Problème électricité salle de bains
Actuellement 26 705 questions dans le forum électricité
8100
Conseil Réparation électrique : Problème électricité salle de bains
J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales.
Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et rebouchage) maintenant j'arrive aux branchements, je relie les 2 câbles issus des appliques murales aux 2 de l'interrupteur initial et rien.
Je pense que je dois avoir un problème de phase ou de retour mais j'avoue mon incompétence sur ce sujet (pour info, nous sommes à la fin du chantier et je ne peux revenir sur les câbles déjà passés cause carrelage mural).
Avez-vous des idées ou des plans ?
Merci de me donner vos conseils. JL
09 mai 2010 à 13:21
30 205 messages
Bonjour JL. Quelques indications en espérant que vous puissiez aller à la pêche du neutre.
Dans le boîtier interrupteur se trouve une phase directe (peut-être rouge) et la phase coupée (peut-être orange ou une autre couleur) allant vers la lampe initiale.
D'après votre descriptif, dans ce boîtier ne passent ni le neutre bleu, ni un fil de terre jaune-vert. Il faut donc retrouver et identifier le neutre qui va à la lampe initiale et qui se trouve peut-être dans une boîte de dérivation de la pièce.
Il va falloir aiguiller dans les conduits (s'ils ne sont pas trop petits) à partir de l'interrupteur jusqu'à ce que vous puissiez le ramener indirectement vers les appliques après l'avoir trouvé.
Pas question de vous repiquer sur un neutre de prise. De plus, en l'absence de terre passée, il faudra installer des appliques double isolation, donc sans terre à raccorder. Du temps à passer, sans garantie de résultat.
10 mai 2010 à 08:43
Astuce 2 bricolage electricite
BB
BB
79 messages
Bonjour JL, vous êtes mal parti. Vous parlez du branchement de vos appliques aux 2 fils de l'inter ?
Sur votre interrupteur arrive (d'un côté) la phase qui repart (sur l'autre côté) vers vos lampes.
Le neutre lui, va directement sur vos appliques.
Il faut que votre installation fasse une boucle : phase sur inter re-départ de l'inter vers les lampes sortie des lampes, c'est le neutre. Vous voyez que lorsque l'inter est sur marche, la phase arrive sur un côté de vos lampes et l'autre coté il y a le neutre. Vos lampes reçoivent phase d'un côté et neutre de l'autre et... tout s'éclaire mon cher.
Bon courage de papi
10 mai 2010 à 18:25
Astuce 3 bricolage electricite
Bob
Bob
2 526 messages
Bonjour, ce qui n'est pas normal c'est de ne pas pouvoir repasser des câbles si besoin, normalement tout câble doit pouvoir être retiré donc la pose de gaine s'impose pour passer dans une cloison, faites nous un schéma de ce que vous avez ou des photos car avec si peu d'éléments c'est pas facile de répondre à votre problème. Cordialement.
10 mai 2010 à 18:18
Astuce 4 bricolage electricite
Voici un petit schéma qui pourra vous aider, et je pense en effectuant les câblages dans une boîte de dérivation afin de rattraper l'erreur. PL (11/05/10)
Voici le schéma :
brancher interrupteur schéma
11 mai 2010 à 18:19
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour Monsieur, serait-il possible que vous envoyez une photo de votre câblage de votre interrupteur ou si possible réaliser un schéma, pour comprendre de quelle façon vous avez fait passer les fils électriques dans vos murs.
17 mai 2010 à 20:53
Astuce 6 bricolage electricite
Bonjour, première chose à faire avant de commencer à se poser des questions, utilisez un multimètre en position test de continuité, s'il possède un buzzer intégré, effectuez un test en touchant les deux pointes de touche, cela devrait bipper, ensuite réaliser ce test sur les fils de votre installation électrique. Si cela bip, vos fils ne sont pas coupés, dans le cas contraire vous êtes bon pour démonter votre installation et refaire les saignées.
17 mai 2010 à 18:56
  • 1. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 4. Problème branchements miroir salle de bains
    N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de l’applique murale (1 fil bleu et 1 fil...
  • 5. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
    N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 6. Problème transfo pour halogène salle de bains
    N°7762 : Bonjour. Est-ce un problème de transfo pour halogène salle de bains après que le fusible ait sauté ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Problème éclairage salle de bains
    N°19253 : Bonjour, Dans ma salle de bain nous avons installé un nouveau luminaire au dessus d'une armoire miroir. Dans cette salle de bain se trouve une ampoule pour éclairer la salle de bain en générale et ce luminaire au dessus de...
  • 8. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
    N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
  • 9. Problème montage interrupteur double dans salle de bains
    N°10619 : Bonjour, j'ai un souci d'interrupteur dans ma salle de bain. C'est un interrupteur double : un côté pour l'éclairage des vasques et l'autre pour le couloir de la douche. Le souci c'est que je ne peux pas allumer les 2 en même...
  • 10. Installation applique au plafond d'une salle de bains
    N°11406 : Bonjour, Ne connaissant vraiment rien en électricité, je me permets de poser ma question chez vous ? Dans le plafond de ma salle de bains, j'ai trois fils qui sortent (Noir, Rouge, Jaune/Vert). Si je ne me trompe pas : - Jaune...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité salle de bains >>>
