Portail coulissant se ré-ouvre lorsqu'il fait chaud
Conseils Forum Électricité : Portail coulissant se ré-ouvre lorsqu'il fait chaud
Je possède une motorisation Nice SLH400 depuis plusieurs années et ce moteur remplit parfaitement sa tâche, sauf par temps très chaud.
En effet, lors de la fermeture, celui-ci se ré-ouvre plusieurs fois lorsqu'il arrive en fin de course.
Parfois, toujours par temps chaud, il se ré-ouvre d'environ 5 à 10 cm en arrivant en fin de course.
J'ai essayé de réduire la force ainsi que de régler la fin de course, mais sans résultat.
Auriez-vous une idée de la procédure pour rectifier ce problème ?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.
15 juin 2025 à 10:38
Bonjour chrisia.
Il est possible que la chaleur fasse dilater certains composants ou qu’un réglage thermique empêche le moteur de rester fermé, sur certaines motorisations Nice un recalibrage complet des fins de course peut aider voire un léger graissage des coulisses si elles sont un peu raides.
Avez-vous vérifié si le phénomène se produit aussi quand le portail est parfaitement à l’ombre ou si la température ambiante est plus basse ?
24 août 2025 à 15:55
24 août 2025 à 16:44
- 1. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
- N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
- 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 3. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 7. Portail coulissant s'ouvre très lentement
- N°17701 : Bonsoir à tous, J'ai un portail coulissant de type Cofreco en 3,50 m avec une motorisation Genius Moteur Milor 424 depuis 3 ans maintenant. Au début tout fonctionnait bien, seulement depuis 3 mois environ (il n'est plus...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 11. Renseignement sens portail coulissant
- N°19459 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux inverser le sens d’ouverture du portail. Je n’ai pas la notice mais seulement la plaque du moteur et je n’arrive pas à retrouver la notice. À tout hasard, avec ces éléments,...
