Brancher un interrupteur va et vient
Installation électrique conseils : Brancher un interrupteur va et vient
je voudrais savoir comment brancher un va et vient pour alimenter une lampe sous mon meuble de cuisine. Je prends l'alimentation en partant d'une prise. Merci.
12 novembre 2008 à 04:28
Conseils branchement électricité 1
Vous trouverez en accueil du site, rubrique électricité (que vous n'avez pas eu la curiosité de regarder), TOUS les schémas de va et vient.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseils branchement électricité 2
Bonjour, on ne branche pas de lumière à partir d'une prise.
BD18
BD18
Conseils branchement électricité 3
C'est un faux branchement. On ne branche pas une lampe dans une prise, sauf en cas de dépannage.
En plus, ce n'est pas esthétique. Bangne
28 janvier 2010 à 18:02
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 10. Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
- N°22584 : Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air. Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la...
- 11. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
