Raccordement particulier pour va-et-vient
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
6753
Problèmes Forums Electricite : Raccordement particulier pour va-et-vient
J'ai un problème sur une vieille installation où j'ai installé un nouveau tableau électrique mais je n'arrive pas à trouver la solution. Fils arrivant au tableau électrique :
5 fils:
1) bb
2) gg
3) hh
4) cc
5) ee
Fil à l'ampoule, 2 fils :
1) aa
2) bb
Fil sur premier va-et-vient, 3 fils :
1) aa
2) gg
3) hh
Fil sur le second va-et-vient, 3 fils :
1) cc
2) gg
3) ee
Les lettres identiques correspondent aux ohms que j'ai détecté.
Je dois faire fonctionner ce système car c'est celui des escaliers et pour la sécurité des enfants c'est important.
Actuellement, j'ai réussi à faire fonctionner en simple mais pas en va-et-vient.
Merci de votre aide.
19 novembre 2009 à 15:06
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Je suis septique, oui cela arrive.
Contactez d'urgence un ancien électricien.
Ne bricolez pas, pensez à vos enfants.
L'électricité est un danger invisible, IL EST LE PLUS REDOUTABLE.
Cours de technologie électrique 1962/1966. Cordialement. DB 19/11/09
19 novembre 2009 à 22:39
Conseils dépannage électrique 2
32 217 messages
Bonjour. La méthode est de partir du schéma théorique du V et V, puis de voir qui doit faire quoi.
Un bon exercice pour débutant.
Mais si vous avez un problème de chauffage, on peut répondre aussi.
Voir ce document :
v et v mystere bv1911
, v et v mystere 6753 nov09.pdf.
19 novembre 2009 à 22:33
  • 1. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
    N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
  • 2. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
    N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
    N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
  • 5. Raccordement interrupteur va et vient simple insoluble
    N°19518 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover mon installation électrique et j'ai un problème de raccordement pour deux interrupteurs. Entrée : interrupteur va et vient simple pour allumer l'applique de l'entrée. Salon :...
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient
    N°3913 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite installer un éclairage extérieur en me raccordant sur un double va et vient. Sur ce va et vient, j'ai un fil sur lequel il y a du courant tout le temps et les autres fils sont "en fonction"...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement particulier pour va-et-vient >>>
