Conseils rénovation installation électricité
Question Bricolage Electricite : Conseils rénovation installation électricité
Voilà je dois refaire toute l'électricité chez moi.
C'est une vieille maison avec des plinthes en bois (planche) de 20 cm.
J'aimerais mettre des prises encastrées dans les plinthes (avec boîtes) et des goulottes en plastiques pour les fils au-dessus des plinthes.
Ma question, entre la goulotte et la boîte, puis-je laisser les fils nus (enfin le câble de cuivre recouvert avec son plastique rouge ou bleu...) ou doit-il obligatoirement passer dans une gaine ?
17 janvier 2010 à 17:08
Bonjour. Les fils doivent être protégés sur tout leur parcours. Il vous faut les gainer de la sortie goulotte jusqu'à l'entrée dans les boîtes de prises.
Cordialement DB 18/01/2010
18 janvier 2010 à 11:12
Solution 2 au problème électrique
Vous n'avez pas le choix : gaine obligatoire !
Trouvez vous une mêche de diamètre. 20 de qualité pour le bois et la brique, cela vous rendra le travail moins difficile.
Je vous rappelle que la distance entre le centre de la prise de courant posée et le sol ne doit pas être inférieur à 50 mm. Dam
18 janvier 2010 à 17:26
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 3. Rénovation installation électrique comment procéder ?
- N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
- 4. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 7. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 9. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 10. Conseils rénovation installation électrique
- N°16424 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique. J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A. Le tout est dans...
- 11. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
