Se passer de boîte de dérivation
Fiches conseils électricité : Se passer de boîte de dérivation
Bonjour. Peut-on se passer de boîte de dérivation, pour relier chaque élément d'un circuit d'éclairage, en se servant notamment, pour les connexions nécessitant des dominos, de l'espace disponible dans chaque bloc interrupteur ou va-et-vient ? Dans mon cas, un exemple : Créer un circuit comportant 4 points d'éclairage à partir d'un disjoncteur :
- 1 lampe et 1 interrupteur
- 1 lampe et 2 va-et-vient
Techniquement je pense que c'est possible, mais est-ce autorisé par le consuel ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Sans aucun problème, les connexions sont autorisées dans les boîtes d'encastrement des appareils. Pensez simplement à utiliser des boîtes assez profondes (50 par exemple) et faites vos connexions avec des bornes de type Wago.
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 5. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 6. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 7. Pose boite de dérivation dans des murs en torchis
- N°22890 : Bonjour à tous. J'ai acheté une 1930 que j'ai fait quasi entièrement rénové. Les travaux se terminent. La plupart des murs étaient en torchis, et ont été détruit ou replaqué/isolé. Mais quelques uns ont été...
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Condensation dans boîte de dérivation
- N°7023 : Restaurant une ancienne maison en 2000, j'ai refait l'électricité et installé des boîtes de dérivation dans le grenier, pour distribuer dans les différents pièces. Récemment, lors d'un nouveau raccordement sur une de ces...
- 10. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
