Doubler une sortie de câble triphasée
Question Forum Électricité : Doubler une sortie de câble triphasée
J'ai un câble triphasé qui part de mon compteur (avec toutes les protections nécessaires) jusqu'au fond de mon jardin pour alimenter une pompe à chaleur.
Je souhaiterais maintenant rajouter un jacuzzi à côté.
Cependant, je ne souhaite pas qu'ils fonctionnent en même temps (sauf si vous me confirmez que c'est possible).
Mon abonnement est de 18kVa.
Je me demandais s'il était possible de doubler les 5 fils qui sortent pour avoir 2 câbles à 5 fils ensuite.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
29 décembre 2025 à 15:35
Doubler les 5 fils en sortie pour faire deux départs distincts, c'est interdit par la NF C 15-100. Un câble = une protection en tête, pas deux dérivations qui partent du même conducteur sans repassage par un disjoncteur. Vous créez une situation où la protection en amont est dimensionnée pour un usage et où vous y branchez deux récepteurs en parallèle, ce qui peut faire passer le courant au-delà de l'admissible du câble sans que le disjoncteur ne s'en aperçoive.
Solution propre : vous installez un petit coffret divisionnaire étanche IP65 au point d'arrivée actuel du câble (côté PAC), avec :
inter-différentiel 30 mA type A en tête
un disjoncteur dédié pour la PAC
un disjoncteur dédié pour le jacuzzi
éventuellement un disjoncteur en attente pour un futur besoin
Comme ça vous gardez un seul câble d'amenée depuis la maison (qui suffit largement à 18 kVA) et vous redistribuez proprement sur place. C'est exactement ce qu'on fait pour les installations extérieures de ce type, c'est aussi ce que je conseille systématiquement à mes clients sur le secteur de Toul et alentours.
Sur la question du fonctionnement simultané :
PAC + jacuzzi en même temps sur 18 kVA, c'est jouable selon les puissances réelles. Un jacuzzi standard tire entre 3 et 6 kW selon le modèle (chauffe + pompes + bulleur), une PAC air/eau de maison familiale entre 1,5 et 4 kW en fonctionnement nominal. Vous êtes large sauf cumul d'un démarrage de PAC en pic + chauffe jacuzzi + lave-linge + plaques. Si vous voulez vraiment sécuriser, deux options :
délesteur type Hager ou Legrand qui coupe le jacuzzi en priorité si le compteur sature
contacteur à verrouillage qui empêche les deux de tourner simultanément (logique câblée, infaillible mais moins souple)
Vérifications à faire avant de tirer le câble jacuzzi :
Section du câble actuel, pour savoir s'il peut absorber la charge supplémentaire (si c'est du 6 mm² tri, c'est large pour PAC + jacuzzi)
chute de tension cumulée en bout de ligne sur la longueur jusqu'au fond du jardin
liaison équipotentielle obligatoire dans le local technique du jacuzzi (volume 1 et 2)
09 mai 2026 à 23:12
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
- 11. Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson
- N°14718 : Bonsoir, Voilà, j'ai une sortie de câble à faire. Le boîtier fait 7.5cm et en forme carré. Pourriez-vous me dire une référence de plaque de sortie à choisir dans la marque Legrand svp ? J'ai demandé au fournisseur...
