Branchement de ventilation commandée avec deux lampes sdb wc
Questions Forum électricité : Branchement de ventilation commandée avec deux lampes sdb wc
Bonjour, je dois faire fonctionner une ventilation avec deux bouche d'aspiration (avec un "T") pour un wc et une sdb, je voudrais que la ventilation fonctionne avec les lampes de ces deux pièces et qu'elle puisse fonctionner ensemble (si une personne est au wc et une autre dans la sdb).
Pour des raisons de manque de place, je ne peux pas utiliser de vmc classique ! Je suis un peu bloqué au niveau du câblage; comment commander ma ventilation avec deux interrupteurs qui pourraient fonctionner ensemble ?
Amis électriciens si vous avez une réponse plausible... d'avance merci de votre aide.
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, essayez ce petit schéma. Il vous faudra 2 relais 230V avec au minimum 1 contact normalement ouvert. Le schéma est représenté sans les protections. Il vous faudra repérer les différents circuits. LDB75
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 2
Il existe des petits aérateurs (peu bruyants) équipés de la fonction minuterie, mise en service par l'éclairage de la pièce. C'est bien adapté pour la ventilation des WC et SDB. Ne serait-ce pas mieux pour votre projet, afin d'avoir un débit suffisant, plutôt que d'un aérateur dédié à 2 pièces ? Il suffit de pouvoir passer 2 gaines de diamètre 100 mm vers l'extérieur ou dans un T. Chaque aérateur est alimenté avec Ph + N + phase coupée.
11 février 2008 à 20:52
- 1. Ventilation commandée par 2 interrupteurs
- N°25809 : Bonjour. J'ai comme projet de réaliser un second toilette à la maison. Les deux toilettes étant l'un au dessus de l'autre ils ont en commun le conduit de ventilation. Situation actuelle : La ventilation est simplement...
- 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 3. Branchement tableau électrique
- 4. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Temporisation entre VMC et lumière WC et SdB
- N°16652 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC. Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par...
