Installation rangée de lumière à partir d'une prise électrique
Actuellement 26 705 questions dans le forum électricité
8114
Astuce Forum electricite : Installation rangée de lumière à partir d'une prise électrique
Bonjour, comme dans beaucoup d'appartements, je n'ai pas de plafonnier.
J'aurais voulu installer une rangée de trois ampoules au-dessus de la porte.
Je voudrais savoir si je peux la relier à la prise électrique reliée à un interrupteur. Et dans l'affirmatif, comment faire ?
En effet si je branche une lampe de chevet sur cette prise, je peux l'éteindre à l'aide de l'interrupteur.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
24 mai 2010 à 21:31
Réponses FAQ electricite 1
DB
DB
483 messages
Nous pouvons considérer cette prise commandée comme un circuit d'éclairage 10A.
Donc, vous pouvez vous en servir pour vos lampes. N'oubliez pas la Terre (Vert/Jaune) aux luminaires.
25 mai 2010 à 14:46
Réponses FAQ electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez une prise commandée ; vous pouvez brancher votre bandeau lumineux dessus. Cordialement.
25 mai 2010 à 15:06
Réponses FAQ electricite 3
Bonjour et merci pour vos conseils.
Sans vouloir abuser, serait-il possible d'avoir une sorte de schéma pour ne pas faire n'importe quoi ?
Encore merci pour tout.
27 mai 2010 à 16:13
Réponses FAQ electricite 4
30 205 messages
Bonjour. Vous ne risquez rien. Vous raccordez simplement ce luminaire directement avec une fiche mâle 2 pôles + terre sur un cordon à 3 fils (si le luminaire n'est pas à double isolation) et vous branchez sur la prise.
Mais si vous n'êtes pas à l'aise et si vous avez peur, demandez de l'aide à un ami expérimenté.
28 mai 2010 à 23:10
Réponses FAQ electricite 5
Merci pour vos réponses.
En fait je voudrais passer les fils dans les goulottes apparentes qui m'ont été installées pour ne pas que cela fasse trop "moche".
31 mai 2010 à 19:24
  • 1. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 8. Mettre la lumière à partir d'une prise
    N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Installation rangée de lumière à partir d'une prise électrique >>>
ampoule electrique 09schema interrupteur double va et vientgroupe de securite plomberievoiture electrique renault
