Installation prise de courant extérieure
26735
Conseils Forum Électricité : Installation prise de courant extérieure
Hiro42
Hiro42
2 messages
Je souhaite installer une prise extérieure sur mon balcon qui est semi-ouvert. Il y a déjà un interrupteur pour la lumière. L'électricien que j'ai consulté me propose de tirer cette prise extérieure depuis la même prise intérieure qui alimente déjà l'interrupteur de lumière.
Le hic, c'est que cette prise n'est manifestement pas reliée à la terre.
Mon logement datant des années 70, cela doit être la raison pour laquelle toutes les prises de mon logement ne le sont pas (sauf SDB et cuisine, mais qui sont éloignées du balcon).
Sachant que j'ai l'intention de brancher un frigo sur le balcon, cela présente-t-il un risque de sécurité d'après vous ?
J'ai quand même posé la question à l'électricien, qui m'a indiqué que dès lors que j'étais informé, cela ne poserait pas de problème. Si cela présente un risque, je préfère abandonner le projet.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
29 mai 2025 à 08:35
32 072 messages
Bonjour Hiro42,
Oui, le gros électroménager doit être relié à la terre. Il n'est pas rare qu'un équipement interne au frigo présente un défaut d'isolement.
La mesure compensatoire à l'absence de liaison terre est la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA en état (faire le test) sur le tableau de répartition.
Il est d'usage qu'un frigo se trouve dans un endroit tempéré, ce qui n'est pas forcément le cas sur un balcon sujet aux températures tant élevées en plein soleil que négatives.
Attendons d'autres avis.
29 mai 2025 à 10:03
11 488 messages
Il y a forcément un risque.
Même si la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
En cas de défaut d'isolement, c'est la personne qui touche l'appareil en défaut qui jouera le rôle de terre jusqu'à ce que le différentiel coupe (ça peut faire une sacrée secousse).
Donc je vous conseille de réserver cette prise à l'usage d'appareil munis de fiches sans terre.
Attention, le frigo ne fonctionnera pas aux basses températures.
29 mai 2025 à 10:33
Hiro42
Hiro42
2 messages
Bonjour, et merci pour vos réponses, c'est ce dont je me doutais.
Je pensais de toute façon débrancher le frigo pour l'hiver et pour l'été, il est abrité donc pas directement exposé au soleil.
Au vu des risques et du caractère compliqué de l'installation, je vais surement laisser tomber.
Merci à tous.
29 mai 2025 à 12:52
  • 1. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 2. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 3. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 4. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 5. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
    N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
  • 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 7. Problème installation prise de courant
    N°14845 : Bonjour, Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive. En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5. Sur les deux sorties, le courant...
  • 8. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Conformité prise de courant électrique en Espagne
    N°3849 : Bonjour, y aurait-il un internaute qui pourrait me renseigner concernant la mise en conformité des prise de courant électrique en Espagne ? Gracias.
  • 11. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise de courant extérieure >>>
bricolage fusible porcelaine 2branchement resistance cumulusdouille e27 gros culotprogrammateur electronique
