Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Roder,
Je suis ravi de lire que votre lave-linge a repris un bail de service pour... 10 ans et merci pour ce retour d'info élogieux ... que je ne mérite pas !
Ma plus grande satisfaction est de voir qu'une fois encore nous avons évité à un appareil en "presque bon état" une fin prématurée en déchèterie.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
12 janvier 2025 à 19:36
consulter ce sujet Lave-linge AEG ne s’allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Petit souci de référence
WT46E380 FF est un modèle de sèche-linge, pas de lave-linge.
Ceci étant pas de souci pour communiquer mon adresse à seba76-76.Ensuite à lui de me contacter en rappelant le N° de question 22194
12 janvier 2025 à 10:48
consulter ce sujet Module de puissance lave linge Siemens WM14E481FF sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir.
Je suppose bien sûr que vous avez effectué toutes les vérifications indiquées page 26 de la documentation qui traite du souci linge chaud mais humide en fin de cycle, en particulier vérifiez l'état de propreté du capteur d'humidité (page 23 de la doc).
11 janvier 2025 à 19:13
consulter ce sujet Sèche-linge Edison Continentale problème chauffe sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Juste une idée car je ne suis pas très familier avec les sèche-linges Arcelik (qui possède la marque Continental Edison).
Il faudrait mesurer les sondes de température CTN. En principe, il y en a deux : une sur le bloc de chauffe et l'autre dans le conduit d'air chaud (qui contrôle, entre autres, la ventilation du conduit).
Il est possible qu'une de ces sondes soit défectueuse, mais je n'ai aucune idée de leur valeur lorsqu'elles sont mesurées à 25°C.
Mamigas
Mamigas
11 janvier 2025 à 17:54
Le transfo d'origine du module RH est un primaire 230v secondaire 18V / 0.9VA.
Si vous l'avez remplacé par un 18v plus puissant > 1.2va il faut absolument ajuster la valeur de la R série.
R13 sinon vous allez rapidement tuer la diode DZ1 et ça sera un retour à la case départ.
mamigas
mamigas
11 janvier 2025 à 17:47
consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ8229 sur le forum ÉlectroménagerBonjour cedana.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23481
cordialement.
mamigas
cordialement.
mamigas
09 janvier 2025 à 19:26
consulter ce sujet Problème carte Bitron lave-vaisselle Faure FDF2026 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Gib24.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23479.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
09 janvier 2025 à 19:20
consulter ce sujet Panne alimentation sèche-linge Bosch Avantixx7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne suis pas spécialiste des fours Beko
Si du liquide est tombé sur l’électronique : pas bon !!
1/ prenez un pinceau de nettoyage sec et virez toutes traces ou poussières pour ensuite inspecter sereinement
2/ sur votre photo les plots connecteurs en bas à gauche ont pas l'air patibulaire .... mais presque
3 / nettoyez tous les plots de contacts avec une gomme mi dure (pas de toile émeri ou de WD40 comme certains le préconisent !!) pour enlever les traces d'oxydation sans trop enlever de métallisation.
idem examinez les lyres des connecteurs pour déceler des traces d 'oxydation et le cas échant les enlever (la gomme).
4/ avec une loupe ( x4 ou 6) inspectez les vias des cartes , un via est un trou métallisé qui permet d'établir le contact entre les 2 faces du circuit imprimé... possible que des vias corrodés n'assurent plus la continuité
C'est un travail long et minutieux mais indispensable en cas de liquide tombé sur des cartes.
Bonne inspection.
mamigas
Bonne inspection.
mamigas
09 janvier 2025 à 14:22
consulter ce sujet Cuisinière Beko CSE69301GA plaque ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Problème connu : l'alimentation de la carte de contrôle de votre WTE 84310FF se met en sécurité en raison d'une surconsommation qui entraîne une surchauffe.
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de tester les composants des 5 chaînes d'alimentation à partir de l'arrivée du 230v sur la carte, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises.
Cordialement,
Mamigas
Cordialement,
Mamigas
08 janvier 2025 à 21:58
Rien de plus a ajouter à votre liste si ce n'est que remplacer VDR6 (S10/K275) parfaitement inutile sauf si elle est explosée idem pour C12 c'est un condo de sécurité type SH (Self healing).
mamigas
mamigas
08 janvier 2025 à 12:43
consulter ce sujet Lave-vaisselle IKEA DW45 ne s'allume plus panne carte 0076 0004G sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous avez le code erreur F15 qui peut avoir 2 origines.
1/ mémoire de défaut bloquée par un vrai faux défaut, elle doit être remise à zéro.
Pour ce faire appliquer la procédure jointe à ce message... la tentative doit parfois être répétée plusieurs fois ! sans souci.
Si le défaut F15 persiste alors c'est un vrai défaut (défaut solide).
2/ défaillance du module qui mesure l'humidité (RH Module).
Dans ce cas là il faut analyser le module pour identifier les composants hs à remplacer, souvent il faut remplacer le transfo moyennant quelques modif de valeurs de composants pour adapter le nouveau transfo à votre secteur 230 sinon risque.... c'est une opération que j'ai pratique plusieurs fois
Reset code erreur F15
08 janvier 2025 à 12:34
consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ8229 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je n'ai aucune doc technique concernant ce four SFP428XF11.
Il faudrait poster plusieurs photos (nettes et zoomables) de la carte de puissance pour que j'ai une idée de sa complexité et savoir si on trouve facilement les composants HS pour une éventuelle réparation.
Je ne sais rien proposer de plus sans photos.
mamigas
mamigas
07 janvier 2025 à 17:54
consulter ce sujet Panne carte four Sauter SFP428XF11 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
GL a raison
De fait Erreur 25 met en cause la pompe de vidange (doc jointe) mais avant de la remplacer en aveugle il faut exécuter quelques manip ou mesures.... car une pompe vidange a un cout !
Avant tout bien identifier les points suivants
en début de cycle la vidange "aseptique" s’exécute sans problème ?
le souci est le même quel que soit le programme choisi ?
A quel moment du cycle précisément le défaut apparait à la fin du prélavage ? lorsque l'eau est chaude ?? 25 minutes oui mais on est en quelle phase de cycle ?
Ensuite effectuer les mesures / contrôles suivants :
1/ mesurer la résistance des 3 enroulements de pompe ( ben oui c'est du triphasé !) devez trouver 80+/-5 ohms pour chacun (ohmmètre gamme 200 ohms )
2/ vérifier la tuyauterie pompe évacuation présence de débris ou corps étrangers.
3/ contrôler la rotation libre du rotor de pompe : pas de point dur
4/ contrôler la connectique qui relie la pompe de vidange au connecteur carte C04 qui la commande : fils abimés connexions oxydées lyres de contact lâches le cas échéant nettoyer les contacts carte avec une gomme dure.... surtout pas de toile émeri et encore moins de WD40 !!!
Et si tout cela est OK avec en plus une pompe neuve alors le problème vient de carte la commande car de fait sur la carte il y a un circuit qui contrôle l'intensité moteur en phase vidange et ou circulation, il est aussi possible que le souci vienne des relais qui commute la sortie triphasée entre vidange et circulation, mais là vouloir trouver l'origine de la panne sur la carte pompe non connectée est à mon avis illusoire.
Je reste à disposition.
mamigas.
GL a raison
mamigas.
07 janvier 2025 à 14:51
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch code E25 s'affiche sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Jonath,
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ; ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23196 et en précisant le modèle de votre LV Faure (c'est pour mes statistiques perso !).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
06 janvier 2025 à 21:15
consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure carte Bitron en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour vadelacaisse.
Ensuite merci de me contacter en précisant le MODÈLE du sèche linge, Avantix 8 est une appellation commerciale qui englobe beaucoup de modèles.
mamigas
mamigas
06 janvier 2025 à 14:12
consulter ce sujet Mon sèche-linge Bosch ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
A ma connaissance les constructeurs ne communiquent pas les schémas des cartes.
Pour les avoir il faut les relever.... c'est ce que perso je fais ; ça demande des heures de travail même en étant habitué à ce genre d’exercice.
mamigas
mamigas
06 janvier 2025 à 09:19
consulter ce sujet Carte L1799 lave-linge Whirlpool AWOE10420 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je viens de découvrir votre message du 25 décembre... c'est peut être un peu tard ?
Pas de problème pour que le cas échéant l'administrateur vous donne mon adresse ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23452.
Cordialement
mamigas
Cordialement
mamigas
05 janvier 2025 à 19:24
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch s'éteint au bout de quelques minutes sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Roder.
Si le secteur 230 arrive sur la machine et que rien ne s'allume c'est l'alimentation de la carte 0236-003e (photo jointe) qui est en court-circuit... probablement suite à un pic de surtension secteur.
Pour identifier les composants à remplacer il faut mesurer les 5 chaines alimentation, je dois savoir réparer cette carte
pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23470.
mamigas
mamigas
05 janvier 2025 à 19:11
consulter ce sujet Lave-linge AEG ne s’allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Titeufgzc
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23468.
Pour info le TNY264 est ce qu'on appelle un"power switcher", le Mosfet est le transistor de puissance embarqué dans le TNY, mais bon tout ça est du jargon sans importance.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 janvier 2025 à 10:51
consulter ce sujet TNY 264 GN explosé carte Melecs 9000 683 387 lave-vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Whirlpool Talent c'est bien mais insuffisant car c'est une réf commerciale.
Quel est le MODÈLE de votre appareil voir la plaque signalétique.
Sans cette info impossible de tenter de vous aider.
mamigas
mamigas
03 janvier 2025 à 14:18
consulter ce sujet Câblage micro-ondes Whirlpool Talent sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Tout d'abord j'offre à tous mes vœux pour2025 qui je l’espère sera plus calme de 2024 et verra la France retrouver un peu de sérénité.
Par ailleurs je suis ravi de lire que votre sèche-linge a repris son service normal et ce ... pour au moins 10 ans.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 janvier 2025 à 09:20
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch Avantixx 7 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Carte 342 475-02 connue et probablement réparable sauf si le flash qui a tué l'alimentation a en même temps tué le transformateur flyback car ce dernier fabriqué par Hartu n'est pas commercialisé.
Pas de problème pour tenter une réparation, me contacter.
mamigas
mamigas
02 janvier 2025 à 09:37
consulter ce sujet Problème carte sèche-linge MAXX7 sensitive sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
De fait il y a une R cramée sur la connexion drain du circuit tny266 ce qui est le signe d'une alim carte en court-circuit, maintenant il faudrait poster une photo de la carte entière côté composants et préciser le modèle du sèche-linge (WTE xxxx) car "MAXX7 sensitive" est une appellation commerciale qui englobe plein de modèles.
Ceci étant, pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse ensuite me contacter.
mamigas
mamigas
01 janvier 2025 à 21:21
consulter ce sujet Problème carte sèche-linge MAXX7 sensitive sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je pense que c'est la carte en cause mais comme elle est enfermée dans un carter je ne sais pas l'affirmer et pour ce qui est de composant déformé bien malin qui peut le dire vu les photos postées.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 janvier 2025 à 21:15
consulter ce sujet Coupure électrique panne lave-linge Home Professional Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je ne connais pas les caractéristiques de ce moteur mais 4 ohms me parait faible à comparer aux 40 ohms des moteurs de me type montés sur les pompes de circulation des lave-vaisselles mais bon c'est peut-être OK ?
Je suis pessimiste car si sur le papier les moteurs sans balais (BLDC) sont une merveille : pas d'usure de charbons, silencieux, très souple à piloter fort couple de démarrage vitesse de rotation réglable à l'infini, rendement super... la réalité est autre car les cartes CMU qui les commandent, posent souvent des soucis avec les transistors IGBT ou avec le circuit SPM (Smart Power Module) de pilotage et ça fait de électronique en plus !!!
Je reste fan du bon vieux moteur universel avec des charbons !
31 décembre 2024 à 18:55
consulter ce sujet Problème lave-linge Bosch maxx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous avez raison : votre lave-linge Bosch Maxx 7 WAT28419FF/34 est bien équipé d'un moteur triphasé aimant permanent synchrone (aussi appelé moteur type BLDC pour BrusLess DC motor)... heureux propriétaire.
Sur cette machine il y a 3 cartes :
La carte de contrôle aussi appelée puissance qui est celle de votre 1ère photo.
La carte CMU (Control Motor Unit) celle repérée 767 794 Diehl elle est pilotée par des infos envoyées par le microcontrôleur de la carte de contrôle.
La carte afficheur en façade avec les boutons de commande.
La carte qui vous pose problème est sans doute la CMU (767 794) celle qui fabrique le triphasé pour le moteur mais je ne peux en dire plus n'ayant pas relevé le schéma de cette carte.
Il faut dans un 1er temps mesurer la résistance des 3 enroulements moteur entre 1 et 2 puis entre 1 et 3 et entre 2 et 3 devez trouver 3 valeurs identiques de l'ordre de 30/40 ohms.
Si ces mesures sont OK c'est probablement une des 3 voies de la CMU qui est défaillante à cause des transistors de commande et là ??..... mais ce n'est qu'une hypothèse.
31 décembre 2024 à 09:59
consulter ce sujet Problème lave-linge Bosch maxx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Moteur synchrone "permanent" sur un lave-linge, je croyais que c'était un universel avec charbons vitesse pilotée par tachymètre et triac... mais je je connais pas tout même si on trouve sur le net des jeux de charbons pour WAT 28491FF/xx.
Ou alors il est possible que ça soit un moteur sans balais type BLDC motor alimenté en triphasé ?
Pour le reste je n'ai aucune info sur cette carte que je n'ai jamais vue et comme sur votre cliché on ne voit pas la ref technique de la carte, celle qui est gravée sur le circuit imprimé, je ne sais pas en dire plus.
29 décembre 2024 à 20:55
consulter ce sujet Problème lave-linge Bosch maxx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre appareil est équipé 'un moteur à déphasage il n'y a donc pas de charbons moteur comme sur les moteurs universels des lave-linge.
Par contre il y a 2 condensateurs de déphasage un de 6 µF/450v et un second de 2µF/450v commandé par relais pour augmenter le couple moteur tambour au démarrage.
Le code E50 est les code générique des défauts mettant en cause le moteur.
Maintenant il faut entrer en mode diagnostic pour préciser la nature du défaut E51 E52 E53.....
Je vous joins un document qui donne la signification des codes erreur.
Pour entrer en mode diagnostique faire une recherche sur le net c'est expliqué.
Enfin le balai au niveau tambour est celui qui connecte le 1/2 tambour avant au module qui mesure le taux d'humidité du linge, il n'est pas en cause.
Cordialement, mamigas
Codes erreur sèche-linge AEG Electrolux
29 décembre 2024 à 10:44
consulter ce sujet Code E50 sèche-linge AEG Electrolux T57610 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Avant de mettre en cause la carte de contrôle il faudrait enlever le panneau latéral machine pour identifier l'origine du bruit
pensez également à vérifier l'état des charbons moteur de votre machine il est possible qu'ils soient usés et bons à remplacer.
28 décembre 2024 à 21:17
consulter ce sujet Problème lave-linge Bosch maxx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir NikoProWiz,
OK pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en me rappelant le N° de question 23458 et en me précisant l'aide attendue.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
27 décembre 2024 à 20:54
consulter ce sujet Panne carte EPW65859 lave-linge Bosch WAE28490FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Daviddu63.
Arh !! si la résistance verte est "kapout" c'est qu’elle a servi de fusible et qu'il y a d'autres composants nases sur la carte.
Pour les trouver un bon diagnostic avec l'aide du schéma.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en me rappelant le N° de question 22253 et en précisant le modèle de votre lave vaisselle Neff (qui est une très bonne marque du groupe Bosch Siemens ).... pub gratuite
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 décembre 2024 à 21:27
consulter ce sujet Résistance verte kapout lave-vaisselle Neff sur le forum ÉlectroménagerBonjour Couff.
Cette carte n'est pas pire que celles des autres constructeurs qui rencontrent le même type de souci.
C'est l'utilisation des composants en limite de spécification à cause de notre secteur 230v +/-10 %
Ceci étant prenez un pinceau et faites disparaitre les traces de poussières carbonées ....
Ce sont des résidus de charbons moteur !!! et oui attirés là par le champ électrique dans cette zone (impulsions de 650/700 volts).
Pour le reste demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez moi en rappelant le N° de question 23454 .... votre carte est probablement réparable
mamigas
mamigas
26 décembre 2024 à 19:12
consulter ce sujet Panne carte EPW65882 HS lave-linge Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est sans doute l'alimentation de la carte de contrôle (programmation) se mette en sécurité en raison d'une surchauffe.
Il s'agit d'une panne connue qui nécessite un diagnostic des chaînes d'alimentation afin de localiser les composants défectueux. Mais c'est réparable.
Cordialement,
Mamigas
Cordialement,
Mamigas
25 décembre 2024 à 18:56
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch s'éteint au bout de quelques minutes sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
OK pour donner mon adresse à Zoub2015 ensuite qu'il me contacte en me précisant ses coordonnées.
mamigas
mamigas
23 décembre 2024 à 19:47
consulter ce sujet Lave-vaisselle SN26M884FF Siemens ne s’allume plus TNY264GN explosé sur le forum ÉlectroménagerBonjour Aurelien03110,
C'est probablement l'alimentation de la carte de puissance qui se met en sécurité surchauffe suite à surconsommation (sur la carte).
Après refroidissement l'alim redémarre automatiquement et ainsi de suite.
Panne sans doute réparable mais il faudrait poster des photos de la carte de puissance côté COMPOSANTS pour éventuellement en dire + car le modèle WAY 32890FF n'est pas très courant.
Si vous le souhaitez pas de souci pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse ensuite me contacter.
22 décembre 2024 à 18:04
consulter ce sujet Coupure électrique panne lave-linge Home Professional Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour Brice51,
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ; ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23448 et en précisant l'aide que vous attendez... et le modèle de votre sèche linge car Avantixx 7 est une marque commerciale pas un modèle, style WTE 84xxxxxxx
mamigas
mamigas
22 décembre 2024 à 14:58
100 ohms type sécu : antisurge flame proof
21 décembre 2024 à 21:21
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN56M283EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
D'accord pour donner mon adresse à nico62580.
Ensuite merci à lui de me contacter en rappelant le N° de la question 22426.
mamigas
mamigas
21 décembre 2024 à 19:25
consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Il faut d'abord tenter de comprendre le pourquoi de la panne initiale qui doit avoir pour origine la carte de contrôle (module de puissance).
Pour essayer de comprendre il faut poster des photos !
Des photos de quoi ?.... je vais vous le dire.
Plusieurs photos (nettes et zoomables) du module de puissance côté COMPOSANTS et aussi côté Soudures.
Idem pour la carte de commande qui je ne pense pas est concernée.
Vérifiez quand même la qualité de la connectique (nappe) qui relie module de puissance à module de commande au niveau des connecteurs : positionnement des connecteurs, pincement des lyres, traces de brulure, traces d'oxydation.... et le cas échéant un coup de gomme mi dure sur les contacts (surtout pas de toile émeri) suivi d'un coup de pinceau de nettoyage si vous voyez des traces suspectes.
En procédant par étapes à partir de la panne originale il sera peut être plus facile de comprendre la cause.
20 décembre 2024 à 20:51
consulter ce sujet Panne Hotte Elica sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ok pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite me contacter en me rappelant le N° de question 23445 et en me précisant exactement l'aide attendue.
mamigas
mamigas
19 décembre 2024 à 18:59
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE86304FF/24 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
WTE 86304FF carte 341 466-04 pour localiser les composants HS ou défectueux à remplacer il faut avec l'aide du schéma de la carte et en partant de l'arrivée secteur 230 (sur le bloc commutateur), tester les composants des chaines alimentation :
Chaine primaire qui transforme le 230 en une Haut-Tension.
Module alimentation à découpage.
Boucle de régulation qui pilote le power switcher.
Source basse tension non isolée -12v.
Sources isolée 9v et 5 volts.
A l'aide du schéma conseillée pour interpréter les résultats des mesures.
mamigas
mamigas
18 décembre 2024 à 21:14
Ravi de lire que votre sèche-linge a repris son service et ce pour au moins 10 ans.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
18 décembre 2024 à 19:36
consulter ce sujet Panne alim sèche-linge Bosch WTC84101FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous avez mentionné
Merci mamigas1 de votre réponse et des renseignements.
Mais c'est la première chose que j'ai fait, regarder le bac et il est sec !!
Merci d'expliquer le coup de la microfuite qui provoque E15 avec un bac antifuite sec
Vous avez mentionné
16 décembre 2024 à 21:06
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch Super Silence ne s'arrête pas et ne vidange pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est anormal ce jeu, ça veut dire soit l’embout est vissé de travers ou pas à fond soit le joint que l'on voit dans le tuyau est mal positionné ou défectueux.
En tout état de cause il ne doit pas y avoir de jeu... même léger !
16 décembre 2024 à 12:11
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour Littlebigben.
Après un bon diagnostic en suivant le schéma je pense que votre carte est réparable.
D'accord pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse ;
Ensuite me contacter en rappelant le Numéro de question 23436 et en précisant le modèle de votre lave-vaisselle Siemens ...SNxxxxxxxx
mamigas
mamigas
15 décembre 2024 à 11:43
consulter ce sujet Problème carte Melecs 9000 683 387 lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Dans le bas de votre lave-vaisselle il y a un bac de rétention en cas de fuite d'eau et un interrupteur à flotteur qui indique la présence d'eau donc fuite
E15 indique souvent de l'eau dans le bac.
Incliner le lave-vaisselle de 3/4 vers l’arrière et voir si de l'eau s'écoule (prévoir serpillière !!)
Si oui il a une fuite qu'il faudra tenter de localiser.
Pour info en cas d'erreur E15 la pompe de vidange se met en route et il est impossible d’arrêter l'engin sans débrancher la prise de courant.
mamigas
mamigas
12 décembre 2024 à 09:32
consulter ce sujet Code E15 lave-vaisselle Bosch Super Silence sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Un grand merci pour ce retour élogieux qui me conforte dans l'idée que nous pourrions sauver des dizaines de machines en réparant ..réparant .. réparant. Au lieu de jeter et remplacer
mamigas
mamigas
11 décembre 2024 à 18:41
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch s'éteint et se rallume tout seul sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
L1782 d’après le schéma que j'ai relevé R038 en // avec une 470pF/1kv (snubber) et en série avec une diode roue libre UF4006.
Le tout en parallèle sur le primaire du transfo de flyback (résistance 9 ohms).
Ceci étant si vous la mesurée in situ c'est à dire sans la dessouder vous trouvez dans un sens 145/150k quand le diode est en inverse et dans l'autre de l'ordre de 100k mais surtout pas 147 ohms.
Si vous confirmez 147 ohms ça veut dire que la diode roue libre est en court-circuit... impossible car à ce moment là l'alim carte serait out et rien ne s'allumerait.
Avoir le schéma ça aide !... mais bon faut passer des heures pour le relever.
11 décembre 2024 à 13:33
consulter ce sujet Code F06 lave-linge Laden fl1466 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir toto159.
Je pense que vous faites fausse piste.
il est probable que ces 120 volts AC soient ce qu'on appelle une " tension de fuite"..... qui ne veut rien dire .
Pour en être sur reprenez les mesures en mettant en parallèle aux bornes du multimètre une résistance de 100 kiloohms 1w (afin de réduire l'impédance d'entrée du multimètre )
si alors vous mesurez 0 c'est une tension de fuite :
Le compresseur et le ventilateur ne sont PAS commandés....
Car un des circuits de surveillance qui renseignent le microcontrôleur sur l'état des composants machine est au "rouge" et le dit micro "quand il fait la tournée des popotes" voyant cela ne commande pas la chauffe donc le compresseur... et son ventilo.
A ce moment là il faut investiguer du coté de l’interrupteur de porte ; des sondes de température du module de mesure humidité de la pompe de relevage.
10 décembre 2024 à 20:46
consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux EDH3497RDW ne chauffe plus. sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour.
J'ai oublié L1782 = L1373 + L1799 coté alimentations.
10 décembre 2024 à 08:34
