Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
7319
Pannes Electricite : Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
Bonjour, ma sonnette sonne dès que j'allume la lampe de mon sous-sol. D'où vient le problème et pourquoi ? Merci.
24 janvier 2010 à 04:14
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous avez dû croiser des fils, ou des connexions litigieuses ; reprenez votre schéma. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:40
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Une question qui est le plus ancien -la lampe ou la sonnette- ?
De toutes façons vous avez du brancher l'un ou l'autre sur les appareillages de commande.
Soit le bouton de la sonnette (230v), soit l'interrupteur de votre lampe. Refaites vos branchements. Cordialement DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 01:25
Réponses 3 au problème électrique
Si c'est une sonnerie électronique il peut y avoir un problème d'induction sur le circuit de commande. (J'ai eu ce problème avec un carillon électronique) seule solution : soit utiliser du câble blindé pour le circuit de commande, soit éloigner ce dernier de tout autre circuit électrique.
En ce qui me concerne, j'ai changé de carillon ! pour moi c'était le plus simple. M. F.
25 janvier 2010 à 13:26
  • 1. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 5. Remplacer sonnette interphone par lampe
    N°24702 : Bonjour. J'ai chez moi un interphone de marque Fermax qui sonne très fort. Je souhaiterais débrancher cette sonnette et brancher à la place un système avec une ampoule qui s'allume quand on appuie sur le bouton à...
  • 6. Relier sonnette avec lumière
    N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelqu’un sonne à notre porte. Ça sonne, mais on n’entend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle s’allumer...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Lampe tactile qui s'allume toute seule
    N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
  • 9. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
    N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
  • 10. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
>>> Résultats suivants pour : Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol >>>
branchement lustre 6 ampoulesbricolage voiture electriquelampe a incandescencebranchement electrique four encastrable
