Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
En définitive, il est question de la même carte.
AKO 734387 est la référence de la carte programmée,
AKO 709004 est la référence technique (hardware) de la carte qui, une fois spécialisée pour un modèle donné par programmation, change de référence.
709004 est gravé sur le circuit imprimé au-dessus de la nappe (voir votre photo). Je ne connais que les références techniques.
Si la photo jointe est celle de VOTRE carte, elle me semble réparable (peut-être) car vous ne donnez aucune précision sur la panne à l'origine, à part "j'ai voulu changer le LNK304".
Si vous remplacez la carte par une d'occasion, prenez soin de vérifier que la carte de la machine donneuse ait le même PNC (product number code) que celui de votre machine (voir plaque signalétique).
Sinon, les résultats peuvent être étranges : une carte programmée pour un LV 12 couverts mise sur un LV 9 avec des options en moins peut avoir un comportement... bizarre, alors que physiquement les deux cartes sont IDENTIQUES. smile
Cordialement,
Mamigas.
16 novembre 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Recherche carte pour lave vaisselle NEFF S54E53X3EP/14 sur le forum Électroménager
Pas de capteur d'humidité spécifique.
La mesure du taux de RH est faite à l'aide de deux tiges en inox placées dans le tambour.
Tambour en rotation, le linge entre en contact avec ces deux tiges.
La résistance entre les deux tiges est alors mesurée : plus le linge est humide, plus la R est faible.
Cette valeur R est envoyée au microcontrôleur (connecteur X11-7) qui, avec une table dans sa mémoire la convertit en % d'humidité.
Je vous joins un document explicatif.
sl bsh wtv 74100 ff capteur rh.pdf
16 novembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Sèche-linge Avantixx7 arrêt manuel sur le forum Électroménager
Si tout fonctionnait avant la panne vérifiez les branchements et la connectique.
Et si tout est OK voir du côté de la vanne d'arrivée d'eau et/ou du pressostat analogique qui mesure le niveau eau en cuve.
Votre lave-vaisselle est équipé de la carte INDESIT 0283-06... Et oui.
Vous mentionnez un condensateur de 100µF grillé = explosé ? valeur hors limite ? étrange !
Si c'est c97 condensateur de filtrage de la ligne Hte tension qui alimente le circuit pilotage moteur ?
Alors vérifiez la valeur de c36 et c29.
16 novembre 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool intégrable 6 Sense sur le forum Électroménager
Merci de joindre des photos de votre carte AKO 734387 car je ne la connais pas.
Pour moi la carte qui est sur S54E53X3EP/14 est AKO 709004 ....... mais bon je ne connais pas tout.
Je crains fort que cette carte ne soit plus disponible en sav ; il faut donc à tout prix essayer de réparer la votre ?
15 novembre 2024 à 20:45
Bonsoir Alain-56.
Ravi de lire que votre AMB3771 a repris son service.
C'est vrai que lors d'un dépannage il faut veiller à :
1/ utiliser des composants achetés aux USA chez des vendeurs certifiés et surtout fuir ceux du sud est asiatique proposés en kits pas chers qui souvent sont de mauvaise qualité ou de valeurs inadaptées.
2/ mettre des composants de dernière génération et pas des fonds de tiroir qui ont 10 ou 15 ans d'age .... comme on en trouve parfois mettre en 2024 des composants avec des "date code" de 2012 quand ce n'est pas 2008 pour certains est un gage d'ennui assuré.
3/ modifier certaines valeurs pour les adapter à notre secteur 230+/-10% alors que de base l'alim est "désignée" pour le secteur US.
15 novembre 2024 à 20:37
forum consulter ce sujet Pannes sèche-linge Laden amb3771 sur le forum Électroménager
Le connecteur c01 est effectivement celui de puissance avec 7 bornes.
D’après ce que j'ai relevé sur une carte (5560 D001 008452_a)..... 'est une carte "tordue" comme Bosch sait faire.
En partant de la droite plots 1 2 3 R de chauffe avec point milieu en 2 qui set de watch dog pour le LM2902 qui gère les courants et communique avec le microcontrôleur.
4 et 5 terre.
6 et 7 sortie phase et neutre pour connexion option (je suppose).
D’après ce que j'ai relevé R chauffe est en 2 parties avec point milieu en 2 la R totale à mesurer entre 1 et 3.
Pour le contrôle des relais in situ faire une recherche sur le net.
Cordialement. mamigas
Juste pour info je suis plus spécialiste de la micro est des micro ou nano amps que de la puissance... mais bon on s'adapte.... 1 A n'est jamais que 10E9 nanoamps smile
14 novembre 2024 à 21:29
forum consulter ce sujet Erreur E09 sur lave-vaisselle Siemens SN26M881 sur le forum Électroménager
Bonjour Phoenix19.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 20313
Bonne journée.
mamigas
14 novembre 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum Électroménager
11 ohms de R de chauffe ça fait sous 230v une puissance de 4800 watts !!! c'est énorme
la R de chauffe devrait plutôt faire entre 25 et 30
il faut contrôler toute la connectique de puissance en particulier C01 (7 bornes) bornes 1 2 3 où arrive la R de chauffe et aussi les 2 relais qui pilotent la même R un coté neutre (c01-3) et un cote plase (c01-1).
14 novembre 2024 à 07:49
La carte est réparable sans avoir à la remplacer.
Ça évite des soucis de compatibilité ancienne carte nouvelle carte et surtout le cout est moindre.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi.
Si vous voulez réaliser le diagnostic il faut, en partant de l'arrivée du secteur 230v sur la carte et avec l'aide du schéma, contrôler les composants des 5 chaines alimentation pour identifier ceux qui HS ou dégradés doivent être remplacés.
Bonne soirée.
mamigas
12 novembre 2024 à 17:12
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Bosch SMV63M40EU sur le forum Électroménager
Bonjour, Xav37.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter.
Votre souci : mise en sécurité de l'alim à découpage de la carte suite probablement à une surchauffe ou surconsommation (panne hélas connue).
Je pense que le modèle de votre appareil est SN66...... ?
mamigas
12 novembre 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle SN66M095EU/59 Siemens sur le forum Électroménager
Merci de préciser le modèle de votre sèche-linge car avantixx7 est un label commercial.
Voir la plaque signalétique de votre machine.
mamigas
12 novembre 2024 à 09:42
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 23041
Bonne journée.
09 novembre 2024 à 09:01
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch est-ce réparable ? sur le forum Électroménager
Bonne question mais il faudrait préciser : marque et modèle de votre appareil.
Quel est le problème.... décrire la panne ?
Sinon il est impossible de répondre. smile
mamigas
08 novembre 2024 à 20:37
Bonsoir montoneo13.
Demandez mon adresse à l'administrateur (en répondant à ce message) et ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 22199.
Bonne journée.
mamigas
07 novembre 2024 à 16:55
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch sur le forum Électroménager
Bonsoir DamLT.
Oh là ! je pense que le composant (bleu) fendu en 2 est une VDR type S10/K300 ou alors c'est le condo de 0.1µF X2/305v mais alors là c'est rare.
Maintenant si cette VDR a explosé c'est qu'il y a eu une sérieuse surtension sur la carte et je crains pour sa survie (micro HS).
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse... je veux bien tenter un diagnostique .... sans trop y croire, ensuite me contacter en rappelant le N° de la question 22284.
Bonne soirée.
mamigas
06 novembre 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch Avantixx 8 sur le forum Électroménager
Bonsoir Fabiens.
Je n'ai aucun problème à ce que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite, veuillez me contacter en rappelant le numéro de la question 23378 et votre problème.
Bonne soirée.
Mamigas.
06 novembre 2024 à 20:37
forum consulter ce sujet Panne carte Electrolux 208-02H lave-linge Faure fwh6145p sur le forum Électroménager
Désolé mais sans diagnostic de toute la partie alim je ne sais rien dire ou proposer, je ne suis pas devin ou marabout.
Si votre ami est électronicien il doit savoir relever le schéma de la carte pour ensuite investiguer ?
06 novembre 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Je suis bien incapable de répondre n'ayant pas la carte devant moi.
Seule action à entreprendre : tester toutes chaines alim de la carte en partant de l'arrivée du secteur 230v (en suivant le schéma si possible).
Tout ce que l'on peut dire est une mise en sécurité alim suite à ???
06 novembre 2024 à 09:37
Bonjour, Guienpanne31.
Ensuite merci de me contacter.
mamigas
05 novembre 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Faure LVI121X carte Bitron 15003261-01 sur le forum Électroménager
De fait je vous ai réparé une carte de lave-vaisselle en septembre 2020 et j’espère que tout fonctionne à merveille.
Ceci étant OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 23373.
Bonne soirée.
mamigas
04 novembre 2024 à 19:22
forum consulter ce sujet Panne carte Electrolux 208-02H lave-linge Faure FWH 6122 P sur le forum Électroménager
Bonjour Toto71.
Et une fois de plus une machine réparée qui repart pour des années de bons services.... et la terre qui croule sous nos ordures nous dit Merci (ainsi que le porte monnaie !!)
mamigas
04 novembre 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Remplacement composants carte électronique sèche linge Gorenje sur le forum Électroménager
Heureux de lire que votre lave-linge a repris et service et suis sur qu'il est reparti pour... 13 ans de bons et loyaux services !smile
Comme quoi, une fois de plus la démonstration est faite que réparer est (très souvent) possible.
mamigas
03 novembre 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne carte 208-02h lave-linge Electrolux EWP147100W sur le forum Électroménager
Ravi de lire qu'une fois encore une machine a repris son service et ainsi évité une fin prématurée en déchèterie.
mamigas
03 novembre 2024 à 17:27
En principe un lave-vaisselle qui a 15 ans n'est pas usé sauf peut-être si vous l'utilisez plusieurs fois par jour tous les jours ? titter
Ne cherchez pas de fusible il n'y en a pas.
Le fusible c'est la résistance ballast qui est sur la carte de contrôle, elle est HS car l'alim carte s'est mise en court-circuit;
C'est réparable, demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez-moi.
mamigas
03 novembre 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle IKEA Renlig DW60 sur le forum Électroménager
Pas de souci mais il faudrait me préciser l'aide attendue.
Et le modèle de votre appareil car IQ700 est une appellation commerciale qui englobe des dizaines de modèles.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez-moi.
Bonne journée.
mamigas
02 novembre 2024 à 18:17
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Tabata37.
D'accord pour que vous ayez mon adresse.
Ensuite me contacter en précisant le modèle de votre lave-vaisselle Bosch.... car je n'ai pas relevé le schéma de toutes les cartes des lave-vaisselles Bosch !!
Bonne fin de journée.
mamigas
01 novembre 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch démarre s'arrête et redémarre sur le forum Électroménager
Effectivement, le condensateur est probablement la cause du problème.
Je ne sais pas si ma réponse est éclairée mais j'ai écrit que C91 n'était PAS en cause.
Bonne journée.
mamigas
31 octobre 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool OWFC3C26 code erreur F12 sur le forum Électroménager
Peu de chances que C91 (10µF/400v) soit en cause.
Pour le savoir c'est simple alimentez la carte sur table : j16-1 phase j16-2 neutre et mesurez la haute tension aux bornes de C91 devez avoir +325v+/-15v (dépend direct de la tension secteur 325 pour secteur 230v nominal).
A mon avis le problème vient soit du circuit LNK626p en court-circuit ou du transfo de FB : Falco E09206 et si c'est le transfo c'est "cuit" car il est introuvable dans le commerce.
De vous à moi cette carte 0283-06 n'est pas une réussite !!! mais bon.
Reste une solution : remplacer la carte smile
mamigas
31 octobre 2024 à 11:01
Si R45 est HS (ce que je pense) c'est parce que elle a servi de fusible ce qui veut dire que d'autres composants derrière sont HS ou dégradés.
Je connais bien cette carte 0064 0007D qui est une vraie vache... avec son alim à découpage flottante, une galère à contrôler.
Pas de problème pour donner mon adresse à Dolovic, ensuite à lui de me contacter.
mamigas
30 octobre 2024 à 18:55
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure qui ne s'allume plus sur le forum Électroménager
D'accord pour donner mon adresse à ELV..
A lui ensuite de me contacter... je pense que la carte est réparable.
mamigas
30 octobre 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Résistance HS carte puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Pas de problème pour aider santo30 si il le souhaite je n'avais pas vu son post.
Et ravi de lire que le lave vaisselle de Hugy7 fonctionne à merveille.
mamigas
29 octobre 2024 à 17:40
Merci merci ! smile
Une fois de plus une machine qui évite une fin prématurée en déchèterie.
Bonne journée.
mamigas
29 octobre 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE 841 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Rushhour.
Ensuite à lui de me contacter en me précisant le modèle de son lave-vaisselle.
mamigas
29 octobre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle panne carte de puissance Bosch 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris !
Vous avez remplacé un Tachymètre sur un lave-vaisselle Ikea, ????? qui ne chauffait plus !!
Pouvez-vous me préciser le modèle de ce lave-vaisselle car je n'ai encore jamais vu de tachymètre sur ce type d'appareil !..... Mais bon je ne connais pas tout. smile
Bonne soirée.
mamigas
28 octobre 2024 à 21:24
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle Ikea qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vous ne trouverez pas le schéma de cette carte 759412 de DIEHL car les constructeurs ne diffusent pas les schémas, il vous faudra le relever. Il semble que cette carte soit une carte de contrôle CMU qui génère du triphasé pour piloter les moteurs tambour et pompe vidange ?
Pour le composant à ma connaissance la famille LNK38xx n'existe pas mais faites une recherche sur le site du fabricant qui est Power Integration (USA).
27 octobre 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Circuit intégré lave-linge Whirlpool FSCR 90410 sur le forum Électroménager
Le composant peut être un TNY 264, 266 ou 268, cela dépend des cartes.
S'il est défectueux, comme sur la photo, alors d'autres composants peuvent être endommagés sur la carte : ballast, diode roue libre, snubber primaire du transformateur de flyback ou transistor driver. Il est nécessaire de vérifier les chaînes d'alimentation.
Concernant la carte, une même carte physique peut être installée sur une vingtaine de modèles ou plus. Elle est personnalisée en usine lors de l'installation en chargeant dans la mémoire EEPROM du micro les paramètres et profils des programmes spécifiques au modèle.
Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, lors du remplacement, il est important de vérifier que le PNC (Product Number Code) de la machine donneuse soit le même que celui de la machine receveuse. Sinon, il faut se "payer" la une comparaison minutieuse des caractéristiques des deux machines.
En effet, si l'on installe sur un modèle 9 couverts sans option particulière une carte venant d'une machine 14 avec quelques options, le résultat peut être étrange. smile
Le PNC est indiqué sur la plaque signalétique de la machine.
Une autre option serait de reprogrammer la carte pour le modèle de la machine receveuse, mais cela ne peut être fait que par un SAV.
27 octobre 2024 à 10:18
forum consulter ce sujet Composant grillé module de puissance lave-vaisselle Bosch SMS53M08FF sur le forum Électroménager
Ouf je finis pas comprendre du moins je le pense, ce que vous mesurez est la résistance de chauffe et les 30/35 ohms c'est OK
la photo 1 est celui de la chauffe d'ailleurs on voit cette résistance de chaque côoté du connecteur mais ce n'est pas lui qui est intéressant !!!
Comme déjà écrit le moteur de pompe lui est de type BDLC c'est a dire triphasé et ce triphasé est fabriqué DANS le moteur par un dispositif appelé inverter qui transforme une hte tension continue en une tension quasi sinusoïdale triphasée.
Il est commandé par les 2 connecteurs que l'on voit sur les photos 2 et 4 le connecteur rouge doit fournir la hte tension +325 volts et le connecteur bleu 3 fils les infos pour piloter le générateur triphasé 1 fil par phase.
Je ne sais pas en dire plus car n'ai jamais vu ce type de pompe Ariston .... j'en suis désolé.
Ceci étant et sans pouvoir le garantir votre souci est lié au MOTEUR de la pompe de cyclage et il est impossible de le contrôler sur table avec un simple multimètre.
J'ai fait le max pour tenter de répondre à votre souci et ne sais pas en dire plus.
mamigas
25 octobre 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Erreur 11 lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT214A sur le forum Électroménager
ESF65060W : carte 0188-0001M pas de problème je connais.
OK pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
mamigas
25 octobre 2024 à 10:40
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Je ne connais pas tout et veux bien aider dans la limite de mes moyens.
J'ai écrit :
C'est une pompe triphasée type sans balais (BLDC) traduisez Brush Less DC motor ce qui veut dire qu'il y a 3 entrées sur la pompe !! car 3 enroulements.
Vous n'avez ni confirmé ni infirmé et ensuite vous dites j'ai mesuré la pompe 30 ohms ..... mesuré où et entre quoi et quoi ?? donnez des précisions.
Postez des photos de la pompe en particulier des connecteurs et de l'étiquette qui est collée dessus pour essayer de comprendre.
Si votre pompe est de type avec inverter intégré je ne saurai pas en dire plus car je ne suis pas spécialiste des appareils Ariston désolé mais je ne suis pas une encyclopédie ambulante ! smile
J'attends vos photos pour peut être en dire plus mais il faut éclaircir cette histoire de pompe ! on dirait une histoire de Shadocks lol
Bonne journée dans l'attente de votre retour.
mamigas
25 octobre 2024 à 10:25
Electrolux fabrique des dizaines de modèles de lave-vaisselle.
Avant tout merci de préciser le modèle du votre car je n'ai pas relevé les schémas des cartes de tous titter
mamigas
24 octobre 2024 à 12:42
Pouvez-vous poster des photos des connecteurs que vous voulez raccorder car je suis largué.
mamigas
22 octobre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Raccordement hotte îlot Roblin moteur déporté sur le forum Électroménager
Faites une recherche sur le net avec test triac et vous verrez ça ne se teste pas avec un multi en diodemètre car pour rendre un triac passant il faut injecter un courant de gate de 10 mA ou + ce que bien des multimètres ne savent pas faire.
22 octobre 2024 à 10:15
Je suis curieux, expliquez-moi comment vous testez un triac en place, ça m'évitera bien du travail pour rien.
Comment faites-vous pour lui envoyer un courant de gate et comment il est alimenté entre A2 et A1.
Z09M est bien un triac.
21 octobre 2024 à 20:55
Probablement fuite de liquide frigorigène dans le compresseur, le compresseur compresse dans la choucroute !! .... mais je ne suis pas frigoriste !
21 octobre 2024 à 20:45
forum consulter ce sujet Séche-linge Samsung DV80M6210CW ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Prenez un pinceau de nettoyage et passez le dans la zone "noircie" vous verrez tout va disparaitre et deviendra nickel.
r62 et c32 n'ont rien les traces noires = poussières de carbone dues au champ électrostatique.... mais ça je l'ai écrit au moins 20 fois.
Et pour C32 une fois nettoyé il est parfaitement identifié = 82pF /1KV condensateur de snubber qui avec R62 ne crament jamais.
Pour le reste vérifier connecteur fils et câbles et bouton A/M, peut-être lyres de connecteur lâches fils abimés ou connecteurs mal enfichés ???
Il faut inspecter minutieusement surtout la carte affichage... smile
21 octobre 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Lave vaisselle AEG Fortimaaa ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Lisez les messages des différentes questions sur le forum et vous verrez que non seulement la panne est connue mais aussi réparable sans avoir à remplacer la carte qui n'est pas donnée.
Demandez mon adresse à l'administrateur, en répondant à ce message, puis contactez-moi je dois savoir redonner vie à votre machine.
mamigas
21 octobre 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS53M42FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Oh là là.
Que voulez-vous que je vous réponde, je n'ai que des bouts de photos de votre carte.
Ceci étant les triacs que ce soit des z09m ou des acs106 ou 108 sont avec tab soudés sur la carte y a pas de pâte thermique ! L'évacuation de chaleur se fait via la plage de Cu de soudure du TAB... et en plus un triac qui pilote une électrovanne ne dissipe pas plus de 200 à 300mW donc coté refroidissement pas de problème.
Pas comme un triac BTB16 qui pilote le moteur tambour qui lui est monté sur radiateur alu avec pâte thermique.
20 octobre 2024 à 21:24
D'accord pour donner mon adresse à tizub.
mamigas
20 octobre 2024 à 17:34
Je ne peux vous aider car je ne connais pas ce modèle, ni sa carte de contrôle et donc n'ai pas relevé son schéma et les photos partielles de la carte ne sont pas d'une grande aide.
Voir peut-être côté triac qui commande l'électrovanne entrée eau.
20 octobre 2024 à 15:22
Le seul mode timer de votre appareil est celui marqué 30 minutes.
Vous ne risquez pas trouver une sonde d'humidité en pièce détachée elle n'existe pas en tant que telle !.
La sonde ! ce sont les 2 tiges métalliques dans le tambour qui sont reliées à la carte connecteur X7 par un câble 3 fils (dont 1 est la terre).
En rotation le linge humide contacte en permanence les 2 tiges : plus le linge est humide plus la résistance entre les 2 tiges est faible (de 200 000 ohms linge très humide à 3 000 000 ohms linge quasi sec).
Ensuite c'est sur la carte que le microcontrôleur mesure la résistance et à l'aide d'une table qu'il a dans sa mémoire, en déduit le taux d'humidité du linge.
20 octobre 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch raccourci le programme sans aucun défaut sur le forum Électroménager
