Différentiel saute suite à orage
Actuellement 27 157 questions dans le forum électricité
8723
Problèmes de Electricite : Différentiel saute suite à orage
Hier soir nous avons subi un orage (habituel en cette période). Ce matin en me rendant dans ma maison secondaire, je me suis rendu compte que le disjoncteur de branchement (500 ma - 30A) n'avait pas sauté ; par contre, l'interrupteur différentiel en tête du tableau principal a déclenché.
Tous les disjoncteurs divisionnaires sont coupés en mon absence, sauf le circuit prises du sous-sol (une seule prise étant occupée par une clôture électrique). Je me pose la question de savoir pourquoi le disjoncteur principal n'a pas sauté(le bouton test fonctionne bien) avant le différentiel 30 ma, ce qui semble logique. Si quelqu'un peut me donner une explication...
Cordialement à tous.
02 août 2010 à 17:26
Réponses 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les dispositifs de faible sensibilité (30mA) déclenchent avant ceux de sensibilité moyenne (500mA), donc normal. Cordialement.
03 août 2010 à 13:16
Réponses 2 Forum electricite
Merci 1Insp pour votre réponse. J'apprécie votre compétence dans ce forum.
J'avais pensé que le problème posé pouvait être dû à un coup de foudre sur la clôture électrique ; Après réflexion, le générateur qui fournit le courant à la clôture aurait grillé... et les vaches sont toujours là !
Merci encore.
05 août 2010 à 08:50
Réponses 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, satisfait de vous avoir renseigné, merci
09 août 2010 à 07:12
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 3. Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute
    N°6472 : Suite à l'utilisation d'une nouvelle perceuse, une coupure électrique s'est produite. J'ai réussi à rétablir le courant en baissant le disjoncteur qui regroupe une partie des prises électriques. Bien que rien n'est branché...
  • 4. Disjoncteur différentiel et orage !
    N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
  • 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Solution au différentiel qui saute
    N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
  • 8. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 9. Depuis un orage le disjoncteur différentiel saute
    N°3191 : Bonsoir, depuis un gros orage le disjoncteur différentiel (installation datant de 7 ans dans une maison neuve) sautait. Après recherche j'ai isolé au tableau électrique l'éclairage salon/salle à manger responsable du...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel saute suite à orage >>>
travaux tableau electriquetravaux d electricite 01chauffage horloge jour nuitbatteries voiture electrique
