Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
5617
Conseil Réparation électrique : Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider.
Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension...
La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre) des murs des deux chambres de mon appartement. Dans les photos qui suivent : pièce 1 et pièce 2.
Pièce 1 : 1 interrupteur qui commande seulement un seul couple phase/neutre parmi les deux qui sortent du mur droit (cf photo).
A la limite, cela me suffirait pour le mur droit mais pour les fils du mur gauche, cela ne marche pas et je ne mesure aucune tension entre eux.
Question 1 :
Est-ce possible de ne pas retrouver la couleur du fil phase du mur dans le tableau électrique ? Est-ce pour cela que ça ne marche pas ? Comment amener l'électricité ici, est-il possible qu'ils ne soient pas alimentés ?
Pièce 2 : rien ne marche ! Aucune tension entre les fils des murs (gauche et angle), cf photos pour les couleurs si ça peut aider. Mais également aucune tension entre les fils reliés à l'interrupteur (cf photo avec trois fils neutre).
Question 2 :
Pourquoi rien ne marche ? N'est-ce pas relié au tableau électrique ? Pourquoi n'ai-je aucune tension entre les fils de l'interrupteur ?
Info 1 : dans les deux pièces les prises fonctionnent toutes parfaitement
Info 2 : Dans le tableau je n'ai pas réussi à identifier ce que controlaient deux des fusibles : 1 de 16 A et 1 de 10 A (sans doute de l'éclairage). Et je n'ai pas encore vérifié l'état de ces fusibles en question.
Je joins les photos à mon message :
fils electrique installationfils electrique maisonfils electrique murfils electrique pbpb fils electriquetableau electrique maison
et vous remercie pour votre aide, je ne sais personnellement plus où chercher ni que faire.
Merci !
14 mai 2009 à 09:56
Première photo : relier les deux fils de neutre (bleu) avec un domino.
Le fil rouge, c'est la phase : branchez-la sur un interrupteur, et sur ce même interrupteur, de l'autre côté, branchez le fil violet, c'est la navette qui va à la lampe.
Photo deux : Reliez les deux fils bleus ensemble. Reliez les deux fils rouges ensemble.
Avec un peu de chance, vous devriez retrouver vos tensions.
Bon courage, jla.
14 mai 2009 à 20:09
sur la photo de la boîte encastrée, on dirait que vous avez oublié 2 fils rouges enfoncés au fond de la boîte !
Peut-être que le problème vient de là ! Car vous avez 3 fils bleus en 1.5 (neutre) et pas la phase (rouge) !
HVS
14 mai 2009 à 18:48
Réponses 3 au problème electricite
32 083 messages
Votre problème est complexe pour un non initié et je doute que vous puissiez y arriver seul sans l'intervention d'un professionnel sur place, toutes les suppositions à distance ne pouvant se fonder que sur des photos et la logique.
Si vous êtes locataire, comment se fait-il que l'appareillage ait disparu ? Si cela est le cas, vous devez en informer le bailleur. Si vous avez acheté le logement en l'état, il est anormal également que l'appareillage ait été préalablement enlevé. Dans un cas comme dans l'autre, comme vous ne pouvez vous référer à 100 % aux couleurs (sauf peut-être au bleu), il faut arriver à faire un plan de câblage tant bien que mal, circuits lumière et PC (en fonction des couleurs et des sections).
Mais comme vous êtes novice, la prudence impliquerait de ne pas faire toute action ou connexion sans savoir exactement qui relie quoi. La remise en état en toute sécurité est du domaine de compétence d'un électricien bâtiment expérimenté qui saura retrouver rapidement les phases directes et coupées, les arrivées du neutre et les départs ; cela vous coûtera quelques heures de main d'oeuvre mais vous serez tranquille.
Pour terminer, un seul ID dans le tableau de répartition est insuffisant.
15 mai 2009 à 10:37
Réponses 4 au problème electricite
Merci à tous pour vos réponses,
j'ai mis du temps à répondre car le post a mis du temps a arriver sur le site...
Dans le même temps j'ai beaucoup avancé en discutant avec d'autres internautes.
Le problème de ma pièce un est résolu, le mur de droite et de gauche étaient en dérivation j'ai donc pu tout récupérer.
Pour la deuxième pièce c'est différent, il semblerait (et je ne sais pas encore pour quelle raison) que cet interrupteur n'ait jamais été relié à une phase !
En effet le fil rouge caché derrière n'est que "passant" et va dans une petite boîte située vers le sol où l'on peut retrouver 3 bleus ensemble, 3 rouges ensemble et 2 terres et 1 noir ensemble...
Après avoir fait un test de continuité ce week end il s'avère que le fil orange et le fil violet de l'inter correspondent bien aux deux luminaires respectifs de la pièce...
Il manquerait donc bien la phase puisque j'ai bien les deux neutres de chaque luminaire plus celui qui va au tableau, les deux phases pour amener le courant aux luminaires mais pas de phase pour alimenter l'inter !
Je suis donc en train de réfléchir à deux solutions, soit récupérer la phase à l'aide du fil "passant" derrière, soit la récupérer sur l'inter qui symétriquement se trouve de l'autre côté de la cloison et qui marche celui-là !
En tout cas merci pour vos réponses, j'avance et comprends beaucoup mieux certaines choses !
19 mai 2009 à 10:06
  • 1. Problème tension présente interrupteur sur Off
    N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 7. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur >>>
