Multiplier les tableaux électrique secondaires
Question Forum Électricité : Multiplier les tableaux électrique secondaires
Je réalise en autoconstruction un agrandissement de ma maison personnelle d'habitation.
Cet agrandissement comporte 3 chambres, entrée couloirs, WC et zone palière.
Le gros œuvre va se terminer très bientôt, j'entame la suite sous peu...
Le réseau électrique de l'existant se compose, derrière le compteur PdL, d'un tableau électrique principal sur lequel sont reliés 2 tableaux électriques secondaires (1 rassemblant les lignes de l'étage, 1 desservant un appentis non attenant (5m) servant d'atelier/garage.
De la même manière, j'envisage pour l'extension du réseau électrique de mon agrandissement, d'installer des mini-tableaux électriques secondaires (1rangée, 4 à 6 modules) DANS CHAQUE PIÈCE de l'agrandissement (sauf WC car pièce d'eau).
Chaque tableau aurait son différentiel en tete de rangée et serait relié à un disjoncteur (à dimensionner) du tableau électrique principal)
L'objectif est que chaque pièce ait toutes ses lignes rassemblées sur son propre tableau.
les travaux avançant au gré de mes "soirs et week-end", j'aimerai pouvoir finir entièrement une pièce (elec placo, mur sols plafond agencements) avant d'entamer la suivante.
Je précise :
-Qu'il n'aura que des équipements électriques basiques dans l'extension (donc des lignes de prises standards, d'éclairage, de volet roulant et de splits de clim), Pas d'équipement de cuisine, pas de cumulus, pas de chauffage électrique).
-Que j'ai conscience qu'au final cela peut représenter un surcout notable et des longueurs plus importantes de câbles à déployer.
-Que j'ai conscience des règles implantation des tableaux (hauteurs accessibilité etc...) qu'il faudra respecter dans chaque pièce et de l'aspect inesthétique que ça peut engendrer.
Malgré ces contraintes, j’aimerai savoir si une telle conception est-elle acceptable et autorisée ou présente un risque électrique la rendant dangereuse/illégale?.
(en considérant, une installation faite avec les bonnes sections de fils, les disjoncteurs et différentiels correctement calibrés etc...)
Merci de vos retours et conseils.
BB
Je précise :
BB
03 juin 2026 à 11:26
C'est autorisé et légal.
Après, ce n'est pas forcément des plus pratiques.
Pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, on n'ira pas naturellement chercher les tableaux dans chaque pièce, car ce n'est pas l'usage habituel.
C'est vous qui voyez.
03 juin 2026 à 15:38
Un grand merci CMT pour cette réponse rapide.
1) Ça me rassure que l'organisation centralisée des installation classique soit une question d'usage et d'habitudes et pas de sécurité. parce que je vais vivre avec !
2) Ça me rassure que ce soit légal, car, bien que ce ne soit pas du tout mon cas, il faut bien envisager une éventuelle revente.
Au final , je trouvais cela au contraire bien plus pratique et logique, justement qu’on ne connait pas bien l'installation :
Si je dois intervenir dans une pièce, je sais que quelque soit soit la ligne à couper, son disjoncteur se situe dans le tableau électrique de la pièce en question.
Chaque mini-tableau ne comportant de plus que quelques disjoncteurs, je trouve que c'est plus facile de s'y retrouver!
Question de gout ! (ah les bricolos non-spécialistes !!!
Il reste en revanche à accepter d'avoir des tableaux souvent inesthétiques (les plus petits sont souvent sans capot et très laids) dans chaque pièce, ça c'est indéniable.
Encore merci.
BB
) Il reste en revanche à accepter d'avoir des tableaux souvent inesthétiques (les plus petits sont souvent sans capot et très laids) dans chaque pièce, ça c'est indéniable.
Encore merci.
BB
03 juin 2026 à 16:18
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Protection tableaux secondaires
- N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
- 3. Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
- N°25293 : Bonjour. Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs...
- 4. Tableaux secondaires triphasé interrupteur différentiel où le placer
- N°19519 : Bonjour à tous. J'ai un interrupteur différentiel tétra à l'arrivée de mon tableau principal. Je vais créer 2 tableaux secondaires... Mon électricien m'a conseillé de mettre un interrupteur différentiel tétra au...
- 5. Quel matériel pour un tableau tri et 3 tableaux secondaires
- N°15431 : Bonjour à tous, Venant juste d’être alimenté par EDF dans une maison ancienne autonome (panneaux solaire + petite éolienne), je dois refaire le tableau principal ainsi qu'un tableau secondaire en tri (atelier et pompe de...
- 6. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
- N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
- 7. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 8. Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires
- N°23722 : Bonjour. Je suis en train de rénover/agrandir une maison, et le chantier Elec commence à pointer le bout de son nez avec pas mal de questions, même si ce n'est pas mon premier chantier de rénovation, j'aimerai le partager...
- 9. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 10. Comment relier 2 tableaux électriques entre eux
- N°22221 : Bonjour. Je voulais savoir comment relier 2 tableau électrique entre eux, je voulais prendre un tableau électrique avec un disjoncteur mais après réflexion je ne suis pas sûr que c'est possible de relier 2 disjoncteurs...
- 11. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
