Délesteur circuits cascade alterne
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
1803
Fiches conseils électricité : Délesteur circuits cascade alterne
Je découvre un délesteur 3 circuits cascade alterné avec une molette de réglage graduée de 15 à 90 (elle est sur 30), le tout à côté des 7 fusibles de chauffage et celui du ballon ; à quoi me sert-il ? Comment dois-je le régler ? Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le réglage correspond à l'intensité de réglage du disjoncteur EDF.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le délesteur sert à couper des circuits non prioritaires lorsque la consommation de votre installation dépasse celle de votre abonnement EDF. Il faut le régler sur la même valeur que le calibre de réglage de votre disjoncteur de branchement EDF.
  • 1. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 3. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 4. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
  • 5. Branchement délesteur à 2 circuits non prioritaires
    N°3531 : Bonjour, je souhaite brancher un délesteur ABB LSS1/2 avec une voie prioritaire et 2 voies non prioritaires. Malheureusement, je ne connais pas le shéma de câblage... quelqu'un pourrait-il m'aider ?
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 8. Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
    N°17928 : Bonjour. Sur un tableau existant avec un délesteur est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur. Merci.
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Choix d'un délesteur
    N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur circuits cascade alterne >>>
fusibles 16 amperesfusibles 50 amperesfournitures electriciteshorloge jour nuit chauffage
