Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faudra du 3x25² pour 60m de cuivre avec 42A maxi et 2% de chute de tension maxi.
23 janvier 2011 à 19:40
consulter ce sujet Quelle section choisir de câble maison et le local pour piscine sur le forum ÉlectricitéTout dépend de la puissance du chauffage.
Attention désormais il n'est plus possible d'obtenir au delà de 12kVA en mono.
Au delà il faut passer en tri.
23 janvier 2011 à 19:39
consulter ce sujet Installation électrique quelle puissance choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Branchez de la manière suivante :
L1 : rouge (arrivée du tableau électrique 230V)
2 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
3 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
LA : mettre un petit fil pour se relier à L1
B : noir (retour lampe salle de bain)
C : rien.
Il est possible que rouge et noir soient inversés par rapport à mes explications.
Si vous le pouvez, vérifiez que c'est bien un fil noir qui arrive à l'ampoule de la salle de bain (en espérant que la couleur n'ait pas changé en cours de route).
Si c'est un rouge, permutez rouge et noir dans mes explications.
Une autre solution si vous avez un multimètre c'est de déterminer le fil sur lequel il y a 230V.
Ce sera celui qu'il faudra brancher sur L1.
C : rien.
23 janvier 2011 à 09:21
consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
J'opterai aussi pour le couloir.
Pas de problème pour rallonger les fils. Les boîtiers Viking sont une très bonne solution.
Pas de vérification d'EDF ni du consuel.
23 janvier 2011 à 08:57
consulter ce sujet Déplacer tableau électrique sur le forum ÉlectricitéIl est probable qu'il y avait un repiquage des prises au niveau du 1er interrupteur (en 70 prises et éclairage étaient sous les même circuits) et que vous avez mal assuré cette continuité en condamnant l'inter.
Essayez de rebrancher à l'identique pour vérifier que le problème vient bien de là, puis neutralisez votre inter de manière propre en maintenant les connexions nécessaires.
23 janvier 2011 à 08:53
consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus sur le forum ÉlectricitéEn repartant du dessin :
Le fil rouge sur les bornes U2 et 1
Le fil bleu sur la borne U1
Le fil orange sur la borne 4.
22 janvier 2011 à 09:32
consulter ce sujet Confirmation matériel avant montage sur le forum ÉlectricitéQu'entendez-vous par tester l'efficacité d'un circuit "terre".
Si vous êtes en appartement, la terre générale est gérée par les parties communes, vous n'avez pas à en faire effectuer la mesure.
Ce que vous pouvez vérifier c'est la continuité de vos circuits de terre, entre la barrette de votre tableau et les différentes prises avec terre de votre logement.
Une simple rallonge et un multimètre en position ohmmètre vous permettront de réaliser ceci.
22 janvier 2011 à 08:57
consulter ce sujet Tester circuit terre avec multimètre sur le forum ÉlectricitéSi vos disjoncteurs sont bipolaires le seul problème est que vous n'avez pas un dispositif de coupure unique de votre circuit (danger de présence de tension alors que l'on croit avoir coupé).
Si vos disjoncteurs sont unipolaire + neutre, vous avez le risque de voir circuler dans le neutre, la somme des 2 phases maxi (donc par exemple 40A avec 2 disj 20A).
22 janvier 2011 à 08:54
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il y a 2 types de branchement :
4 fils avec poussoir à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- neutre sur A1 et lampe
- retour poussoirs sur A2
- retour lampe sur 2
3 fils avec poussoir au neutre
- phase sur 1 et A1
- neutre sur poussoirs et lampe
- retour lampe sur 2.
- phase sur 1 et A1
22 janvier 2011 à 08:47
consulter ce sujet Schéma de branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéPourquoi brancher un fil de terre sur un évier ?
Cela n'a rien d'obligatoire, sauf dans le cadre d'une LES à réaliser dans la cuisine si votre immeuble est dépourvu de prise de terre.
22 janvier 2011 à 08:41
consulter ce sujet Brancher un fil de la terre sur un évier sur le forum ÉlectricitéCe que vous décrivez n'est pas une mise au norme.
Tout au plus une mise en sécurité de quelques éléments de l'installation.
Le mieux est de faire faire des devis et de comparer.
22 janvier 2011 à 08:40
consulter ce sujet Demande de devis pour mise aux normes sur le forum ÉlectricitéQu'appelez-vous pas aux normes ?
Pourquoi vos appareils électroménagers sont hors service ?
Vous ne pouvez pas exiger un logement aux dernières normes.
Mais le propriétaire doit vous assurer un logement qui assure sécurité ainsi qu'un minimum de confort et d'habitabilité.
22 janvier 2011 à 08:38
consulter ce sujet Installation électrique hors norme propriétaire refuse d'effectuer les travaux sur le forum ÉlectricitéPour la douche, le bac n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'emplacement de la pomme de douche fixe, de l'origine du flexible, des cloisons fixes, des portes mobiles.
Pour l'évier, il n'y a pas de distance réglementaire si ce n'est qu'il est interdit de mettre des prises au dessus de celui-ci. Donc si l'emplacement est défini cela devrait suffire.
Pour le lave-main, il n'y a aucune distance minimale. Seules comptent les distances par rapport à la baignoire ou la douche. A vous de faire cela avec bon sens.
22 janvier 2011 à 08:24
consulter ce sujet Demande d'information avant passage du consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir. A priori, les socles DCL ne sont pas nécessaires pour les points d'éclairage des parties communes (paragraphe 772.2. 3 de la norme).
21 janvier 2011 à 18:10
consulter ce sujet Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux sur le forum ÉlectricitéDifficile à dire.
Soit ce sont des disjoncteurs qui ont été mis en attente pour un usage futur
Soit ils correspondent à une partie de l'installation que vous n'utilisez pas (équipement d'été par exemple)
Est ce qu'il y a des fils raccordés sous ces disjoncteurs ?
21 janvier 2011 à 09:43
consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche sur le forum ÉlectricitéL = Phase = Rouge
N = Neutre = Bleu
N = Neutre = Bleu
21 janvier 2011 à 09:42
consulter ce sujet Chauffe-eau question sur les branchements électriques sur le forum ÉlectricitéPour débrancher, il suffit de tirer sur le fil en le tournant de droite à gauche avec des allers retour
Pour brancher, il suffit de pousser le fil dans le trou.
21 janvier 2011 à 09:41
consulter ce sujet Conseil branchement sur connecteur rapide sur le forum ÉlectricitéTout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Avec 2% maxi de chute de tension et 100m de cuivre :
- 16² protégé par un disj 16A (3600W maxi)
- 25² protégé par un disj 25A (5700W maxi)
- 35² protégé par un disj 32A (7300W maxi)
21 janvier 2011 à 00:16
consulter ce sujet Choisir câble d'alimentation électrique sur le forum ÉlectricitéFaites-nous une photo.
Il doit y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont raccordés.
Il faut vous reprendre ici.
21 janvier 2011 à 00:12
consulter ce sujet Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau sur le forum ÉlectricitéSi c'est une baignoire métallique oui.
Si les canalisations d'eau sont métalliques, il faut également les relier.
Idem pour toutes les masses métalliques de la salle de bain qui doivent être connectées aux conducteurs de terre de la salle de bain.
21 janvier 2011 à 00:10
consulter ce sujet Relier baignoire et mise à la terre sur le forum ÉlectricitéOui.
Mais pourquoi une boîte de dérivation ?
Vous pouvez vous repiquer directement sur la prise.
Attention pas plus de 8 prises sur un circuit en 2,5².
21 janvier 2011 à 00:07
consulter ce sujet Prises montées avec boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéLe montage proposé ici est un montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Il était très fréquent autrefois, il l'est moins maintenant mais néanmoins toujours autorisé.
20 janvier 2011 à 08:36
consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur sur le forum Électricité- Le fait que les heures creuses étaient commencées depuis une heure explique-t-il que le chauffe-eau n'a pas démarré en auto ?
Non, vous pouvez mettre en auto en cours de route
- Le diagnostic du monsieur d'EDF serait-il erroné ? Quel test pourrais-je faire ?
Est-ce que pendant les HC le voyant de gauche s'allume sur le GP500
Si oui c'est que cela provient du contacteur ou du raccordement qui est fait qui pourtant ne pas l'air mauvais au vu de ce que l'on voit sur la photo (vérifiez les serrages)
- Chez EDF il m'avait dit que quand on laisse le contacteur en marche forcée et que je reçois l'impulsion des heures creuses, le contacteur repasse automatiquement en auto. Est-ce vrai ?
C'est exact
L'autre test que vous pouvez faire, c'est de shunter le GP 500 et de voir si le contacteur s'enclenche. Pour cela relier avec un petit fil A1 et la sortie de phase du disj 2A associé au GP 500.
C'est exact
20 janvier 2011 à 08:31
consulter ce sujet Comment régler mon problème d'heures creuses sur le forum ÉlectricitéVous avez tout le matériel nécessaire.
Il faudra ne pas utiliser la borne de neutre du disjoncteur tétra.
Il faudra adapter le câblage de l'horloge à ce modèle (mais le principe est le même).
19 janvier 2011 à 21:00
consulter ce sujet Confirmation matériel avant montage sur le forum ÉlectricitéOn ne voit pas bien mais c'est forcément un des fils bleu.
Ce qui est certain c'est qu'aussi bien le blanc que le bleu n'ont pas une section suffisante.
Il faudra les changer depuis le disjoncteur de branchement.
Bon courage pour les travaux.
19 janvier 2011 à 20:46
consulter ce sujet Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas à vous de faire cette connexion.
ERDF doit vous connecter le compteur et le disjoncteur de branchement.
Vous n'avez accès qu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement où vous trouverez phase et neutre.
Vous avez également accès aux bornes aval du compteur si besoin : C1C2 pour contact HC et I1I2 pour téléinfo.
19 janvier 2011 à 20:44
consulter ce sujet Connexion ERDF câble souterrain installation monophasée sur le forum ÉlectricitéSi vous n'avez que 4 entrées sur le nouveau, c'est que c'est un contacteur unipolaire et pas un contacteur bipolaire.
Indiquez-nous les références du matériel que vous avez acheté.
19 janvier 2011 à 20:42
consulter ce sujet Branchement contacteur bipolaire 6 entrées avec 4 entrées sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour le circuit plaque ou cuisinière les normes actuelles préconisent bien un circuit en 6² protégé par un disj 32A.
Il faudrait connaître la puissance maxi de la cuisinière.
Si elle dépasse 7,3kW c'est normal que cela disjoncte si on utilise les 4 plaques en même temps que le four.
Mais cet usage est plutôt rare en principe.
C'est bien le disj 32A associé au circuit qui saute ? Pas l'interrupteur différentiel en tête ? Pas le disjoncteur EDF ?
19 janvier 2011 à 20:40
consulter ce sujet Installation nouvelle prise cuisinière sur le forum ÉlectricitéIl faut mettre en parallèle, une horloge et une minuterie.
19 janvier 2011 à 19:21
consulter ce sujet Éclairage avec allumage programmé et interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le mieux est d'alimenter les borniers de votre nouveau tableau directement à partir du disjoncteur de branchement avec un câble 4 conducteurs.
Puis de relier l'ancien tableau aux borniers du nouveau (câble 4 conducteurs).
Section des câbles de liaison à choisir en fonction du type de DB 10/30A ou 30/60A.
19 janvier 2011 à 19:10
consulter ce sujet Brancher tableau neuf sur tableau en triphasé sur le forum ÉlectricitéC'est bien le fil qui sort de 2 que vous avez relié à la lampe.
Ce sont bien des poussoirs et non pas des inter simples que vous utilisez.
Vous êtes certain que le montage est bon.
Si vous répondez Oui à ces 3 questions, c'est qu'il y a un problème au niveau du télérupteur.
19 janvier 2011 à 19:06
consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur sur le forum ÉlectricitéSi vous voulez un branchement traditionnel, que l'on trouve dans la plupart des logements, il faut choisir 12 kVA mono.
Si vous êtes dans un des cas suivants :
- besoin de forte puissance (supérieur à 14kW)
- branchement de très grande longueur (supérieur à 100m) avec un disjoncteur et un compteur ERDF en limite de propriété
- présence d'appareils fonctionnant obligatoirement en triphasé (machine outil, PAC...),
il faudra prévoir un raccordement 36 kVA triphasé.
Attention ce sont des puissances de raccordement, qui pourront être différentes de vos puissances d'abonnement souscrit.
19 janvier 2011 à 19:04
consulter ce sujet Maison 125 m² raccordement 12kVA monophasé ou 36kVA triphasé sur le forum ÉlectricitéQue voulez-vous faire ?
Que cela fonctionne tout le temps ?
Si suffit de relier ensemble les 2 fils raccordés au contact du thermostat d'ambiance.
19 janvier 2011 à 19:00
consulter ce sujet Comment shunter un thermostat d'ambiance sur le forum Électricité1/ En général il faut une seule prise de terre pour toute l'installation avec un conducteur de terre qui interconnecte tous les tableaux.
Votre conducteur 10² devrait se brancher sur le bornier de terre du 1er tableau.
2/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est l'intensité maximale qu'il accepte avant de se détériorer. Tout dépendra des circuits que l'on mets derrière mais 63A c'est mieux que 40A. Quant au nombre, il est évident que 2 ID apportent une meilleure sélectivité qu'un seul (en cas de coupure d'un ID tout n'est pas coupé). Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un installation on met souvent un ID 63A type A en tête, car plus facile à mettre en uvre et pas de problème de neutre commun à plusieurs circuits.
3/ Pour votre 3ème tableau tout dépendra de la puissance dont vous avez besoin. Mais si celle-ci est significative je vous conseille de repartir du 1er tableau car votre câble en 10² sera trop juste. Ou alors changer le câble actuel par du 16² et réutiliser votre 10² pour la liaison vers l'autre tableau.
En gros plusieurs solutions sont possibles, il faut faire avant un bilan des puissances nécessaires sur chaque tableau, nous indiquer le type de disjoncteur de branchement que vous avez (15/45A ou 30/60A), et la puissance de réglage envisagée suite à cette extension.
19 janvier 2011 à 11:30
consulter ce sujet Demande de renseignements sur installation électrique sur le forum ÉlectricitéSur une installation neuve aux normes actuelles, il faut un conducteur de terre sur toutes les prises.
Sur des installations réalisées avec des normes plus anciennes, ce n'était pas obligatoire et la norme n'est pas rétroactive.
Mais si vous pouvez mettre des prises avec terre, c'est mieux, au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
19 janvier 2011 à 11:29
consulter ce sujet Information sur la prise de terre sur le forum ÉlectricitéIl suffit de mesurer que vous avez 230V entre cette sortie et neutre pendant les HC.
Vous devez également avoir le voyant de gauche qui s'allume rouge pendant les HC.
A noter qu'il faut paramétrer que S4 fonctionne en ECS, mais c'est la valeur par défaut.
19 janvier 2011 à 11:28
consulter ce sujet Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox sur le forum ÉlectricitéBien entendu il y a des normes.
Vous en trouverez un résumé dans le petit livre sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 sur Promotelec.com
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique.afnor.org
Consultez : NF C 15-100 COMPIL et à l'intérieur Partie 7-702 Piscines et autres bassins.
Mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura mettre en uvre ces règles, pas toujours faciles à interpréter.
19 janvier 2011 à 08:27
consulter ce sujet Local technique de piscine enterrée à réaliser sur le forum ÉlectricitéUn interdiff ne réagit pas aux surcharges mais aux fuites de courant.
Vous avez :
- soit un luminaire avec un défaut d'isolation vers la terre
- soit un problème qui pourrait occasionner une fuite de courant : infiltration d'eau qui tombe sur une connexion électrique par exemple.
- soit un de vos circuits à cheval sur 2 interdiff : phase sur l'un et neutre sur l'autre (mais peu probable car vous auriez eu le problème avant).
Vous avez :
18 janvier 2011 à 20:34
consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique sur le forum ÉlectricitéC'est que 6² c'est trop juste pour passer 48A même sur un seul mètre.
Il faut au minimum du 10².
18 janvier 2011 à 09:05
consulter ce sujet Section de câble suffisante sur le forum ÉlectricitéC'est que quelque chose est mal raccordé.
Faites sur un papier le schéma que vous avez fait et donnez le nous pour validation.
Précisez dans quel contexte vous faites cela : nouveau circuit, transformation d'un circuit existant (dans ce cas quelle était la situation avant).
18 janvier 2011 à 09:00
consulter ce sujet Télérupteur qui fait sauter disjoncteur dès la mise sous tension sur le forum ÉlectricitéIl suffit de raccordez vos luminaire aux câble qui sortent de votre mur et de laisser l'interrupteur de vos luminaires allumés en permanence.
Vous ne vous servirez que de celui du mur pour éteindre.
18 janvier 2011 à 08:59
consulter ce sujet Branchement d'un va-et-vient sur le forum ÉlectricitéEn Watt 320W en tarif horaire 0,32 kWh soient environ 3,5 centimes par heure de fonctionnement. Et encore on peut supposer que c'est lorsqu'il est à sa vitesse maxi.
Ne vous embêter pas à réduire la consommation.
18 janvier 2011 à 08:56
consulter ce sujet Consommation moteur électrique sur le forum ÉlectricitéPour la prise extérieur si elle attenante au bâtiment c'est autorisé. Ce n'est néanmoins pas très judicieux.
Pour les volets roulants il doivent avoir leur propres circuits, surtout si la maison est neuve. En ajout de volet roulant ultérieur, il est effectivement fréquent de se repiquer sur un circuit existant.
Vos circuits sont forcément protégés par le disjoncteur à l'origine du circuit sur lequel vous vous repiquez.
18 janvier 2011 à 08:47
consulter ce sujet Où trouver les normes électriques sur le forum ÉlectricitéTout dépend quel contexte vous faites cela.
Rénovation totale : il faut au moins 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Mise en sécurité (ce qui semble être votre cas): s'il n'y a qu'un seul ID il doit être de type A. Donc ajouter un type A pour le lave-linge
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux avec passage du consuel, mais vous êtes très loin d'une installation aux normes.
18 janvier 2011 à 08:45
consulter ce sujet Tableau électrique passage du consuel sur le forum ÉlectricitéSur un logement flambant neuf, vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four.
Sinon effectivement sur un logement existant, il est toléré de brancher plaques et four sous le même circuit 32A et moyennant quelques précautions dans le branchement et dans l'utilisation simultanée.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
17 janvier 2011 à 19:29
consulter ce sujet Branchement four sur domino de la plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si vous avez plusieurs bâtiment à alimenter à partir d'un même compteur, faites un petit coffret de répartition en sortie du disjoncteur de branchement.
Chaque bâtiment devra avoir son propre dispositif de coupure générale
Vous inspirer de ceci : Voici un schéma
17 janvier 2011 à 08:20
consulter ce sujet Couper l'électricité au compteur sur le forum ÉlectricitéDifficile de deviner à votre place.
Supprimez le et testez tous les circuits possibles de la maison, vous finirez bien par voir s'il protége quelque chose.
Mais parfois cela arrive qu'il y ait un circuit inutilisé.
Y a-t-il bien des fils en sortie de ce fusible, quelle section ? quelles couleurs ?
17 janvier 2011 à 08:15
consulter ce sujet Problème tableau électrique circuit 10 A inconnu sur le forum Électricité1/Oui disjoncteur 16A maxi (ou fusible 10A maxi) obligatoire en amont du télérupteur. A noter qu'on utilise habituellement le disjoncteur du circuit d'éclairage.
2/Oui boutons poussoir impératifs
17 janvier 2011 à 08:12
consulter ce sujet Comment brancher mon télérupteur sur le forum ÉlectricitéComme pour tout circuit, il sert à protéger le câble vers le tableau divisionnaire contre les surintensités (surcharges, court-circuit) et permet de mettre hors tension le tableau divisionnaire.
Le disjoncteur 32A est adapté pour une section au moins égale à 6².
17 janvier 2011 à 08:10
consulter ce sujet Information sur disjoncteur 32A sur le forum ÉlectricitéSur une installation neuve ou refaite à neuf, il faut un conducteur de terre par circuit depuis le bornier de terre du tableau.
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
17 janvier 2011 à 08:08
consulter ce sujet Terre commune éclairage prises dans même gaine sur le forum Électricité
