Profil du membre GL
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Lio24. Votre description est relativement inutilisable.
On ne voit pas bien ce qui déclenche et dans quelles conditions.
Citation :Sur quoi agissez vous pour effectuer ce choix ?
que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A.
Citation :Un interrupteur différentiel ne présente pas de caractéristique s'exprimant en mAh.
prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh 63A.
Citation :Le différentiel tout court n'existe pas. On connait : interrupteur différentiel 30 mA, disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, disjoncteur différentiel, disjoncteur modulaire.
l'intensité de 16A fait sauter le différentiel de la maison.
28 janvier 2024 à 21:38
consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique et éclairage publicCitation :Oui, sur son arrivée.
...qui facilitera le raccordement à l’ID63A.
Citation :Il faut regarder où sont raccordés les deux peignes.
si les DJ du second rail sont en sortie de l’ID du haut.
Citation :Il y a pire. Mais on croit voir sur le rail du haut des disjoncteurs sans neutre raccordé (3ème et 4ème en partant de la droite). Si c'est ainsi, c'est bizarre.
Il m’apparaît un peu "fouillis"
Pour le raccordement de tous les DJ sur les deux seuls interrupteurs différentiels, l'avis d'un électricien local serait probablement nécessaire.
Citation :L'équilibrage des intensités n'est jamais bien facile, mais une fois réalisé l'on n'en parle plus. Ce sujet concernant la distribution triphasée domestique, le couplage des récepteurs (cuisson, chauffe-eau, moteurs divers), équilibrage des intensités, est régulièrement traité.
source de nombreuses disjonctions.
Ça suit son cours, au moins sur le papier.
28 janvier 2024 à 21:28
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire Bonjour docmagou. Une lampe avec détecteur intégré doit être alimentée en permanence sans passer par un télérupteur.
Tout cela n'est guère scientifique.
L'électricité se pratiquant avec des schémas, ce serait intéressant de commencer par en faire un.
Citation :Votre diagnostic est erroné. Il n'y a pas de condensateur anti-scintillement, on ne sait ce qu'est le courant résiduel, idem pour un bypass, quant aux impulsions et le barrage, on ne voit pas à quoi vous pensez.
Mettre un bypass pour LED qui, en pratique, est un condensateur anti-scintillement (élimine le courant résiduel), mais qui pourrait peut-être faire barrage aux impulsions et protéger le système.
28 janvier 2024 à 19:19
consulter ce sujet Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur Bonjour Salahtab.
Une cuisinière électrique ? Quelle puissance ?
Une cuisinière à gaz ?
De quel transformateur s'agit-il ?
A suivre.
A suivre.
28 janvier 2024 à 18:51
consulter ce sujet Transformer voltage d'une cuisinière en 127 voltsBonjour Flodereims.
Ce n'est pas trop mal fait, à une époque où les borniers rapides à levier type Wago n'étaient pas répandus.
L'inconvénient de ces dominos embrochables est qu'il arrive qu'ils carbonisent si le contact broche mâle alvéole femelle est oxydé. Ici ce n'est pas le cas, pas de danger.
Quand le repérage est difficile on utilise une petite pince ampèremétrique visible dans un article en haut de page : Rénovation d'un tableau triphasé.
Citation :Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le neutre et la phase sont repérés ?
28 janvier 2024 à 15:59
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueBonjour Sako30.
C'est très simple. Vous raccordez la bobine au circuit de commande, phase et neutre directs sur les entrées puissance, phase et neutre coupés sur les sorties puissance vers le récepteur.
28 janvier 2024 à 14:34
consulter ce sujet Conseils branchement contacteur NP9Merci Hubert77. On pouvait penser que vous étiez l'occupant final.
On comprend que la hotte avec raccordement externe ne passe pas ; il ne doit pas en être de même avec une hotte à recyclage avec filtres charbon, aux frais du client.
Si vous agissez en tant que SAV Bouygues-construction (ou équivalent) vous avez des outils contraignants vis à vis du constructeur. Pour ce qui concerne la prise en charge des malfaçons par les entreprises, nous ne connaissons pas les règles.
Si vous agissez en tant que maître d’œuvre ou entreprise déléguée pour un lot, attendons d'autres avis, sans trop d'illusions.
Il y a des plans qui ont été validés ; pourquoi ces malfaçons ?
Malheureusement nous ne connaissons pas les subtilités de ces métiers de la construction.
Néanmoins, on va se renseigner.
Citation :Vous agissez donc comme maître d’œuvre ?
Là, on veut juste plus le voir et on voudrait être sur de pouvoir l'envoyer bouler sans risque.
28 janvier 2024 à 14:26
consulter ce sujet Ajout d'une bouche VMC en RT 2020Bonjour AB.
On comprend que le conducteur de 40 mm² est juste un prolongateur.
Ce pourrait être de la récupération que le forum ne préconise pas. Mais on se trompe peut-être.
On rappelle que la masse n'a rien à voir avec les conducteurs de protection.
Dans un véhicule, on sait que la masse est globalement toute la partie métallique qui est aussi la référence des potentiels reliée à la borne moins de la batterie 12 volts.
La masse des appareils gros électroménager doit être reliée à la terre.
Voir ce document Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/comment-creer-une-prise-de-terre-en-renovation/
En gros, on utilise une câblette de terre en cuivre nu de section 25 mm², et la liaison entre la barrette de terre et le bornier du tableau de répartition est un conducteur gainé de 16 mm² vert/jaune.
28 janvier 2024 à 11:11
consulter ce sujet Connexion au piquet de terre par fil 40 mm² Bonjour Hubert77. Juste un avis en passant.
C'est à l'architecte de résoudre la problème. Quelqu'un n'a pas fait son travail.
On comprend donc que la cuisine n'est pas ventilée, ou alors de façon très indirecte à partir des bouches WC et salle de bain. Y a t-il une prise d'air sur une fenêtre ?
Une solution possible serait de percer le mur extérieur (de la responsabilité de l'architecte) et d'installer une hotte à extraction. Les voisins bénéficieront alors des odeurs de friture.
Il n 'y a pas de solution simple.
Attendons d'autres avis.
28 janvier 2024 à 10:14
consulter ce sujet Ajout d'une bouche VMC en RT 2020Bonjour nicommm. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si vous êtes en France il vaut mieux utiliser des câbles qui fonctionnent en 230 V. La puissance linéique sera alors conforme à la tension assignée du secteur.
Nous conseillons des produits haut de gamme, supposés plus fiables (que des systèmes bon marché dits "petits prix"), tels que ceux de la gamme Danfoss. Il y en a certainement d'autres qui sont réputés. On vous laisse chercher, notamment auprès de Batiactu si cela est possible.
Le problème que vous exposez est davantage lié à la fiabilité et la robustesse qu'au thermostat. Penser aussi à l'assistance au choix du produit et à la pose, possiblement offerte par un interlocuteur.
L'interlocuteur peut apporter son expertise.
Citation :Apparemment non.
Je me trompe ?
27 janvier 2024 à 23:29
consulter ce sujet Branchement d'un appareil 240V en FranceBonjour Sabine.
On va reprendre la discussion et essayer de faire une synthèse.
Le 06 janvier 2024 à 13:19 vous mentionnez qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche n'importe quand (attention, pas un disjoncteur différentiel), alors que tous les fusibles sont baissés. Il n'y a alors aucun débit de courant. On en déduit que si l'ID déclenche, il est hors service (en effet, c'est un composant électromécanique sensible à l'usure).
Le 06 janvier 2024 à 15:17 une procédure de vérification a été proposée. A t-elle été effectuée ? (débrancher la sortie de l'ID des entrées fusibles).
Le 08 janvier 2024 à 22:02 vous suspectez, à juste titre, la résistance de dégivrage du frigo. Mais votre essai est contradictoire avec celui relaté le 06 janvier 2024 à 13:19 où vous spécifiez que tous les fusibles sont abaissés et que l'ID déclenche (d'où l'idée qu'il est mort).
Le 27 janvier 2024 à 10:20 vous spécifiez que "Même lorsque tous mes fusibles de la ligne sont baissés", l'ID déclenche. Pour nous, cela pourrait confirmer que l'ID est HS.
Vous montez un autre ID (pas un disjoncteur différentiel, le vocabulaire a beaucoup d'importance), on comprend que les deux ID partagent la même entrée. Sur le deuxième ID aucun conducteur n'est raccordé ; s'il déclenche, si cet ID n'est pas neuf on peut penser qu'il est aussi HS mécaniquement.
Vous confirmez la synthèse ci-dessus. Si un ID déclenche alors que ses sorties sont complètement débranchées (aucun conducteur), il est HS.
Faites bien attention au vocabulaire. Nous faisons cette mise en garde tout le temps sur le forum.
Si l'ID clim ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement et il est en bon état.
Vous pouvez aussi faire le test avec le bouton test de chaque ID alimenté ; chacun doit déclencher.
Conclusion du jour : un, puis deux ID déclenchent alors que leur sortie est débranchée ; on déduit que les deux sont HS. Ces ID sont-ils anciens ?
A suivre.
Qu'en pense Philippe ?
A suivre.
27 janvier 2024 à 14:16
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute fusibles baissésBonjour zool.
Il existe des modules radio Yokis qui fonctionnent avec une télécommande.
C'est moins bizarre que de parler tout seul. Mais si la télécommande est sous le coussin, le problème est le même.
Nota :
Votre sujet est amusant.
Citation :Et Google sait tout de votre vie ! Sans compter que cela consomme du data, donc de l'énergie électrique, et qu'il faut la produire.
je "cause" à Google
Citation :Ah zut ! c'est comme l'évier, certains hommes ne savent pas où il est. Donc vous êtes en pleine activité à ce moment ?
au lieu de me tordre le dos pour aller chercher l'interrupteur
Nota :
Citation :Oui, mais sans pifomètre (ce n'est pas l'outil du technicien) ni court-circuit. On privilégie le raisonnement. Sinon, c'est l'Euro-million.
Bah j'aimerai bien tenter quand même.
26 janvier 2024 à 22:53
consulter ce sujet Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vientL'essentiel est qu'il y ait des ID 30 mA et qu'ils soient en amont de tous les DJ : "le second sans ID" ; voir si la ligne de DJ n'est pas en sortie de l'ID du haut.
Sur le rail avec la prise de courant il y a moyen d'implanter le DJ de la ligne piscine.
Citation :On ne savait pas que le tableau comportait plusieurs ID 30 mA, peut-être en manque t-il un. Ce qui impliquerait juste une modification rapide mais essentielle.
Le remède est de rénover le tableau de répartition et d'implanter plusieurs ID.
26 janvier 2024 à 22:38
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire Vu votre post de 14:12
Le devis n'est pas scandaleux, bien au contraire ; on peut s'attendre à plus. Il y a de la main d’œuvre (tout mettre par terre et repérer) donc du temps à passer. Pas certain que l'électricien gagne sa vie.
L'absence de TVA laisse penser qu'il s'agit d'un auto-entrepreneur. Attention à la qualification et à l'assurance de l'entreprise. Demandez à voir des réalisations similaires. Ne signez pas sans en savoir plus. Enfin, c'est vous qui voyez.
Un devis d'entreprise chez un proche comprenait toutes les références avec le prix de chaque appareillage (la MO était à part - souvenirs...).
L'auteur aurait pu préciser la référence des appareillages (Rési 9 ?), s'il utilise des appareils peignables ou encliquetables.
On suppose que le tableau est un deux fois 13 modules. Il restera 6 emplacements vides, c'est bien, mais peu. Voir si le tableau comporte les trois borniers terre, phase et neutre ; normalement cela est compris désormais.
Il peut rajouter une prise de courant sur le tableau.
Il n'y aura pas trop de place pour un départ vers une borne de recharge de véhicule électrique. Ultérieurement un mini tableau à côté pourra faire l'affaire, comme ici : Installation prise renforcée coffret carré rouge
Mesurer la résistance de terre est facile et demande 2 minutes avec un testeur de boucle (davantage avec un telluromètre utilisant les piquets). Ce n'est pas un cadeau royal. Par contre, il faudra qu'il contrôle toutes les liaisons terre depuis le bornier de terre vers les broches de terre des prises et tous les récepteurs à carcasse métallique, même les appliques.
Cela fait partie du travail en cas de rénovation.
26 janvier 2024 à 18:55
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueRe.
Le bornier en photo est une solution.
Mais insérer un conducteur 2,5 mm² dans l'alvéole d'entrée de l'ID n'est pas un problème non plus.
Vous faites comme cela vous arrange.
On croit ne voir qu'un seul interrupteur différentiel dans le tableau principal. Cela signifie que le moindre défaut d'isolement, certes rare mais de probabilité non nulle (origine four, frigo etc.), met la maison dans le noir, sauf la piscine quand vous aurez fait la modification.
Citation :On s'en occupe, et on révise de post en post.
mais je ne demande qu’à apprendre.
Citation :Progrès en cours !
c’est un interrupteur différentiel de 63A qui est en amont et non un disjoncteur différentiel.
Citation :On dit alors que la sélectivité des déclenchements vis à vis des défauts d'isolement n'est pas assurée.
l’inconvénient d’un disjoncteur différentiel et d’un interrupteur différentiel en cascade.
26 janvier 2024 à 18:31
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire Si un câble 4×16 mm² est présent vous utilisez une phase et le neutre et vous n'utilisez ni ne raccordez les phases inutilisées. Au besoin, vous entourez leurs extrémités d'un adhésif isolant.
Citation :Oui.
C'est bien ça ?
26 janvier 2024 à 14:58
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueOn ne s'attendait pas à cette fiche mâle à 3 broches.
L'Europe ne serait pas encore par là ?
Vous pouvez renseigner le forum sur l'allure des prises de courant sur les murs et les fiches mâles correspondantes.
Vous seul avez une vue d'ensemble.
26 janvier 2024 à 14:53
consulter ce sujet Connecteur sur chargeur pour pc portableCitation :S'il y en a déjà c'est inutile.
Je vais aller acheter du 2x16mm²,
Sur la photo du 24 janvier 2024 à 17:24 on ne reconnait pas du 16 mm² en sortie du DJ de branchement.
Devant l'écran on ne peut faire plus.
Faites vous aider.
26 janvier 2024 à 11:01
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueCitation :Il va donc falloir rechercher où est la liaison anormale. Il faudra déjà regarder quels sont les conducteurs en sortie de ces deux fusibles (on croit en voir plusieurs), les enlever un par un et chercher avec méthode.
Et j'en conclus que les deux fusibles (n° 5 et 7) alimentent le même circuit électrique.
Il y a certainement un mauvais câblage. Pour le mettre en évidence il faut être sur place avec de l'outillage, tout en ayant de bonnes idées.
Pas simple du tout.
26 janvier 2024 à 10:57
consulter ce sujet Arrivée de la terre au tableau électriqueBonjour Jluc. Laissez tomber votre idée, le va et vient n'étant pas prévu pour être piloté par votre système.
Beaucoup d'invités essaient d'implanter des modules miracles à 10 €, mais en général ça ne fonctionne pas.
Citation :Avec un téléphone ? On ne voit pas où est le progrès par rapport à une commande filaire classique : le téléphone est introuvable (caché sous un coussin), la liaison wi-fi ne fonctionne pas, la batterie du téléphone est vide, un enfant de 4 ans veut allumer mais ne sait pas comment faire.
...pour contrôler à distance
26 janvier 2024 à 10:29
consulter ce sujet Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vientBonjour Gum. Remarques.
Le 18 janvier :
Le 25 janvier :
En électrotechnique comme dans toutes les sciences il est important d'utiliser le bon vocabulaire, et dans le cas des appareillages utilisés dans le domaine de l'habitat, savoir faire la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Ainsi chaque nom est associé à une fonction de protection bien définie.
Dans le métier il n'est pas rare d'utiliser le terme DDR à la place de protection différentielle. On vous laisse approfondir.
La solution conforme aux règles de la distribution domestique est de protéger la ligne en surintensité vers la piscine en l'alimentant depuis un disjoncteur dont l'entrée est connectée sur le bornier phase neutre. S'il n'y en n'a pas, vous pouvez le brancher sur l'alimentation de l'interrupteur différentiel*. S'il n'y a plus de place dans le tableau pour le disjoncteur dédié on implante un mini tableau à côté du principal.
A l'entrée du tableau secondaire on implante un interrupteur différentiel 30 mA.
Les disjoncteurs seront alimentés par des peignes et non des pontets, même si le coffret fonctionne ainsi.
*On peut penser que la ligne vers le coffret piscine n'est pas protégée vis à vis des défauts d'isolement. C'est faux, car elle est assurée par la fonction différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement qui protège toute la distribution domestique.
Une fois ces modifications effectuées dans les règles, votre tableau piscine et son alimentation seront exemplaires.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
Le 18 janvier :
Citation :Le 23 janvier :
Cette rangée comporte en amont un disjoncteur différentiel de 63A.
Citation :Un différentiel tout court ne se dit pas.
qui alimente le local technique de la piscine est bien en aval du différentiel 63A.
Le 25 janvier :
Citation :Vous êtes novice comme vous le soulignez, aussi des explications vous ont été fournies mais les différences ne sont pas encore bien assimilées.
sur la même rangée qu’un disjoncteur différentiel de 63A (cf.photo)
Citation :Nous pensons avoir apporté les éclaircissements que vous attendiez.
Merci pour vos lumières.
26 janvier 2024 à 10:20
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire Bonjour Geff78,
Les connexions sont très courtes.
Il faut vous procurer la notice de l'appareil.
L'interrupteur du flotteur doit être en série avec le moteur.
Pour cela, il faut identifier les connexions du moteur (et faire un essai direct sous tension), et le contact normalement fermé quand le flotteur est au niveau bas.
Les 3 conducteurs du flotteur doivent correspondre à un contact inverseur unipolaire (comme un va et vient), un commun et deux contacts, un fermé et l'autre ouvert si flotteur en bas, et vice versa si flotteur en haut.
Si vous avez branché phase et neutre sur le contact vous avez créé un court-circuit, peut-être coupé par une protection surintensité sur l'alimentation du circuit de pompe.
Un électricien local saurait résoudre le problème.
Citation :On ne sait pas. Sans notice de branchement on ne branche pas au hasard, et les couleurs, à part vert / jaune, ne sont d'aucun secours.
Selon vous, quel est le bon branchement à effectuer ?
25 janvier 2024 à 23:05
consulter ce sujet Branchement pompe de relevage compliquéCitation :Il n'y a aucun fusible dans le circuit de terre.
à l'exception de celui qui contrôle l'arrivée de la terre
Citation :C'est normal.
Si je débranche tous les fusibles dont celui de l'emplacement n°7, l'électricité ne circule plus dans tout l'appartement heureusement.
Citation :Il y a 8 porte-fusibles en tout ; où est le problème ?
Nous parlons du 7ème emplacement dans lequel il est "possible" d'insérer un fusible.
Citation :Ce semble normal. Apparemment il y a deux fils de phase connectés en sortie du porte fusible 7 (en partant de la gauche).
Mais si j'insère un fusible de 10 Ampères dans l'emplacement n°7 et que tous les autres fusibles sont débranchés, certains éléments électriques sont alimentés et par conséquent fonctionnent normalement.
On ne comprend pas bien. On croit comprendre que deux fusibles alimenteraient les mêmes circuits. Ce ne doit pas être cela.
Pour identifier les récepteurs, vous notez quelque part les circuits alimentés par chaque fusible et le calibre de chaque fusible.
Citation :Et quel est le circuit alimenté par ce fusible ?
Le fusible qui le contrôle est de 10 Ampères.
Plutôt que jongler avec des fusibles qui ne sont pas repérés (ou peut-être sur le boîtier), il faudrait suivre les préconisations du 24 janvier 2024 à 19:49.
Le forum est là pour mettre en garde les invités quand la sécurité des usagers est compromise.
Citation :Ce n'est pas grave, nous faisons au mieux. Il serait souhaitable que vous vous fassiez aider.
Désolé encore une fois, si je ne suis pas clair.
25 janvier 2024 à 22:47
consulter ce sujet Arrivée de la terre au tableau électriqueIl faudra vous servir des conducteurs actuels comme aiguille. C'est à vous de voir comment ils passent du sous-sol vers le dessus.
Auparavant la distribution était triphasée. Les conducteurs de neutre et les trois phases étaient de même section et vu les propriétés de ce type de distribution, l'intensité dans le neutre est faible quand les courants dans les phases sont proches de l'équilibre.
Ici le neutre véhicule la même intensité que le conducteur de phase. On ne sait si ceux-ci sont connectés ensemble sous le tableau.
Si le conducteur de neutre est de section 6 mm² cela convient pour un abonnement 6 kVA. Pour 9 ou 12 kVA il est donc surchargé.
Mais on a supposé que les sections étaient de 6 mm², c'est donc à vérifier.
Il faudrait vous faire aider.
Citation :De la sortie du disjoncteur de branchement vers le tableau de répartition qu'on voit en photo.
le 2x16mm² que j'aurai acheté, je le raccorde directement de où à où ?
25 janvier 2024 à 22:27
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueVous réunissez en provisoire les trois fils de phase sur le conducteur de phase en 16 mm².
Vous pouvez utiliser une borne Ferel que vous entourerez d'un adhésif isolant.
Il n'empêche que le neutre de 6 mm² est surchargé, sauf si votre abonnement est 6 kVA.
25 janvier 2024 à 17:43
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueBonjour Noémie. La pièce pourrait être un condensateur antiparasites. Le moteur peut fonctionner sans.
Si vous n'avez pas de connaissances en électrotechnique l'aventure est hasardeuse.
Le moteur est peut-être un modèle 110 volts.
25 janvier 2024 à 17:39
consulter ce sujet Identification d'un composant électriqueCitation :Oui, utiliser la méthode OSD.
elles doivent dater....
Citation :Faites changer le DJ pour un type S.
Il m'a dit que ça sera gratuit.
Vous pouvez anticiper, acquérir du 16 mm² souple et le raccorder maintenant, tant que le support bois est démonté. A moins qu'il vous mette une platine faite pour, en plastique.
Citation :Si, mais il y aura certainement des circuits à séparer, en créer d'autres (par exemple tout ce qui est extérieur, la borne de recharge, une PC sur le tableau etc.).
on peut pas deviner ce qu'on aura besoin comme tableau, nombre de rangées, différentiels, disjoncteur... ?
25 janvier 2024 à 17:24
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueBonjour Vermar. La situation a t-elle évolué ?
25 janvier 2024 à 15:55
consulter ce sujet Une surtension est-elle dangereuse ?Citation :Ce sont des vis à bois tête fraisée, il doit y a voir moyen de les dévisser avec un tournevis plat assez large.
Est-ce que vous pensez qu'on peut les retirer autrement ?
On ne voit pas comment des vis métalliques peuvent partir en lambeaux.
Appeler Enedis, pourquoi pas, à condition :
1. que l'intervention soit gratuite
2. que vous ayez approvisionné du 16 mm² souple avec cosses, mais du rigide est toujours possible (à voir avec la façon de passer les conducteurs vers le tableau de répartition - vous savez qu'on aime bien le souple car on s'embête moins pour le cheminement).
On ne voit pas si le disjoncteur est de type S. Ce serait souhaitable si vous allez monter un ou des interrupteurs différentiels 30 mA comme il se doit. Dans ce cas, si le disjoncteur n'est pas de type S (pour éviter les déclenchements intempestifs et assurer la sélectivité des déclenchements), il faut demander son remplacement gratuit.
Si vous buttez juste sur ce problème, on ne voit pas comment vous pourrez mener à bien la rénovation totale du tableau de répartition qui réclame certaines compétences et expérience, et de l'outillage adapté. Vous savez qu'il faudra tout mettre par terre et repérer chaque circuit.
Citation :C'est à vous de définir tous les appareillages et leurs moyens de connexions : interrupteur(s) différentiel(s), disjoncteurs, enveloppe (le tableau), la taille de l'enveloppe (nombre de rangées et nombre de modules), les peignes verticaux et horizontaux, les cosses éventuelles, le départ éventuel vers une borne de recharge future, et tous les etc.
J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour refaire entièrement mon tableau ?
Un plan initial avec la nomenclature des matériels est indispensable.
A ce stade, on peut vous déconseiller d’entreprendre des travaux qui risquent de se transformer en impasse technologique.
Il faudra alors utiliser à bon escient quelques centaines d'euros.
On vous laisse enlever les vis, et réfléchir pour la suite du projet.
25 janvier 2024 à 15:51
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueSeuls les fusibles coupent la phase.
La terre est directe sur le bornier à 4 vis, le neutre bleu est sur le bornier de gauche, il n'y a pas de bornier de phase. Les entrées des fusibles sont directement connectées à la phase par une barrette de cuivre qu'on ne voit pas.
A suivre
Citation :Oui, puisque le 5ème fusible est en fonction (maneton en position haute).
Est-ce normal ?!
A suivre
24 janvier 2024 à 21:56
consulter ce sujet Arrivée de la terre au tableau électriqueCitation :Non. Juste soulever. Les conducteurs en dessous limitent l'amplitude du mouvement.
N'y a-t-il pas un risque à retirer le panneau de bois ?
Les lignes supplémentaires vont vers le Linky. C'est peut-être trop loin.
24 janvier 2024 à 21:47
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueBonjour flodereims. Juste quelques remarques en passant.
Pensez à passer une ligne pour C1C2 et une autre pour I1I2, même si elles ne servent pas.
Vous pourrez utiliser du conducteur souple HO7V-K avec des cosses. On trouve aisément des sites de vente à la coupe. On vous dira où si besoin est.
Actuellement le conducteur de neutre est sous-dimensionné, c'est pourquoi il faudrait changer la ligne en 2×16 mm².
Quant au tableau, il y aura des circuits à séparer. Il faudra voir grand : 2 rangées 13 ou 18 modules. C'est le minimum, avec une enveloppe plus haute que 108 mm, 160 mm par exemple.
Citation :Vous aurez accès à l'intérieur du tableau bois si vous dévissez les quatre vis au coin - tant pis pour les deux plombs (de toute façon il n'y en n'a jamais eu comme on peut voir !). Vous pourrez alors soulever la planche juste ce qu'il faut pour enlever les deux conducteurs en sortie du DJ de branchement et repasser une ligne toute neuve bifilaire.
Comment je peux refaire une liaison propre sans avoir accès a l'intérieur du tableau bois ?
24 janvier 2024 à 21:05
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électriqueSi l'on suit la logique, de la gauche vers la droite :
- le gros conducteur bleu est le neutre issu du disjoncteur différentiel de branchement ; il alimente les départs des neutres par l'intermédiaire de la barrette visible.
- le gros conducteur jaune / vert est le conducteur de protection (la terre) issu de la colonne montante (on se fie à votre description). 6 conducteurs de terre reliés à la barrette de terre visible doivent être reliés à des prises de courant ou la sortie de câble cuisson s'il y en a une
- le gros conducteur rouge est la phase issue du disjoncteur différentiel de branchement. Il alimente les entrées des porte-fusible qu'on ne voit pas.
Citation :Non, ce fusible est juste l'un des 8 départs protégés.
Citation :Si vous êtes locataire cela se comprend ; si vous êtes propriétaire, beaucoup moins. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, ce qui rend l'installation dangereuse pour les usagers.
Je n'ai pas l'intention de changer mon panneau électrique.
consulter ce sujet Arrivée de la terre au tableau électriqueBonjour Sashmate.
Il y a 12 à 14 départs dans ce tableau qu'il faudrait repérer et séparer.
Un tableau deux rangées de 13 modules devrait faire l'affaire.
Le travail à effectuer ressemble à celui là : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Voir le document PDF
Citation :A vous de voir ce qu'il alimente.
24 janvier 2024 à 18:18
consulter ce sujet Arrivée de la terre au tableau électriqueCitation :Le disjoncteur différentiel de branchement est celui directement en aval du compteur (c'est lui que vous déclencherez pour travailler hors tension).
sur le disjoncteur de branchement
Ici c'est l'interrupteur différentiel 30 mA en tête du tableau de répartition.
Pour le branchement dans l'alvéole de l'ID, vous vous appliquerez, et c'est tout. Il faudra juste bien serrer.
Dans votre tableau rénové il y aura un bornier phase neutre ; ce sera plus simple.
24 janvier 2024 à 18:04
consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rougeRaccorder en 6 mm² n'a pas d'intérêt immédiat, sachant que le calibre du disjoncteur est de 20 A.
Si un jour la borne de recharge devait évoluer en puissance, il y aura changement de disjoncteur.
Il sera temps à ce moment d'augmenter la section.
Avec cette prise la puissance utile est de 3 700 W.
Ce devrait être suffisant pour un début.
La rénovation du tableau devrait être un objectif à court terme.
24 janvier 2024 à 13:39
consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rougeBonjour Julio25.
Nous n'en savons guère plus avec le message de 19:32.
400 A (par phase ?) nous semble un peu grand pour alimenter 6 tableaux secondaires.
On ne sait si l'installation est du provisoire, du définitif, avec des tableaux en plein air ou à l'abri.
Toujours est-il que la sécurité des personnes et des biens est à assurer.
Il y a donc une règlement technologique a respecter.
On ne développera pas plus pour le moment.
24 janvier 2024 à 09:03
consulter ce sujet Recâblage tableau de répartition Ne vous tracassez pas.
Vous utilisez le bornier de terre pour y raccorder un conducteur vert / jaune qui suivra le même chemin que l'alimentation phase neutre à repiquer sur les deux gros conducteurs rouges. Donc comme sur le schéma.
Si cela vous est plus pratique vous coupez le conducteur vert / jaune issu du bornier principal dans le mini tableau, puis vous raccordez le câble vers la prise en raccordant son jaune / vert avec celui qui vient du tableau, en utilisant un domino ou une borne rapide à levier type Wago.
24 janvier 2024 à 00:10
consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rougeBonjour lulu00.
Vous savez donc comment faire.
Branchez le four directement sur la prise de courant.
Il n'y a pas de raison que le four soit dégradé.
On vous laisse cuisiner, et revenir sur le forum pour donner vos impressions que nous espérons positives et inodores.
Citation :Vous connaissez les classiques de l'usage des multiprises.
j'ai éteint la multiprise où il est branché avec l'interrupteur qu'il y a dessus (oui je sais je devrais pas brancher un four sur une multiprise)
23 janvier 2024 à 21:05
consulter ce sujet Problème four est-ce que la prise a un problèmeBonjour Julio25. Votre description manque de précisions.
Qu'est-ce qu'un TD ? Tableau de quoi ? Dans le domestique on sait qu'il y a des tableaux de répartition et on les nomme ainsi.
Un synoptique serait le minimum.
Des précisions concernant le milieu dans lequel vous êtes amené à intervenir sont nécessaires.
Dans un rapport technique quel qu'il soit, donc ici également, on ne s'approprie pas le matériel : "mon 125 A, mon sectionneur" etc.
En électricité on ne travaille pas sans schémas de référence. Et bien entendu il faut être professionnel formé, diplômé et expérimenté.
Ce que vous faites ne semble pas être un travail de monteur (ni de stagiaire) si vous avez des éléments à définir. Ceux-ci doivent avoir été définis auparavant par un bureau d'études et figurer sur le dossier de réalisation.
Il se peut que vous soyez débutant (mais on se trompe peut-être). Il faut utiliser le langage du technicien (et cela s'apprend au cours de la formation), que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de façon que votre interlocuteur vous comprenne quand il vous écoute ou lit votre rapport, et sans être forcément un spécialiste pointu.
Citation :Si vous voulez vous faire comprendre il faut utiliser le vocabulaire de l'électrotechnique.
...se fait par un 125A
Citation :Il faut lever l'incertitude. Utilisez un pied à coulisse ou regardez si la section est inscrite sur l'isolant.
...qui semble être du genre 25mm²
Citation :Difficile à comprendre (seulement à la troisième lecture). Relisez vous. Et faites un effort de rédaction.
...pour faire propre la lisais on des diff mais il est indiqué max 63A dessus.
Citation :Dans quel cadre ? y a t-il un donneur d'ordre ? Êtes-vous sous la responsabilité d'une hiérarchie technique ? Suivez vous un dossier technique élaboré par un échelon supérieur ou improvisez vous au fur et à mesure que vous ouvrez des armoires ou découvrez des tableaux divers ?
Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis.
23 janvier 2024 à 20:59
consulter ce sujet Recâblage tableau de répartition Bonjour KcsGreg.
Le connecteur est supposé rond et bipolaire.
Il faut savoir souder.
Échanger le chargeur serait plus simple.
C'est vous qui voyez.
23 janvier 2024 à 17:43
consulter ce sujet Connecteur sur chargeur pour pc portableAprès relecture,
Citation :C'est vrai, mais si l'on considère que le DJ protège la ligne de section 2,5 mm², usuellement 16 A peut être utilisé. Voir les coûts relatifs.
16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A
23 janvier 2024 à 17:39
consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaireLes DJ courbe D ne se justifient pas*, les moteurs sont de petite puissance. Certaines PAC sont équipées d'un démarreur interne (problème traité une fois sur le forum).
*C'est pour cela qu'il faut consulter la notice ou demander des précisions au revendeur spécialisé.
Un DJ tétrapolaire 50 A devrait suffire (Acti9, iC60H disjoncteur 4P 50A courbe C A9F87450 Schneider Electric - ou équivalent).
Ce choix doit être validé par l'électricien. Pour le moment on a prévu large avec 30 kVA environ, soit une intensité par phase voisine de 44 A.
Concernant chaque PAC, les mesures du courant en régime permanent et à la mise en service complèteraient les données de la notice. Une pince ampèremétrique est nécessaire dans ce cas (avec la fonction In Rush pour le courant pointe).
Chaque DJ différentiel peut avoir un calibre de 10 A (16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A) : Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C A9F77410 + bloc Vigi instantané Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type AC 400-415V A9Q11425
Alimentation de chaque PAC en 5G2,5 mm² HO7RN-F pour l'apparent.
23 janvier 2024 à 16:25
consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaireBonjour Taff.
L'alimentation en amont des pac doit être calibrée suivant l'intensité du courant consommé en régime permanent, voire s'il y a des courants pointe au démarrage des unités.
Le paramètre est donc la puissance apparente en kVA à délivrer, qui peut différer de la puissance active en kW.
Les notices des appareils doivent préciser les conditions de raccordement, et donc d'intensité en régime permanent.
Il faudra envisager environ 30 kVA en triphasé à distribuer par la ligne d'alimentation, soit à peu près 10 kVA par phase, donc 10 mm² par conducteur actif. Il faudra tenir compte de la chute de tension en ligne suivant la longueur de cette dernière.
Chaque pac protégée et commandée par un disjoncteur différentiel dédié.
Vous savez l'essentiel de ce que votre électricien devra traiter.
Citation :Oui, mais on prend en compte une marge de sécurité.
cela fait une différence...
23 janvier 2024 à 14:30
consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaireRe.
- c'est un appareillage très robuste
- il est actionné très peu de fois par jour
- le courant commuté est résistif pur, donc pratiquement sans arc à la coupure.
Maintenant il faudrait savoir pourquoi votre contacteur est hors service et comment vous vous en êtes rendu compte :
- bobine coupée ?
- contacts oxydés ?
- système électromécanique bloqué ?
Sur place il nous aurait été facile de faire rapidement les investigations, mais l'essentiel est que vous ayez pu dépanner.
Reste l'incertitude sur le voyant rouge.
Citation :C'est une hypothèse à laquelle nous ne souscrivons généralement pas pour les raisons suivantes (mais on y pensera) :
nous avons testé le contacteur qui était finalement HS.
- bobine coupée ?
- contacts oxydés ?
23 janvier 2024 à 14:14
consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 Bonjour Taff. On ne connait pas le cahier des charges concernant la rénovation du bâtiment.
Doit-on comprendre que vous êtes mandaté, en tant que professionnel (chauffagiste ? électricien ?), pour faire ce travail ?
On comprend que les PAC fonctionnent en triphasé.
Il serait judicieux de les alimenter chacune avec un disjoncteur différentiel dédié. Pour le calibrage voir ce que dit la notice de branchement.
22 janvier 2024 à 23:17
consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaireVotre décision est bonne, les appareillages conformes à la norme et technologiquement sûrs, tout en minimisant le coût.
Vous ne regretterez pas. Le chargeur du véhicule fera le reste.
Merci pour votre confiance.
22 janvier 2024 à 23:10
consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rougeBonsoir Damich29. Toute ligne au départ d'un tableau de répartition doit être protégée en surintensité et déconnectable.
Mais il est vrai que 3 mètres est proche.
Pour intervenir sur cette ligne vous serez obligé de couper toute l'alimentation de l'habitat. Sans compter que le disjoncteur différentiel pas cher du kit carré rouge ne donne pas trop du tout confiance dans ses capacités.
Bref, nous n'achèterions pas le kit carré rouge, mais avec quelques petites dizaines d'euros supplémentaires (moins de 200 € au total), on acquerrait le kit Legrand 0 904 76 avec un petit tableau contigu au tableau principal, et la prise à n'importe quelle distance.
Voir ici : Borne Green'up pour recharge de véhicules électriques
La décision vous appartient.
22 janvier 2024 à 21:15
consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rougeSi le mur est en placo vous pouvez passer du tube ICT dedans.
Sinon, de petites goulottes, mais où ? Il ne semble pas y avoir d'éléments hauts.
La prise four peut être placée sur le mur derrière la colonne, et positionnée un peu au-dessus du four.
22 janvier 2024 à 20:27
consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrableCitation :Vous n'êtes pas tout seul sur le forum, alors nous faisons des rappels systématiques.
J’appelle ça compteur EDF..... je suis pas très fort en appellations, désolé.
Pour la suite, faites bien les distinctions entre DJ, DJ différentiel, ID (abréviations utilisées habituellement, parce que nous sommes entre nous, mais que nous n'utiliserions pas à l'oral ou dans un rapport).
Ne panachez pas les marques des appareillages. On conseille toujours les mêmes qui sont leader sur le marché.
22 janvier 2024 à 19:03
consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
