Climatisation réseau EDF
Conseil Réparation électrique : Climatisation réseau EDF
Bonjour, j'ai une petite question : 215 Volts sur le réseau peut-il faire baisser le rendement du compresseur de clim 407c, 3.7 amp au lieu des 4.4, j'ai +5 en température, peut-être des incondensables ou le condensateur un peu fatigué, ou le réseau, qu'en pensez-vous ? Merci pour la réponse.
02 juillet 2008 à 04:25
Réponses Forum électricité 1
La tension de 215 V appartient à la fourchette normalisée autorisée (207 - 244 V). Même si l'on peut supposer que le fonctionnement de la pompe est plus long, la température finale ne devrait pas varier beaucoup. Voir les caractéristiques limites de votre système sur sa notice.
02 juillet 2008 à 20:44
Réponses Forum électricité 2
Une baisse de tension augmente votre intensité et non le contraire.
Les +5 sont mesurés où ?
Si c'est en sortie d'air de l'évaporateur, vous devez tourner entre +12/+14°C
G.B.
G.B.
Réponses Forum électricité 3
Pour G.B. Je crois bien qu'il y a erreur d'interprétation des lois de la physique dans ce cas précis. Il est imprudent d'affirmer (en public) que plus la tension baisse, plus l'intensité du courant augmente ; il doit y avoir des lycéens de sections industrielles qui nous lisent et qui risquent d'avoir des doutes.
La question de l'internaute mériterait un peu plus de clarté effectivement ; que représente + 5, quoi et où ? GL
03 juillet 2008 à 13:23
- 1. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
- N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
- 2. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Prix raccord réseau EDF
- N°922 : Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
- 5. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
- N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
- 6. Branchement réseau edf
- N°3336 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ...
- 7. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
- N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Passer du réseau EDF 380V en 220V
- N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
