Dériver boîte de jonction 60 A
Conseil Forum installation électrique : Dériver boîte de jonction 60 A
Je veux dériver une boîte de jonction de 60 A en deux endroits différents.
Exemple : une pour le garage et l'autre pour le cabanon. Est-ce possible ?
17 janvier 2010 à 20:41
Bonjour. Vous pouvez, aux conditions suivantes, garder la même section de câble, ou créer une protection adaptée en cas de changement de section de votre câble. Bonne continuation.
18 janvier 2010 à 11:09
Bonjour, qu'est-ce qu'une boîte de jonction 60A ? Dam
18 janvier 2010 à 17:22
- 1. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
- N°11059 : Bonjour, pour déplacer un câble électrique 220 volts est-il légal (norme) de le rallonger avec une boîte de jonction ? Merci. (21/01/11)
- 4. Jonction des fils électrique avec des domino
- N°536 : J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant...
- 5. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 6. Installer boîte de jonction dans garage
- N°5648 : Bonjour. J'aimerais installer une boîte de jonction dans mon garage (nouveau bâtiment), dois-je obligatoirement passer par un électricien ou puis-je moi-même le faire ? Quelles sont les normes à respecter ? Merci de votre...
- 7. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 8. Ajouter 2ème lumière à partir d'une boîte de jonction existante
- N°7522 : Bonjour, J'ai un plafonnier au salon et j'aimerais en ajouter un 2ème à partir de celui existant... Comment faire ? Dans la boîte électrique déjà en place, j'ai un fil rouge/noir/blanc et un fil noir/blanc. Les 2 noirs sont...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
