter le micro et l’électronique à mesurer aux bornes de C10 330µF/35v et une basse tension +9v à mesurer aux bornes de C2 également un 330µF/35v
Les bobines relais sont alimentées entre les 2 sources +9 et -5 via des transistors drivers et des résistances de limitation (ben oui14v c'est plus de 12)
Pour info remplacer un 330µF par un 470 est sans influence sur la tension de sortie de l'alim c'est un module à découpage avec tension de sortie pilotée via une diode de référence de précision TL431C.
17 octobre 2024 à 19:29
consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-linge Electrolux sur le forum ÉlectroménagerRebonjour.
Je ne connais pas ce modèle, joignez des photos de la carte coté Composants (entières et nettes) ce qui permettra d'en dire plus.
17 octobre 2024 à 13:56
consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-linge Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne sais pas répondre car :
1/ Je n'ai pas la carte devant moi.
2/ Je n'ai pas le diagnostic de la partie alimentation.
17 octobre 2024 à 13:51
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Bosch SGI45M92EU sur le forum ÉlectroménagerMes excuses pour mon message inapproprié je n'avais pas vu que le modèle était précisé.
mamigas
mamigas
17 octobre 2024 à 12:50
Vous aider à condition que vous donniez le modèle de votre engin car Electrolux fabrique des dizaines de modèles.
A+
A+
17 octobre 2024 à 09:52
consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-linge Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour Rotor31450.
D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 23334 et en précisant le modèle de votre lave-vaisselle car Avantixx 7 est une réf commerciale.
mamigas
mamigas
16 octobre 2024 à 18:15
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch superSilence s'arrete en cours de cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est l'alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité suite à surchauffe.... ça refroidit puis ça repart tout seul quand la température est redevenue normale.
Pas de problème pour fournir mon adresse à ab51
mamigas
mamigas
16 octobre 2024 à 15:08
Comment font les réparateurs qui changent la carte ?
ils prennent le PNC machine qui est sur la plaque Signalétique (PNC = Product Number Code) et commandent une carte programmée pour ce PNC.
Votre carte 208-02H ou L va sur au moins 30 modèles de lave-linge Electrolux tous différents des 5 ou 7 ou mème 9kgs avec des options qui changent d'un modèle à l'autre
mamigas
mamigas
16 octobre 2024 à 09:06
consulter ce sujet Panne carte 208-02h lave-linge Electrolux EWP147100W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Donc c'est bien votre carte afficheur qui est en court-circuit... ça me rassure !
Ce qui veut dire que votre problème est sur la commande on/off en amont de la carte afficheur.
mamigas
mamigas
16 octobre 2024 à 09:00
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN636x01KE/28 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je pense que des photos aideraient à comprendre le souci des soudures des relais.
Par contre tester un relais in situ sans le dessouder avec une source externe de 5v par exemple (pour une bobine 6VDC)vous avez 1 chance sur 2 de tuer la diode roue libre qui est en // sur la bobine diode qui sur votre carte se trouve dans le circuit ULN2003.
Tester un relais sans le dessouder oui à condition d'appliquer la polarité de la source extérieure correctement.
Ce qui me fait dire une fois de plus : tester les composants d'une carte sans le schéma = risque majeur.
15 octobre 2024 à 21:36
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Bosch SGI45M92EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si sur la carte afficheur connecteur X2 plot 1 à gauche (voir votre photo plus haut) connecteur débranché vous mesurez comme vous l'avez écrit 0 ohm ou presque entre les plots 4 et 6 de X2 la carte afficheur est en court-circuit sur sa ligne alim...... ou alors je n'ai pas relevé le bon schéma.
Et sur la nouvelle carte afficheur vous mesurez aussi 0 entre X2 4 et 6 ???
Par contre le contact de porte je ne vois pas son rôle la dedans mais bon je ne connais pas tout.
je ne peux malheureusement rien dire de plus
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
15 octobre 2024 à 21:25
R57 est OK c'est déjà ça ...
Trouver une carte pour remplacer pas sur qu'elle soit encore fabriquée voir en recyclerie ou déchèterie qui sait ? les occasions boncoin Bof !..... ça veut dire quoi ??? le seul problème avec les occasions c'est la compatibilité car une fois de plus : la mémoire EEPROM du microcontrôleur est chargée en usine avec les tables , profils et programmes correspondants au modèle de machine qui va recevoir la carte et si vous installez une carte programmée pour A sur une machine de type B alors le résultat peut être "curieux" faut tenter pour voir.
Mais votre carte est peut être réparable à moindre cout demandez mon adresse à l'administrateur en répondant à ce message puis me contacter.
Pour ce qui concerne le remplacement de l'alim interne par des sources 5v et 12v c'est à mon avis risqué d'autant que les sources internes sont en prenant la masse (qui est le neutre) comme référence du +8.50v et du -5v ..... perso je ne me lancerai pas dans la manip mais bon.
mamigas
mamigas
15 octobre 2024 à 17:46
consulter ce sujet Panne carte 208-02h lave-linge Electrolux EWP147100W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour ce message qui montre une fois encore que réparer c'est possible.
A chaque fois je tente de faire vite et bien sans oublier la partie test post réparation bien sûr.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
14 octobre 2024 à 18:48
consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
OK pour donner mon adresse à steflou ensuite à lui de me contacter en rappelant le N° de la question 22842
mamigas
mamigas
14 octobre 2024 à 09:31
consulter ce sujet Panne carte de contrôle lave-vaisselle Ikea DW45 Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Pierr0_o
Pour moi elle n'existe pas chez Siemens.
Ça ne serait pas SN26M890FF/55
Bonne soirée.
mamigas
Citation :Vous êtes sûr de la référence de votre lave vaisselle ?
Je suis tombé totalement par hasard sur ce forum et je dispose d'une carte 9000683387 qui équipe mon lave-vaisselle Siemens SN267890FF/55.
Bonne soirée.
mamigas
12 octobre 2024 à 19:26
Je n'ai pas le manuel de service de 8683, mais j'ai celui de 8983 qui doit être quasiment le même.
Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir.
Mamigas
Mamigas
12 octobre 2024 à 17:36
consulter ce sujet Service manual lave-vaisselle Whirlpool ADG 8683FD sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Bonne nouvelle qui démontre encore 1 fois que la réparation est possible.
Bonne continuation.
mamigas
Bonne continuation.
mamigas
12 octobre 2024 à 16:41
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch s'éteint se rallume en cours de lavage sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum (que je ne suis pas ni de près ni de loin !) vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
12 octobre 2024 à 16:39
consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum ÉlectroménagerRe mamigas
En supposant que le bandeau dise vrai votre lave-vaisselle est un LFT217A et la référence de la pompe cyclage est C00257903
C'est une pompe triphasée type sans balais (BLDC) traduisez Brush Less DC motor ce qui veut dire qu'il y a 3 entrées sur la pompe !! car 3 enroulements.
il faut la contrôler mais comment ??? je vais chercher mais ça ne doit pas être évident surtout si le triphasé est fabriqué dans la pompe.
A+
A+
12 octobre 2024 à 11:10
consulter ce sujet Erreur 11 lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT214A sur le forum Électroménagerbonjour Pierre.
Ouf je respire car j'ai sué le burnous à chercher des infos sur un modèle qui n'existe pas.
Mais il y a encore un sac de nœuds !! voue écrivez 2147A et sur le bandeau je lis LFT 217A ! qui dit vrai ?
Bon maintenant quand vous aurez un moment photo de l'étiquette qui est sur la cyclage
Mais de toute façon 307 ohms ça me parait énorme pour une cyclage.
Je vais essayer de vous aider même si je ne suis pas grand spécialiste des machines de cette marque.
A+
A+
12 octobre 2024 à 10:42
consulter ce sujet Erreur 11 lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT214A sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vous êtes sur de la référence LFT214A ? je n'arrive pas à trouver la moindre info sur ce modèle.
Pouvez vous joindre une photo de la plaque signalétique de votre machine.
ceci dit chez Ariston Hot point E11 indique un souci avec la pompe de cyclage.
Maintenant quel est le type de cette pompe de cyclage ?
Une classique avec condensateur de déphasage ou une type triphasée.
Vous avez écrit :
Pouvez-vous reprendre la mesure car cette valeur me semble élevée pour une pompe de cyclage ça serait plutôt une valeur pour une pompe de vidange.
Merci de renseigner ces points car il faut éclaircir cette histoire de pompe de cyclage
Si vous pouvez joignez les infos marquées sur cette fameuse pompe cyclage (marque modèle référence ....) ça aidera à comprendre.
Bonne soirée.
mamigas
Vous avez écrit :
Comme vous me l'avez demandé, j'ai mesuré 307 Ohms aux bornes de la pompe de cyclage.
Bonne soirée.
mamigas
11 octobre 2024 à 20:33
Carte réparée et remise à son propriétaire (et voisin) et apparemment tout fonctionne.
Maintenant à lui de confirmer ou pas.
mamigas
mamigas
11 octobre 2024 à 18:28
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
De fait c'est la carte afficheur commande qui est en court-circuit.
Maintenant pour localiser les composants défectueux et savoir si c'est réparable il faut avec l'aide du schéma de cette carte établir un diagnostic de la partie source 13.5v.
mamigas
mamigas
11 octobre 2024 à 18:14
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN636x01KE/28 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Toopy73.
Je viens de lire votre demande de juin. (désolé !)
Mais pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter.
Votre carte est probablement réparable.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 octobre 2024 à 20:53
consulter ce sujet Problème carte lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si le souci venait comme vous le pensiez de l'interrupteur le fait de relier les 2 fils qui arrivent à l'inter aurait du résoudre le problème ce n'est apparemment pas le cas donc la panne est ailleurs.
Il faudrait accéder au moteur et regarder l'état des charbons ce sont des pièces qui s'usent et si votre aspirateur a 5 ans d'age ou plus il est peut être temps de les remplacer.
mamigas
mamigas
10 octobre 2024 à 19:23
consulter ce sujet Conseils réparation aspirateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La masse c'est le 0 référence.
La borne milieu est le data I/O qui gère les échanges entrée sortie entre le micro et la carte afficheur.
Il faut simplement mesurer la résistance (gamme 20K) ente les plots 13v et 0 de la carte afficheur vous trouvez quelle valeur ?
A+
A+
10 octobre 2024 à 13:46
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN636x01KE/28 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je vous déconseille cette manipulation hasardeuse, sauf si vous souhaitez un feu d'artifice.
De plus, vous ne précisez ni la marque ni le modèle de votre aspirateur...
Et nous n'avons pas de boule de cristal de devin.
A+
A+
09 octobre 2024 à 20:56
consulter ce sujet Conseils réparation aspirateur sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Probablement que la carte afficheur soit en court-circuit entre son entrée 13.5V et la masse.
Repérer les plots du connecteur de la carte afficheur où arrivent le 13.5V et la masse, puis tester la résistance (gamme 20k) entre ces 2 plots de la carte.
A+
A+
09 octobre 2024 à 20:53
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN636x01KE/28 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Pirlouita.
Ok pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
07 octobre 2024 à 17:18
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch s'éteint et se rallume tout seul sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite contactez moi.
mamigas
mamigas
07 octobre 2024 à 17:02
consulter ce sujet Lave-vaisselle Neff SM6P1F se coupe au bout de 30 secondes sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
OK pour donner mon adresse à julius32.
Panne soit le transfo primaire coupe soit alim en court-circuit.
07 octobre 2024 à 08:35
consulter ce sujet Problème sèche-linge Bosch WTW86380 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est l'alim de la carte de contrôle qui s'est mise en sécurité surchauffe.
il faut contrôler les composants des chaines alimentation carte pour identifier le ou les douteux à remplacer.
07 octobre 2024 à 08:33
E15 semble indiquer un souci avec le dispositif anti inondation qui est en fond de cuve à vérifier.
06 octobre 2024 à 16:34
consulter ce sujet Eau cuve lave-vaisselle Bosch défaut E15 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
OK pour donner mon adresse à Olivier 92 à lui ensuite de me préciser les conseils attendus.
06 octobre 2024 à 16:29
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch avantixx 7 se coupe sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si pas de chauffe et pas de séchage alors peu probable que les 3 relais qui pilotent les résistances chauffe et zéolite soient en cause.
Merci de reprendre les mesures pour confirmer.
De même mesurer la R des 3 enroulements de la pompe vidange devez trouver de l'ordre de 80 ohms pour chaque enroulement.
Question :
vous écrivez le cycle s'effectue normalement ça veut dire que les pompes de vidange et de cyclage fonctionnent normalement .... vous les entendez ? et que le niveau d'eau dans la cuve est correct ?
il y a bien au départ une vidange de 10 à 20 secondes avant l'entrée d'eau en cuve ?
Parmi les hypothèses :
H1 un des circuits de surveillance machine (watch dog pour nos amis grands bretons) indique au micro un problème et celui-ci n'autorise pas la chauffe.... maintenant quel est l'élément en défaut ? le débitmètre peut-être ? ou un défaut d'isolement des résistances chauffe ou zéro par rapport à la terre ou ...
H2 tous les circuits sont OK et c'est sur la carte un défaut de commande de la ligne qui alimente les relais.
H3 c'est le microcontrôleur lui-même qui est défaillant.
Avec vos infos supplémentaires il sera peut-être possible d'en dire plus.
mamigas
Citation :C'est une pompe triphasée sans charbons ! la résistance des enroulements ne doit pas changer lors de la rotation à la main.
Le moteur de la pompe n'est pas bloqué, les 3 enroulements mesurés à 41 ohms chacun et on observe bien une variation de cette mesure quand on le fait tourner manuellement.
Question :
mamigas
06 octobre 2024 à 10:38
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI69T55EU ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour votre retour ; à chaque fois que je le peux je tente d'éviter de voir partir des machines à la casse.
Bonne soirée.
mamigas.
Bonne soirée.
mamigas.
05 octobre 2024 à 20:27
consulter ce sujet Allumage extinction en boucle sèche-linge Bosch WTE86300 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Lolo7564.
Content de lire que votre lave-linge fonctionne à nouveau.
Vu la gravité du flash qui a tué la carte la réparation n'était pas évidente d'autant qu'il a fallu que je relève puis analyse le schéma et que la carte est "assez tordue"
Mais bon le principal ça fonctionne
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 octobre 2024 à 11:51
