Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
8459
Problème Forum Electricite : Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
Depuis 1 semaine, je rénove la cuisine et j'ai dû déplacer le réfrigérateur et je l’ai branché dans une prise du salon à l’aide d’une rallonge domestique. Tout a fonctionné pendant plusieurs jours sans problèmes et soudain, j'ai eu une panne de courant localisé à une seule pièce qui est le salon.
Plus rien ne fonctionnait ; lampes, télé, système audio... plus rien.
J'ai évidemment eu le réflexe d'aller à la boîte électrique en pensant qu'un disjoncteur avait sauté (ce qui arrive très très rarement pour ne pas dire jamais) mais non, le disjoncteur attribué à ce circuit n'avait pas sauté. Je l'ai quand même déclenché pour le ré-enclencher mais rien. Pas de courant.
J'ai déclenché tous les disjoncteurs pour les ré-enclencher mais j'avais toujours le même problème de panne localisée. Ailleurs dans la maison, tout était correct.
Après avoir rebranché le réfrigérateur dans une autre pièce, j’ai manipulé le disjoncteur et un plus tard, le courant est revenu sans raison apparente.
Par la suite, j’ai refait l’erreur (et j’en suis très gênée de l’avouer…) de rebrancher encore une fois le réfrigérateur dans la même prise du salon étant donné que le problème semblait réglé.
Cela a fonctionné plusieurs heures et encore une fois, panne de tout le circuit de la pièce qui est le salon. Et encore une fois, le disjoncteur n’a pas sauté.
Comme j’ai pensé que j’avais un problème de disjoncteur, j’en ai acheté un neuf mais malheur à moi, j’ai toujours le même problème de panne localisée au salon. J’ai même intervertit quelques disjoncteurs et tous fonctionnent très bien mais je n’ai toujours pas de courant dans le salon et mes différents tests m’ont prouvé que les disjoncteurs n’en sont pas la cause.
Qu’en pensez-vous ? Quel est le problème ? Tout le circuit qui alimente le salon ne fonctionne pas.
Le réfrigérateur est retourné à sa place habituelle. La maison a environ 30 ans et n'a jamais présenté de problème de ce genre. Merci beaucoup de vous pencher sur ce mystérieux problème.
03 juillet 2010 à 02:08
Bonjour, votre problème n'est pas très "logique".
Déjà, vous avez un seul disjoncteur pour les prises et la lumière.
Normalement, on sépare le circuit prise du circuit lumière... mais bon.
Sur une ancienne construction, le branchement a dû être comme cela.
Étant donné que vous n'avez plus d'électricité alors que le disjoncteur reste enclenché, vérifiez les connexions : entrées et sorties du disjoncteur.
Resserrez au besoin les vis, démontez et vérifiez également sur la prise dans le salon.
Regardez s'il n'existe pas un boîtier de raccordement pour la pièce du salon et vérifiez les connexions.
Bon courage.
03 juillet 2010 à 15:29
LE PROBLÈME EST ENFIN RÉGLÉ !
J'ai méticuleusement vérifié toutes les boîtes de jonction (boîtier de raccordement) et corrigé certaines connexions que je trouvais douteuses et arrivé à un certain boîtier où je me doutais que je trouverais un problème, j'ai bougé les fils avant de démonter et j'ai entendu le son de la télé du salon qui était la pièce en problème.
J'ai évidemment fermé le disjoncteur et procédé à l'inspection et là j'ai constaté la source du problème. J'ai réparé, testé et re-testé et plus de doute, c'était la source de la panne.
J'aurais dû commencer par ce boîtier qui me préoccupait le plus...
Merci, Céline.
04 juillet 2010 à 15:46
Astuces bricolage 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, comme quoi, il n'y a pas de mystère en électricité, mais beaucoup de logique.
04 juillet 2010 à 22:12
  • 1. Panne de courant localisée dans une pièce
    N°7251 : Bonjour, hier soir, après avoir branché un chauffage d'appoint et un appareil à raclette, nous avons eu une coupure dans l'ensemble de la pièce. Le compteur n'a pas disjoncté, je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance pour...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Panne éléctrique machine à bois
    N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute >>>
branchement machine avec dominosbricolage fournitures electricitedivers spots ledreglage telecommande porte de garage avidsen
