Test de continuité sous tension dangereux pour multimètre ?
Conseils Forum Électricité : Test de continuité sous tension dangereux pour multimètre ?
Serait-il risqué pour mon multimètre de réaliser un test de continuité entre deux câbles (une lampe plafonnier) sur lesquels je mesure une tension de 30 à 60V ? (Je sais qu'en principe, on effectue un test de continuité hors tension...)
Merci,
Mich.
Merci,
Mich.
29 mai 2025 à 16:40
Bonjour mich301.
Cette tension peut être induite.
On ne peut pas en dire plus, ne sachant dans quelles conditions vous effectuez le mesurage.
Citation :Eh bien, c'est l'essentiel.
29 mai 2025 à 17:45
- 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 3. Questions sur la continuité électrique
- N°17553 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école. Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes...
- 4. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 5. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 6. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 9. tableau électrique mesures multimètre
- N°331 : Je veux changer mon tableau électrique. Aucun conducteur n'a été repéré. Comment puis-je faire pour les retrouver ? J'ai pensé à un multimètre, mais ça ne va pas, car il n y a pas assez de fil pour aller d'un bout à l'autre...
- 10. Alimentation spot led conseils
- 11. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
