Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
147 ohms pour R38 ?? pas possible c'est 147000 ohms !
Traces charbonnées enlevées donc là aussi les composants sont OK
Pour le test relais triac faire une recherche sur le net toutes les explications y sont pas besoin d'en rajouter.
10 décembre 2024 à 08:32
forum consulter ce sujet Code F06 lave-linge Laden fl1466 sur le forum Électroménager
Bonsoir Boniek68.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse.smile
Ensuite contactez moi en rappelant le N° de question 23426
Bonne soirée.
mamigas
09 décembre 2024 à 21:24
forum consulter ce sujet Panne alim sèche-linge Bosch WTC84101FF sur le forum Électroménager
Pas vu de photos
Enroulement tachymètre OK et fonctionne.
Traces noires prenez un pinceau de nettoyage et faites les partir si OK pas de problème.
r038 est la résistance du snubber elle vaut 150 kiloohms vous l'avez mesurée sur quelle gamme ohmmètre ?
c020 gonflé à remplacer mais lui aussi pas concerné pas le souci E06
Maintenant il faut vérifier la partie puissance :
Le relais K004 utilisé pour commuter le stator en 1/2 champ lors de l'essorage il est peut être en cause ou alors sa commande.
Et enfin le triac BTB16 700BW idem lui ou sa commande.
mamigas
09 décembre 2024 à 09:04
Tout est OK ?
Quelles valeurs avez vous mesuré ?
A+
08 décembre 2024 à 16:57
Chaque panne est un cas particulier, le nombre de composants HS dépend de la gravité du flash qui a tué l’alimentation de la carte entre l Résistance ballast explosée et le tny explosé en plus on trouve tout.
La liste des composants qui peuvent être HS suite mise en court-circuit de l’alimentation.
Comme les composants ne sont pas repérés sur la carte je les liste :
VDR de protection type S10/K300
Capa antiparasite 0.1µF/275vac type X2 ( sécurité)
Inductance de filtrage 4700µH
Résistance ballast 47 ohms
Diode de redressement type UM
Condensateur de filtrage 10µF/400v
Diode de roue libre UM qté 2
Diodes snubber 95613 qté 2
Transfo de flyback hartu 717 252-7
Power switcher tny266
Transistor driver 1f
Diode de limitation anti retour A4S
Diode référence Zener y2 plus quelques condensateurs que je ne liste pas...
Ce qu'il faut c'est tester en partant de l'arrivée secteur 230v sur la carte les composants des chaines alim (avec aide du schéma pour aller plus vite).
08 décembre 2024 à 14:23
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTE86305FF/30 sur le forum Électroménager
Sans un minimum de connaissances dans le domaine de la mesure de composants impossible de localiser ceux à remplacer d'autant que, pour faciliter la tache, il faut d'aider du schéma de la carte.
C'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare.
Ou alors vous remplacez les composants au hasard..... et il y en a une bonne dizaine qui peuvent être concernés par cette panne.
07 décembre 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Boch Avantixx7 WTE84305FF/30 sur le forum Électroménager
Oui c'est l'alim de la carte 341 466-04 qui est en court-circuit et a tué plusieurs composants dont sans doute le TNY....
Mais pas que !
il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte tester toutes les chaines alimentation pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer ; c'est perso ce que je fais sur les cartes que je répare.
07 décembre 2024 à 16:33
Votre carte est réparable sans avoir à la remplacer par une neuve et ....pour un cout moindre.
D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter.
mamigas
07 décembre 2024 à 16:30
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle IKEA DW60 en panne sur le forum Électroménager
Souci qui a été évoqué et renseigné plusieurs fois sur ce forum.
C'est l'alimentation de la carte qui se met en sécurité surchauffe suite à une surconsommation de courant.
Pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte réf 341 466-04 tester les chaines alimentation à savoir :
Chaine primaire qui transforme le secteur en une tension continue.
Module découpage.
Source basses tensions -12v non isolée et +9.5 et+5 volts isolées.
Boucle de régulation.
mamigas
06 décembre 2024 à 18:05
Vous êtes sur de la référence SMS 461103E ??? connais pas.
Je teste le tout avec le multimètre, tout est OK au niveau des valeurs.
Quelles valeurs trouvées ??
Votre souci probablement les relais qui pilotent la R de chauffe ou les circuits qui les commandent HS
il faut tester les relais : résistance de bobine et résistance de contact en position travail et si OK vérifier les transistors driver et les diodes roue libres .
Attention le test des relais in situ c'est à dire sans les démonter est dangereux on a une chance sur 2 de tuer la diode roue libre si on ne respecte pas les polarités.
05 décembre 2024 à 22:10
forum consulter ce sujet Code erreur E02 lave-vaisselle Bosch serie 4 sur le forum Électroménager
Tentez la manip vous ne risquez pas grand chose car le "kit avec les petites bêtes" dedans lol et sans doute chinois ? ne doit pas couter une fortune... mème si perso je doute de la qualité de ces kits chinois que je n'utilise jamais.
05 décembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool 6ème sens sur le forum Électroménager
Malheureusement je ne sis pas devin, tentez la manip et avec un peu de chance ça fonctionnera ...
Mais perso je n'ai jamais réussi à réparer une de ces cartes car la commande du LNK se fait via une technique "plus que particulière" qui met en cause le transfo (non commercialisé).
Cordialement
04 décembre 2024 à 21:07
Votre machine Whirlpool est équipée d'une carte Indesit la 0283-06.
Votre souci est du à une mise en sécurité de l'alimentation suite à surchauffe.
Surchauffe du probablement à une surconsommation de courant.
Pour identifier les composants hs ou douteux à remplacer il faut en partant de l'arrivée du secteur 230 V sur la carte contrôler les chaines d'alimentation qui produisent les sources basse tensions.
04 décembre 2024 à 14:57
Bonjour Pedro12.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de votre question 23420.
mamigas
04 décembre 2024 à 14:50
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-vaisselle Bosch SMI53M86EU/49 sur le forum Électroménager
Bonjour Clemettiti.
Ok pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de votre question 23418
mamigas
04 décembre 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF sur le forum Électroménager
Résistance de snubber = 82K avant de la remplacer mesurez sa valeur !!
01 décembre 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch Avantixx 7 WTW86380FF sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à Indiana13.
Ensuite à lui de me contacter en me précisant le modèle de son lave vaisselle et le N° de question 23412
mamigas
30 novembre 2024 à 23:01
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux panne carte électronique sur le forum Électroménager
Avant de décréter que le tachy doit être remplacé il faut mesurer son état !!smile
Repérer les 2 fils de sortie de la bobine du tachymètre (tachy) moteur coté opposé poulie et leur arrivée sur le connecteur moteur qui a 7 ou 8 bornes souvent ces fils sont rouges ou marrons.
Vérifiez le bon enfichage du connecteur moteur coté moteur (oxydation traces de brulures qualité des contacts ....)
Ohmmètre gamme 200 ohms mesurez la résistance entre les 2 fils tachymètre qui arrivent sur le connecteur moteur devez trouver entre 70 et 180 ohms ça dépend marque du tachymètre
multi en voltmètre AC gamme la plus faible (200 mV) branché aux bornes de la bobine tachymètre sur le connecteur moteur faites tourner la poulie moteur à la main vous devez mesurer quelques dizaines de millivolts....
C'est comme une dynamo de vélo plus ça tourne vite plus la tension mesurée est importante
Si OK repérez l'arrivée des fils du connecteur moteur sur la carte de contrôle
Multimètre en ohmmètre position 200 ohms mesurer la continuité des fils tachymètre entre leur départ connecteur moteur et leur arrivée sur la carte devez trouver moins de 1 ohm.
Vérifiez le bon enfichage du connecteur moteur sur la carte
Et si tout ça est OK le souci est sur la carte de contrôle L1373
29 novembre 2024 à 09:34
Défaut du tachymètre qui est le capteur situé sur l'arbre moteur coté opposé à la poulie.
C'est lui qui permet de mesurer la vitesse de rotation.
Soit la bobine du tachymètre est coupée soit l'aimant interne est décollé soit la liaison entre la sortie tachy (2 fils) et la carte est HS.
28 novembre 2024 à 18:01
Bonjour Kobe.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23408.
Sauveur des lieux est exagéré disons que mon avantage est d'avoir relevé le schéma de ces cartes puis étudié leur fonctionnement...
Ça demande des heures.... mais bon si c'est pour sauver des machines notre Terre nous dira merci.
smile Elle qui croule déjà sous nos ordures.
27 novembre 2024 à 14:45
forum consulter ce sujet Panne carte 208-02H lave-linge Electrolux ewp127107w sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour et ravi de lire que une fois de plus réparer a été possible.
mamigas
27 novembre 2024 à 11:56
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle SN66M095EU/59 Siemens sur le forum Électroménager
Le nombre de composants HS dépend de la gravité du flash qui a mis l'alim en court jus ; il n’existe pas de liste toute faite de composants à remplacer.
Il faut identifier les composants HS ; c'est tout simple.
En partant de l'arrivée du 230 sur la carte (la prise noire) vous contrôlez les composants des chaines alim suivantes :
La chaine primaire qui transforme le secteur en une tension continue.
Le module alimentation à découpage.
La boucle de régulation qui pilote le module découpage.
Les sources basses tensions 13 et 5 volts.
Bonnes mesures.
Je pense que le modèle de votre appareil est SN 65E009EU ?
26 novembre 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Siemens SN65E009U sur le forum Électroménager
Pas de problème pour avoir mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23404, votre carte est très probablement réparable à moindre cout.
bonne journée.
Mamigas
Pour information pas lu votre message à la question 22199
25 novembre 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch WAE24362FF sur le forum Électroménager
Pas de souci pour donner mon adresse à Renaud31 en suite à lui de me contacter en rappelant le N° de question 22266
Sa carte est certainement réparable....
24 novembre 2024 à 20:37
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Renaud31.
Le modèle de votre lave-linge est WM16S792FF/08 et non S1679.
La résistance est coupée car elle a servi de fusible pour protéger l'alimentation carte qui est en court-circuit.
Ça veut dire qu'il y a d'autres composants à remplacer sur la carte... ne remplacer QUE la résistance peine perdue la nouvelle cramera de suite.
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte contrôler les chaines alimentation pour identifier les composants à remplacer..... c'est ce que je fais sur les cartes que je répare.
24 novembre 2024 à 18:20
Nous avons des points de vue différents et c'est bien ! comme celle concernant Luc Ferry !
Je pense que les Maths et LF sont utiles ! ne dit-on pas que la Philosophie et les Maths sont deux sciences cousines et complémentaires biggrin ?
23 novembre 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème TNY264GN lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Je ne communique aucun schéma depuis le jour où j’ai retrouvé une de mes "œuvres "sur un site Russe avec bien sur un nouvel émetteur.
Pour un électronicien pas mauvais dans les smps relever ce type de schéma ne doit pas vous poser de problème.
23 novembre 2024 à 12:37
Je ne suis pas spécialiste de Whirlpool donc ne peux vous renseigner.
Faites une recherche sur le net pour trouver la vue éclatée de votre ADG7441IXA+
22 novembre 2024 à 08:16
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool ADG 7441 IX A+ sur le forum Électroménager
1/ avez vous mesuré 100 ohms ou pas entre A et C. ?
2/ Ce n'est pas un élément du lave-vaisselle externe à la carte qui provoque la panne.
3/ est ce réparable ?? sans doute mais pour confirmer il faut établir un diagnostique pour comprendre la cause de cette extinction aléatoire.
Pour plus d'infos demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis me contacter en rappelant le N° de la question 23400.
Bonne journée.
21 novembre 2024 à 08:23
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN56M697EU/51 sur le forum Électroménager
Oh ce n'est pas bizarre. Voir le capteur niveau de sel qui doit être un relais reed mais autant que je me souvienne il est en série avec un autre capteur lequel ?
Évitez le démontage "sauvage" ou alors prenez des photos pour conserver la mémoire. lol
20 novembre 2024 à 22:08
Ben oui smile c'est normal vous devez mesurer 100 ohms entre les 2 plots.
Vous vous êtes focalisé sur le relais antisurge qui commande la R ballast de la carte ....
Une fois de + sans schéma interpréter les mesures c'est (pour moi) mission impossible !
De toute façon votre problème ne vient pas de ce relais c'est l'alim qui se met en sécurité surconso.
Il faut en partant de l'arrivée du 230v sur la carte et en suivant le schéma contrôler les composants des chaines alim ce que perso je fais sur les cartes que je répare.
20 novembre 2024 à 22:03
Remplacer les tiges inox ne résoudra pas le souci.
Il faut vérifier la connectique qui les relie à la carte.
Et si c'est bon, alors il y a un problème sur la carte ! Où ?
19 novembre 2024 à 19:51
forum consulter ce sujet Sèche-linge Avantixx7 arrêt manuel sur le forum Électroménager
Bonjour Pat42110.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23394 LV ESL 64602.
19 novembre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne carte d'alimentation lave vaisselle EDW503 sur le forum Électroménager
Je vais ré-expliquer.
Sur la carte le microcontrôleur est renseigné sur l'état des éléments machine extérieures à la carte par des circuits de surveillance appelés watch dog (WD).
Pour que le micro lance l'ordre de chauffer il faut que tous les wd envoient un signal vert au micro.
Un exemple simple pas de cde chauffe si on ne détecte pas de l'eau en cuve ou si la pompe de circulation a un problème ou si la porte n'est pas fermée.
Le fait que ça ne chauffe pas, ne veut pas dire que la R chauffe est coupée ou que les relais de cde sont HS et si ces composants sont OK c'est qu'il y a un autre souci ailleurs : pressostat ou débitmètre switch de porte etc.
19 novembre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Pas de chauffe lave-vaisselle Bosch SMS25CW00 sur le forum Électroménager
1/ la résistance de chauffe est OK car la valeur donnée de 20 ohms est à +/- 2 ohms
2/ sondes de température ce ne sont pas des ohms mais des kiloohms !!! sinon les sondes sont en court-circuit où avez vous mesuré ? ces sondes (photos) et que voulez vous voir avec une pince ampèremétrique ?? ce sont quelques mA qui passent dans ces sondes smile
Si vous confirmez que les valeurs sont en kiloohms et que vous avez mesuré à une température de 8/20°C les sondes de températures sont aussi OK
19 novembre 2024 à 09:28
Bonsoir alec111,
Et oui, à chaque fois qu'il est possible de réparer au lieu de mettre en déchèterie c'est la Terre qui nous dit merci.
18 novembre 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle IKEA Renlig DW60 sur le forum Électroménager
Bonsoir ELV.
Je suis heureux d'apprendre que votre lave-vaisselle a repris son service....au moins pour 10 ans smile
et 1 machine de plus sauvée peut être d'une fin prématurée en déchèterie.
Bonne soirée.
mamigas
18 novembre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Résistance HS carte puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
D'accord pour donner mon adresse à domdomdom.
Ensuite à lui de me contacter en rappelant le n° de question 23049.
mamigas
18 novembre 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure FWH6125P qui ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Faire un essai machine débranchée du secteur et si il y a toujours une entrée d'eau c'est la membrane de l'électrovanne qui est poreuse ou abimée électrovanne à remplacer.
Par contre si sans secteur plus de fuite c'est l'alim de cette EV qui est ?? donc problème sur la carte de contrôle.
18 novembre 2024 à 12:47
forum consulter ce sujet Retour d'eau dans lave-vaisselle Bosch Aquasensor sur le forum Électroménager
CDP3560X carte 500 3151-01 de chez ELBI
Si secteur présent c'est l'alim de la carte qui est HS en court jus
probablement réparable.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi en rappelant le N° de votre question 23398.
18 novembre 2024 à 12:44
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Candy CDP 3560X ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Je vais répondre.
320 sur c29 ok
4.04 c63 ok
7.8 c80 ko devrait être proche 12v (mais bon c'est sur 0283-03 pas 0283-08)
3.30v c82 ok tension doit être précise 3.30v +/-0.05v
mesurer les tensions aux bornes de
c99 doit être 15.0+/-0.3
c93 doit être 12.0+//0.2
c87 doit être -15.0+/-0.3 signe - car c'est le + condo qui est à la masse
Contrôle des condos sans démontage oui si on a le schéma de la carte ce qui permet d'interpréter les résultats sinon on mesure tout et n'importe quoi.
Je me réfère à la carte 0283-06 car je n'ai pas eu de 283-08 entre les mains mais je pense que les 2 sont identiques.
Pour moi pas sur que la carte soit en cause il faut trouver ce que veut dire F9 faire une recherche sur le net
18 novembre 2024 à 12:39
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool intégrable 6 Sense sur le forum Électroménager
Bonjour sabter.
Je veux bien tenter le diagnostique / réparation (si réparable) ???
D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question : 23389.
Cordialement mamigas.
18 novembre 2024 à 09:10
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M25EU ne s'allume plus carte puissance ? sur le forum Électroménager
Côté du système de mesure de la vitesse de rotation du tambour, sans doute un tachymètre ?
Cependant, je n'ai pas de documentation sur ce modèle de lave-linge.
17 novembre 2024 à 21:38
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Bosch WOL 2000 sur le forum Électroménager
Schéma branchement presso ASF2643A pris dans le manuel de service (disponible sur le net smile).
lv pressostat.pdf
17 novembre 2024 à 21:35
forum consulter ce sujet Schéma branchement pressostat lave-vaisselle Arthur Martin sur le forum Électroménager
Clarifions :
À certains endroits, il semble y avoir eu une surchauffe (indiquée par la flèche), à moins qu'il ne s'agisse de points de soudure.
M. Mamigas, pourriez-vous me donner votre avis sur ma carte et me conseiller sur la marche à suivre pour réparer cet appareil ?
Vous m'avez demandé la marche à suivre je vous l'ai donnée en utilisant les termes techniques correspondants aux composants à contrôler ... je n'ai pas inventé ces termes pour "faire bien".
Ceci étant et sans entrer dans le jargon technique.
La carte de contrôle NON programmée à une référence celle de la carte vierge car une même carte physique peut aller sur des dizaines de modèles et n'est "spécialisée qu'au moment où on l'installe sur une machine.
Une fois programmée c'est à dire quand en usine on a chargé en mémoire du microcontrôleur les profils et paramètres des programmes pour un modèle donné la ref de la carte change ; ce n'est pas contradictoire. Une carte programmée n'est pas la même chose qu'une carte vierge.
Sur la plaque signalétique de votre machine il y a un nombre à 15 ou 16 ou 17 chiffres (et des fois des lettres) je ne sais plus qu'on appelle le Product Number Code ( PNC) ce PNC est la carte d'identité de VOTRE appareil.
Quand on remplace une carte soit par une neuve ou par une occas il faut vérifier que les PNC de la nouvelle carte soit le même que celui de la signalétique.
Et si la carte est neuve il faut au moment de l'achat préciser au vendeur : achat carte programmée pour le PNC xxxxxxxxxxxxxxxx
Ces précisions données la carte de votre machine a pris un bon coup de surtension. Est-ce réparable ? sans doute après avoir effectué un diag en suivant la démarche expliquée dans le précédent message.
Cette démarche est celle que perso je suis quand je dois réparer une carte.
Je vous joins la photo d'une signalétique où on voit le PNC 123010xxxxxxxxxxxxxx
lv bsh plaque signaletique 220 240
17 novembre 2024 à 12:50
Quelle est la valeur de la R de chauffe mesurée au niveau du connecteur X8 entre les plots 3 et 4.
Et quelle est la valeur d'isolement de cette R par rapport à la terre qui est en X8 1 et 2.
Si la valeur de R chauffe est OK (de l’ordre de 20/25 ohms) alors c'est peut être le circuit de surveillance qui est ?? mais je doute.
17 novembre 2024 à 12:25
Utiliser un kit bien mais surtout pas le kit chinois pas cher fait avec des pièces inadaptées ou des rebuts de test quand ce n'est pas des lots contrefaits.
Quand un power swictcher est en C/c pas de recette miracle il faut établir un diag en contrôlant les composants des chaines alim et de en partant de l'arrivée du 230v ac sur la carte de façon à identifier les composants HS (ou DOUTEUX) à remplacer.
16 novembre 2024 à 22:24
forum consulter ce sujet Recherche carte pour lave vaisselle NEFF S54E53X3EP/14 sur le forum Électroménager
La marche à suivre c'est simple et je l'ai déjà expliquée plusieurs fois, en partant de l'arrivée secteur 230 v sur la prise noire 3 broches contrôler les composants des chaines suivantes :
1/ chaine primaire qui transforme le 230 en une tension continue
2/ module alim à découpage power switcher (PS) transfo flyback circuit roue libre et snubber
3/ boucle de régulation qui pilote le PS diode de référence pont diviseur transistor driver
4/ sources basses tension 13.8v et 5.0v
S'aider du schéma pour interpréter les mesures et si pas de schéma commencer par le relever.
On ne voit pas de "flèches" sur vos photos !
16 novembre 2024 à 22:06
Non je ne sais pas en dire plus il faudrait établir un diagnostic avec le schéma carte.
Par contre tester un relais in situ avec pile sans schéma vous avez 1 chance sur 2 de tuer la roue libre !!
16 novembre 2024 à 16:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle FAURE FDF3020S ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Homo-faber37.
Pas de problème à vous fournir mon adresse.
Ensuite, me contacter en me rappelant le numéro de la question 23387 et en précisant quel composant vous avez tenté de remplacer (si possible, joindre une photo de la carte entière côté composant).
Je pense que cela peut être réparé, mais il faut établir un diagnostic en utilisant le schéma de la carte. smile
16 novembre 2024 à 12:28
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle carte Selcom défaillante comment procéder ? sur le forum Électroménager
