Installation ventilateur télécommandé sur point lumineux existant
Question Forum Électricité : Installation ventilateur télécommandé sur point lumineux existant
Bonjour à tous et merci de vos conseils.
Je viens de faire l'acquisition d'un ventilateur de plafond/lumineux/télécommandé afin de remplacer un plafonnier.
Ce plafonnier est en parallèle avec 2 autres spots reliés par un interrupteur simple qui actionne donc les 3 point lumineux.
Comment faire pour que ce ventilateur soit alimenté sans dépendre de l'interrupteur ?
Au niveau de l'interrupteur 2 fils la phase et le retour des spots. J'ai tiré un câble dans cette même gaine en prévision de celle du plafonnier mais quel est le branchement exact ? Je récupère le neutre et la terre des spots ?
Où dois-je brancher cette nouvelle phase partant du plafonnier ?
Merci à vous et bonne journée.
Note d'un modérateur : L'intelligence artificielle va tuer Internet.
12 août 2026 à 15:58
Au niveau de l'interrupteur vous avez une borne raccordée à la phase permanente et une autre pour le retour vers la lampe.
Il faut raccorder votre nouveau fil de phase qui va au nouveau plafonnier sur la borne de phase permanente.
12 août 2026 à 16:43
Je vous remercie de votre réponse .
Il ne s'agit donc pas de la même phase alors qu'on la place dans le même interrupteur juste à côté ?
Merci et bonne journée
14 août 2026 à 09:03
- 1. Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
- N°14927 : Bonjour à tous, Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage...
- 2. Installation brasseur air sans point lumineux
- N°25242 : Bonjour. Je souhaite installer des brasseurs d'air dans mon appartement, dans les chambres et le salon. J'ai déjà installé des brasseurs d'air à la place des points lumineux de ma terrasse sans rencontrer de...
- 3. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
- N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 6. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
- N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
- 7. Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
- N°4344 : Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder...
- 8. Installation interrupteur pour alimenter un point lumineux
- N°6088 : Bonjour à tous ! voilà ma question... j'ai sous un appentis un point lumineux avec détecteur de mouvement car il n'y a pas d'interrupteur... Je souhaite installer un interrupteur simple pour commander ce point...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
- 11. Installation de spots sur un point lumineux central
- N°13126 : Bonjour, Je vais recevoir mon kit électrique dit pieuvre. Je voudrais savoir s'il est possible d'y installer des spots ? Merci.
