Câble compteur EDF connaître consommations de 2 climatiseurs
Actuellement 26 828 questions dans le forum électricité
590
Fiches Bricolage électricité : Câble compteur EDF connaître consommations de 2 climatiseurs
je recherche un schéma pour brancher mes 2 climatiseurs sur un compteur EDF digital Schluberger que j'ai récupéré afin de connaître leurs consommations. Je souhaiterais que le schéma soit le plus simple possible, car je ne suis pas un champion en électricité, les bornes de branchement du réseau , et celles de mes climatiseurs. Je pense que cela devrait suffire. D'avance, je vous remercie. Cordialement. JP
Bonjour, il y a 4 bornes sur ce compteur. La première en partant de la gauche servira à connecter la phase qui vient du tableau électrique. La deuxième en partant de la gauche servira à connecter le neutre qui vient du tableau électrique. La troisième servira au neutre qui ira sur la climatisation. La quatrième servira à la phase qui ira à la climatisation.
J'espère avoir été relativement clair car je ne peux pas faire de schéma sur ce site. Si vous suivez mes conseils vous verrez combien consomment vos climatiseurs. Un agent EDF
Bonjour, vous êtes sur que le 1er est la phase ?
12 novembre 2012 à 18:54
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 6. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
    N°3441 : Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut...
  • 9. Type de câble entre installation intérieure et compteur EDF
    N°3024 : Bonjour à tous et merci d'avance... Je viens de faire changer mon compteur EDF (je suis passé à 9Kw) pour un abonnement jour/nuit. J'ai creusé ma tranchée, je dois poser mon fourreau mais je voudrais passer le câble en même...
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Câble compteur EDF connaître consommations de 2 climatiseurs >>>
brancher prise four encastrableschema branchement chauffe eau avec inter horairepb branchement interrupteurbrancher variateur lampe halogene
