Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 600 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Francky.
PL et réponse 1 ont raison. Vous laissez les enfants grandir, et s'il y en a un troisième d'ici 12 ans, il sera toujours temps de changer votre vieux chauffe-eau pour un 300 l.
Sérieusement, assurez vous que le chauffe-eau monté n'est pas un premier prix de marque inconnue. Ici, on conseille les modèles ACI +. Ce ne sont pas les moins chers.
"...Soit l'envoyer paître" C'est une solution, mais référez vous au devis néanmoins.
Faites un tour sur le forum litiges travaux. Vous y perdrez le moral, ou serez mieux armé pour tenir tête aux indélicats.
04 novembre 2012 à 15:09
C'est simple, il faut alimenter le moteur en triphasé, et non avec 2 phases + neutre. Le bleu n’est pas le neutre.
Il faudrait dissocier les protections PAC et compresseur.
04 novembre 2012 à 14:17
Bonjour Bob.
On peut préciser également : "L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25" et concerne les bâtiments dont la ligne BT est entièrement ou partiellement aérienne.
Si l'alimentation de l'habitation est entièrement en souterrain, le parafoudre n'est pas obligatoire (mais suivant le degré de disponibilité de l'alimentation voulue, ce peut être recommandé).
Les conditions sont disponibles sur ce document Citel :
citel2cp.com normalisation française
04 novembre 2012 à 14:11
Bonjour SPKF.
"...Pourquoi ce n’est pas l' ID que j’ai ajouté qui «disjoncte» " Tout simplement parce qu'un ID déclenche en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc phase ou neutre terre). Seul un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Il vous faudrait un DJ associé à un dispositif différentiel additionnel. Ou bien vous ajoutez un DJ en aval de cet ID.
Vous ne dites rien concernant le tableau de répartition de cet entrepôt. Un électricien sur place aurait fait le bon choix de matériel. Il n'est pas certain que le tableau soit conforme aux normes actuelles concernant la protection des lignes. Car en cas de court-circuit sur une ligne, c'est le DJ de protection de la ligne qui déclenche et non le DJ de branchement.
Tester en faisant un court-circuit franc n'est pas une bonne idée.
04 novembre 2012 à 13:51
Bien reçu Jansma.
Juste une précision déjà apportée : "...Ok, je sais pas ce que veut dire "super immunisé", peut-être plus fort en ampérage ?" Non, le 29 octobre je précise :
"...Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants)."
Il n'y a que cela à faire (chocs de foudre). Et vous seriez tranquille.
04 novembre 2012 à 12:37
Votre description est trop succincte et on ne peut imaginer la structure de l'installation : fils pilote ? Commande radio ? Type de matériel Delta Dore ? Qu'indique normalement le voyant rouge ?
Pourquoi l'électricien n'a pas réalisé seul l'installation et le réglage du matériel ?
Pourquoi 30 et que signifie tout ?
Rappelons que chaque radiateur doit être en mode programme.
L'électricien est-il un professionnel ? Si oui, c'est à lui d'intervenir et de faire en sorte que l'ensemble fonctionne. C'est de son domaine de compétences.
04 novembre 2012 à 09:58
Bonjour Dudu. Normalement, le produit est livré avec une documentation technique permettant l'entretien et le démontage du mitigeur. Il se peut qu'une particule quelconque (métal, calcaire, autre) bloque la fermeture du robinet. De même, des filtres métalliques se trouvent à chaque entrée eau chaude et froide. S'ils ont été oubliés au montage, celles ci ont pu passer.
Si le phénomène persiste vous n'échapperez pas à un démontage. Il faudra alors mettre des bouchons sur les arrivées pour pouvoir rétablir l'arrivée d'eau dans l'habitat ; peut-être qu'en amont de la douche se trouvent deux robinets permettant d'isoler celle ci.
Votre fournisseur pourrait vous donner la marche à suivre.
Attendons d'autres avis.
04 novembre 2012 à 09:34
Bonjour. Eh bien il faut modifier ce raccordement. Un plombier mettra peu de temps. Mais c'est à lui de vous faire un devis.
03 novembre 2012 à 22:59
Bonjour Julien.
Voir la question 5201 qui traite ce sujet. Votre canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la baignoire.
Tous les bouchons de lavabo, éviers etc. fermés, vous pouvez déjà essayer de donner un coup de ventouse sur la bonde de la baignoire. Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
Un gros travail vous attend prochainement. En maison individuelle on peut y arriver. En immeuble on n'ose même pas y penser.
03 novembre 2012 à 22:56
Bonjour Jules.
Vous pouvez déjà vous inspirer de la question 2825 où ce problème est abordé.
03 novembre 2012 à 19:04
Bonjour Erzan.
Difficile de répondre à quoi servent ces fils, mis à part que le jaune/vert devrait être un conducteur de terre. Remarquez le conditionnel.
On peut supposer que l'installation de chauffage, supposé central, fonctionnait auparavant avec un ancien thermostat programmable (et si c'est ainsi, pourquoi en changer ?). Dans ce cas, on câble à l'identique. Mais c'est à vous de savoir où vont ces conducteurs et qui est quoi ; on ne les utilise pas n'importe comment.
Les mesures effectuées sont erronées et inutiles. En effet, vous utilisez non un ohmmètre mais un multimètre en position voltmètre, du moins on l'espère.
Les bornes du thermostat correspondent à un contact inverseur (comme un va et vient). Comm est le commun, NO est le contact normalement ouvert, et NC normalement fermé.
On ne peut en dire plus à ce stade.
Un câblage, quel qu'il soit, nécessite de savoir ce que l'on fait, on ne peut compter sur le hasard. L'électricité c'est très dangereux.
03 novembre 2012 à 09:30
Bien reçu Fourchette.
Votre ID actuel est suffisant si c'est un modèle 63 A (si possible type A pour être conforme à la norme actuelle) et que le calibre maximum du DJ de branchement est de 60 A en monophasé, correspondant à environ 12 kVA. Bien respecter la section de l'alimentation.
Mais en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque, toute l'habitation se retrouve dans le noir. C'est pourquoi dans les tableaux évolués il y a plusieurs ID, tout en s'efforçant de répartir, pour un ensemble de pièces, les PC et l'éclairage sur des ID différents.
Vous n'en n'êtes pas là, et rajouter un ID est relativement simple. Vous l'installez sur la rangée disponible, vous le choisissez peignable, et vous rajoutez les différents DJ alimentant vos nouveaux circuits. L'alimentation de l'ID se fera par des câbles souples (munis d'embouts de câble) que vous brancherez soit sur les borniers du tableau (câbles rigides moins facile à passer vu la section). S'il n'y en n'a pas, vous pouvez en rajouter comme l'ami CMT le précise, ou bien vous les branchez en sortie de DJ de branchement s'il est très proche (pas plus de deux conducteurs par bornes en sortie de DJ de branchement). Enfin, vous pouvez, faute de mieux, le connecter sur les bornes d'alimentation de l'ID actuel. On approvisionne chez un grossiste en matériel électrique.
CMT vous a déjà bien informé sur les connexions possibles et les sections.
Conclusion : Installation à laisser en l'état mais en s'assurant des calibres et sections, ou bien rajouter un ID et ses DJ. Vous avez le choix.
Préférence personnelle : la deuxième solution pour éviter le noir complet.
Nota : Les DJ actuels doivent être peignés, plutôt qu'alimentés en cascade avec des petits pontets de section peut-être insuffisante.
Vous faites au mieux.
03 novembre 2012 à 09:10
Bonjour. Vous pouvez multiplier les tentatives. Il y a peut-être moyen de glisser une radiographie usagée dans l'interstice de la porte afin d'arriver à faire bouger le pêne. Il faut tirer sur la porte afin d'éviter au pêne tout frottement pouvant fortement freiner son mouvement. C'est la méthode on se débrouille. On évite les solutions destructrices.
02 novembre 2012 à 20:25
Bien reçu B. Bigot. Finalement, quel est le type du moteur ? Asynchrone ? Mono ou triphasé ? Universel ?
Je pencherais pour un moteur universel (repérable aux balais), comme sur les machines à coudre.
Vous avez l'oreille musicale.
02 novembre 2012 à 19:22
Bonjour Soneed.
Vous pouvez mettre également un produit anticalcaire comme du Viakal.
"C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles " C'est simplement une constatation sans conséquence, juste pour sourire. Il existe des blisters avec un assortiment de joints. Il y a toute chance que celui dont vous avez besoin ne s'y trouve plus (loi de Murphy).
Pour les fusibles domestiques c'est pareil. Soit le particulier n'en n'a pas ou n'en n'a plus, soit il a des fusibles en stock mais déjà fondus, soit c'est dimanche et tous les magasins sont fermés.
02 novembre 2012 à 15:06
Bonjour. Apparemment, personne ne s'y connait pour ce qui concerne cette panne. Mais à lire le post 509, on peut comprendre que cette machine est obsolète et que vous ne pourrez la faire réparer par un SAV Hilti.
02 novembre 2012 à 09:01
La colle réalise une dissolution du PVC ce qui fait que le contact est intime. Si la colle, même périmée, a bien dissous la matière, l'assemblage sera bon.
Vous pouvez tester vos liaisons en tirant dessus, bref en les maltraitant. Il faut bien observer le tour de chaque liaison, la dissolution se voit bien, et vice-versa.
Vous pouvez aussi mettre le circuit en pression en bouchant l'évacuation et voir si une fuite apparaît aux jonctions.
A part cela, derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
Mais pour la partie invisible derrière la cloison, pour pouvez par sécurité mettre un manchon dont vous serez sûr du collage. A vous de faire la vérification de la solidité préalablement.
Il est d'usage de mettre des Y avec bouchons de façon à pouvoir déboucher ou nettoyer les canalisations, "au cas où".
Si le récipient n'a jamais été ouvert, on suppose que les solvants ne se sont pas évaporés.
La dilatation due à l'eau chaude ne doit pas être bien grande. Elle est contenue de façon longitudinale par les fixations, voire l'élasticité de l'ensemble des tuyaux.
La canalisation nécessite une mise à l'air en toiture.
01 novembre 2012 à 21:12
Merci PL. Soneed devra approvisionner des joints, car sauf exception, aucun des modèles dans la boîte ne convient (c'est pareil pour les fusibles).
01 novembre 2012 à 20:53
"...Tout cela est bien, mais avec un schéma ce serait beaucoup mieux" Pas franchement.
L'appareil que vous cherchez est appelé délesteur.
En général c'est utilisé pour couper certains appareils non prioritaires quand l'intensité maxi autorisée est dépassée. Mais le marché semble peu pourvu en modèles dont le calibre est inférieur à 15 A.
Vous pouvez tenter quelques recherches sur le net.
Avec 10 A, vous n'avez droit qu'à un peu plus de 2kW. Un fer à repasser + une cafetière.
01 novembre 2012 à 20:41
Bonsoir Jansma. Votre électricien n'est apparemment pas le meilleur.
"...Je pourrais passer directement la ligne sur le compteur ...". Il faudrait qu'il explique ce qu'il envisagerait ; il veut peut-être enlever l'ID, au risque de ne plus protéger les personnes.
Il y a bien sûr des solutions légales et technologiquement valables. Elles ont été exposées le 29 octobre.
"...Avec mon ancien tableau ça n'arrivait pas" Oui, car votre tableau ne devait pas comporter d'interrupteur différentiel 30 mA.
Comme il s'agit de votre seul ID, il faut en changer pour un modèle super immunisé (voire en mettre plusieurs - et si vous voulez rendre le congélateur indépendant, alimenter ce dernier par ligne spécifique alimentée par DJ différentiel super immunisé) - mais on se répète.
Ce n'est pas pour rien qu'on est amenés à en installer dans certains cas où le risque de déclenchements intempestifs est réel, et chez vous c'est un des exemples types.
Voyez avec vos voisins ce qu'il en est s'ils sont équipés d'ID 30 mA.
Un autre électricien un peu plus au courant pourrait modifier cette installation. Ce n'est pas bien compliqué.
01 novembre 2012 à 20:21
Bonjour. On peut supposer que vous avez tenté de retirer la poignée du robinet. Celle ci est certainement entartrée et bloquée. On peut alors exercer des contraintes alternatives sur celle ci, de droite à gauche puis d'avant en arrière pour espérer qu'elle finisse par se décoller, tout en tirant dessus vers le haut.
Mais ce peut être plus difficile si la poignée est munie d'un alésage cannelé en plastique ; auquel cas il faut exercer une poussée verticale à l'aide de deux tournevis en opposition en appui sur la faïence dument protégée par des petites cales.
Ensuite, il faut démonter la tête du robinet en lui même, avec une clef plate et une pince multiprise. On change alors le joint, et si l'on peut, après avoir donné un coup de jeune à la portée avec une petite fraise manuelle faite pour.
En plomberie, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit, les surprises arrivent vite. On manipule circuit d'eau fermé.
Pas si simple que ça en a l'air.
01 novembre 2012 à 18:18
Bonjour Fourchette. On va essayer de traduire.
A la sortie du disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA (x) A type A ou AC alimente tout le tableau équipé, on l’espère pour vous, de disjoncteurs modulaires 10, 16, 20 ou 32 A ; 3 borniers phase + neutre + terre sont présents. Vous faites une extension de ce tableau par ajout de différentes lignes (à préciser) et vous voulez protéger ces lignes (qui alimenteraient quoi ?) à l"aide de disjoncteurs modulaires montés en aval d'un nouvel interrupteur différentiel. Est-ce ainsi ?
Il faudrait préciser la taille du tableau et le nombre d'emplacements (modules) utilisés et libres. De même, la connaissance de la puissance souscrite serait un plus.
Des exemples de tableaux sont largement fournis sur le forum électricité. Vous pouvez d'ores et déjà vous y référer.
Êtes vous déjà intervenu sur des installations électriques telles qu'un tableau de répartition ? Si ce n'est pas le cas, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ou un ami très expérimenté.
01 novembre 2012 à 10:33
Bonjour. "...le fil pilote ne devient plus vraiment nécessaire." Peut-être, mais la programmation centralisée ainsi que le délestage utilisent les fils pilote ; un professionnel passerait systématiquement ce fil pilote. Si vous êtes dans vos murs, c'est vous qui voyez.
Mais ne pas passer de fil pilote noir est une économie de bouts de chandelles, dont le cout est négligeable par rapport à un radiateur de qualité.
En général, la gestion individuelle nécessite en option un boitier additionnel par radiateur dont le cout est bien plus cher qu'une couronne de 100 m de HO7VU à moins de 20 €.
01 novembre 2012 à 09:08
Bonjour Liam. Il semble que vous meniez plusieurs chantiers. Mais vous n'êtes pas le seul.
On aime bien les radiateurs rayonnants à inertie. Il y en a de très efficaces de par leur système de chauffe interne, de par leur masse, donc leur encombrement, et de par le matériau émissif en façade.
Cela a un cout non négligeable (achat chez grossistes ou artisans et non en GSB - encore moins sur internet). Mais quand on a gouté à différents modèles, on ne regrette pas son investissement pour le haut de gamme.
Pensez à passer les fils pilote vers le tableau de répartition. Un programmateur avec fonction délestage permet de substantielles économies.
31 octobre 2012 à 23:55
Bonsoir. Votre installation semble sujette aux coups de bélier ; le phénomène vibratoire se propage sur toute la canalisation, et n'est pas localisé spécialement au niveau du chauffe-eau.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
31 octobre 2012 à 23:24
Bonjour Kiki. Vous voyez, il suffisait d'attendre.
Mais il se peut que l'eau résiduelle fasse un poids non négligeable. Gare au dos si c'est un 300 l.
Un plateau à roulettes permet la manutention (presque) sans peine.
31 octobre 2012 à 23:13
Bonjour electro92.
Il vaut mieux anticiper sur les évolutions à venir et passer un fil pilote systématiquement, indépendamment de la norme, conformément aux règles de l'art.
Quant au décompte des socles de PC dans l'habitat il est régulièrement rappelé sur le forum.
Si vous ne les avez pas on peut vous recommander les fascicules Promotelec qui traitent de l'habitat et des ERP.
31 octobre 2012 à 19:16
Bonjour Babeth. Il semble qu'il faille le démonter. Faites intervenir votre installateur de piscine, ou appelez le préalablement ; il saura vous donner la marche à suivre.
31 octobre 2012 à 09:03
Bonjour. "...cela (?) saute immédiatement." On ne sait s'il s'agit d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
On peut malgré tout pencher vers cette dernière possibilité.
"...Si le fusible ne disjoncte pas..." Le problème est que s'il s'agit d'un défaut d'isolement, aucun fusible n'est concerné. D'ailleurs Rafasanter n'en parle pas. A la limite, un fusible comme un DJ peuvent déclencher en cas de surintensité.
Trop d'imprécisions dans cette question impliquent de prendre un maximum de précautions et en aucun cas de déconnecter la terre du chauffe-eau. Si cela était le cas, le réseau de canalisations métalliques pourrait faire office de mauvaise liaison à la terre ; on imagine ce qui pourrait se passer à distance de la salle de bains.
Donc il vaut mieux laisser un électricien professionnel intervenir. Il fera les tests nécessaires pour effectuer le diagnostic de défaut d'isolement, appareil hors tension.
Le changement pour un chauffe-eau type ACI + pourrait s'avérer nécessaire, surtout si l'appareil est très ancien.
30 octobre 2012 à 15:27
Bonjour Liam. Personnellement, je perce un avant trou plus petit, cela solidarise bien la planche à la solive ou à la lambourde. Pour des vis de 5 sur la photo (petites croix), j'ai percé à 3,5 ou 4, mais pas plus. Puis fraisé la planche avec un gros forêt. Et ça tient sans couiner.
Si l'on fait un avant trou du diamètre de la vis, seul le serrage est efficace. Si pour une raison ou une autre le bois travaille, la solidarisation des planches pourrait ne plus être effective (comme si on clouait droit).
Dans cette pièce en cours de préparation et de mise à niveau, on revient de loin.
30 octobre 2012 à 10:06
Bonjour Mamaz. C'est une question difficile pour un forum d'entraide bricolage.
Le bricoleur expérimenté choisirait une section équivalente à la moitié de la section de la poutre pour chaque solive, avec la même hauteur (au minimum - ce pour limiter la flexion). Il choisirait du sapin ou du chêne. en allant voir en scierie ou chez un grossiste en matériaux ce qu'il y a de disponible. Il étaierait et s'arrangerait pour encastrer de chaque côté afin de soulager la poutre principale. Mais il resterait peut-être inquiet à la longue, les contraintes mécaniques n'étant pas connues.
Mais la solution pérenne et sure serait de remplacer pour du neuf et pour cela faire intervenir un charpentier professionnel expérimenté, habitué à ce genre de réparation. Il faut des moyens techniques spécialisés. Percer un trou de 20 mm ou plus n'est pas le plus difficile, quoique...
D'autres avis devraient vous être proposés si un spécialiste passe sur le forum.
30 octobre 2012 à 09:25
** Message privé **
** Message privé **
Bonsoir. D'après le site le modèle ES 430 A est remplacé par le ERC426. Pas de problème.
29 octobre 2012 à 23:23
Bien reçu Vincent. Si c'est effectivement l'éclairage principal, vous n'allez pas voir grand chose. Par contre, avec les lampes fluocompactes on peut s'offrir de multiples lampadaires ou lampes à poser sur un buffet, on branche tout cela sur des boitiers PC commandés 4 canaux, et enfin on voit clair dans la pièce pour une dépense de consommation minime. Facile à trouver en GSB et chez les Vikings.
29 octobre 2012 à 23:16
Bonsoir Seb. Apparemment, le site précise que vous devez utiliser une cassette de programmation Bélis ZDC.
Il faudrait vous assurer que sans ce boîtier le fonctionnement de chaque radiateur est normal. La surchauffe ne devrait pas se produire. De même, il faut respecter le sens du branchement phase et neutre sur chaque radiateur.
Chaque boîtier est-il bien enfoncé, avec de bons contacts ? Si c'est un connecteur à picots, n'y en aurait-il pas de tordus ?
Ce problème a forcément une solution ; on ne peut imaginer un défaut identique sur l'ensemble de vos radiateurs. Idem pour le Calybox.
Différentes adresses Tresco sont disponibles en France, dont la principale à Calais ; voir le site.
29 octobre 2012 à 23:08
Bonsoir. Seul le constructeur a calculé la valeur du condensateur en fonction des caractéristiques électromagnétiques du stator. Cette valeur est inscrite sur la plaque signalétique. Vous ne l'avez pas ?
29 octobre 2012 à 22:39
Bonsoir Rémi. On va faire simple.
"...Je sais qu'il faut un type A pour tout ce qui est plaque électrique etc etc." : obligatoire pour plaque de cuisson et lave-linge. Et c'est tout.
"...est ce que ça vaut le coup de prendre du A partout ?" : techniquement et règlementairement cela ne se justifie pas. Une dépense supplémentaire inutile.
"...d'autres me certifient..." : ces autres ne connaissent pas trop la différence entre le A et le AC, et les radiateurs électriques demeurent mystérieux quant à leur fonctionnement.
Mais si on ne met qu'un ID en tête d'installation, ce sera généralement un 63 A type A.
29 octobre 2012 à 22:20
Bien reçu Vincent. On laisse comme ça. C'est une lampe décor qui crée une ambiance dans un coin. Vérifiez juste qu'un enfant ne puisse pas se brûler avec la lampe inférieure.
29 octobre 2012 à 22:04
Bonsoir Liam. Si vous voulez les positionner au quart de poil, un petit avant trou est justifié. Cela permet également de fraiser le trou pour bien encastrer la tête, surtout si le bois est dur.
Pour du travail plus grossier, et si la tête peut s'encastrer sans problème, l'avant trou n'est pas nécessaire.
L'avant trou est nécessaire également s'il y a risque d'éclatement du bois (cas d'un tasseau en pin par exemple).
Pour la dimension chez vous, je ne sais pas. Pour de l'OSB de 16 mm fixé dans des solives antiques, j'ai utilisé des vis de 5x50 mm et ça tient bien.
Voir ci dessous.
Voir ci dessous.
29 octobre 2012 à 19:27
Ben oui mais ce n'est pas un fusible qui disjoncte, d'autant plus que votre tableau doit être équipé de disjoncteurs modulaires et d'un seul interrupteur différentiel classique et non haute immunité. Votre électricien va vous expliquer tout cela.
Il peut vous changer cet ID contre un HI, et alimenter le congélateur par un DJ différentiel spécifique de type HI. Mais c'est très cher. Bref, il y a quand même des choses à faire.
A suivre quand vous aurez vu l'électricien.
29 octobre 2012 à 18:42
Bonjour. A priori on n'est pas à quelques watts près. Mais une photo de la lampe aurait éventuellement pu aider. Quant à la garantie, autant ne pas y penser.
29 octobre 2012 à 18:27
Bonjour. Quelques précisions. "...ce genre d'économiseur d'électricité..."
Économiser de l'électricité ne veut rien dire. Économiser de l'énergie active serait plus convenable ; mais un watt étant un watt, le système, de par son principe de fonctionnement, n'en économise pas l'ombre d'un.
On rappelle que énergie = puissance × temps, avec les bonnes unités.
Un condensateur n'est pas un redresseur.
Cours d'élec : On rappelle qu'un récepteur inductif absorbe de la puissance active (des watts) et de la puissance réactive (des voltampères réactifs). Un système est dit compensé quand la puissance réactive consommée est nulle. Un condensateur fonctionnant en régime sinusoïdal (donc alternatif) fournit de la puissance réactive. S'il fournit autant que le récepteur inductif en consomme, le système est dit compensé car il consomme alors 0 var, et le facteur de puissance vaut alors 1.
L'avantage est que l'intensité en ligne passe alors par un minimum.
Dans le domestique, cela n'a aucune incidence sur la facture, car seule l'énergie active en Wh ou kWh est facturée. L'économie est alors nulle.
Pour finir, la plupart des récepteurs dans l'habitat consomme très peu d'énergie réactive.
Les batteries de condensateurs utilisées dans l'industrie (on dit gradins - et ce ne sont pas des gadgets) sont de taille conséquente et nécessitent un automatisme pour les mettre en service. Elles sont généralement associées à des soudeuses ou autres machines fortement consommatrices d'énergie réactive.
En copiant compensation facteur de puissance dans le moteur de recherche du forum, on arrive à des questions qui abordent ce problème.
29 octobre 2012 à 18:21
Bonjour Ktulux. On peut penser que vous êtes au Québec et qu'il ne va pas tarder à y faire froid.
Que ce soit en 3 ou 2 fils, ce genre de thermostat (on devrait dire gradateur à trains d'ondes) se branche bêtement en série avec la plinthe. Vous pouvez le voir sur la notice, en 3 fils, il n'y en a que 2 qui servent.
Il faut identifier les deux conducteurs d'alimentation, les deux conducteurs reliés à la plinthe, et les deux conducteurs du boitier gradateur. Ensuite, vous faites un branchement série classique.
29 octobre 2012 à 17:34
Bonjour Fred. Votre question est très spécifique et l'on ne peut y répondre. Le site de la marque est muet à ce sujet et l'on n'y trouve pas de notice d'emploi. Vous pouvez joindre leur service client à l'aide d'un formulaire disponible sur le site. On y trouve également un numéro de téléphone de la société A.E.R.
Mais à vous lire, on peut comprendre que ce système n'a jamais fonctionné.
29 octobre 2012 à 17:21
Oui, effectivement, ça soufflait pas mal hier à Marseille. Un parafoudre pourrait se justifier. Ce sont des coupures que vous subissez. Un électricien sur place pourra vous conseiller le bon matériel lors de la réfection partielle de votre tableau si elle s'avère nécessaire.
Fermé, un congélateur a plusieurs heures d'autonomie.
29 octobre 2012 à 14:33
Bonjour Jansma. On peut supposer qu'il s'agit de l’interrupteur différentiel 30 mA en tête de votre tableau de répartition. La cause du déclenchement demeure inconnue, surtout quand vous dites micro-coupure, phénomène par définition très bref, donc normalement invisible par ses effets.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une alimentation en aérien (Cantal, sud est etc.), un parafoudre pourrait écrêter les surtensions.
Mais il faudrait être certain de l'état de l'ID. De même, il faudrait être certain qu'une charge en aval ne présente pas de défaut d'isolement sporadique.
Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants). Ces appareils spécifiques sont disponibles chez les grossistes en matériel électrique.
"...je n'en comprends pas l'utilité. " : Ce dispositif différentiel assure la protection des personnes.
Voir ce document Schneider Electric pour en savoir plus : gt differentiel.pdf
L'alimentation d'un congélateur peut se faire par l'intermédiaire d'un DJ différentiel type Si. Le fonctionnement est alors plus sécurisé en cas d'orage par exemple.
Si vous êtes dans vos murs, le tableau de répartition devrait comporter plus d'un interrupteur différentiel, dont vous entrevoyez les inconvénients. D'autre part 40 A semble un calibre assez faible correspondant à un contrat de 8 kVA environ. Votre électricien pourrait revoir ce tableau et l'alimentation séparée du congélateur.
29 octobre 2012 à 11:22
Bonjour. Une technique personnelle satisfaisante consiste à laisser une bande de 1 cm maxi dépasser de l'angle sur le lé arrivant, et l'autre lé va alors recouvrir cette bande. La verticale n'est jamais prise sur l’arête de l'angle, mais est faite au fil à plomb à environ 53 cm de l'angle. Cela évite de d'avoir les lés de travers, montants ou descendants. On effectue des raccords jointifs et donc non recouvrants.
29 octobre 2012 à 10:03
Bonjour réponse 4. Voir les questions apparentées ci dessous. En imaginant que vous ayez une distribution triphasée 3 Ph + N, vous pourriez utiliser 2 phases au lieu d'une.
Ces plaques sont destinées à être utilisées dans des pays aux distributions différentes. Les borniers de connexion permettent alors l'adaptation. Voir entre autre en question 7096.
28 octobre 2012 à 14:40
Bonjour Jérôme de Toulouse. Une photo aurait permis de se faire une idée plus précise, car des fils rouges, on en voit passer beaucoup sur le forum.
Assurez vous que les connexions sont bien serrées et non oxydées. Le fait que le chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée signifie que le contacteur, son circuit, ou sa commande présentent un problème. Le contacteur est-il commandé par un gestionnaire d'énergie ou par le contact C1C2 issu du compteur électronique s'il y en a un ?
Êtes vous un peu outillé et expérimenté en électricité ?
A suivre si des précisions sont apportées.
28 octobre 2012 à 14:13
