Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
22
Question électricité : Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
Dépannage 1 électricité
Voici l'adresse un très bon site consacré au dépannage de l'électroménager plein de conseils pour dépanner un appareil électroménager : réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, appareil de cuisson : dépannage électroménager.
Dépannage 2 électricité
Si le phénomène se produit uniquement à la fin du cycle de lavage, soit une lamelle du programmateur a fondu et est rentrée en contact avec une autre ou alors il y a une fonction à la fin du cycle qu'il faut vérifier (soit la pompe de vidange de l'eau est en court-circuit ou tout simplement bloquée par des impuretées de lavage). Voir également sur certaines marques de machine à laver, il y a un électro-aimant qui bloque la porte pendant le cycle de lavage. A la fin du cycle, il se libère, il y a peut être un problème de ce côté. Si la machine fait sèche-linge, cela peut provenir de la résistance de chauffage dès que le programme se met en fonction. Dans tous les cas, il faut vérifier la fonction finale du cycle de lavage et voir quel élément doit se mettre en marche car c'est lui qui est la cause du problème.
Dépannage 3 électricité
Testez la résistance de chauffage de votre machine à laver.
Dépannage 4 électricité
En fin de lavage, votre lave-linge évacue l'eau avant de passer à la phase rinçage. Vérifiez la pompe d'évacuation de l'eau, de fréquentes fuites d'eau au niveau de cet élément sollicitent le disjoncteur différentiel.
Dépannage 5 électricité
Bonjour, quand le disjoncteur saute, s'agit-il de la protection différentielle ou bien de la protection magnéto-thermique ? Si différentielle, problème d'isolement sur le programmateur ou bien sur les récepteurs commandés par celui-ci... Si protection magnéto-thermique, court-circuit franc, donc programmateur HS.
Eric A
Dépannage 6 électricité
Attention également sur certaines machines, au moment de l'essorage, le tambour qui rentre en oscillation peut venir toucher des cosses reliées à la phase (surtout au niveau du programmateur) et créer un court-circuit bref mais qui fait disjoncter. Ouvrir la machine et observer en fin de cycle ce qu'il se passe au moment de la disjonction.
Dépannage 7 électricité
C'est génial comme système, en fait vous savez quand votre machine se termine. On n'arrête plus le progrès.
02 mars 2008 à 15:22
Dépannage 8 électricité
La phase touche le métal.
30 mars 2008 à 23:45
Dépannage 9 électricité
Il y a de forte chance que la pompe de vidange soit en court-circuit.
27 août 2010 à 00:39
Dépannage 10 électricité
Bonjour. Je suis en formation technicien électroménager, et j'ai eu le même souci avec mon propre lave-vaisselle. La cause de ma panne était la pompe de vidange. Je l'ai débranché et tout était parfait. Plus de disjonction. mais le problème c'est que sa valeur est bonne. Je n'ai pas encore résolu ce problème mais vérifie déjà si la pompe de vidange est la cause de ce problème. Vous avez juste deux fils à enlever. Puis pour la vérifier placez un ohmmètre sur chaque borne et vous devez trouver une valeur entre 150 et 300 Ohms. Voilà. Cordialement. Flo'
05 septembre 2012 à 15:33
Dépannage 11 électricité
Bonjour, une question, j'ai un souci avec ma machine à laver le linge, elle fait disjoncter mon installation électrique dès le départ et certaines prises de courant ne fonctionnent plus, et le courant arrive sur la robinetterie de la salle de bain. Très urgent SVP, j'attends de vous une réponse simple, je ne bricole pas très bien sur les machines à laver. Merci. Dominique
01 octobre 2012 à 09:52
Dépannage 12 électricité
Défaut de mise à la terre de votre machine à laver, pour commencer mettre les tuyaux d'arrivée d'eau à la terre cela évitera les coups de bourre, et faire intervenir un réparateur pour votre lave linge, type Darty, mais surtout pas un SOS, malhonnêtes. SL
02 octobre 2012 à 16:33
Dépannage 13 électricité
32 164 messages
Bonjour Dominique en réponse 10. On peut comprendre que le lave linge présente un défaut d'isolement si le disjoncteur de branchement déclenche, en toute absence de déclenchement d'une protection modulaire contre les surintensités (disjoncteur ou fusible), et en toute absence de protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de distribution.
Le phénomène constaté dans la salle de bains (vous ressentez une tension ? Dans quelles conditions exactement ?) nécessite des investigations sur place avec vérification du circuit de terre.
Le phénomène salle de bains doit être résolu au plus vite ; il y a danger.
Il vaut mieux appeler un professionnel ; il saura discriminer les circuits en cause et diagnostiquer les problèmes. GL
02 octobre 2012 à 20:38
  • 1. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 2. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 3. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 4. Machine à laver a fait disjoncter
    N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
  • 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 6. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 7. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 8. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 9. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 10. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
    N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
>>> Résultats suivants pour : Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité >>>
branchement moteur electrique 220electricite saignee 03voiture electrique 50 ansprobleme tableau electrique 01
