Profil du membre GL
Actuellement 27 222 questions dans le forum électricité
a posté 21 234 messages sur le forum Électricité :
Vos explications sont un peu confuses. Le testeur n'indique que la présence tension, réelle ou induite, et non le passage du courant. Il faut vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté, un ami ou un professionnel.
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit disjoncte au branchement
Je vais m'avancer car je n'ai jamais manipulé ce genre d'appareil, mais logiquement, s'il est programmé en HP HC, il doit recevoir l'ordre 175 Hz entre n'importe quelle phase et le neutre et commuter. Dites si ça marche en le connectant à vide à partir du bornier de répartition tri, et en l'interrogeant pour savoir s'il a commuté. Une belle manip à distance. A bientôt pour le résultat des essais.
forum consulter ce sujet Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
C'est un problème de sélectivité des disjoncteurs qui, je crains, ne peut avoir de solution dans le cas d'une installation domestique classique. Les disjoncteurs modulaires sont-ils de grande marque européenne reconnue ou d'origine inconnue et bon marché ? Voir question 4275.
forum consulter ce sujet Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
Les fils étant passés, il sera difficile d'en remettre d'autres pour brancher les lampes en parallèle et pour que les 2 détecteurs puissent les commander. Des solutions radio existent chez les grands que l'on cite souvent sur le forum. Cela nécessite une étude préalable en fonction du matériel présent sur le marché et du schéma de votre installation. Ce n'est pas infaisable.
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur automatique
Voir question 4491. Résumé : ce n'est pas un récepteur spécialisé, une simple prise parmi d'autres suffit.
forum consulter ce sujet Protection pour une hotte aspirante
Les lampes doivent être branchées en parallèle. Vous avez dû oublier de rebrancher un fil.
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur
Désolé de ne pouvoir apporter de réponse, la description de votre installation est trop succincte et imprécise. Pour ce type de modification, il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
forum consulter ce sujet Installation thermostat programmable mural
Il faut refaire le test. Soit votre lampe présente un mauvais contact avec la douille, soit elle est HS ; testez là sur un autre point lumineux. La lampe initiale serait-elle alimentée par un variateur ? (ce serait étonnant dans un sous-sol).
forum consulter ce sujet Ampoule à économie d'énergie
Une ligne de section 1,5 mm2 (qui semble être la vôtre si vous avez bien mesuré le diamètre) protégée par fusible ou disjoncteur 10 A peut alimenter un chauffage de 2 250 W. Il faut donc changer le calibre de la protection de cette ligne de circuit chauffage. Attention à la différence diamètre et section.
forum consulter ce sujet Puissance électrique en Watt
On ne met pas de DJ différentiel en tête de tableau en aval du DJ d'abonné. On dispose des interrupteurs différentiels de différents types et calibres suivis de DJ protégeant les différentes lignes. Voir les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum et avec les liens proposés sur le site. Il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez jamais pratiqué ces branchements.
forum consulter ce sujet Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
A distance on ne peut rien dire. Il faut tester séparément les composants de l'équipement, ainsi que la commande. Faites vous aider par quelqu'un expérimenté.
forum consulter ce sujet Branchement contacteur manométrique
Calculé à la louche avec un mauvais rendement et un mauvais facteur de puissance, il y aurait environ 13 A par phase en régime nominal établi. Sauf erreur, il faut câbler en 2,5 mm2.
forum consulter ce sujet Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
Les lampes fluocompactes classiques ne sont pas graduables avec les variateurs prévus pour les lampes à incandescence. Un bon vieil interrupteur de commande résoudra le problème.
forum consulter ce sujet Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Voir question 4510 où ce pb est évoqué. Un transformateur avec du fer et des bobinages fait toujours un peu de bruit. Mais s'il vient de loin au delà des mers, on ne peut garantir sa qualité de fabrication et il peut alors être anormalement bruyant.
forum consulter ce sujet Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
Regardez le schéma du montage télérupteur à l'accueil du site, repérez ensuite les bornes de la bobine et du contact du télérupteur, câblez au mieux, et pour finir appuyez sur un BP : la lumière apparaît. Si vous êtes débutant, vous câblez d'abord en fils volants sur l'établi en prenant les précautions d'usage (travail hors tension).
forum consulter ce sujet Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir
Ce n'est pas que l'on ne sache pas le faire, mais vous trouverez ce renseignement n'importe où. Vous ne précisez rien sur la pourquoi du branchement. Et pourquoi pas un branchement triangle ?
forum consulter ce sujet Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances
Voir ce document Schneider Electric pdf disponible ici. Vous avez d'autres renseignements disponibles sur le site Promotelec.
forum consulter ce sujet Brancher un parafoudre
Il ne faut aucun doute en électricité, et là, il y en a un. Pourquoi 4 fils et où ? Parlez-vous de la fiche (sur le fil) ou de la prise (encastrée ou en saillie sur le mur) ? Une photo de l'appareillage aurait permis de comprendre quel était le problème exact. Merci de préciser exactement ce que vous voulez brancher et où.
forum consulter ce sujet Brins électriques trop gros comment réduire la section
Voir question 4522 où ce problème est évoqué. Vos interlocuteurs seront EDF pour la livraison en triphasé et l'électricien qui fera les modifications de l'installation.
forum consulter ce sujet Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
Les récepteurs doivent être alimentés par 2 fils (phase et neutre) tout comme une ampoule de lampe de poche entre les 2 lamelles de la pile.
forum consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté
Normal si la borne est "en l'air", c'est à dire non raccordée. Reliez la borne de terre de la prise à la terre de l'installation. Le testeur ne s'allumera plus.
forum consulter ce sujet Défaut de mise à la terre
En logique cela s'appelle un circuit "ou". Quand vous allumez la lumière dans une salle de bain, l'autre s'allume également, suite au branchement de l'extracteur sur les 2 phases coupées que vous avez branchées ensemble. Les solutions ne sont pas de mise en œuvre simple : soit vous êtes obligé de commander l'extracteur par 2 contacteurs commandés par les circuits lumière, soit vous rajoutez un deuxième extracteur, les deux étant indépendants. Quelles sont vos préférences ?
forum consulter ce sujet 1 VMC sur 2 inter séparés
De préférence il vaut mieux utiliser un parafoudre avec sa protection incorporée. Voir question 4623.
forum consulter ce sujet Brancher pare foudre avec sa protection sur un tableau
Voir question 4563 où ce pb est traité.
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction câbles bleu noir gris brun vert
Le point de distribution est constitué par le coffret fusible EDF, le compteur et le DJ d'abonné. La partie accessible à l'abonné, et donc de sa responsabilité, est la sortie du DJ d'abonné. Vous pouvez juste vérifier le serrage des bornes à ce niveau. Détecter des surtensions et des creux de tension nécessite des appareils de mesure spécifiques, en général non en possession de l'abonné lambda. Votre électricien peut déjà vérifier les connexions de votre installation. Pour ce qui est du ressort de l'EDF, vous appelez le service de dépannage dont le numéro d'appel est sur votre facture.
forum consulter ce sujet Surtension du compteur EDF
BB a bien sûr raison. La modification est sans doute possible, à condition de connaître le schéma de principe de la sortie du détecteur : circuit statique par semi-conducteur ? Sortie sur contact sec de relais ? Si vous reliez le neutre de la sortie éventuelle du détecteur sur la phase coupée de la lampe, voir la réponse de BB. Une solution Legrand avec détecteurs de présence à la place des interrupteurs est préférable, en modifiant le câblage.
forum consulter ce sujet Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
Pas compliqué effectivement, mais pour éviter de conseiller à côté, il faudrait davantage d'explications : pourquoi temporiser ? A la mise en service ? à l'arrêt ? suite à quelle action sur le système de commande ? etc. Joindre le schéma.
forum consulter ce sujet Connecter un temporisateur à un moteur 220 V
Pour vous répondre, il faudrait que la présentation de votre besoin soit précise. Quel poteau ? 2 compteurs, pourquoi et ou ? Combien d'abonnements ? Disjoncteurs de branchement, combien et où s'il y en a ? Etc.
forum consulter ce sujet 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre
Le crachin d'automne n'a pas d'incidence, le montage étant prévu pour fonctionner dehors. Il semble que votre matériel (raccordé à la terre) ou les connections dans un boîtier de raccordement présentent un défaut d'isolement détecté par le différentiel du DJ d'abonné. Mauvais montage ou défaut de l'appareillage, difficile de le savoir. Si le DJ d'abonné déclenche, c'est qu'il n'y a pas sur votre tableau de répartition, semble t-il, d'interrupteurs différentiels protégeant des ensembles de récepteurs. Mais le DJ d'abonné peut déclencher également en cas de surintensité, si la ligne de l'équipement n'est pas protégée par un DJ. Il faudrait tester l'appareil hors tension avec un ohmmètre, faute de mieux (entre terre et bornes d'alimentation).
forum consulter ce sujet Portail fait disjoncter l'installation
125 Ah est la capacité des batteries et non la puissance (ce paramètre tout à fait théorique signifie que la batterie pourrait débiter un courant constant de 12,5 A pendant 10 h). L'énergie sur le tracteur est délivrée par l'alternateur quand le moteur tourne, la batterie en permettant le démarrage et l'alimentation de quelques récepteurs comme l'éclairage quand le moteur ne tourne pas. Le moteur du treuil doit s'apparenter à celui d'un démarreur afin de fournir un couple important sur l'arbre, mais avec une intensité très importante ; le circuit sur lequel vous le branchez est sous dimensionné et la protection déclenche ; de même, le contacteur est sous calibré. Votre garagiste pourrait effectuer la modification du branchement en toute sécurité pour votre machine.
forum consulter ce sujet Raccordement de treuil électrique
Dans la mesure où la prise triphasée 380 à 4 broches ne comporte pas de neutre (3 phases + terre), vous ne pourrez l'utiliser pour y brancher un gradateur tri + neutre avec fiche 5 broches (3 phases + neutre + terre). Il y a toujours possibilité de brancher le gradateur en mono 220 V (1 phase + neutre + terre) sur une prise monophasée ordinaire 20 A, mais au détriment de la puissance alors limitée à 4 kW environ.
forum consulter ce sujet Prise adaptateur triphasé
Vous avez déjà posé cette question sur un autre forum et vous avez obtenu une réponse vous proposant une liste de fournisseurs potentiels. L'achat d'appareils de marque inconnue et bas de gamme, souvent fabriqués en Asie n'est pas forcément une idée à retenir si vous désirez une installation fiable. Néanmoins, muni d'une liste d'appareils, vous pouvez faire établir des devis par des distributeurs locaux. Mais vous paierez comptant, sans trop de possibilité de reprise. Tout se négocie.
forum consulter ce sujet Prix materiel électrique moins cher
Cher Jean-Pierre. Pas de panique, les corrections ont été effectuées. Merci de continuer à modérer, filtrer, corriger avec abnégation les messages des internautes. Cordialement,
forum consulter ce sujet Raccordement chauffe eau en heures pleines
Normalement, un variateur de grandes marques "bien connues des utilisateurs du forum électricité Bricovidéo" n'est pas sujet aux allumages intempestifs.
forum consulter ce sujet Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
La bouche des WC avec détection de présence alimentée par piles est complètement autonome. Par contre, pour la cuisine il est nécessaire d'ajouter un inter avec 2 fils, que l'alim soit par piles ou secteur. Vous pouvez consulter le site Atlantic (). Peut-être que d'autres fabricants comme Aldes ou Unelvent ont des solutions radio. Passer 2 fils dans un plafond placo vers la bouche n'est pas irréalisable. On peut également passer au dessus si c'est possible (combles ?).
forum consulter ce sujet Faire passer raccordement électrique bouche extraction hygrométrique
On va faire simple, en imaginant un transformateur parfait sans pertes. En appelant les grandeurs primaires U1 et I1 (du côté secteur), et U2 et I2 du côté secondaire (basse tension), on peut écrire l'égalité des puissances apparentes U1xI1 = U2xI2 (dans votre cas U2xI2 = 150 W); toutes les grandeurs instantanées sont considérées comme alternatives sinusoïdales caractérisées par leur valeur efficace. Pour la charge de 150 W, elle semble fonctionner en alternatif (donc à vérifier). Le transformateur étant muni d'un redresseur, pour l'application envisagée il faudrait le supprimer pour vous brancher directement au secondaire. Mais dans ce cas il faudra mesurer la tension secondaire qui sera nettement supérieure à 12 V afin de voir si la charge est compatible avec une tension d'alimentation différente de 12 V. Peut-être que ce transformateur dispose de 2 enroulements secondaires identiques auquel cas il faudra effectuer un couplage parallèle moyennant certaines précautions que l'on pourra décrire ultérieurement. Pour les protections du transformateur on met un fusible retardé (dit am ou accompagnement moteur) du côté primaire, et un rapide (dit gg) du côté secondaire. Vous examinez tout cela et vous apportez les précisions sur ce fil. Moduler la puissance de charges résistives fonctionnant en 240 V est possible avec des radiateurs dits à "thermostat électronique", mais en cas de mauvais réglage, les champignons vont cuire. Une autre solution consiste à prendre un convecteur 240 V (sans ventilation) et le faire fonctionner en basse tension avec le transformateur. Il restera à régler le problème de la régulation de température ; c'est facile à effectuer si le thermostat est mécanique et non électronique. Autre solution extra simple : utiliser une lampe à incandescence 240 V quelques dizaines de watts (voire à infrarouges comme pour les poussins) montée dans une boîte où vous pourriez mettre les champignons ; un petit ventilateur brasserait l'air tiède. Dernière solution : faire sécher les champignons au soleil.
forum consulter ce sujet Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements, notamment le résumé en réponse 9.
forum consulter ce sujet Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
Tel que vous le dites, le branchement du moteur sur un réseau 127/220 impliquait un couplage statorique triangle pour un moteur 220/380 (supposé asynchrone), et peut être aussi avec un démarreur étoile triangle câble dans l'armoire (mais vous ne précisez pas la puissance de ce moteur ni quel était son usage). Pour un réseau habituel 230/400, le couplage doit être étoile. On peut supposer que sur les 8 fils, 6 concernent les 3 enroulements, et peut-être encore les 2 autres sont-ils un capteur interne de température. Il y a pas mal de vérifications sur place à faire sur cette machine avant d'aller plus loin, il y a beaucoup d'incertitudes.
forum consulter ce sujet Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
Il y a deux neutres de trop, mais il y a un moyen pour repérer les circuits phase neutre. C'est assez facile (mais très long) si l'on dispose d'une pince ampèremétrique. Tous les récepteurs débranchés, on les fait fonctionner un à un en mesurant l'intensité dans la phase qui l'alimente, puis on fait de même pour les neutres jusqu'à temps que l'on trouve la même intensité. Et on recommence. On finit ainsi par effectuer les bons accouplements. Il y a d'autres méthodes moins pratiques déjà décrites sur le forum il y a quelques mois, mais la méthode de la pince est la moins fastidieuse et la plus sûre. Une fois cela effectué, vous pourrez monter des interrupteurs différentiels 30 mA et les DJ en cascade sur le tableau.
forum consulter ce sujet Nombre de neutre différent du nombre de phase
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements.
forum consulter ce sujet Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Merci Léo. Une indication qui vous permettra d'utiliser le transformateur sans son redresseur en fonction de sa tension de sortie : la puissance dissipée par une résistance constante est proportionnelle au carré de la tension efficace aux bornes. Ainsi, si l'on divise la tension par 2, la puissance est divisée par 4. Pour une lampe à incandescence ce n'est pas le cas car sa résistance n'est pas constante. Il faudra faire des essais cet hiver pour préparer l'été. Il faudrait récupérer un vieux convecteur basique quelque part et récupérer son élément chauffant.
Voir question 4701 où ce pb est traité.
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier
On ne comprend pas trop ce que vous désirez faire. Si vous êtes peu expérimenté, la prudence impose de faire intervenir un professionnel sur place.
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique corps de ferme
Oui Léo, c'est exactement cela. Mais le transformateur 220/110 devra avoir comme caractéristique une puissance apparente nominale de 250 VA (voltampères). C'est un modèle facile à transporter sur un lieu de vacances, son poids étant environ de 2 à 3 kg. Plus il y a de VA, plus c'est lourd et encombrant. Pour la protection primaire, le fusible de 1 A est trop petit, il faudrait doubler ou tripler, avec un fusible temporisé (modèle en verre 5x20 - dimensions en mm), par exemple 3,15 ou 5 A. Ne pas oublier de mettre la carcasse métallique à la terre. Quand vous aurez expérimenté d'ici quelques semaines, refaites un post, cette question 4710 pouvant être loin en arrière.
Il a déjà été répondu deux fois à cette question page 95 il y a moins de trois jours.
forum consulter ce sujet Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts
Si vous avez compris il n'y a pas de pb. Rappel : les 5 fils du câble correspondent aux 3 phases, le neutre et la terre. Vous reliez les 3 fils de phase ensemble et les connectez à la phase rouge de la sortie de câble 32 A. On fait de même avec le neutre bleu et le conducteur de protection jaune vert. Vérifiez avant tout qui est qui dans la sortie de câble si les couleurs ne sont pas les habituelles rouge bleu et jaune vert. Mais tout cela est précise normalement dans la notice livrée avec la plaque.
forum consulter ce sujet Demande réponse plus détaillée pour branchement plaque induction
Une bizarrerie. Pourquoi devez vous alimenter en continu ? Un redresseur ne se caractérise pas à puissance, mais par l'intensité nominale qu'il doit fournir. On choisit le redresseur en conséquence à partir de la charge à alimenter. Pour ce qui concerne la valeur efficace de la tension de sortie du transformateur, elle est fonction de la valeur moyenne de la tension redressée à obtenir et du type de redresseur. Mais il n'y a pas lieu d'alimenter des lampes à incandescence en courant continu. Des lampes basse tension de ce type s'alimentent de préférence avec des convertisseurs électroniques intégrés faits pour.
forum consulter ce sujet Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
Ok Bob35 ; mais ne serait-il pas préférable de changer le téléphone, vu le coût d'un onduleur de secours ? "Faut voir".
forum consulter ce sujet Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
Manifestement vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour effectuer un branchement en sécurité et il faut savoir le reconnaître. L'alimentation semble être en triphasé, par contre celle du sèche linge est curieuse avec les 3 gros fils (branchement sur les fils de phase ? Branchement en mono ? Qu'en est-il de la liaison à la terre ?). Consultez de très près la notice de branchement, mais faites plutôt appel à un professionnel.
forum consulter ce sujet Branchement 220V depuis arrivée 5 fils 380V
