brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
Question électricité triphasé : brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
Bonjour. Peut-on brancher du monophasé sur un inter-différentiel prévu pour du tri et sur un contacteur jour / nuit triphasé pour chauffe-eau ?
Réponse 1 problèmes électrique
Oui, à condition de faire repasser la phase par le 3ème pôle du disjoncteur. Donc, la phase se branche sur le dessus du pôle 1, ressort du pôle 1 et se branche sur le dessus du pôle 3 et l'utilisation en monophasé se branche entre le pôle 2 et 3, le pôle 2 étant le neutre. Quand au contacteur, ça n'a pas d'importance.
Réponse 2 problèmes électrique
Il n'y a aucun problème de branchement particulier, sauf pour le neutre. Le déclenchement du bouton test est actif ou non selon le branchement mais sinon cela ne change pas le fonctionnement de la fonction différentiel.
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 7. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
