branchement électrique interrupteur va et vient
Panne éclairage : branchement électrique interrupteur va et vient
Branchement interrupteur va et vient.
Dépannage 1 électricité
Neutre (bleu) et terre (vert/jaune) direct point lumineux. L'arrivée phase (noir ou rouge) sur l'un des interrupteurs, 2 fils (toutes couleurs sauf bleu et vert/jaune) que l'on appelle navette relient les 2 interrupteurs. Enfin un dernier fil de l'interrupteur (qui n'a pas reçu la phase d'arrivée), directement à l'ampoule. Voir schéma : BRICOVIDEO - VA ET VIENT.COM
Dépannage 2 électricité
Il ne faut pas oublier de mettre un fil de neutre (bleu) et un fil de terre (vert/jaune) dans la boîte d'appareillage.
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- N°9779 : Bonjour à tous, Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 11. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
- N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
