Avis suite diagnostic électrique pompe à chaleur Aldes T.One
Question Forum Électricité : Avis suite diagnostic électrique pompe à chaleur Aldes T.One
J'ai une pompe à chaleur Aldes T.One air/air avec depuis hier le message d'erreur suivant : erreur régulateur 7b
Cela signifie un problème de communication entre l'écran de contrôle et la carte électronique de régulation les 2 étant reliés par 4 fils: A,B, 12V et ground
J'ai vu sur ce forum que ce problème pouvait survenir en cas de condensation au niveau des connectiques ce qui était mon cas mais malheureusement cela n'a pas résolu mon problème.
J'ai donc effectué quelques tests et j'ai un comportement étrange avec mon multimètre sur la carte électronique de l'écran de contrôle si je branche le multimètre en mode 20v alternatif entre les bornes A et 12v le problème disparait instantanément.
L'erreur revient ensuite si je déconnecte le multimètre.
Je ne sais pas quoi en penser.
Je ne sais pas non plus quel autre test serait intéressant.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
En solution temporaire de contournement je pensais brancher une résistance de 120ohms entre A et B.
Est-ce valable ou complètement hors sujet
En vous remerciant.
En vous remerciant.
29 juin 2026 à 16:53
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Section de câble pour pompe à chaleur
- N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
- 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 5. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
- N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
- 6. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 7. Tableau électrique piscine avis schéma
- 8. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 10. Câblage électrique pompe à chaleur
- N°24927 : Bonjour. Je me pose actuellement quelques questions sur le fonctionnement détaillé des pompes à chaleur air-air classiques, notamment d'un point de vue électrique. Chez moi, il y a 3 unités extérieures, c'est du Daikin...
- 11. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
