Problème branchement interrupteur va et vient
Actuellement 27 095 questions dans le forum électricité
8825
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème branchement interrupteur va et vient
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci d'électricien... et je ne suis pas électricien... =)
Après avoir cassé un double interrupteur situé à la cuisine, une partie se charge d'éclairer et d'éteindre le hall d'entrée en mode va et vient, l'autre partie se charge d'allumer et d'éteindre la cuisine...
Je ne me souviens plus du branchement et je me retrouve dans ce super cas de figure (voir photos...)
J'ai essayé quelques combinaisons mais bon... là je cale... Si quelqu'un peut m'aider...
Merci ! (25/08/10)
Voici les photos :
branchement interrupteur va et vientbrancher interrupteur
25 août 2010 à 15:47
31 010 messages
Bonjour. Avant d'appeler un professionnel, vous pouvez déjà regarder sur l'autre VV si vous trouvez les 2 violets (photo de droite).
Si oui, les 2 violets seraient les navettes, et peut-être que le marron le plus à gauche serait la phase ou la phase coupée (vers la lampe).
Pour ce qui concerne le simple allumage, il y a un fil en trop. Dans ces cas là, on fait le schéma théorique, on rajoute les couleurs observées, on ouvre les appareillages (inters et plafonniers) pour retrouver ses petits.
Une lampe témoin associée éventuellement à un multimètre permet de ne pas se tromper.
27 août 2010 à 20:02
  • 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 2. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 9. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 11. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur va et vient >>>
