Commander un chauffe eau depuis une horloge
Dépannage électricité : Commander un chauffe eau depuis une horloge
Bonjour, je n'ai pas de forfait heures creuses à l'edf et je souhaite pour cela commander mon contacteur monophasé en heures creuses par une minuterie, ce qui me permettrait d'avoir de l'eau chaude aux heures où j'aurai décidé de la programmer. Merci de me répondre.
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
CA NE FONCTIONNERA PAS ! EDF envoie une impulsion sur son réseau pour changer l'état des heures creuses et pleines et il faut que le compteur soit adapté à ce type de comptage et c'est ce compteur qui a ce fameux contact bi-stable pour les changements de tarif. Une horloge dans votre cas ne fera que facturer des heures pleines à toutes heures.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 2
Aucun interêt vu que vous payez le même prix, que ce soit de jour ou de nuit. Cependant, il vous est possibe de contacter edf ou autre fournisseur pour changer de tarif. Il sera alors plus avantageux pour vous de faire fonctionner vos appareils gros consommateurs de courant (chauffe eau, lave vaisselle, machine à laver) pendant les heures creuses.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 3
Cela peut fonctionner en mettant le contacteur en marche forcée et non en automatique.
Évidemment, le tarif sera toujours pareil sauf si vous êtes du personnel Edf et cela protègera votre résistance du cumulus.
21 octobre 2009 à 12:05
Conseils Bricolage Maison 4
Je suis électricien, chez mes clients qui n'ont pas l'abonnement heures creuses je mets un module de programmation au tableau (après il ne reste qu'à mettre une plage de fonctionnement), cela permet de ne faire chauffer le ballon que, par exemple, 5 heures par jour. Lentpoole
23 avril 2010 à 16:40
Proposer une réponse à Commander un chauffe eau depuis une horloge
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 3. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 4. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 6. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 7. Horloge abb ATS1 chauffe eau
    N°3916 : Bonsoir, Mon installation électrique est un peu ancienne, et j'ai prévu de refaire le tableau ultérieurement. Ma question concerne le raccordement d'une horloge ABB ATS1 pour programmer mon chauffe eau la nuit en heure creuse...
  • 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
>>> Résultats suivants pour : Commander un chauffe eau depuis une horloge >>>
tableau electrique 08tableau electrique boiselectricite reseau distributiondepannage nettoyeur haute pression
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
