Interrupteur différentiel HS
Problème Installation Électrique : Interrupteur différentiel HS
J'ai récemment eu un petit incident qui a couté la vie à un interrupteur différentiel et j'ai pas l'impression que ce soit normal comme réaction de la part des éléments du tableau électrique :
Une rallonge extérieure a pris des projections d'eau
Le disjoncteur du circuit de prise n'a pas sauté (C16)
L'interrupteur différentiel a sauté (ID type A - 63A - 30mA)
Le disjoncteur différentiel d'Enedis a sauté (IR 15/45 - 500mA)
Suite à ça, impossible de réarmer l'interrupteur différentiel (même une fois déconnecté du tableau, hors tension).
Il est donc HS
De mon point de vue, s'il s'agit d'un court-circuit à cause de l'eau, seul le disjoncteur du circuit de prise aurait du se déclencher (et survivre).
Est-ce que quelqu'un aurait une hypothèse ?
Il est donc HS
28 août 2026 à 17:33
Réponse d'un humain du forum-électricité
BonjourJocky.
Un avis de vivant.
C'est pour cela que le DJ différentiel de branchement doit être de type S, moins sensible aux déclenchements intempestifs et temporisé.
C'est un appareil électromécanique fragile à la longue. Vérifiez s'il a retrouvé ses esprits avant de la changer en le laissant reposer quelques minutes.
L'hypothèse est qu'il arrive que des ID soient en défaut, c'est pour cela qu'il faut les tester avec le bouton en façade.
Pas de chance.
Un avis de vivant.
Citation :Normal car il n'y a pas eu de surintensité.
Citation :Normal en cas de défaut d'isolement
Citation :Sur un gros défaut d'isolement, probable chez vous, il peut déclencher sauf s'il est de type S (temporisé).
Citation :C'est bizarre, mais si vous ne pouvez pas le réenclencher, votre déduction est bonne.
Il est donc HS
Citation :Non, il suffit de quelques gouttes pour faire un défaut d'isolement.
Pas de chance.
28 août 2026 à 19:15
Merci beaucoup pour votre réponse.
L'interrupteur différentiel, comme tous les autres éléments du tableau électrique sont neufs (Legrand) et ont été installés il y a 2 semaines.
À chaque fois que j'avais besoin de couper le courant pour les travaux, j'utilisais le bouton Test, donc aucun problème avant cet incident de tuyau d'arrosage.
Le disjoncteur de branchement est un ancien modèle, effectivement non sélectif (il sera changé par Enedis lors du passage en triphasé)
J'ai moi même fait toute l'installation électrique de la maison, y compris le tableau mais je suis déjà tombé sur un ID défectueux Schneider quelques semaines après l'installation dans une autre maison, donc je commençais à me demander si le problème ne venait pas de moi.
D'après vous, on peut donc en conclure que ce défaut d'isolement a grillé l'ID ?
En espérant que ce ne soit pas une conséquence systématique, à 50€ la bestiole..
28 août 2026 à 20:24
Si étant déconnecté vous ne pouvez le réarmer il est HS.
Voyez si vous pouvez le changer au titre de la garantie.
Un ID ne se grille pas au sens propre.
C'est un assemblage de petites pièces mécaniques ; peut-être le vôtre présentait-il un défaut originel.
L'expérience personnelle réduite montre que les ID sont des appareils fiables.
Chez un proche on en a changé 2 sur 5 au bout de 12 ans.
Ici, c'est un taille-haies mal guidé qui fait déclencher l'ID et le DJ de la ligne, pas le disjoncteur de branchement..
Citation :On ne peut savoir.
28 août 2026 à 23:44
29 août 2026 à 00:49
- 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 2. Interrupteur différentiel HS ?
- N°18685 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage qui est branchée sur un interrupteur différentiel. Cette pompe ne fonctionnait plus, je l'ai changé mais entre temps le connecteur soi-disant étanche avait pris l'eau. Donc j'ai changé...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
- N°5084 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Disjoncteur différentiel HS ?
- N°15798 : Bonjour, Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti. Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher. - J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans...
- 9. Problème avec interrupteur différentiel
- N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 11. Interrupteur différentiel 40A 3 mA souvent HS
- N°17005 : Bonjour, J'ai un problème avec mon interrupteur différentiel qui est de plus en plus souvent HS. Il arrive de plus en plus fréquemment que je ne puisse pas le relever. Je dois attendre une demi-journée avant de pouvoir le...
