Coupure disjoncteur circuit lumière les lampes restent allumées
Problème installation électrique : Coupure disjoncteur circuit lumière les lampes restent allumées
Bonsoir. Sur un circuit lumières alimentant plusieurs pièces de la maison, quand je ferme le disjoncteur de ce circuit, certaines lampes restent allumées en basse tension (les filaments restent visibles). Quelle pourrait être l'origine de cette anomalie ? Merci.
05 février 2009 à 03:14
Sont-elles branchées sur un télérupteur électronique ou un variateur ? Ou bien le neutre est-il commun à tout le circuit (ramené au tableau sur une barrette commune) ?
- 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 4. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 5. Lampes restent allumées après avoir coupé tous les disjoncteurs
- N°4160 : Bonsoir, après avoir coupé tous les disjoncteurs du tableau, des lampes restent encore allumées dans la maison. Je voudrais savoir si vous avez une explication et quoi faire pour eliminer le défaut. Merci.
- 6. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 10. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
