Branchement protection contacteur tripolaire
Questions Forum Électricité : Branchement protection contacteur tripolaire
Dans un tableau d'un pavillon, seul le ballon d'eau chaude est en triphasé.
Ainsi, dans le tableau, il ne doit y avoir qu'une seule ligne pour l'ID tétrapolaire, le disjoncteur tripolaire et le contacteur tripolaire.
Où faut-il brancher le disjoncteur 2A monophasé qui protège la bobine du contacteur ?
1) Doit-on partir de l'ID triphasé ou bien 2) peut-on partir d'une ligne protégée par un ID monophasé ?
Je penche pour la version 2, mais cela ne risque-t-il pas de créer un défaut ?
14 août 2026 à 08:00
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation
14 août 2026 à 09:48
Réponse 2 d'un humain du forum climatisation
Bonjour cocobeloeil.
Dans ce cas de figure on alimente le DJ 2 A de la ligne bobine entre phase et neutre de la sortie de l'ID tétrapolaire.
Si l'ID est tripolaire, on branche la ligne d'alimentation du DJ bobine en aval de n’importe quel autre ID monophasé. Mais à la relecture on constate que l'ID est tétrapolaire. Il n 'y a donc pas de problème particulier.
Si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, et sans les récepteurs particuliers évoqués précédemment, le triphasé ne sert à rien d'autre que de générer des contraintes d'équilibrage des intensités. Auquel cas on souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique en monophasé.
On insiste : voir le message ci-dessus concernant la fermeture définitive des forums.
Sans l'aide des invités, ce sera difficile de continuer.
Citation :Il devrait y avoir possiblement une plaque de cuisson branchée entre deux phases, et toutes les machines tournantes (PAC, pompe de piscine, borne de recharge de véhicule électrique 7 kW minimum).
14 août 2026 à 10:16
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
- N°7625 : Bonjour Je dois changer le contacteur d'un four ventilé professionnel triphasé. C'est un contacteur de marque Schneider type LC1 D25. Pour les connections 1-3-5 et 2-5-6 c'est repéré, aucun problème. La connexion A1 fil...
- 6. Branchement transformateur triphasé
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 9. Branchement contacteur de puissance
- N°17364 : Salut l'équipe, Je me demande si c'est possible de mettre 3 phases différentes "triphasées" sur un contacteur 3NO. Merci pour votre aide.
- 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 11. Problème boitier de commande forage DSN51/12
