Profil du membre 1Insp
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, c'est le contacteur ou le disjoncteur qui grille ? je pencherais pour le contacteur qui ne serait pas d'un courant d'emploi adapté à la puissance du chauffe eau ; mais votre électricien doit savoir tout ça...
13 juillet 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Disjoncteur chauffe-eau électrique vibration et fumée
Bonjour, je ne partage pas entièrement l'analyse de CMT (c'est rare);
Si vous êtes en construction, modification ou rénovation, la ou les fonctions DDR 30mA sont obligatoires (c'est la norme)
Si c'est de l'existant, que vous ne modifiez rien, que la prise de terre est compatible avec le DDR 300mA (produit R (terre)*I (DDR)< UL (tension limite conventionnelle), vous n'êtes pas assujetti ;
UL = 50V sauf dans les salles d'eau ou cette valeur est de 12V ; peut être devrez vous mettre un DDR 30mA sur cette partie (si la prise de terre est > à 40 ohms, ce qui est rare en immeuble). Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:33
forum consulter ce sujet Sensibilité des protections différentielles
Bonjour, avant de démonter ou modifier, au risque de perdre une garantie, ne serait il pas plus judicieux de consulter votre vendeur. Pour info : tout appareil doit être fourni avec une notice d'utilisation rédigée dans la langue du pays ou l'appareil est vendu. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Ventilateur de plafond halogène qui ne fonctionne pas
Bonjour, 5x50W=250W=11A ; mais vous ne dites pas ce qui chauffe : l'installation ou les lampes, car, en effet, ces dernières dégagent beaucoup de chaleur, et nécessitent de l'aération "en cul de lampe", les leds chauffent moins. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:10
forum consulter ce sujet Raccordement de 5 lumières encastrables
Bonjour, c'est pour éviter la formation de glace dans les chéneaux et descentes, ce câble est isolé et adapté pour remplir cette fonction, ils sont généralement équipé de la régulation. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:02
forum consulter ce sujet Câble chauffant et corrosion Galvanique
Bonjour, ce que vous prévoyez est un petit coffret d'automatisme, avec un flotteur pt haut/pt bas qui commande une électro vanne ; les contacts du flotteur agissent comme un inter et commandent (en ouverture et fermeture) l'EV. "Vous ne connaissez rien en électricité", aussi je vous conseillerais de vous rapprocher d'une personne ayant des connaissances pour effectuer ce montage et auquel vous participerez. Cordialement.
13 juillet 2010 à 06:57
forum consulter ce sujet Branchement Flotteur et électrovanne sur une double prise
Bonjour, je crois que c'est la 3è remarque, il serait sympa que ce schéma soit modifié pour éviter une autre remarque et induire des internautes dans l'erreur. Cordialement.
13 juillet 2010 à 06:42
forum consulter ce sujet Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel
Bonjour, ces appareils sont des années 90/96, au niveau de la sensibilité, ils sont apparentés à du type AC ; le "A" en bas à gauche fait partie de la référence. Cordialement.
10 juillet 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Information Disjoncteurs Différentiels
Bonjour, en refaisant une analyse plus objective de "mon installation disjoncte", on peut supposer que c'est le disjoncteur de branchement, celui-ci au pire est un 500mA ; S'il n'y a que le combiné frigo/congélateur qui tourne, cet appareil est coupable et ce n'est pas une ligne dédiée seule avec DDR 30mA qui corrigera le problème ; les mégohmmètres de nos jours sont dotés de plusieurs tensions d'essai, et de très faible intensité, sans danger pour ces matériels ; la magnéto 500V 2A ne sert plus qu'aux circuits câbles uniquement.
Votre appareil doit avoir un défaut d'isolement, peut être fugitif, qu'il faut trouver. Il y aurait bien la "séparation de circuits" mais cette méthode impose quelques contraintes.
09 juillet 2010 à 08:39
forum consulter ce sujet En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte
Bonjour, un peu bizarre ce genre de montage, mais peut être ai je mal compris !
09 juillet 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Comment faire passer source d'un circuit à un autre manuellement
Bonjour, j'ai bien peur que vous soyez contraint de passer en mono 60A (12kVA), sinon c'est 25A (15kVA) en triphasé et là intervient l'équilibrage ; mais il faudrait également demander les possibilités du distributeur d'énergie. Cordialement.
09 juillet 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Puissance compteur électrique
Bonjour, vous pouvez faire un circuit de prises commandées, mais le nombre de ces prises est limité à 2 par inter, après il faut passer par un contacteur ; pour des prises en direct elles doivent être câblées en 2.5². Cordialement.
09 juillet 2010 à 07:55
forum consulter ce sujet Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant
Bonjour, vous n'avez pas de mémento ; pour un logement de surface > à 100m², alimenté en monophasé, puissance < à 18kVA, il faut (au mini) 1 ID 40A 30mA type A et 3 ID 40A 30mA type AC. Cordialement.
08 juillet 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
Bonjour, bien sûr il faut retrouver la commande en aval de l'inter ; mais peut être que ce circuit de l'applique existante passe à proximité du tableau ! Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
Bonjour, ce matériel est de l'Arnould, je doute beaucoup que vous le trouviez encore ; il faudra prévoir un autre montage. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
Bonjour, la tranquillité c'est extérieur aux volumes 1 & 2, c'est à dire > à 3.5m du bord du bassin ; pour une installation dans le volume 1 (voire 2) il faut une armoire IP55 IK07, réalisation interne en isolation supplémentaire ou classe II, ouverture du coffret asservi à une mise hors tension dudit coffret. Extraits du chapitre 702.55 de la NFC 15.100. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
Bonjour, vous parlez des plombs, mais pas du différentiel, ce serait un court circuit ; faites vérifier par un électricien. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:11
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
Bonjour, si c'est le câble d'alimentation, c'est non ; pour les autres utilisations, si c'est un câble enterré, c'est la boîte "coulée" ; mais la meilleure solution reste le câble à la bonne longueur. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation
Bonjour, ces valeurs me font un peu frissonner (neutre/terre 220V au lieu de 0V ; et phase/neutre 3 à 20V au lieu de 220V); si ces valeurs sont au niveau du tableau électrique, il faut intervenir très vite pour éviter les désagréments.
Vérifier entièrement votre tableau au niveau des connexions, prenez les tensions au niveau du DB ; si rien d'anormal n'apparait au tableau, il faut demander l'intervention du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 juillet 2010 à 06:53
forum consulter ce sujet Problème tension électrique
Bonjour, ce modèle de prise n'est plus au catalogue des constructeurs ; Aujourd'hui il faut un circuit spécialisé pour le four, et un autre pour la plaque ou la cuisinière. Pour le four c'est une canalisation en 2.5², pour la plaque (ou la cuisinière) c'est 6² en mono, ou 2.5² en triphasé (+ neutre).
Dans votre phrase "mis le compteur aux normes" doit on comprendre qu'il s'agit du tableau électrique ? . Cordialement.
08 juillet 2010 à 06:41
forum consulter ce sujet Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
Bonjour, une prise de terre en fond de fouille n'est pas contrainte d'avoir des piquets, par contre je suis étonné de sa valeur (pour un fond de fouille !) De plus si je comprends bien, vous auriez fait une 2ème boucle avec piquet ! .
L'utilisation de charbon de bois, ou de graphite, améliore sensiblement.
La valeur de 100 ohms est une valeur générique, qui peut être dépassée dans les conditions difficiles, avec utilisation impérative de DDR 30mA. Cordialement.
07 juillet 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Problème terre dans le sable
Bonjour, (pour abonder), le Consuel est obligatoire pour une création de comptage, ou une rénovation totale avec interruption de fourniture, il n'intervient que pour le contrôle final ; est ce votre cas ?
Le minimum est l'application de la NFC 15.100
Le cran au dessus est l'application du décret du 14/11/88 si vous avez des employés, ce décret est une application du code du travail.
07 juillet 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Quelles obligations électriques pour un atelier bureau
Bonjour, Il vous faut un circuit de commande protégé pour l'horloge, et un circuit de puissance avec contacteur adapté à la puissance du four. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:24
forum consulter ce sujet Horloge triphasée pour four à pizza
Bonjour, il n'y a pas de fiche avec terre pour les télévisions, donc je pense que votre problème est ailleurs. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
Bonjour, tout dépend de ce qu'il alimente : forme, courant d'emploi et puissance du matériel alimenté. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Compteur Edf monophasé sur contacteur triphasé
Bonjour, il semblerait que votre appareil soit en défaut d'isolement ; à confirmer par une mesure au mégohmmètre, et peut être pourvoir à son remplacement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 07:01
Bonjour, ce que vous prévoyez est correct, et je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 06:58
forum consulter ce sujet Branchement parafoudre schéma de câblage
Bonsoir, comme quoi, il n'y a pas de mystère en électricité, mais beaucoup de logique.
04 juillet 2010 à 22:12
forum consulter ce sujet Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
Bonjour, j'essaie de comprendre le 2ème alinéa de votre réponse (2), et j'avoue que je peine ; pourriez-vous être plus explicite. Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
Bonjour, apparemment et tel que vous l'expliquez, ce neutre serait "coupé", revoir vos raccordements, ceux que vous avez touché et ensuite jusqu'au tableau. Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Neutre sous tension c'est normal
Bonjour, seul le réparateur pourra vous renseigner, attention à la vétusté du matériel.
04 juillet 2010 à 21:55
forum consulter ce sujet Réparation four électrique suite à une surtension
Bonjour, en pensant que 380V = forme de courant triphasé et que 230V = prise 2P+T, la tension simple (230V) s'obtient entre une phase et le neutre, en pensant bien entendu que ce neutre est "sorti", c'est à dire au niveau de la protection du groupe. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
Bonjour, je ne sais ce que vous appelez par "suivre", mais il faut mettre les va & vient en fonction du nouvel emplacement de l'escalier. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Déplacement d'une installation électrique avec va et vient
Bonjour, les symptômes traduisent un défaut d'isolement ; mais... pourquoi ce disjoncteur (ou inter) a t-il été remplacé ? Est-ce une défaillance, ou un problème de sensibilité différentielle ?
04 juillet 2010 à 21:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent
Bonjour, je me suis souvent posé la question : l'internaute va t-il comprendre exactement ce que j'écris ! Et je me suis même aperçu qu'un électro ne comprenait pas le sens de ce que j'écrivais (comme quoi une réponse écrite est difficile).
Nous sommes contraints d'appeler un chat un chat ; C'est à l'internaute d'employer et de comprendre le bon vocabulaire ; et répondre dans un vocabulaire aléatoire, peut être source d'incompréhensions, d'erreurs, voire de dangers graves. Cordialement.
04 juillet 2010 à 16:10
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire
Bonjour, je m'en tiendrais à la réponse (3). Cordialement.
04 juillet 2010 à 15:51
forum consulter ce sujet Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Bonjour, 4 jours après, personne a répondu ! Ce n'est pas de la discrimination, mais il faut dire que la question n'est pas très précise ! ... Cordialement.
04 juillet 2010 à 15:27
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour enseigne lumineuse
Bonjour, vu les symptômes, il y a un défaut d'isolement sur votre installation ; le problème réseau pourrait avoir une incidence, mais pour cela certains autres abonnés devraient avoir des soucis également. Cordialement.
04 juillet 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel 63A 30mA saute
Bonjour, peut-être auriez-vous dû prendre le modèle pour acheter, il existe des assortiments en blister. Normalement les fusibles en habitat sont normalisés en taille par rapport à l'intensité, pour éviter de surcalibrer. Cordialement.
03 juillet 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Fusible qui n'est pas à la bonne taille
Bonjour, j'ai voulu dire que certains installateurs sont pros "telle ou telle marque", un appareil défectueux peut exister chez n'importe lequel constructeur, après certains appareils sont plus chers que d'autre : marque, qualité+, résistance supérieure... cet avis concerne le matériel courant, pas les sous marques ; mais je vous rassure ABB est du matériel reconnu. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Quelle est la qualité du matériel ABB tableau électrique
Bonjour, aucune objection à une prise de terre unique ; la pluralité de prise de terre peut être dangereuse. Ne pas faire d'amalgame entre l'habitation et la distribution publique au niveau des réseaux de terre. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:05
forum consulter ce sujet Peut-on avoir 2 prises de terre dans une maison
Bonjour, il y a un défaut d'isolement sur votre installation, qu'il est urgent d'éliminer : risques d'électrisation et électrocution. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:00
forum consulter ce sujet Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
Bonsoir, si l'internaute questionneur pouvait nous répondre, ce serait sympa.
30 juin 2010 à 00:02
forum consulter ce sujet Postes MT/BT de distribution publique
Bonjour, comme je l'ai écrit en réponse (4), le minimum et le moins cher est un disjoncteur tripolaire, ce disj n'existe qu'en 3 pôles protégés, et il sera alimenté en amont avec le neutre et les 2 phases ; il conviendra de bien repérer ce neutre.
En aval de ce disj vous aurez 2 conducteurs à raccorder sur ce pôle neutre, vu que votre ligne est composée de 2 phases et 2 neutres, voilà pourquoi j'avais également proposé un disj tétra (mais c'est plus encombrant et plus cher).
Je pense toujours que cette ligne est dédiée à la plaque. Peut-être, pourriez-vous utiliser un des conducteurs "neutre" comme conducteur de protection (terre), mais cela implique de la connaissance, une modification du raccordement, et un bon repérage à la gaine thermo.
29 juin 2010 à 19:28
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 3 pôles
Bonjour, un fusible 10A est largement suffisant. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
Bonjour, vos appliques sont de la basse tension, mais pas de la très basse tension (12V) il est d'ailleurs marqué 20 watts 230 volts.
Ne mélangez pas les circuits chauffage et éclairage ; tirez une ligne séparée.
29 juin 2010 à 07:49
forum consulter ce sujet Brancher applique halogène 20W 230V
Bonjour, le matériel ABB a autant de certifications que les autres constructeurs. Ce sont les installateurs qui sont +/- habitués aux différents matériels ; Cordialement.
29 juin 2010 à 07:43
Bonjour, Vu les puissances indiquées, c'est possible, bien qu'il n'y ai pas de marge. D'après votre écrit, le four "triphasé" se couple sur 2 phases, et certainement un neutre ; La protection de la ligne devra être tétrapolaire. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs appareils sur triphasé 400V
Bonjour, si une protection déclenche, c'est qu'elle a une raison ; soit votre contrat est < à la puissance appelée, soit un appareil est en défaut d'isolement, et c'est la fonction différentielle qui agit.
La réponse est un peu vague, mais il faudrait plus de précisions sur les appareils qui déclenchent. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:24
forum consulter ce sujet Comment empêcher le disjoncteur de sauter sans cesse
Bonjour, (re) le mot "pas" est en trop dans ma réponse n°4. Excuses.
29 juin 2010 à 06:45
forum consulter ce sujet Au secours panne de courant après éclaboussement
