Problème bourdonnement compteur éteint
Question Forum Électricité : Problème bourdonnement compteur éteint
Depuis 18 mois j'ai un genre de bourdonnement dans ma maison.
Je n'ai fait aucun travaux, ni modifié quelque chose sur le système électrique.
Je coupe le compteur électrique et le bruit est toujours présent.
D’où cela peut-il provenir ?
Le voisin a une pompe à chaleur, une piscine... et un petit bâtiment à côté de ma maison a des panneaux solaires, le bruit pourrait-il venir d'une de ces choses ?
Je précise que le bourdonnement est continuel, compteur éteint, que la piscine du voisin était là avant que le bruit n'apparaisse.
Merci de me renseigner, de me conseiller.
04 février 2018 à 21:06
Dans la maison et hors de la maison ce n'est pas pareil.
A vous d'affiner vos écoutes en faisant participer des proches. Cordialement.
Citation :C'est possible, une hypothèse comme une autre.
04 février 2018 à 23:07
Ce bruit provient d'un mur donnant à l’extérieur ?
Ce bruit provient-il d'un mur mitoyen ?
Ce bruit pourrait provenir d'un équipement dans un local mitoyen à votre maison.
Vérifier également le compteur d'eau, j'ai connu le cas d'un bruit provenant d'une fuite de conduite d'eau sous la dalle d'un garage attenant à une maison.
Daniel.
Daniel.
04 février 2018 à 23:22
Je n'ai aucun mur mitoyen avec les voisins, je suis dans une maison individuelle avec un petit jardin autour.
Le bruit est présent dans toute la maison, quelque soit la pièce où on se trouve, il est de même intensité.
Lorsque je coupe le compteur électrique le bruit est toujours présent.
Certains de mes proches évoquent un genre de bourdonnement, d'autres diraient qu'on dirait un appareil sous tension.
Je ne crois pas à la fuite d'eau car l'arrivée d'eau est au coin de la bâtisse, seule une évacuation vers le tout à l’égout est située presque au milieu de la maison direction le jardin.
Merci d'essayer de résoudre mon problème qui dure depuis 18 mois ou d'essayer de me donner des pistes.
Thierry
Thierry
05 février 2018 à 20:55
Ok Thierry. Il faut vous y mettre à plusieurs, chacun pouvant émettre des hypothèses s'il entend le bruit. Vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres un jour sans vent.
Il n'y a pas d'éolienne avant 500 mètres ? Un transformateur en ilot ou sur un poteau (le ronflement est du 100 Hz) ?
Compteur d'eau fermé que se passe-t-il ?
Derrière l'écran on ne peut rien dire. Il faudrait aller mettre nos oreilles chez vous.
Un acousticien pourrait étudier le bruit avec l'instrumentation qui va bien. Pas compliqué dans ce cas. Mais il faut des euros.
05 février 2018 à 21:26
Ce bruit ne s'entend que dans la maison, pas à l’extérieur ?
Daniel.
Daniel.
06 février 2018 à 06:32
Bonsoir à tous et merci d'essayer de m'aider, c'est vraiment gentil.
Certains soirs le bruit est perceptible dehors, en tout cas j'en ai l'impression.
Compteur EDF et eau fermée le bruit est toujours présent.
Derrière chez moi il y a un bâtiment à 3 étages avec des panneaux solaires, le voisin a une piscine et je pense que la pompe doit tourner hiver comme été puisque l'eau est toujours nickel.
Vous avez compris qu'entre le voisin et moi ce n'est pas le grand amour
Je l'ai peut-être accusé un peu vite en m’étant en cause sa piscine, sa clim, sa pompe à chaleur, son bac à poissons extérieur...
Quel est le matériel qui pourrait tourner sans cesse, jour et nuit ?
Ce bruit ressemble à un appareil sous tension, comme si vous étiez à côté d'un transformateur. En tout cas le bruit dans la maison ressemble à ça.
Je suis distant du bâtiment d'environ 30 mètres.
Pourrait-il y avoir par d'anciennes canalisations une remontée du bruit ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
!!!Je l'ai peut-être accusé un peu vite en m’étant en cause sa piscine, sa clim, sa pompe à chaleur, son bac à poissons extérieur...
06 février 2018 à 20:24
- 1. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
- 2. Problème de chauffage électrique consomme éteint
- N°10059 : Bonjour, je pense que j'ai un problème avec mes chauffages électriques, lorsque tout est éteint chez moi le compteur électrique tourne assez vite. Si j'enlève le fusible du chauffage il ne tourne quasiment plus. Peut-il y...
- 3. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
