Puissance chauffage électrique
Actuellement 26 753 questions dans le forum électricité
496
Questions Forum Électricité : Puissance chauffage électrique
Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
1000 W par mm², fil 1,5 protection 16 A, fil 2,5 protection 20 A.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Puissance maximum par circuit autorisé est de 3500 W, calibrage 16 A et section minimum du circuit en 1.5.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, vous devez mettre un mini-disjoncteur de 20A avec une section de câble en 2.5mm2.
Donc comme P= U*I alors 20 Ampères x 230 Volts = 4600 Watts par ligne.
Si vous avez un ballon plus grand que 46 m2 alors il vous faudra 2 lignes de 20A, puisque le calcul est de 100 Watts par m2 pour 2.5m de plafond avec une bonne isolation (pour le Sud de la France) et 120 Watts par m2 (pour le Nord).
Alors fait chauffer la calculatrice et bon calcul.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il faut mettre 1 seul radiateur par protection en général le calibre est de 10 ampères si le radiateur dépasse 2300 Watts, il faut mettre sur un 16 ampères, on le sait par la formule P=U*I P=10*230 P=2300 Watts.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Vous pouvez mettre jusqu'à 7000 Watts sur un seul disjoncteur de 20A, et maximum 5 radiateurs.
Donc le mieux c'est encore de mettre 2 circuits comme cela vous avez un peu de marge. Il est à considérer dans cette prescription que les radiateurs ne tournent jamais tout en même temps.
Dans tous les cas c'est ce qui est autorisé dans la norme éditée.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour, combien de radiateurs peut-on mettre sur un interrupteur de 63A ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 7
Suite à la réponse de l'internaute n°5, on reprend tout.
Normalement il y a une protection pour chaque radiateur.
L'intensité de cette protection dépendra de la puissance de l'appareil, exemple, si chauffage de 1000 watts : I= p/u = 1000/230. Si installation en monophasé =4,34A donc le calibre du disjoncteur sera 10 A pour ce radiateur. Idem pour les autres s'ils ont la même puissance.
Avec une protection 10 A, le raccordement s'effectue en 1,5². Si vous faites ainsi, que votre disjoncteur EDF est à 45 A et que vous avez un interrupteur différentiel 63 A, alors il n'y aura en principe pas de problème ; mais ne dépassez pas le nombre de radiateurs recommandé pour la surface de l'habitation.
Réponses Forum sur l’électricité 8
Pour une installation chauffage de puissance inferieure à 8000 W vous pouvez rester avec un interrupteur différentiel de 40A. Au-dessus et jusqu'à 13000W le 63A suffit.
Réponses Forum sur l’électricité 9
Message pour l'internaute n°2 : vous n'avez pas peur de mettre 3500 W sur une section 1.5 mm² !
22 juillet 2009 à 20:04
Réponses Forum sur l’électricité 10
Réponse à la question 9 :
- 16 ampères 1.5 mm maximum autorisé 3500 w
- 20 ampères 2.5 mm maximum autorisé 4400 w
13 janvier 2010 à 14:22
Réponses Forum sur l’électricité 11
Nous avons installé un délesteur de 45A quel rôle joue t-il ?
21 décembre 2014 à 12:52
Réponses Forum sur l’électricité 12
30 306 messages
Bonjour réponse 11. Le rôle du délesteur est de limiter le courant absorbé sur le réseau à 45 A par coupures cycliques de radiateurs par l'intermédiaire de leur fil pilote. Cela évite de devoir souscrire un abonnement de puissance supérieure, avec le cout que cela représente. L'ordre est normalement délivré par le compteur électronique, ou par mesure du courant à l'aide d'un transformateur d'intensité torique.
21 décembre 2014 à 21:16
Réponses Forum sur l’électricité 13
Je me trouve avec plus de 13000 W en chauffage à brancher à mon domicile (Maison individuelle).
Question : un différentiel de 63A - 30 mA ???
Celui-ci est sur le tableau Legrand que je viens d'acheter.
Philippe
tableau électrique précâblé Legrand 39 modules
23 décembre 2017 à 15:10
Réponses Forum sur l’électricité 14
11 039 messages
Il va être un peu juste pour respecter la norme.
Oui bien entendu, il faut dédier le 63A à votre chauffage.
Mais à mon avis les 2 40A ne suffiront pas pour le reste.
23 décembre 2017 à 16:59
Réponses Forum sur l’électricité 15
Déjà en premier merci de votre réponse.
Actuellement j'ai oublié de préciser nous sommes au gaz et je suis retraité à 60 ans et ayant fait un calcul installation chaudière complète, tuyaux, radiateurs robinets, tout est mort 50 d’existence, prix de revient 14000 milles euro au gaz, je désire passer toute la maison à l'électricité 3000 € avec radiateurs inertie fluide, une horloge et compteur jour et nuit.
Si je vis encore 30 ans l'investissement n'est même pas remboursé au gaz alors que l'électricité oui et il ne pollue pas.
Les deux autres différentiels je compte les dédier au reste de la maison (Éclairage, prise de courant, four lave linge, lave vaisselle, ballon d'eau etc.) mais par contre au sujet de mes 11 radiateurs qui vont fournir plus de 13000 W que dois-je mettre comme différentiel dans ce cas ??
Je signale que certains dont 5 radiateurs (2 de 1500W 2 1000W 1 750W) seront au sous-sol et seront réglés l'hiver à une température de 16 17°, je signale aussi que nous sommes dans le sud ouest de la France à côté de Tarbes (si ceci a de l'importance), hiver moyenne Jour 15° Nuit 7 à 8° rarement 0.
Philippe
26 décembre 2017 à 12:09
Réponses Forum sur l’électricité 16
30 306 messages
Bonjour Philippe. Nouveau venu au chauffage électrique il va falloir vous habituer à manipuler les thermostats avec douceur sans trop pousser. Ce sera d'autant plus facile si l'habitat est bien isolé et ventilé.
On se modère aussi aussi au niveau de la puissance installée. Par exemple, une chambre de taille moyenne ne réclame pas plus de 800 W, une salle de bain 1 kW ou moins. Le sous sol peut être tiédi par un congélateur ou un frigo.
Ensuite, il va falloir envisager un délestage cascado-cyclique associé à un programmateur (donc pas d'horloge), d'autant plus qu'en mono on ne peut dépasser 12 kVA ; au delà ce sera du triphasé.
Pour finir, un bon radiateur rayonnant à inertie coûte plus cher ce que vous pensez sauf si vous envisagez du bas de gamme. On privilégie les marques connues (Campa, Atlantic, Thermor etc.), en laissant tomber les marques Bricotruc ou celles qui font l'objet de publicité dans certains magazines grand public. A 3 000 € vous n'irez pas bien loin.
Il serait bon de revoir votre projet.
26 décembre 2017 à 14:42
Réponses Forum sur l’électricité 17
11 039 messages
Et pour en revenir à la question initiale, ENEDIS ne fournit pas plus de 60A (sauf si vous avez un ancien abonnement 75A ou 90A aujourd'hui plus commercialisé).
Vous êtes donc certain de ne pas dépasser 63A sur votre ID dédié au chauffage.
26 décembre 2017 à 16:02
Réponses Forum sur l’électricité 18
Merci beaucoup pour les renseignements.
Ceux-ci vont m'être bien utiles.
Philippe
Je souhaite à tous de bons vœux et santé pour cette année 2018.
03 janvier 2018 à 16:01
  • 1. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
    N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Puissance d'un accumulateur de chauffage électrique
    N°7941 : Bonjour Comment déterminer la puissance nécessaire pour un accumulateur de chauffage électrique ?
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Câblage de bobines de puissance pour chauffage au sol électrique
    N°9514 : Bonjour, Nous avons acheté un chauffage au sol électrique, une puissance totale de 5400W il y a un an. Cependant, quand le chauffage se déclenche (pas à la mise sous tension), cela nous fait une coupure au niveau de notre...
>>> Résultats suivants pour : Puissance chauffage électrique >>>
